Profils et plans Hol's der Teufel
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 14/11/2008 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de récupérer Internet ; dès le milieu de la semaine 47, après avoir changé la carte-mère de mon ordi, je vais pouvoir reprendre le dialogue et vous adresser quelques photos ; je me rends à vos divers arguments : j'ai enlevé le palonnier et mis un plancher à sa place (il supportera les accus... de même en ce qui concerne les différents câbles (qui seront gaînés, faute de mieux !).
Je vous dis donc à très bientôt. Mais, pour l'évolution de la construction, je ne vais pas aussi vite que Vincent, loin de là !!!
Amitiés.
Jean-Marie
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 25/11/2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos, pas forcément prises dans les meilleurs conditions, le montage n'avançant pas bien vite, maintenant, parce que les moyens mis en oeuvre ne sont pas réunis : je suis mal outillé pour ce genre d'activité ; l'atelier (garage sous tôle ondulée [je suis en location] n'est pas agréable à fréquenter en hiver...) et une difficulté à gérer mon temps (j'ai trop de sollicitations extérieures ! ) // Je ne voyais pas la retraite comme ça ! //
La première photo est l'utilisation d'accessoires détournés de leur fonction naturelle.
Ensuite une vue globale du début de cellule.
Voici quelques photos de détails :
Articulation du manche :
Articulation de dérive :
Articulation (virtuelle) d'ailerons. le batonnet de glace derrière la pièce triangulaire marquée '3a' ne sert qu'à maintenir la maquette sur un socle !!!
Arrière du dessus de dossier. Il est "pincé" sur la première poutre de façon à laisser voir l'électronique qui est installée derrière ; et peut-être d'y accéder ?????
Stab encore sans articulation : je collerai probablement des cosses pliées à angle droit (comme montrées sur la photo des accessoires) :
Support de siège :
Voici maintenant quelques vues des plans sur lesquelles j'officie :
La demi-aile a été dessinée à la main (pour plus de clarté), toutes les cotes y figurent (même celles qui ne servent pas) :
D'autres feuilles :
Profil de cellule avec traces des commandes :
Enfin quelques photos plus récentes :
Le palonnier à été ...
... remplacé par un plancher qui supportera les accus ! Pour 'moi' c'est dommage, mais il n'y avait pas d'autre choix...
Il y en aurait trois ou quatre de plus, mais qu'il va falloir que je rende conforme au contraintes de ce forum.
Ne pas agrandir à outrance, les defauts sont énormes ; plus pour les raisons énoncées plus haut, que par défaut de savoir faire...
Tout étant critiquable, j'attends de nombreuses réponses.
Pour les plans, je redis comment j'ai procédé : scan des quatre feuilles des plans originaux ; découpage (à l'ordinateur) des dessins ; agrandissement important du dessin jusqu'à avoir de GROS pixels ; suppression de tout ce qui n'est pas le trait du dessin (en fait : nettoyage) ; zoom inverse jusquà approcher l'échelle voulue ; enregistrement et impression sur du papier de récupération ; collage des feuilles.
Voilà c'est tout pour aujourd'hui.
La plume est à vous.
J-M
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 25/11/2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Complément à l'envoi de ce jour :
Je suis désolé que ces photos ne soient pas dans l'ordre chronologique, mais elles auraient dû être intercalées dans l'envoi précédent.
articulation de la dérive :
Attache de la queue :
Attache du stab :
Mouvements du manche, partie ailerons ; les servos d'ailerons étant dans les ailes, il faut tricher !!!
Commande séparée du manche (j'ignore encore si je vais laisser cette option) ; le support triangulaire comporte deux poulies qui recevront les câbles de profondeur, dont un passera dans le tube et l'autre au-dessus dans le creux du V de la commande ailerons. Supposition : comme sur le vrai ???
Sortie basse de la première poutre (construite en forme de caisson) :
Sortie supérieure sur la poutre avant :
Gros plan sur la commande factice d'ailerons derrière le siège au pied de la première poutre :
Et enfin une vue lointaine de la bêêête :
Pour aujourd'hui, vous n'en n'aurez pas plus, na !
J-M
mat2verre
MessagePosté le: 25/11/2008 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
On voit sur cette photo que le câble de servo a été enroulé autour d'une poutre: est-ce définitif, ou bien penses-tu raccourcir ces câbles?
J'aurai un peu peur d'enrouler de la sorte les câbles (risque de perturbation du signal?) je pense qu'il faudrait mieux réduire la longueur... Mais je ne suis pas spécialiste en électronique, d'autres personnes sur ce forum sauront mieux te répondre que moi...
Mat
Des projets plein la tête...
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 26/11/2008 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit tout simplement d'une position temporaire de construction (pour ne pas les avoir sans arrêt dans les pattes [dit un peu vulgairement ; ce que n'est pas l'auteur ! ]). Les autres câbles seront également lovés en attendant leur longueur définitive. Donc, il ne faut pas se formaliser par cette présentation saugrenue...
Merci d'avoir réagi promptement ; réalisez-vous ce modèle ou un autre similaire ?
Cordialement,
J-M
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 26/11/2008 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, toutes mes excuses pour le voussoiement ; information complémentaire : j'étais technicien de maintenance informatique avant la retraite, et les problèmes de câbles qui rayonnent ou captent des rayonnements ne me sont pas totalement inconnus. Actuellement, j'expérimente la Radio Logicielle ou SDR (Software Defined Radio) et les modules radio placés dans un environnement informatiques ne sont pas exempts de perturbations (notamment à cause des alimentations à découpage, mais aussi d'autres éléments du PC comme la souris sans fil (qui communique par radio), etc..
J'étais radio-amateur (écouteur ou SWL) et mon dada était les antennes. Alors comme instrument de rayonnement, on ne fait pas mieux...
D'ailleurs, je me suis monté un émetteur et un récepteur de télécommande en 433,92 MHz à base de micro-controleurs, mais je ne pense pas que cette fréquence soit autorisée en France pour le modélisme. C'est bien dommage.
Fin du commentaire pour ce soir, je vais me mettre en polarisation horizontale ou parallèle au plancher.
J-M
mat2verre
MessagePosté le: 26/11/2008 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, non! En ce moment, je suis plutôt sur un "gros" chantier de Ka8b...
Laughing dans ce cas, je pense que je ne vais rien t'apprendre... mais plutôt que TU vas nous enseigner plein de chose pour comprendre POURQUOI quand on essaye de bien faire les choses, il y a toujours un problème de parasite!
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 26/11/2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Mat2verre,
A mon avis, mais je ne suis pas expert et ce n'était qu'une toute petite partie de mon boulot, les parasites ont deux origines : externe ou interne ; c'est peut-être une lapalissade, mais pas si enfantine que ça !
Externe, on ne peut pas grand chose et seul un analyseur de spectre peut les mettre en évidence. Alors comme pour la télévision, si les parasites sont récurrents, la solution de filtre(s) peut convenir, mais (car il y a un mais) il y a une perte d'insertion.
Interne, je ne mettrais pas en cause l'équipement radio suffisamment sophistiqué pour ne pas générer ce genre de problèmes. Il reste son environnement : des pièces métalliques qui se frottent, des câbles de haubannage qui font la même chose, mais aussi qui peuvent avoir des longueurs qui soient des harmoniques de la longueur d'onde à capter (celle de l'émetteur) : 1/4, 1/8 voire 5/8 de la longueur de l'antenne et qui constituent des éléments parasites directeurs ou réflecteurs comme les antennes rateau de TV (Yagi) ; une antenne mal taillée (longueur) par rapport à la fréquence à recevoir ou qui longe une tige métallique ; il y aurait aussi à voir du côté moteur...
Personnellement et de façon préventive, j'enroulerai le faisceau de câbles des servos dans un tore de ferrite.
Je vais rechercher un article d'Elektor concernant ce sujet et vous (à toi et aux autres) en ferai part.
Les parasites, ce ne sont pas toujours les autres.
Petite anecdote : à Joigny (Yonne ; à quelques encâblures de chez moi) le club d'aéromodélisme faisait (l'année dernière ou il y a deux ans) une démo d'hydravions, pas sur l'Yonne, mais sur un étang d'une ancienne sablière. Or, le passage des aéronefs au-dessus d'une partie du paysage, il me semble que c'était un champs de maïs (je n'en suis pas sûr) faisait perdre le contrôle et les modèles allaient au tapis (pas forcément avec beaucoup de dégâts). Et bien, personne n'a trouvé d'explications... Rien, visuellement dans l'environnement ne laissait supposer quoi que ce soit. Et le phénomène a valu pour plusieurs modèles, avant que ça devienne évident ! La manifestation s'est poursuivie en évitant la zone, sans autre problème.
Voilà un début de réponse à ta suggestion.
Amitiés,
J-M
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 28/11/2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une copie de l'article annoncé :
Puis :
J'ignore si ce genre de manip est autorisée, alors avant d'aller en prison, prenez-en connaissance pour en faire un bon usage. Il s'agit d'un complément de réponse aux posts plus haut, mais le sujet n'est pas clos.
Cordialement
J-M
MessagePosté le: 28/11/2008 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'admire le travail de ce modèle, mais toute cette connaissance en électronique.
J'avoue que j'ai essayé de comprendre cette science et, pendant longtemps j'avais un livre d'initiation sur ma table de nuit, mais bon, j'ai renoncé.
En plus dans les quelques montages que j'avais fait j'avais à moitié confiance dans mes soudures, mon plus bel exploit fut de réaliser une interrface pour faire fonctionner ma radio avec FMS.
alors chapeau [clap] .
Maintenant je prend un bon récepteur de marque (ils sont devenus très fiable) et quand j'ai une machine de grande valeur à mes yeux et vu les risques que je ne veux pas faire prendre aux autres j'installe une double alimentation sécurisée EMCOTEC qui augmente le signal au récepteur filtre les parasites et limite la tension le courant sur celui ci, tout en alimentant directement les servos.
Peut être un peu cher, mais de réputation sûre.
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 29/11/2008 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Claude,
Sauf faute de frappe, il semblerait que nous ayons le même âge.
Les connaissances en électronique sont celles d'un autodidacte : la première fois que je me suis posé des questions, j'avais 7 ans et je croyais que ce que le monsieur disait dans le poste (radio) arrivait par le fil du courant (secteur). Sur une réflextion de mon père (militaire en AFN [Tunisie]) "et dans les voitures, il est où le fil ? Et sur les véhicules de l'armée, il est où le fil ?", j'ai commencé à me poser des questions (là je me répète) et je n'ai eu les réponses que quelques années plus tard en me payant des cours de radio par correspondance (ça n'a pas été très loin). Alors je me suis intéressé au monde des radio-amateurs (et là j'ai entendu le monde entier en bricolant beaucoup et surtout des antennes) et actuellement j'essaie la radio liée à l'informatique.
Pour montrer ma constance, à 8 ans j'ai entendu pour la première l'orgue de la cathédrale de Tunis et cela fait pratiquement 54 ans que j'écoute de l'orgue quasi journellement... J'ai fait des recherches pendant près de 35 ans aux Archives Départementales de mon département et ai collecté quelque 1200 pages de documents pour écrire l'histoire des orgues de la cathédrale d'Auxerre (400 photos pendant le montage de l'orgue actuel). Cela n'intéresse aucun éditeur ; et bien je fais un site web sur le sujet !
J'ai terminé il y a quelques mois le montage d'un télescope : c'est encore une autre occupation.
Je lis énormément sur beaucoup de sujets et j'aimerais savoir tellement d'autres choses...
Voilà un peu ce qu'est le bonhomme en dehors de s'occuper de 3 charmants petits-enfants.
Cordialement
J-M
PS : tout cela n'exclut pas le modélisme
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 11/06/2009 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'vas pas ben vit' !
Je vous mets pour aujourd'hui, seulement 3 photos (la suite ce soir ou demain) et une indication de réalisation.
Je ne suis pas arrivé, comme le fait Vincent, à cranter le pourtour du revêtement
J'habite dans une ferme restaurée, et l'environnement est rural (cour de ferme).
Je ne suis pas équipé d'une étuve pour courber du bois épais (10/10mm), alors je trempe dans de l'eau très chaude, le soir pour le lendemain, mes découpes de balsa en 5/10. Le matin, je roule sur un rondin de bois la découpe que je recouvre d'une feuille de papier A4 de récupération (non imprimée) que je scotche.
Lorsque c'est sec, j'encolle et je mets en place.
Je scotche sur le modèle. Ensuite je ponce les imperfections et lorsque j'ai satisfaction, je colle avec une colle aérosol la deuxième épaisseur de balsa de 5/10.
J'obtiens des courbures pas trop difficiles à réaliser et la deuxième couche a un support bien régulier puisque la première supporte les rectifcations par toujours belles à voir. Au bout du compte j'ai bien 1mm d'épaisseur.
Je vais refaire quelques photos que vous aurez dans le prochain post.
Jean-Marie
MessagePosté le: 11/06/2009 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie, pourquoi ne pas avoir simplement plaqué avec du ctp de 0.4mm? ça se serait cintré tout seul
PapyDépron
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 11/06/2009 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mon cher vincent,
Vous n'êtes pas sans ignorer que dans la France profonde et dans quelques départements particulièrement sinistrés, on trouve beaucoup plus d'éléments de patrimoine que de produits basiques.
J'avais deux choix : 'monter' à Paname (170 km) et encore, depuis la fermeture de certains magasins fort intéressant tels que La Source des Inventions ou Baby-Train, les autres n'ont rien de ce que je cherche {j'ai trouvé la "petite" visserie sur le Net chez Cap-Maquette [modélisme naval]} ou par Internet.
Ca a peut-être l'air d'être une boutade, mai les planchettes de 5/10, je les ai trouvées dans un magasin de modélisme ferroviaire, qui avait racheté un stock de balsa à un magasin en liquidation ; j'ai rafflé toutes les 5/10 égoïstement. Lorsqu'il y avait, à Auxerre, deux magasins de modélisme, ils n'avaient même pas de choix dans le balsa, sauf que le premier (le moins cher) pouvait 'tailler' du balsa à la demande, mais avec un délai...
Vue de l'état au 11 juin 2009
Le stab haubanné
Vue 3/4 arrière
Encore des raccords et du ponçage en perspective
Vais-je rajouter des couples sous le plancher ou des blocs de balsa ? Que sais-je ?
Le servo de direction posé sur un bouble-face élastique ; les deux tiges filetées permettent de tendre les câbles !
Les manilles qui regroupent les tirants et les deux câbles de la gouverne de profondeur (supérieurs et inférieurs) sont en fil de cuivre d'après un exemple de modélisme naval.
Il est évident que toutes les vis de 2 (trop longues) seront coupées après avoir soit remplacé l'écrou par un nyl-stop ou mis une goute de colle.
Beaucoup de travail encore sur la cellule.
Salutations à tous.
