Posté le: 09/01/2017 18:48 Sujet du message: |
André, tu utilises quoi comme chauffage ?
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 09/01/2017 19:08 Sujet du message: |
Salut Michel
Pour l' instant j' ai un petit poêle à pétrole. Je tourne au layon avant d' aller dans l' atelier ça réchauffe.
Dédé |
Doran Stagiaire Posteur
Posté le: 18/01/2017 12:38 Sujet du message: |
Bonjour André,
Excuse-moi, comme il est vraiment temps de mettre en route un chauffage d’appoint dans les ateliers, j’en cherche justement un petit en ce moment. Donc, je me permets de te demander où as-tu acheté ton poêle à pétrole ? En ligne, en magasin ?
C’est parce que sur le marché, je trouve que ce sont les chauffages électriques qui sont le plus disponibles en différentes tailles.
Cordialement
Doran
« Le moteur est le cœur d’un avion, mais le pilote est son âme. » — Walter Alexandre Raleigh
Par ailleurs, « Un bel avion est un avion qui vole bien. » – M. Dassault |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 05/03/2023 11:35 Sujet du message: |
Après déménagement dans le Gard, je viens de finaliser mon atelier pour ma futur retraite , mais j'ai un dilemme.
Atelier autonome de 40 m3, mur un parpaing, je voudrais faire une finition en OSB de 15.
Vous pensez que je dois isoler entre l'osb et le mur ou le simple espace d'air de 40 mn entre les deux suffit ?
Je lis de tout et son contraire ? si vous avez déjà réalisé ce type de finition ?
Enfin, je compte installer une clim réversible.
Par avance merci |
Posté le: 05/03/2023 12:33 Sujet du message: |
Salut Malik,
y'a pas de secrets, pour une meilleure isolation il faut isoler les murs, tout en laissant un petit vide en haut et bas pour laisser circuler un peu d'air et éviter le risque de pourrissement à therme par de la condensation.
Par ailleurs, si tu laisse du vide entre mur et osb c'est des tas de bestioles assurées
Renseigne-toi sur la RT de ta région, isolation froid mais aussi chaud !
• L'idéal c'est la laine de bois en panneaux semi-rigides (y'a plusieurs épaisseurs selon le diagramme d'isolation que tu veux) ; c'est aussi ce qui est le + cher…
• Ensuite y'a la laine de roche, un peu moins cher mais presque aussi efficace.
Faut pas oublier de l'agraffer sinon au fil du temps ça s'effondre
• Le polystyrène est aussi très employé… c'est ce qu'il y a de moins cher… mais pas très écolo… et niveau feu c'est pas le top
Ne pas oublier de passer les gaines pour l'électricité avant de fermer avec l'osb.
Du 12 ça peu suffire… vissé sur l'ossature bois ou rails à placo ; du 15 c'est mieux, isolant, solidité… pour fixer des trucs dessus.
Pour les charges lourdes, il vaut mieux se reprendre sur les tasseaux.
Sur ce forum dont je fais partie, il y a pas mal d'exemples et de conseils avisés !
http://www.metabricoleur.com/search?search_keywords=isolation
•••• Ne pas oublier de créer une circulation d'air Est / Ouest avec des grilles d'aération dans la pièce.
Le sol est isolé ? dalle béton sur film plastique ? plancher ? …
EDIT : et le toit, il est isolé ? ou c'est une cave aménagée ?
parce que si il y a un toit, c'est primordial qu'il soit bien isolé pour conserver la chaleur (et se protéger du froid)
La chaleur monte ; si elle n'est pas "bloquée" par le toit, tu ne la gardera pas !
Et on veut voir des photos pour nous faire
Bon courage pour cette nouvelle vie avec la création de ton atelier "idéal"
Posté le: 05/03/2023 14:11 Sujet du message: |
Merci Sebastian,
Je suis parti voler , je poste une photo en rentrant. |
Posté le: 05/03/2023 19:46 Sujet du message: |
Et voilà mon futur atelier
Gros oeuvre fini, je vais attaquer l'intérieur maintenant
Posté le: 06/03/2023 15:03 Sujet du message: |
C'est un olivier ?
• Le toit en tôles de fibro-ciment ?… ça c'est pas très calorifuge…
Tu ne récupère pas les eaux de pluie pour arroser le jardin ? et ça évite les remontées possibles le long des murs
Bon courage pour la suite ; un petit nid sympa pour notre activité !
Posté le: 06/03/2023 15:35 Sujet du message: |
Salut Malik, bienvenue en Occitanie tu voles où? on aura peut-être l'occasion de se rencontrer
Pour l'isolation tu peux faire simplement un tasseautage + styrodur + ton OSB
Posté le: 06/03/2023 19:20 Sujet du message: |
Hello,
Merci Vincent avec plaisir.
Je suis sur Poulx à côté de Nîmes.
Je vol sur l'aérodrome de Courbessac et un petit club sur Moussac.
Pour aller à la pente j'ai pas plus d'info pour l'instant.
Donc hélico et jet en attendant.
Pour mon atelier j'avance doucement après le boulot et j'apprends au fur et à mesure. |
