Orionis Incurable Posteur
Posté le: 02/09/2008 14:01 Sujet du message: |
Ca ne sert à rien, à 2m de distance et une fois la verrière fermée, on ne verra plus rien, c'est long, en cas de crash ça fout encore plus les boules, mais ça fait plaisir d'y passer du temps...
Le siège est en lamellé-collé en houx et merisier, le tableau de bord est en abricotier.
Dans le même esprit (dérangé? ) les entretoises sont en frêne et le cockpit est plaqué en merisier et poirier, histoire de puiser un peu dans le stock de l'atelier!
D'autres images, comme d'habitude, sur mon site.
Fabrice |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 02/09/2008 14:27 Sujet du message: |
et pourquoi pas une figure de proue en buis??
jolie modèle en tous les cas
Sylvain G |
Posté le: 06/09/2008 17:50 Sujet du message: |
Je profite du déluge qui s'abat sur la Drôme pour bosser un peu : le tableau de bord et le siège sont passés au mélange huile de lin - essence de térébenthine - siccatif. Les petites vis (un peu trop grosses quand même) sont récupérées sur les disques durs qui m'ont aussi fourni les aimants, elles sont peintes avec de la peinture maquette. L'immatriculation (imaginaire, n'allez pas vérifier dans vos bouquins!) est collée à la cyano, comme quoi, même sur une surface huilée, ça tient!
[rappel pour Chris : le tableau... de... bord... est... en... abricotier... (j'écris lentement) ]
Fabrice |
Posté le: 06/09/2008 19:14 Sujet du message: |
Hallo Fabrice,
ein wunderschönes Instumentenbrett hast du da gezaubert
wenn der Rest auch so schön wird, ist er fast zu schade zum Fliegen
Gruß Johannes |
Posté le: 07/09/2008 10:36 Sujet du message: |
Salut orionis ,
Il est superbe ton nouveau joujou, beau boulot
Lolométéo
Posté le: 07/09/2008 11:25 Sujet du message: |
Salut Fabrice je viens de parcourrir ton site
La construction du Ka3 avance bien,félicitations
Super le siège et le tableau de bord,n'oublies pas la bousole trés important pour que le pilote retrouve son terrain
Bon courage pour la suite
As tu eu l'occasion de faire voler ton ASK 13
Posté le: 19/09/2008 13:51 Sujet du message: |
Quelques petites bricoles effectuées depuis la dernière fois, dont la plus importante est quand même la sortie du chantier du fuselage, à grands coups de scie à métaux dans les supports de couples. Quelques coups de poncette plus tard, histoire d'arrondir quelque peu les lisses, le bilan tombe :
fuselage + siège + tableau de bord + pack d'accus + récepteur + câblage + 2 servos = 917g.
J'attaquerai bientôt les stabs et leur démoniaque système de branchement automatique des volets, honteusement pompé sur celui de Johannes.
Comme d'hab, d'autres photos sur mon site.
Bon WE à tous
Fabrice |
Posté le: 25/10/2008 21:14 Sujet du message: |
Je n'avance pas bien vite, les stab sont enfin achevés et entoilés au Diacov.
J'ai choisi le système de branchement que Johannes a utilisé pour son propre Ka3, c'est léger, pratique, il faut juste être un peu soigneux lors de la mise en place.
Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2008 09:51 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Où as tu trouvé un tel système?
Est-ce que ça coute cher?
Je serai intéressé pour monter ça sur un de mes planeurs, pas rétro du tout bien que différent des Duo-Discus et autres DG qu'on voit partout...
Mat
Posté le: 27/10/2008 09:59 Sujet du message: |
Heu, chez nos voisins allemands du forum, et plus particulièrement dans le sujet du Ka3 de Johannes.
Citation: Est-ce que ça coute cher?
Pff, même pas, le plus cher dans ces lego, c'est le port.
Tu peux commander directement sur leur site (http://shop.lego.com/pab/?warning=false), ces petits accessoires Lego System" coûtent une misère.
Pour les roulements à aiguilles, j'ai dû désosser quelques distributeurs de billets à l'atelier de ma boîte!
Fabrice
Posté le: 27/10/2008 10:09 Sujet du message: |
Je viens de lire les détails sur le post de la construction de Johannes, c'est bon, j'ai compris .
Excellent, et tellement bien pensé!
Y'a plus qu'à!
Mat
Posté le: 27/10/2008 11:36 Sujet du message: |
Salut Fabrice
C est vrai que c est sympa et discret
Mat si tu as besoin de lego technique, fais moi signe, je dois en avoir encore un quintale chez les parents
Posté le: 28/10/2008 20:12 Sujet du message: |
J'aurais besoin d'une ou deux photos de la partie arrière du fuselage, plus particulièrement, du bloc balsa collé sur le couple C8 : je ne vois pas bien comment sa partie supérieure vient affleurer C8 et F4.
Merci d'avance
Fabrice |
Posté le: 10/11/2008 23:16 Sujet du message: |
Est-il nécessaire de mettre en place des âmes entre les deux longerons de l'aile?
Fabrice |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 11/11/2008 01:23 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Pas mis sur le miens, et pas de soucis, ca supporte les ressources !
Mais possible d'en mettre si tu veux (en balsa, 2 ou 3mm...)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 11/11/2008 09:35 Sujet du message: |
P't'êt' ben qu'oui, p't'êt' ben qu'non, alors?
Fabrice |
Posté le: 11/11/2008 10:19 Sujet du message: |
sur mon t31 , j en ai mis juste sur un coté du 1 er longerons et l aile est beaucoup trop souple en torsion |
Posté le: 11/11/2008 11:07 Sujet du message: |
Ouais, c'est surtout Erwan qui a testé !
Mais en gros, comme il y a des haubans qui rigidifie le tout, et que c'est pas non plus un 3 ou 4 metres, je pense que le modele peut s'en passer largement.
Mais tu peux en mettre, c'est pas beaucoup de boulot, pour un gain de poids negligeable
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 11/11/2008 11:47 Sujet du message: |
Si tu as mis des longerons en pin, tu peux t en passer , j'en ai pas sur le mien et quand je vois les ressources que ca encaisse, pas de soucis.
Mais il est vrai que c est pas le poids que cela amene
Posté le: 11/11/2008 13:51 Sujet du message: |
J'ai mis des longerons en samba.
Bon, il me reste du 15/10 et du 20/10, c'est parti!
Merci pour vos conseils...
Fabrice |
Posté le: 21/11/2008 16:41 Sujet du message: |
Petite question bête, comme ça, en passant : personne n'a tenté de faire des commandes d'ailerons dissimulées dans l'épaisseur de l'aile?
Je me disais qu'au niveau du longeron du BA, l'épaisseur est d'environ 3cm, y aurait-il suffisamment de hauteur (et donc de force pour un servo standard) pour y installer les commandes?
Ca oblige forcément à régler les commandes au niveau du servo, mais on y gagne en discrétion...
Voilà, c'était le délire du vendredi AM...
Fabrice |
Posté le: 21/11/2008 16:48 Sujet du message: |
Pourquoi les cacher? c'est pas un F3machin, tu devrais plutôt les faire comme celles du grandeur
voilà je t'ai trouvé du boulot pour le week-end
Posté le: 13/12/2008 09:01 Sujet du message: |
Bon, j'ai repoussé autant que j'ai pu, mais là il faut que je m'y mette : j'attaque les haubans...
Au niveau de quelle nervure rejoignent-ils l'aile?
Fabrice |
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 13/12/2008 11:57 Sujet du message: |
Salut fabrice
Je l'ai mis à la hauteur de la nervure 7 .
C'est la nervure que l'on peut voir au milieu de l'aérofrein .
Bonne continuation
fab |
Posté le: 15/12/2008 22:17 Sujet du message: |
Encore une p'tite question : je voudrais percer une cap de 4mm de part en part, pour les de haubans, mais avec les mèches dont je dispose (1 - 1.5 - 2), rien à faire...
Une idée, un conseil, peut-être?
Fabrice |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2008 22:36 Sujet du message: |
En recuisant la CAP à cet endroit ça peut peut être marcher........ |
Posté le: 15/12/2008 23:22 Sujet du message: |
c'est-à-dire en la chauffant fortement?
Et on laisse refroidir lentement, c'est ça?
Fabrice |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 16/12/2008 00:02 Sujet du message: |
bonsoir ,
Pour ma part je perce les CAP tout simplement avec une perceuse sans fil et non une mini perceuse style dremel ou autre parce que même celles ci elles tournent trop vite pour cette taille de mêches.
Perso j'ai une petite perceuse bosch sans fil qui prend les mêches jusqu'a 1MM sans soucis et là en te mettant en première vitesse puis tu règle celle ci avec ton varaiteur , tu verras que ta CAP se perçera sans soucis.
La plupart c'est la vitesse de coupe qui est trop rapide , surtout pour des mêches a cette échelle .
a+ Pascal |
