Fabrice Apprenti Posteur
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 10:33 Sujet du message: |
oui, ça ira, merci!
Fabrice |
Posté le: 22/01/2009 10:39 Sujet du message: |
J'avance lentement et je bataille depuis ce WE sur la structure de la verrière.
A grands renforts de lampe à souder digne d'un perceur de coffre-fort et de toute ma panoplie de jurons, je suis arrivé à ça...
Manque encore les deux "oreilles" de chaque côté, ça va être sport de les souder sans décoller ce qui tient (miraculeusement)...
Fabrice |
Posté le: 22/01/2009 11:24 Sujet du message: |
Fabrice
je ne cemprend pas pourquoi t'as mis ce decrochement dans la cabine, le grandeur il n'en a pas. Pourquoi faire plus compliquer que le grandeur
Stephan |
Posté le: 22/01/2009 11:32 Sujet du message: |
Je ne sais pas, le kit de Fred était comme ça.
De toute façon, c'est un peu tard pour corriger...
Fabrice |
Posté le: 22/01/2009 11:37 Sujet du message: |
« Orionis » a écrit: Je ne sais pas, le kit de Fred était comme ça.
Si tu regard les autres construction il n'en a pas un seul qui fait pareil. Johannes par example pour bouché le petit trou, il a simulé la structur du grandeur avec des baguettes ronde.
Steph
Posté le: 22/01/2009 11:39 Sujet du message: |
Oui, j'ai vu à l'instant celui de Johannes.
Mais Erwan a fait le même décrochement sur le sien, il me semble?
Fabrice |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2009 21:25 Sujet du message: |
Pour l'avancée, c'etait du a la position de la clef, que je voulais sous le longeron.
Ca fait du coup un decale de 3 ou4 mm vers l'avant de memoire.
Soit a boucher avec un rond de bois, soit comme moi, la forme de la verriere qui s'adapte. Et ca la tiens bien en place aussi
MORE BEERS!!!!
Posté le: 22/01/2009 22:06 Sujet du message: |
J'ai choisi le plus compliqué : la verrière qui s'adapte...
Fabrice |
Posté le: 23/01/2009 10:42 Sujet du message: |
même si tu as choisi le plus compliqué, c'est proprement réalisé |
Posté le: 23/01/2009 10:46 Sujet du message: |
Oui, la lime douce est mon amie!
Fabrice |
jobard33 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/02/2009 20:22 Sujet du message: articulation volet de stab |
peut tu me dire ou trouver les empruntes pour realiser les articulations de volet de stab pour les rendre demontable sans defaire les chappes comme tes photos.merci voici mon mail
lionel.b@neuf.fr |
Posté le: 02/03/2009 21:47 Sujet du message: |
Pitit problème avec la partie "peinture" :
Cette fois-ci, je fais les masquages avec du scotch "mat" (= translucide) tout bête, ça fonctionne très bien en le retirant juste après avoir peint.
Jeudi, j'ai commencé à masquer une aile pour la seconde couche, mais, contre-temps oblige, je n'ai pas pu peindre, comptant le faire ce WE. Finalement, je n'ai pu m'y remettre que ce soir.
Au moment de retirer le scotch après peinture, une bonne moitié de l'adhésif est restée collée sur le Diacov...
Je vais laisser sécher la peinture (acrylique) jusqu'à demain soir, mais comment faire pour enlever cette couche poisseuse qui ne manquera pas d'attirer toutes les poussières et saletés qui traineront?
Madame Orionis m'a ramené de l'ErceSolvant de l'hôpital, ça marche très bien pour enlever sans douleur les sparadraps et autres compresses collantes récalcitrantes, mais j'en ignore l'effet sur la peinture sèche et le Diacov enduit...
Si quelqu'un a une solution (miracle, de préférence)?
Fabrice |
Posté le: 02/03/2009 22:29 Sujet du message: |
essaye a l alcool a bruler sur du sopalin
tu temponnes doucement |
Posté le: 02/03/2009 22:39 Sujet du message: |
Merci Ronan, j'essaierai ça demain soir.
Fabrice |
Posté le: 02/03/2009 22:59 Sujet du message: |
Il y a aussi le diluant de chez graupif Alkifix, mais faire d'abord un essai sur un echantillon de peinture bien seche.
pat'
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 02/03/2009 23:16 Sujet du message: |
Un produit "qui va bien" pour décoller les étiquettes : la benzine légère ou benzine rectifiée. En principe, cela ne laisse pas de trace.
Jean-Marie |
Posté le: 02/03/2009 23:28 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Tu peux aussi essayer en remettant du scotch sur le diacov à l'endroit où il y a le collant.
Et tu le retires aussi vite. Plusieurs fois de suite...
J'ai eu la même blague que toi, et j'ai pu retirer le collant de cette façon.
fabrice II |
Posté le: 03/03/2009 08:13 Sujet du message: |
ggrrrrr j'avais eu la même chose sur mon Bergfalke, en mettant du scotch sans marque pour économiser quelques centimes depuis je mets que du 3M et plus de problème, comme quoi les produits génériques.... j'avais enlevé à l'alcool à brûler il me semble
bon courage
Posté le: 03/03/2009 09:39 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos avis éclairés.
J'essaierai d'abord avec du scotch, puis de l'alcool à brûler.
Résultat des courses ce soir...
Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 03/03/2009 13:40 Sujet du message: |
Je vais me faire engueuler par le chef : j'avais acheté du 3m cristal et fait mes premiers essais avec, mais il est trop transparent, je distinguais mal la zone à masquer, du coup, j'ai pris du scotch mat QUI MASQUE TRES BIEN (mais il faut l'enlever rapidement)!
Ce n'est donc pas pour une histoire d'économie!
Fabrice |
Posté le: 03/03/2009 13:43 Sujet du message: |
Tu veux dire que ton mat c'est aussi du 3M? moi je n'utilise plus aussi, que du mat "magic" 3M mais je n'ai jamais eu de colle qui reste
Posté le: 03/03/2009 15:30 Sujet du message: |
non, un banal produit estampillé "Auch.n"
Fabrice |
Posté le: 03/03/2009 17:55 Sujet du message: |
hé hé, conclusion, toujours acheter des produits de marque et de qualité moi c'était du mat/magic estampillé Cas..no, même saloperie quoi
Posté le: 03/03/2009 21:08 Sujet du message: |
Bon, c'est la misère, j'ai essayé avec du scotch seul pour tenter d'enlever la couche de coulant, rien à faire.
Une petite tentative avec le "solvant médical universel", ça dissout la colle du scotch, l'enduit et peut-être aussi le Diacov, si on insiste...
Avec l'alcool à brûler, ça marche un tout petit peu, mais la peinture vient avec et si j'insiste, la colle fait une espèce de cambouis qui fonce au fur et à mesure...
C'est ça qu'on appelle l'expérience?
Fabrice |
Posté le: 03/03/2009 21:24 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Reste encore ma suggestion, la benzine légère que l'on trouve en principe trouve en droguerie. La combine m'avait été donné par un collègue chimiste et j'ai personnellement fait de bonnes expériences sur toute sorte de supports.
Bon courage
Jean-Marie |
Posté le: 03/03/2009 21:44 Sujet du message: |
OK, je vais tenter ça. Ca ne porte pas d'autre(s) nom(s)?
Sinon, en désespoir de cause, pour éviter que cette couche ne devienne un aimant à poussières, je pensais peut-être passer une couche d'enduit nitro, pour l'imperméabiliser?
Fabrice |
