aztref Apprenti Posteur
Posté le: 29/08/2008 01:19 Sujet du message: |
bonjour Alfred , j ai bien pris note du probleme de solidité au niveau des ailes, la soucis c est que le kit est prévu pour un coffrage des ailes en 1.5 alors passer a du 2 cela implique de retailler les nervures ce qui ne m enchante pas plus que ca. ceci dit si tu dis que c est mieux je le ferais.
pense tu que avec un coffrage en 1.5 il y a un vrai risque ? |
Posté le: 29/08/2008 01:21 Sujet du message: |
juste pour info j ai decidé de modifier l implantation des servos du fuselage, c est a dire que pour eviter les renvois sous les ailes je vais mettre directement les servos sous les ailes , ce qui me fait reculer la masse embarquer certe mais le mequanisme de renvoi en moins ce devrait etre quifquif. |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 29/08/2008 08:26 Sujet du message: Optimist |
« aztref » a écrit: bonjour Alfred , j ai bien pris note du probleme de solidité au niveau des ailes, la soucis c est que le kit est prévu pour un coffrage des ailes en 1.5 alors passer a du 2 cela implique de retailler les nervures ce qui ne m enchante pas plus que ca. ceci dit si tu dis que c est mieux je le ferais.
Non il n'y a pas de risque en vol normal, mon modèle a été coffré avec du balsa léger ce qui me donne des ailes souples , si on secoue un peu la bête ça impressionne un peu....Choisis du balsa 15/10 assez fibreux et ça ira.
Alfred |
Posté le: 29/08/2008 08:53 Sujet du message: |
J'ai ouvert ce nouveau sujet dans le forum maquette et déplacé les messages qui étaient dans le sujet du forum grandeur
