Posté le: 05/05/2011 23:30 Sujet du message: |
J'ai fait agrandir le 3 vues au format A4 pour obtenir l'échelle 1/4, 2.6 m d'envergure.
Les plans, malgré le peu d'envergure me donne une bonne surface surtout au niveau du fuselage vu la forme particulière du MAK 15.
Il me reste maintenant à partir de cela d'en tirer un plan valable.
Une autre étape à franchir......
Joël
La gravité a toujours le dernier mot... |
hokum Stagiaire Posteur
Posté le: 06/05/2011 12:05 Sujet du message: |
Sinon pourquoi ne pas le retracer directement sur AutoCAD ?
Il me semble qu'il vaut mieux partir de tous les plans détaillés de la voilure, fuselage, empennage non ?
En tout cas bonne continuation car ce planeur est vraiment très original ! |
Posté le: 06/05/2011 23:11 Sujet du message: |
Bonsoir Hokum,
En effet, ce serait bien mieux de faire le plan sur Autocad mais c'est un logiciel très long à apprendre alors j'hésite.
Posté le: 07/05/2011 11:26 Sujet du message: |
Ce serait beaucoup plus flexible quand même pour redimensionner, modifier, etc ...
En plus tu peux mettres ton scan en fond d'écran et pointer directement les dimensions et formes.
Je pense qu'il faut compter 1 à 2 jours max pour se servir très convenablement des fonctions de base. |
Posté le: 07/05/2011 13:57 Sujet du message: |
Ben si tu veux je peux essayer de te préparer un fichier avec le scan en fond d'écran et tu verras que ca te motivera bien plus ! |
Posté le: 07/05/2011 19:36 Sujet du message: |
Pour info quelques photos d'une maquette statique Mak 15 exposée au GPPA à Angers. Je n'en connais pas le propriétaire
Si Alban Dury passe par là, il saura peut être dire à qui il appartient |
Posté le: 07/05/2011 22:31 Sujet du message: |
bonsoir Éric,
Une partie de la réponse par Alban:
"Eric, pour ce planeur étrange, il nous a été offert par Sylvère Maisse mais fabriqué par un ami à lui. Il s'agit d'un Mack 15, planeur russe. "
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3425&postdays=0&postorder=asc&start=60
Posté le: 08/05/2011 20:05 Sujet du message: |
Merci Vincent, Hokum, Eric et J.-Claude pour votre amabilité et votre aide.
Vincent, je n'ai pas encore visité ton lien pour Autocad mais je le ferai au plus vite.
Hokum, un fichier avec fond d'écran pour dessiner par dessus, super !
Eric, encore de superbes photos de mon petit préféré
Avec toute cette aide, plus question de me défiler mais j'ai plusieurs "trucs" à finir avant tout de même.
Joël
Posté le: 19/05/2011 11:10 Sujet du message: |
Magnifique ce MAK-15
Eh bien je serai à Kiev la semaine prochaine et si vous avez des adresses de musées à voir je suis preneur!
Il y a déjà au programme une grande expo près de l'aéroport avec tous les jets et hélicos.
D'autre part le livre "Planeurs CCCP" se vend sur ebay en Ukraine si jamais vous êtes intéressés !
@Joël : oui si tu me laisses un peu de temps à mon retour d'Ukraine je regarde ça mais c'est pas difficile de placer un plan en fond d'écran et le redimensionner à la bonne taille. |
Posté le: 19/05/2011 11:43 Sujet du message: |
Voila le titre exact pour le retrouver : "Book Glider Plane Airplane Aircraft Russian USSR Old" |
Posté le: 19/05/2011 15:35 Sujet du message: |
« hokum » a écrit: Magnifique ce MAK-15
Bon voyage Kokum, pas de problème pour le fond d'écran car pour l'instant mon fils doit remettre tout mes programmes dans mon ordi car il a été piraté et il n'a pas pu encore remettre Autocad et je devrai seulement à ce moment apprendre à m'en servir grâce au tuto de Vincent.
Joël
Posté le: 09/03/2012 14:10 Sujet du message: |
Grâce à Vincent et son Tuto sur Autocad et à l'aide de bien d'autres, je me suis lancé dans le dessin du plan du Kouzakov MAK 15.
J'en suis au début, le dessin de l'aile est presque terminé (x et y) mais ce planeur ayant une forme particulière les difficultés sont nombreuses pour avoir un montage/démontage rapide.
Mais j'aime ce chalenge.
Je vous tiens au courant de la suite mais ne soyez pas trop impatient.
Posté le: 09/03/2012 17:21 Sujet du message: |
Tu peux nous mettre stp quelques captures d'ecran de ton plan?
Posté le: 10/03/2012 00:28 Sujet du message: |
Voici les quelques captures demandées:
Le fond d'écran du plan 3 vues m'a servi à tracer les contours principaux de l'aile
A partir de ça j'ai implanté les éléments, nervures, BA, BF, renforts, clé d'aile, ...
Détails de l'aileron
Détails de la clé d'aile principale
Je sais que ce plan ne correspond pas au plan original mais je ne suis pas un puriste comme vous, ce que je demande à un planeur c'est de voler.
Je mettrais d'autres captures si ça vous intéresse.
Posté le: 10/03/2012 07:23 Sujet du message: |
Tu envisages de faire comment et où le démontage des divers éléments?
Posté le: 10/03/2012 16:52 Sujet du message: |
Pour le démontage, tu peux voir sur la photo 3 les lignes horizontales qui représentent les fourreaux pour mes deux clés d'ailes comme on le fait normalement, sur la 5 plus de de détails de la clé principale.
On glisse les clés dans les fourreaux centraux puis on glisse les ailes sur les bouts de clé dépassant.
Cet ensemble étant solidarisé il me faudra fixer dessous la nacelle, un tétons de positionnement dans chaque bord d'attaque à l'emplanture, puis dessous à l'arrière de la nacelle deux vis de fixation viendront se fixer sous l'aile.
Si vous avez d'autres idées, elle sont les bienvenus.
Joël
