.dxf ou .dwg du plan du MG19b
1, 2, 3, 4 Suivante
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 11/04/2007 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je te les ai envoyé sur ton mail
cmoulin
MessagePosté le: 18/04/2007 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
J'ai de plus en plus envie de me lancer dans la construction du Musger ! Je ne sais pas si je vais tout de suite sauter le pas mais pourrais tu m'envoyer le plan en dwg ou dxf ?
En te remerciant d'avance Wink
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 18/04/2007 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Cedric, je viens de te les envoyer sur ton mail Wink
J-NOEL65
MessagePosté le: 24/05/2007 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours Vincent, jeune modeliste mais deja plusieurs experiences en construction, je viens à mon tour vous soliciter dans l'espoir de construire un MG 19b. Pourriez vous me faire partager vos plans ?
Au passage ce cite est vraiement stupéfiant autant que les réalisations qui y sont détaillées ,Felicitation....
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 24/05/2007 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Noel, bienvenue sur le forum Very Happy
je t'ai envoyé les plans sur ton mail Wink
Lothar Mentz
MessagePosté le: 11/06/2007 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
in der letzten Woche war ich bei meinem Freund Aleksch in Augschburg zum Fliegen an der Teck und am Rollenberg. Da haben wir natürlich auch intensiv über Retroplane und Oldtimer-segler gesprochen. Aleksch und Ich würden gerne die MG19a in 1:4 bauen. Dann passt sie zu meiner Horten und seinem wunderschönen Grunau-Baby.
Nun brauchen wir natürlich Pläne. Da wir diese skalieren müssten, würde sehr helfen, wir hätten die DXF oder DWG-Dateien. Soweit ich weiß, sind Walter und Stephan auch daran interessiert. Ich würde die Rippen usw. Dann bei meinem Freund Volker fräsen lassen. Volker kommt wie ich aus der U-Bootszene, ist absolut vertrauenswürdig und wird weder die Teile noch die Daten hinterher vermarkten.
Meine E-mail Adresse lautet:
Lothar.Mentz(at)t-online.de
Vielen Dank im Vorraus.
Lothar
Salut Vincent
La semaine dernière j’étais chez mon copain Aleksch à Augsbourg pour voler à la Teck et au Rollenberg. En a fait du vole de pente (et savourer pleinement) et on a discuter beaucoup du Rétroplane et les vieilles toiles. Aleksch et moi on aimerait construire un MG19a dans l’échelle 1 :4. Ca ira bien avec nos Horten et Grunau
Maintenant on voudrait bien demander si on pourrai avoir les fichiers dxf ou dwg. Je suis habitué au DAO et je pourrais facilement les agrandir. Je sais que Walter et Stephan aussi sont interessé a l’échelle la. Apres avoir finit l’agrandissement, je donnerai tout ça à mon copain Volker pour faire les kits. Volker et comme moi modéliste passionner des sous-marins, il es absolument digne de confiance et dans aucune cas les fichier ou les kits vont être commercialiser
Mon adresse e-mail c’est
Merci beaucoup
Lothar
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 12/06/2007 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Lothar
I sent to your email the dxf files
Vincent
c'est bien pratique ce système de traduction automatique Stephoogle Allemand/français, pas une seule faute Laughing
Hallo Lothar
Ich schicke dir die dxf-Datei via Mail
Vincent
Das automatische Übersetzungssystem Stephoogle Deutsch/Französisch ist wirklich praktisch, nicht ein Fehler Laughing
Lothar Mentz
MessagePosté le: 12/06/2007 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Das war sehr schnell! Danke Vincent! [amen]
Den "automatischen Übersetzer" in diesem Forum finde ich auch sehr gut. Den hast Du sehr gut "programmiert" MDR
Gruß aus Bremen
Lothar
C'était vachement vite! Merci bien Vincent!
Je trouve la "traduction automatique" dans le forum tres pratique. Tu l'as bien "programé" MDR
Un bonjour de Breme
Lothar
Tweety_pie
MessagePosté le: 12/06/2007 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hein c'est quoi ce traducteur miracle [humm] [humm] [humm]
Es ist, der dieser Wunderübersetzer
Das ist nich google fur ein traduction maren sicher MDR MDR MDR
Bon ok je dit plus rien en allemand 37
Baloo77FR
MessagePosté le: 25/09/2007 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Modéliste depuis un certain temps, j'aime bien volé avec toute sorte d'engin.
J'ai découvert depuis peu les joies du pilotage de planeurs.
J'ai vu pour la première fois une maquette de planeur en 2003.
Un Spalenger S18 fait par le doyen du club. Quel vol majestueux.
Depuis je me suis dit que j'aimerais bien construire un de ces "vieux" engin. Et mon choix s'est porté sur le Musger MG19b.
L'hiver approche la période de construction aussi.
J'ai la possibilité d'imprimer le plan au format Arch E
Un de mes amis est près à participer à la construction via l'utilisation de sa machine CNC.
Est il possible d'avoir le fichier DXF de ce planeur.
Autre question, est-il possible de remplacer le contreplaqué de 3mm par du 2mm multi plis aviation.
Cyrille
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2007 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cyrille, bienvenue sur le forum
je t'envoie le plan cet après midi, j'espère que tu participeras ensuite au forum et qu'on suivra ta construction
le ctp il vaut mieux du 3mm ordinaire, okoumé ou pleuplier si t'en trouves
si tu mets du 2mm, il faudra retracer les entailles dans les quilles de montage, ainsi que dans les couples qui reçoivent ces quilles, je pense que du 2mm aviation est aussi lourd sinon plus que du 3mm ordinaire et surtout beaucoup plus cher, le montage se fait avec des pieds sur les couples, que l'on détache et jette ensuite c'est dommage de gâcher autant de ctp de 2mm
le coffrage du fuselage est prévu par panneaux qui viennent se coller au milieu de chaque couple, c'est déjà pas trés épais avec du 3mm, alors avec du 2 il n'y aurait presque plus de surface de collage
Baloo77FR
MessagePosté le: 25/09/2007 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour tout.
Je proposais du CTP de 2 car j'en ai beaucoup et je pensais que cela permettrait de faire plus léger.
Mais je n'avais pas pensé au coffrage.
Je n'hésiterais pas à vous faire partager cette construction sur ce sympathique forum.
Cyrille
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2007 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
philippe63
MessagePosté le: 27/11/2007 22:38    Sujet du message: mg19 Répondre en citant
bonjour vincent
j ai une forte envie de me lancer dans la constrution du muger.je ne sais pas si je vais sauter le pas tout de suite,mais pourrais tu menvoyer le plan en dwg .
en te remerciant d avance
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2007 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe, je te les envoie sur ton mail
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
