Orionis Incurable Posteur
Posté le: 09/08/2008 11:08 Sujet du message: |
L'équerrage des tubes de clefs par rapport à l'axe du fuselage, je suppose?
Fabrice |
Posté le: 09/08/2008 12:23 Sujet du message: |
Ca avance assez vite, je commence à doubler les lisses de 5mm.
Fabrice |
Posté le: 10/08/2008 11:48 Sujet du message: |
Au vu des diverses photos, j'ai l'impression que c'est le patin en CTP3 "A2" qui fait office de patin, c'est ça?
Il n'y a rien d'autre pour protéger le dessous du fuselage lors des atterrissages?
Fabrice |
Posté le: 10/08/2008 14:45 Sujet du message: |
Oui c est bien la grande piece de ctp qui fait office de patin. J'ai eclaté le mien a cau$$o£ en atterissant sur une caillasse. A la rigueur il serait peut etre souhaitable de le doubler et de mettre un patin en tole dessus.
Posté le: 10/08/2008 20:21 Sujet du message: |
Honte à moi, je n'avais pas encore découvert ce post, bien qu'ayant admiré le Ka3 de Johannes à Retroplane!
Je m'en inspirerai donc, ainsi que d'autres petites choses qui me plaisent bien, comme le système d'articulation du stab.
Merci Vincent (et Johannes)
Fabrice |
Posté le: 12/08/2008 14:18 Sujet du message: |
J'ai lu et relu le post du Ka3 de Johannes (je regrette de ne pas en avoir fait davantage de photos à Retroplane!), je me demandais où trouver les blocs de caoutchouc du patin (c'est son Ka3 sur la photo) :
Fabrice |
Posté le: 12/08/2008 23:10 Sujet du message: |
Hallo Fabrce,
dank Stephans Babelfish kann man so manches besser vertehen
Die Dämpfer sind aus Gerätehalter an meiner Werkstattwand ausgebaut um zweckentfremdet - jetzt stehen einige Besen und Schaufeln auf der Erde
Ich bin eben in den Keller gegangen und habe zwei Fotos gemacht:
Ich hoffe es hiflt dir weiter
Sollest du weiter Fragen haben - so frag ruhig.
Mit Stephans Hilfe werden wir uns sicher gut verstänigen |
Posté le: 13/08/2008 08:49 Sujet du message: |
Merci à vous deux.
C'est le genre de truc qu'on ne trouve qu'en Allemagne, je parie...
Sinon, j'ai fini de poser les lisses et les étrésillons (photos sur mon site pour les moins fainéants ); faut-il conserver le fuselage sur les talons de couples ou puis-je le séparer du plan de travail dès à présent, sans risque de déformations?
Fabrice |
Posté le: 13/08/2008 09:37 Sujet du message: |
« Orionis » a écrit: ...Sinon, j'ai fini de poser les lisses et les étrésillons
Fabrice, sur ton site on ne vois pas que t'as deja posé les étrésillons, donc la je le laisserais fixer sur le chantier, autrement si tous les étrésillons sont poser, tu peut le demonter, il va être assez rigide.
Stephan |
Posté le: 13/08/2008 09:52 Sujet du message: |
Oui, tous les étrésillons sont fixés.
Fabrice |
Posté le: 20/08/2008 09:57 Sujet du message: |
Quelques photos de l'avancement (un peu lent) du chantier...
Le boitier du pack d'accus
Le même, en place
La soute à lest, au plafond du coffrage du nez
Comme d'hab, d'autres photo par ici
Fabrice |
Posté le: 27/08/2008 21:44 Sujet du message: |
bonsoir,
j'ai téléchargé il y a quelque temps un pack photo d'un Ka3 allemand (je crois), tout désossé, où on voyait bien la structure du cockpit et - il me semble - les instruments de bord, mais je l'ai égaré...
Quelqu'un aurai-il le lien vers ce pack, plize?
Sinon, pour les constructeurs de la version au 1/4, y a-t-il besoin de beaucoup de plomb à l'avant, c'est juste pour savoir si j'en glisse déjà dans le nez ou pas?
Merci et bonne soirée
Fabrice |
Posté le: 28/08/2008 09:01 Sujet du message: |
Pour le plomb, dans le mien, il y a juste un tres gros pack d accu, pas de plomb (le pack est un 4 éléments en 4ah ce qui doit faire dans les 500a 600 grammes)
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 28/08/2008 13:47 Sujet du message: |
J'ai une grosse batterie de 3000Mah 4 element a l'avant, et a peu pres son poids en plomb en plus.
Pareil, je dirai dans les 500 max en tout je pense...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/08/2008 13:51 Sujet du message: |
Merci à vous deux, c'est sûr qu'avec mes 1800mAh, je fais figure d'anorexique!
Fabrice |
Posté le: 28/08/2008 15:35 Sujet du message: |
Ben, bon, Johannes m'a repondu. Donc Johannes etait obliger de rajouteer 250g de plombs, selon lui, 60g du a la painture assez lourd et le reste il crois parceque son mechanisme du stab amovible, autoconnecteur est quand meme assez complex et dans le queu ca compte toujours plus.
Il crois si tu rajoute 150g ca devrait etre bon.
Finalement je crois c'est pour chaque construction different, parecque le gens construit differament. Au cas du Musger, tout le monde a dit que il faut rien rajouter tandis que moi j'ai ajouter au moins 200g a 300g, certainement du au stab amovible.
a+
Stephan |
Posté le: 28/08/2008 15:54 Sujet du message: |
Merci Stephan, je ne vais rien mettre pour l'instant, même si j'ai l'intention de faire le même système que Johannes pour le stab, j'ai trouvé les Lego et les roulements à aiguilles.
Fabrice |
Posté le: 02/09/2008 14:01 Sujet du message: |
Ca ne sert à rien, à 2m de distance et une fois la verrière fermée, on ne verra plus rien, c'est long, en cas de crash ça fout encore plus les boules, mais ça fait plaisir d'y passer du temps...
Le siège est en lamellé-collé en houx et merisier, le tableau de bord est en abricotier.
Dans le même esprit (dérangé? ) les entretoises sont en frêne et le cockpit est plaqué en merisier et poirier, histoire de puiser un peu dans le stock de l'atelier!
D'autres images, comme d'habitude, sur mon site.
Fabrice |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 02/09/2008 14:27 Sujet du message: |
et pourquoi pas une figure de proue en buis??
jolie modèle en tous les cas
Sylvain G |
Posté le: 06/09/2008 17:50 Sujet du message: |
Je profite du déluge qui s'abat sur la Drôme pour bosser un peu : le tableau de bord et le siège sont passés au mélange huile de lin - essence de térébenthine - siccatif. Les petites vis (un peu trop grosses quand même) sont récupérées sur les disques durs qui m'ont aussi fourni les aimants, elles sont peintes avec de la peinture maquette. L'immatriculation (imaginaire, n'allez pas vérifier dans vos bouquins!) est collée à la cyano, comme quoi, même sur une surface huilée, ça tient!
[rappel pour Chris : le tableau... de... bord... est... en... abricotier... (j'écris lentement) ]
Fabrice |
Posté le: 06/09/2008 19:14 Sujet du message: |
Hallo Fabrice,
ein wunderschönes Instumentenbrett hast du da gezaubert
wenn der Rest auch so schön wird, ist er fast zu schade zum Fliegen
Gruß Johannes |
Posté le: 07/09/2008 10:36 Sujet du message: |
Salut orionis ,
Il est superbe ton nouveau joujou, beau boulot
Lolométéo
Posté le: 07/09/2008 11:25 Sujet du message: |
Salut Fabrice je viens de parcourrir ton site
La construction du Ka3 avance bien,félicitations
Super le siège et le tableau de bord,n'oublies pas la bousole trés important pour que le pilote retrouve son terrain
Bon courage pour la suite
As tu eu l'occasion de faire voler ton ASK 13
Posté le: 19/09/2008 13:51 Sujet du message: |
Quelques petites bricoles effectuées depuis la dernière fois, dont la plus importante est quand même la sortie du chantier du fuselage, à grands coups de scie à métaux dans les supports de couples. Quelques coups de poncette plus tard, histoire d'arrondir quelque peu les lisses, le bilan tombe :
fuselage + siège + tableau de bord + pack d'accus + récepteur + câblage + 2 servos = 917g.
J'attaquerai bientôt les stabs et leur démoniaque système de branchement automatique des volets, honteusement pompé sur celui de Johannes.
Comme d'hab, d'autres photos sur mon site.
Bon WE à tous
Fabrice |
Posté le: 25/10/2008 21:14 Sujet du message: |
Je n'avance pas bien vite, les stab sont enfin achevés et entoilés au Diacov.
J'ai choisi le système de branchement que Johannes a utilisé pour son propre Ka3, c'est léger, pratique, il faut juste être un peu soigneux lors de la mise en place.
Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2008 09:51 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Où as tu trouvé un tel système?
Est-ce que ça coute cher?
Je serai intéressé pour monter ça sur un de mes planeurs, pas rétro du tout bien que différent des Duo-Discus et autres DG qu'on voit partout...
Mat
