Posté le: 07/02/2009 18:24 Sujet du message: |
Avec simplement 2 couches d'enduit nitro la peinture ne passera pas sous le masquage, si l'enduit nitro est trop épais il fige instantanément et ne pénètre pas la trame du Diacov et risque de s'enlever avec la peinture si ton scotch colle un peu trop fort, mais comme toujours, fais un essai avant
Posté le: 08/02/2009 03:38 Sujet du message: |
C'est une bonne peinture en effet . Ils doivent avoir le vernis dans la même game .
Je ne met pas d'enduit nitro , mais un voile de vernis deux composants en base .
Posté le: 08/02/2009 11:45 Sujet du message: |
De chez Glasurit j'ai du vernis ligne 55 bicomposant qui demande un peu plus de diluant, je m'en étais servi pour un P51 pour recouvrir une base matte gris métal, car ils ne font plus de peinture métallisée en ligne 22.
Mais est ce que ça à un pouvoir tendeur comme l'enduit nitro, car après mes 2 couches d'enduit j'avais une belle peau de tambour, à tel point que ça m'avait légérement cintré les 2 nervures centrale de la dérive.
Posté le: 09/02/2009 06:20 Sujet du message: |
Comme Vincent , j'utilise le scotch 3M Magic.
Un petit truc , si cela peu aider , pour enlever le scotch , j'utilise un seche cheuveux, apres sechage complet de la peinture. De plus je l'enleve en le retroussant, la chaleur ramollissant la colle.
Patrick
Posté le: 09/02/2009 11:08 Sujet du message: |
Samedi pendant la séance enduit/ponçage au club, un minimoa c'est posé dessus?
C'est celui tout en balsa de Benoît Paysant-le roux, il a volé il y a quelques années et il va maintenant rejoindre les autres pendu en déco au dessus du bar du club.
Je mets les autres photos sur le sujet mini-Petrel.
Posté le: 10/02/2009 13:32 Sujet du message: |
Moulage du lest
Préparation du moule dans un seau de sable:
la lampe à souder pour démarer la fusion et l'accélérer:
La coulée:
Le résultat, qui malheureusement ne suffira pas pour centrer le modèle, je pense d'après les premiers essais qu'il manquera 1 kg
Puis les premiers éléments terminés:
Posté le: 10/02/2009 14:08 Sujet du message: |
wahouuuuuuuuuu, c est beau |
Posté le: 10/02/2009 18:04 Sujet du message: |
Merci Ronan, en plus c'aprem on a monté les clés d'ailes chez mon copain Serge, ( taille d'atelier oblige) à qui j'adresse un grand merci pour me les avoir fabriquées
Donc plus d'excuses il faut maintenant construire les ailes, je serai heureux qu'il soit présentable à l'expo du GPPA à Pâques, plus que 2 mois , même s'il n'est pas complètement terminé.
Posté le: 10/02/2009 18:29 Sujet du message: |
La où tu en es je crois que tu y seras , il est presque fini . il aura même volé
Belle bête
Posté le: 17/02/2009 17:23 Sujet du message: |
Tu as raison Pierre, finalement en s'y tenant un peu je devrais y arriver.
Voilà le montage de l'aile gauche, ça fait un beau morceau.
ça fait un paquet de petits bouts de bois:
et en temps masqué les saumons:
Posté le: 17/02/2009 17:38 Sujet du message: |
Non seulement c'est beau mais en plus tu avances vraiment rapidement!
L |
Posté le: 17/02/2009 18:05 Sujet du message: |
Merci Laurent, je prends vraiment beaucoup de plaisir à construire ce modèle et en ce moment la météo me permet d'avancer rapidement.
Posté le: 17/02/2009 19:45 Sujet du message: |
Il était temps, on commencait à s'impatienter
C'est joli cette dentelle, dommage de cacher ca sous l entoilage, il faudrait l entoiler au film alimentaire
Si tu cherches un remorqueur pour le premier vol on doit pouvoir trouver ca |
Posté le: 17/02/2009 19:52 Sujet du message: |
J'espère bien Erwan que tu auras l'occasion de le remorquer. Si je ne fais pas le premier vol sur le camp Maneyrol, je pense le faire à Falaise, mais on a quand même un peu de temps devant nous .
Posté le: 17/02/2009 21:44 Sujet du message: |
Superbe résultat de beaucoup d'heures passées à la réalisation des nervures |
Posté le: 17/02/2009 22:16 Sujet du message: |
Jean Claude tu mérites une belle nervure d'or
Je pense pouvoir faire le déplacement cette année à Angers
J'ai hâte de le voir de prêt
Posté le: 18/02/2009 07:56 Sujet du message: |
Merci à tous , mais Christian, tu le regarderas de pas trop prêt quand même (3m mini), car je n'ai pas la réputation d'être un "As" de la finition, ou bout d'un moment ça m'enneeerrve faut que ça vole .
Enfin cette fois je vais essayer de m'appliquer un peu plus que d'habitude tu pourras peut être t'approcher à 2m50
Posté le: 19/02/2009 19:49 Sujet du message: |
Après le montage de l'aile droite, une première approche des 2 ailes pour vérifier à l'oeil la symétrie de montage.
Prochaine étape: terminer le faux longeron arrière pour monter la clé d'incidence. Montage qui ce fera dans un local extérieur plus spacieux, car chez moi "disons que ça manque de recul" .
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 19/02/2009 19:56 Sujet du message: |
qu'il est beau ton CAstel.......Tu vas peut etre intégrer le clan fermé des Dieux de FAlaise
( dixit ma Môman...) |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2009 20:15 Sujet du message: |
Chapeau bas Jean Claude.
Le fuselage c'était déjà beau,
Les nervures, c'était beau aussi; mais là, cette dentelle de baguettes c'est vraiment superbe.
J'ai hâte de voir l'assemblage.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/02/2009 22:55 Sujet du message: |
Salut Jean Claude
ca fait maintenant la troisième fois que j'ai regardé (pas lu ) le sujet des le debut mais je n'ai trouvé nul par comment t'as fait le nez des nervures toute a coup le devant est coffré, ba finit, et j'ignore commen Tu n'as pas fait par hazard avec du styro coffré
Stephan |
Posté le: 20/02/2009 09:58 Sujet du message: |
Bonjour Stephan,
Le D-box est traditionel, fait avec des nez de nervures pleines en balsa 5mm, le coffrage est en samba 1mm mouillé à l'amoniac dilué roulé sur une forme. Nous avons fait ça chez mon copain qui habite à la campagne à cause des dégagements de vapeurs qui sont très toxiques.
Vu l'intervalle entre chaque nervure, il y a un peu de polystyrène (donc pas de photos) entre chaque nervure pour donner de la tenue au coffrage. L'avantage est uniquement financier( j'ai du stock de samba). L'inconvénient est que le léger retrait du samba qui n'était certainement pas assez sec a légérement déformé le longeron vers l'avant, mais heureusement les 2 sont identiques. Peut être en CTP 4/10ème je n'aurai pas eu ce problème, ni besoin de polystyrène, mais ce n'est pas le même coût non plus .
Posté le: 20/02/2009 10:44 Sujet du message: |
Un peu de polystyrène pour tenir un coffrage c'est un choix pragmatique et réaliste pour une machine faite avant tout pour traquer la bulle .
J'espère que tu ne t'en priveras pas..
L |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 22/02/2009 21:17 Sujet du message: |
T'inquiètes pas, on n'a rien vu du tout, Jean-Claude...
Mat
Posté le: 23/02/2009 13:46 Sujet du message: |
Merci Mathieu alors je continue. Ce matin chez mon copain Serge on a réalisé la mise en croix définitive 2 heures de boulot quand même pour régler tout ça. En conséquence il est transportable, après cette étape, je confirme qu'il sera à Angers à Pâques, dans l'état ou il se trouvera à ce moment là, mais je n'ai plus à me presser pour avancer.
Pour le poids pour l'instant j'en suis à 10kg avec un lest dans le nez, donc je pense qu'il fera ses 14 à 15 kg en final, (pour nos climats ventés c'est pas pire comme disait Villeret dans "un crime au paradis")
Il ne me reste plus que la finition à faire, quelques points délicats: AF, Verrière, ailerons, entoilage intrados (profil creux) et peinture.
Pour les AF, je vais mettre un servo par volet. Je n'aurai que 2 connexions électriques au niveau du fuselage, donc pas besoin de trappes fonctionnelles, et l'avantage d'un gain de temps au montage sur le terrain.
Posté le: 23/02/2009 14:14 Sujet du message: |
Si tu t'inquiètes pour l'entoilage de l'intrados, ne t'en fait surtout pas, tu as dû te rendre compte que le collage du Diacov est extrêment puissant, donc aucun soucis de tenu, il suffit de coller les bords de l'aile comme d'habitude, puis tu colles sur les nervures, et tu tends entre les nervures sans chauffer sur les nervures, si tu en a qui lâchent, il suffit d'appuyer les nervures au sopalin jusqu'a refroidissement du Diacov
Posté le: 23/02/2009 14:25 Sujet du message: |
Merci beaucoup, Vincent, effectivement vu le creux du Gö, je m'inquiétais un peu, pour cette étape là.
Ce ne sera donc pas la peine de mettre de Balsaloc.
Posté le: 24/02/2009 17:44 Sujet du message: |
Détail du système de fixation de l'aile, de la clé d'incidence et des nervures d'emplanture montées sur l'ensemble pour aligner au mieux les 2 ailes:
le montage du plomb:
Puis quelques photos d'ensemble faites cette après midi au club:
Posté le: 24/02/2009 18:04 Sujet du message: |
t'es un chef Jean Claude
