Posté le: 01/10/2010 23:51 Sujet du message: |
Nuit Beat,
auch mir ist kürzlich bewusst geworden, dass es bis zum nächsten Treffen NUR noch etwas mehr als 9 Monate sind! Die können verdammt schnell rum gehen, da freut man sich doch geradezu auf die kommenden grauen Herbst- und Winterabende im Rétroplane-Atelier.
Die Flügelgeometrie des Kranichs ist einfach nur schön, Knickflügel und ein bisschen Pfeilung, herrlich. Ich bin gespannt auf deinen Baufortschritt, und natürlich auf das Endergebnis.
Da ich gerade die Endleiste des T21b baue würde mich interessieren, welche Lösung dafür am Kranich gewählt wurde.
Viele Grüsse,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 02/10/2010 11:14 Sujet du message: |
Matin! Frank
Michael hat die Endleiste wie folgt gestaltet. Gebaut wird das Ganze mit einer 4x10mm Balsaleite (am MVA227 / GOE435 Profil), Die wird dann schön auslaufend geschliffen. Am Schluss wird sie oben und unten mit 0.4mm Sperholz beplankt (mit Epoxy geklebt). An dieser Beplankung sind auch gleich die kleinen Verstärkungsdreiecke mit dran (Verstärkung Rippe-Endleiste). Somit ist die relativ dünne Balsaleiste auf für eine 4.5 Meter Fläche vertretbar.
Persönlich finde ich auch die Vincent Besancon/Rüdiger Götz Methode, Mitte 1mm Sperrholz und oben unten mit Balsa aufgedoppelt sehr gut, eigentlich eleganter. Sie lässt es zu die Sperrholz Dreiecks-Verstärkungen zusätzlich aufzukleben, das gibt dann den kleinen Huppel, der aber sehr Scale aussieht. Beim Kranich wäre das wegen des extremen Profils aber sehr schwierig zu bauen und daher habe ich die 'Original-Michael-Ohlwein' Methode gewählt. Bei seinem Kranich hält das nun auch schon etwa 20 Jahre .
LG,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
www.beatbachmann.com |
Posté le: 02/10/2010 22:26 Sujet du message: |
Soir Beat,
dann habe ich auch ganz unwissentlich das "System Ohlwein" angewendet. Ich habe noch eine dünne Glaslage zwischen Balsakern und 0,4 mm Aussenschale gelegt. Ist stabil geworden und läuft schön spitz aus. Wir haben ja schliesslich nichts zu verschenken. Allerdings ist mein Streifen 0,4 mm Sperrholz vorn auch gerade, also ohne die Verbindungsdreiecke.
Haben die Rippen beim Kranich Aufleimer? Falls ja, könntest Du die Aufleimer stumpf gegen die Endleiste stossen lassen und die Verbindungsdreiecke aufleimen, der Optik wegen.
Wird die Beplankung vorn um die Profilnase herumgezogen?
Nuit,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 03/10/2010 00:12 Sujet du message: |
Soir! Frank
Eine Lage Gewebe! Das ist gut, das mach ich auch (Hehehe - quasi GFK - aber Vincent weiss es ja nicht )
Die Rippen sollen einen 0.5 Bsa Aufleimer bekommen, das überleg' ich mir aber noch, evtl. mache ich 0.4 Sph + Deine Idee mit den Verstärkungsdreiecken obendrauf.
Beplankung Nasenleiste:
Die Anleitung schweigt sich vornehm aus, und auf dem Plan sieht man's auch nicht. Ich sehe aber auf den Photos, dass das Sperrholz vorne rumgewickelt und geschäftet ist (von unten/ von oben). Ich glaube das wird am Aussenflügel eng wegen dem Radius. Muss ich mal antesten, eigentlich will ich (der Optik wegen ) auf jeden Fall eine 'Vollverschalung' .... das bekomme ich schon hin !
Ich hab's noch nicht auf meiner Webseite, aber ich habe den oberen Holm heute Abend reingeklebt und bin soweit fertig, dass morgen die Fläche das erste Mal aus der Heling komt und ich auf der Unterseite weiterbauen kann. Freu ich mich seit Wochen drauf (... und den Flügel mal an den Rumpf zu halten ) ... man ist ja mit wenig zufrieden
Phir melenge!
Bis bald!
Nuit!
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 03/10/2010 10:03 Sujet du message: |
Hallo Beat,
ich habe das einmal realisiert, eine um die Nase herumgezogene Beplankung, wenn Du 0,4 mm Sperrholz verwendest und es gut nass machst kannst Du es "locker" um einen Bleistift wickeln. Man sollte es aber nass vorformen, im getrockneten Zustand hält es dann die Form grösstenteils bei.
Das Profil des Kranichs ist ja recht stumpf, da kannst Du bestimmt die Beplankung abschnittweise (ca. 40 cm) um die Nase herumziehen.
Die Grossen hatten da so Vorrichtungen, das war ein Gurtband, das um die Nase gelegt wurde und nach hinten gegen den Holm abgespannt wurde, so wurde die Beplankung schön stramm gegen die Rippenkontur gezogen.
Das schöne an der Sperrholzbeplankung finde ich ist, dass sich die darunterliegenden Rippen im Streiflicht abzeichnen, das sieht dann enorm "scale" aus.
Willst Du die Flächen mit 0,4 mm oder mit 0,6 mm machen?
Beste Grüsse,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 07/02/2011 22:35 Sujet du message: |
Liebe Freunde der seichten Unterhaltung
Ich poste ein paar Bilder vom Kranich. Gemäss meinem Projektplan müsste der Vogel Anfang Mai fertig werden.
(Um den Plan einzuhalten werde ich ab heute nicht mehr Essen und nicht mehr Schlafen - Arbeiten ist auch nur noch in Härtefällen angesagt )
Ich hoffe wir sehen uns am Retroplane in der Nordman die
LG
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 07/02/2011 22:55 Sujet du message: |
Sie ist ja richtig groß und traumhaft schöön
Bitte nicht bespannen und alles verstecken
Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 07/02/2011 23:40 Sujet du message: |
Große Klasse Beat,
das sieht wirklich super aus!
Wie kommt es, dass die Querruderrippen links diagonal verlaufen und rechts nicht? Werden die erst nachträglich eingebaut?
Posté le: 07/02/2011 23:47 Sujet du message: |
Magnifique ton planeur Beat,je suis ta construction de prčs sur ton site
Beat Accro Posteur
Posté le: 08/02/2011 01:31 Sujet du message: |
Hallo Walter
Die sind links diagonal die Rippen??? Merde, dann hab' ich da was Falsches gebaut (ähh nööö jetzt ... das ist ja die Spezialität vom Walter, der mit zwei linken Flächen tanzt ... )
Schluss jetzt!
Im Ernst ...
... die Rippen werden erst spät rausgetrennt. Immer so 2-3 Stück und dann durch die diagonalen Platten (Rippen) ersetzt. Diese müssen danach 'nur' noch in den Strack geschliffen werden und schon kommen die nächsten 2! Das Profil geht von MVS227 auf Naca009 (o.ä), i.e das geht von seeehhhhr gewölbt nach symetrisch .. schleift sich leicht sowas ... vor allem unten auf der konkaven Seite
Ich find's eigentlich schöner mit den geraden Rippen, so wie in der rechten Fläche noch zu sehen. Aber der Hans Jacobs ..... naja .... big respect - er hat seine Gründe gehabt, die Ruder diagonal zu verrippen.
LG,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat Accro Posteur
Posté le: 08/02/2011 01:38 Sujet du message: |
Danke Johannes, merci Christian
Thank you for the flowers!
From close, it's not perfect at all - but that's ok.
I do my best to finish. I sweared to start with the Rhönsperber only, after i finished the Kranich!
(And i just received lately my Quarter-Scale Fokker D XII from Proctor Enterprises, which I'll build somewhen between )
I hope you do not mind to read in English. This way, I could write to you Johannes and you Christian at the same time!
regards,
amicalement,
bis bald,
phir melenghe,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 08/02/2011 19:18 Sujet du message: |
quel beau planeur ,encore une superbe construction ,bon courage pour la finition |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 08/02/2011 20:34 Sujet du message: |
Servus Beat,
... eigentlich sollte ich gar nix mehr schreiben...wird alles irgendwann und bis in alle Ewigkeit gegen mich verwendet...
Aber bei seichter Unterhaltung (wobei das ja eher ein "Holzwurmporno" ist ) kann ich nicht widerstehen - also gibt es aus dem fernen Salzkammergut eine Huldigung für das wunderschöne Teil... . Viel Arbeit aber das Ergebnis heiligt die Mittel...
Arbeiten gehen müssen wir ja alle - wer sollte sonst die Holzrechnungen zahlen...
Übrigens - für wenn oder was ist denn das Herzerl am Bild mit den Instrumenten - oder hatte der Kranich so eins am Instrumentenbrett...
LG
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/02/2011 00:29 Sujet du message: |
Servus Walter
Ich wusste Du würdest mir nicht böse sein
Wie heisst es so schön : Lieber einen Freund verlieren, als einen Spruch auslassen!
Ich habe ziemlich 'ge-lol-t' ob Deinem Beitrag - Holzwurmporno - sowasaberauch
Das Herzerl - ob Du glaubst oder nicht - ich hatte es bis jetzt nicht bemerkt. Da seh ich mal wieder, mit wie wenig Aufmerksamkeit ich diese Bilder selber anschaue . Natürlich nur ein Zufall - doch:
Gibt es Zufälle? Oder ist das nur das Wort, das wir verwenden wenn wir den tieferen Sinn hinter den Begebenheiten nicht zu erkennen vermögen?
Fragen über Fragen ....
Freu mich Dich am R11 zu sehen!
LG
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/02/2011 00:34 Sujet du message: |
Hallo Johannes
Kein Problem - ich werde die Kiste natürlich nicht bespannen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das zum Fliegen notwendig sei! Es gilt ja vielleicht für diese modernen Profile, aber so ein Goe 535 oder MVA 227 - ehrlich - das trägt auch ohne Bespannung. Es ist nur nicht so bekannt!
LG
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/02/2011 00:42 Sujet du message: |
Salu Michel
Merci bien pour tes compliments. C'est rigo ici au forum, mais quelque fois c'est vachement dur et ca fait ch...er d'etre chaque minute dans la cave
Je pense a Christian qui a casse son aile du Fafnir - je comprens bien ces sentiments de desespoir.
Mais un certain jour l'object du desire sera fini - Retroplane est la - et il sont partis, les doutes
amicalement,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Klaus Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2011 08:56 Sujet du message: |
Hallo Beat,
wunderschön dein Kranich!
Lass Dich von den anderen nicht entmutigen, die haben nämlich etwas übersehen: Das Leitwerk ist bereits bespannt, so fliegt er mindestens 200 m.
Die Idee mit den Diagonalrippen der Querruder finde ich klasse, so hat man doch wesentlich mehr vom Bauen, und das lästige Fliegen kann etwas hinausgezögert werden. Man darf beim passend Schleifen jeder einzelnen Rippe die Struktur aufs neue geniessen, welch ein Geschenk! Schade nur, dass man sich daran nicht satt sehen kann, sonst bräuchte man nicht - wenn man schon nicht mehr Arbeiten geht - zur Nahrungsaufnahme die Bastelzelle verlassen.
Viel Ausdauer und Spass bei der Fortsetzung, und spann uns (paar wenige) mit dem nächsten Bericht nicht so lange auf die Folter.
Viele Grüsse,
Frank |
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/02/2011 09:13 Sujet du message: |
Hallo zusammen
Jetzt muss ich also doch noch das Diatex verbauen Das wirft meinen Projektplan um !!
Damit ich ab und zu die 'Bastelzelle' verlassen kann, habe ich mir einen Sklaven (Niedere Kaste ... uiuiui ) zugetan. Der arbeitet dann für mich.
Genauer gesagt; Es ist eine Sklavin ... (Elender Chauvi ! ) und sie heisst StepFour Basic 540! Sehr zu empfehlen! (Ist mir klar, dass ich damit wieder Tür und Tor für alle möglichen Sprüche öffne ).
Die Arbeitsfachkraft-in ist mittlerweile bereits auch an einzelnen Baugruppen des Kranichs beteiligt, obwohl eine Einarbeitungszeit eigentlich erst für den folgenden Rhönsper-bär vorgesehen war.
In den Sinne
Wünsche Euch einen schönen Tag und frohes Schaffen
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Beat Accro Posteur
Posté le: 09/02/2011 18:43 Sujet du message: |
! Info !
Tut mir leid, dass meine Webseite (www.beatbachmann.com) im Moment nicht mehr erreichbar ist
Der Domain Provider (Genotec AG) hat irgendeinen Mist mit dem Mapping des Domainnames gebaut
Da die selbstverständlich um 17:00 Schluss machen geht im Moment ausser Rauchzeichen nichts mehr!
Gruss,
Beat
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 10/02/2011 10:10 Sujet du message: |
Die Sklavin kommt doch aus Österreich, wie wäre es mit "Sissi"? |
Posté le: 10/02/2011 11:32 Sujet du message: |
...Sissi geht auch...der Beat wird dann zum "Franzl"...
...dann müssen wir aber auch "kaiserliche Hoheit" sagen. Auch gut "g´schamster Diener" ...er spricht uns dann natürlich nur in der dritten Person an:
"Na...da hat er aber ein schönes Flugzeug mitgebracht...geh´und bring er mir einen Schraubendreher...und wenn er grad dabei ist hol´er mir noch ein Stamperl (Schnaps)"...
...sehr poetisch das Ganze...
... ich mir nicht sicher bin ob das "Nichtösterreicher" jetzt verstehen... |
Posté le: 10/02/2011 12:07 Sujet du message: |
... und das gemeine Fussvolk, also wir, ist dann natürlich für die Rückholung des kaiserlichen Modells zuständig. "Bitte trage er ihm das Modell zurück an die hoheitliche Startstelle!" oder so ähnlich...
Vielleicht bleiben wir doch besser bei "Heidi"... |
Posté le: 10/02/2011 12:22 Sujet du message: |
...ich hoffe nicht dass es Beat jetzt bereut hier aktiv geworden zu sein...
...einer geht noch: "hört er jetzt endlich mit dem Threadnapping auf und benimmt sich wie ein braver Untertan - sonst bekommt er einen kaiserlichen Tritt in den Allerwehrtesten"...
Er, also ich, hört jetzt auf..versprochen. Er, also Beat, darf jetzt mit dem Kranich weitermachen - und stell´er uns schöne Bilder rein - die Untertanen wird´s freuen...
LG
Posté le: 10/02/2011 17:10 Sujet du message: |
Und:
Er unser Walter ist wieder ganz der Alte
Nu mach endlich deine Rippen und lass mir den lieben Schweitzer
in Ruh |
Beat Accro Posteur
Posté le: 10/02/2011 20:46 Sujet du message: |
Selten so gelacht
Jetzt gebt ihr aber Vollgas!
Wie sagte Otto von vielen Jahren: Jaaahhh - gebt's mir!!
( ..oder war das Dolly Buster ??)
Grüsse von Eurer Sissi aus dem Heidiland
@Walter: WIR sprechen uns noch !!
www.retroplane.ch
www.rhoensperber.ch
Posté le: 10/02/2011 21:21 Sujet du message: |
Ddigrifwyr Helo!
Mae'n rhaid i chi gyfaddef, mae'n rhannu y geg Surle Retroplane Almaen!
Nid ydym yn deall popeth, ond mae'n hwyl!
PS : Ich habe versucht, die gesamte Seite mit Google übersetzen ...
Ich verstand gar nichts!
