Posté le: 21/08/2009 12:26 Sujet du message: |
Merci, Christian trés interressant ton film,
Le Palmarès du Challenge,
J'espère maintenant que ça va inspirer les Rétroplanistes pour l'an prochain.
Je vais partir sur un autre projet....certainement AVIA...
Posté le: 20/10/2009 10:42 Sujet du message: |
Bon j'ai fini par trouver une p'tite place, mais le prochain devra certainement remettre une couche de lamellé-collé.
Il était temps que je le fasse, samedi prochain au club il y a une fête en l'honneur des membres qui ont en 2009 participés à des rencontres.
Vincent as-tu une idée pour assurer la continuité et relancer ce challenge?
Je verrai quand même bien ça dans l'esprit "Rétroplane" en essayant d'éviter le principe compétition ou championnat.
Posté le: 20/10/2009 10:59 Sujet du message: |
Ce challenge a été instauré à Eauze, après s'il y a peu ou pas de participants pour ce challenge je ne vois pas vraiment ce que l'on peut faire, avant que tu l'ais récupéré j'ignorais d'ailleurs que ce challenge existait encore |
Posté le: 20/10/2009 11:14 Sujet du message: |
C'est vrai qu'on était pas nombreux à Eauze.
Mais en regardant la production de Robert Castello et Pierre Mauboussin,
il reste encore des beaux sujets.
Il n'y a pas besoin d'étre 10 mais que quelqu'un construise un beau modèle et avec l'accord de mes collègues: Pierre, André, Dédé, Dédé et les Autres camarades constructeurs Je transmetrai avec plaisir.
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 20/10/2009 13:44 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude.
Pierre te le diras mieux que moi, ce chalenge est remis habituellemnt à Eauze et par Jacques PAPAIX avec un petit oeil discret de la famille CASTELLO a chaque nouvelle machine de la ligné Castello.
J'avais lancé l'idée de le laisser au GPPA, mais il me semble que ce n'est pas tout a fait ce que souhaitais le petit fils CASTELLO, il aurais une autre idée pour laisser viellir ce chalenge.
Tu est condanné à le remetre en jeux pour l'an prochain à Eauze.
et il nous faut trouver une nouvelle machine , il y a encore le temps de faire un CM7 par exemple.....
Amitié
DEDE |
Posté le: 20/10/2009 18:10 Sujet du message: |
En attendant j'en connais un CM7 ...
Posté le: 20/10/2009 18:45 Sujet du message: |
Oui ,même si le mec avait honte ,il a eu le courage de refaire des ailes en structure ,c'est pas comme un mec qui commence un planeur et qui ne le continue pas j'suis pas le seul à le connaitre
A plus et sans raucune |
Posté le: 20/10/2009 18:51 Sujet du message: |
Cela me semble dirigé, ou alors je me trompe......
DEDE |
Posté le: 20/10/2009 18:54 Sujet du message: |
Pour info le sujet de ce challenge (C 34) imaginé par CHRISTIAN ,à la suite des premiers concours qui se passaient à Colomiers près de Toulouse , est maintenant au musée de la Montagne Noire .
Quand Colomiers à perdu sa piste le Challenge à migré vers EAUSE où se rassemblaient le plus grand nombre de planeurs CASTEL .
Il est tout naturel de garder ce challenge et de le remettre en jeu tous les ans . Un club peut très bien organiser un Challenge CATELLO un jour , il est permis de rêver.
Tu peux rajouter une couche de bois dessous de la largeur des plaquettes
Posté le: 21/10/2009 18:56 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Rentré de Paname et célibataire pour 3 semaines je vais m'occuper en attendant et d'une façon intensive dans mon atelier.
Pour rebondir sur ce que tu dis, comme lieu le GPPA me semble aussi une idée à creuser, encore faudrait il qu'il y ait 2 ou 3 modèles minimum pour le fun sinon par cooptation de quelques anciens détenteurs, pour une réalisation dans l'année comme ça a été le cas pour mon C25.
Si j'ai bien compris l'esprit du challenge ce n'est pas une compétition acharnée, mais une récompense pour un constructeur et surtout pour chaque année honorer la mémoire d'une homme d'exception, je parle bien sûr de Robert Castello.
Je vais peut être en faire hurler quelques uns, mais la construction n'est pas forcément une construction tout bois.
Si tu vois ce post qu'en penses tu Alban?
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 21/10/2009 21:36 Sujet du message: |
Traines pas trop dans les ruelles le soir avec les marins en goguette !
C'est chaud Cherbourg by night !...
A ton âge ce ne serait pas raisonnable , laisses ça pour les jeunes comme moi !... .
Bonnes siestes à l'atelier alors ! !
Salut ! |
Posté le: 26/11/2009 12:08 Sujet du message: |
Petite modification sur le système de largage du C25,
Pour les 2 derniers remorquages à Falaise, je n'avais pas pu larguer et j'avais fait ces vols avec la corde pendue au nez, j'ai depuis trouvé la cause.
J'ai quand même décidé d'abandonner le système maquette pour repasser à une valeur sûre la CAP devant une fente.
J'ai renforcé la zone par 4 couches de tissus de 160 grammes.
Ca remonte de quelques centimètres le point de tire ce qui fera beaucoup moins d'écart entre la phase de vol et celle de remorquage, il fallait pousser pas mal pour avoir une belle ligne de vol.
Et ça va aussi rassurer mes copains remorqueurs.
Posté le: 29/12/2009 19:06 Sujet du message: |
Mon copain Fred viens juste de m'apporter un cadeau de sa fabrication.
C'est d'autant plus sympa et ça prouve qu'il n'est pas rancunier car il a passer plus de 40 heures sur le masquage et la peinture des ailes du C25. Ca fait chaud au coeur d'avoir des bons copains autour de soi, encore merci Fred pour la bonne année qu'on a passé à voler ensemble à la pente 130 h en ce qui me concerne 10 de plus que l'an dernier, pourvu que ça dure .
Je vais le mettre sur la table de nuit pour voir....
Posté le: 29/12/2009 19:24 Sujet du message: |
wahoo c'est un plexy gravé au laser? ou sablé? |
Posté le: 29/12/2009 19:28 Sujet du message: |
C'est un plexy sablé la déco est faite avec des pochoirs.
Posté le: 29/12/2009 19:52 Sujet du message: |
Prends en soin de ton copain Jean Claude
Belle intention
Posté le: 29/12/2009 21:07 Sujet du message: |
C'est superbe et ... mérité Jean Claude.
Félicitations à ton copain
Posté le: 08/05/2010 17:22 Sujet du message: |
A partir de la silhouette faite par Tom, le copain Fred, après adaptation m'a sorti une nouvelle déco d'enfer:
Posté le: 08/05/2010 17:54 Sujet du message: |
Et c'est pratique tu la repères vite sur le parking du supermarché |
Posté le: 08/05/2010 19:01 Sujet du message: |
Bon et bien maintenant tu n'as plus qu'a faire l'Avia sur l'autre porte
Posté le: 08/05/2010 22:24 Sujet du message: |
Il a déja mon e mail,reste plus qu'a trouver la photo qui va bien .En tout cas ça fait plaisir de voir ce que vous en faites de toutes ces silhouettes .
Tom
Posté le: 09/05/2010 07:36 Sujet du message: |
Merci Tom, mais on va attendre un peu, faut laisser mûrir.
Puis il y aura un autre projet pour participer en 2011.
Posté le: 16/07/2010 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir a tous
mauvaises nouvelles du championnat de France
les conditions de vols étaient très difficiles pas mal de
casse et malheureusement j ai détruit mon C25
fin d' une belle aventure qui me laissera des souvenirs de vols extraordinaires
je ne sais pas ce que je vais faire maintenant pour l instant le moral et dans les chausettes
isabelle Stagiaire Posteur
Posté le: 16/07/2010 19:52 Sujet du message: |
c est dommage
on compte sur toi pour rebondir rapidement |
Posté le: 16/07/2010 19:54 Sujet du message: |
j etais connecté sur le compte d isa
bon courage |
Posté le: 16/07/2010 20:30 Sujet du message: |
Vraiment dommage ,je sais ce que tu dois ressentir.
Le moral va revenir ,et avec lui l'envie de construire quelque chose de nouveau
Bon courage |
