Tretbootfahrer Stagiaire Posteur
Posté le: 11/11/2008 00:02 Sujet du message: |
Danke für Eure Antworten!
Seit ich dieses Forum entdeckt habe bereue ich bei Französisch in der Schule nicht aufgepasst zu haben... Was Marc da baut schaut fantastisch aus, weiss jemand ob er einen kommerziell erhältlichen Plan verwendet? Ich bin nicht auf der Suche nach Plan-Raubkopien, sondern hatte gehofft Tipps zu bekommen wo man Baupläne herbekommt. Vielleicht gibt es in Frankreich etwas ähnliches wie die VTH-Bauplansammlung in Deutschland?
An den A3-Plänen von Beat habe ich grosses Interesse, wenn Du diese nur in Papierform hast, dann würde ich Dir einen Rückumschlag schicken und für die Kopierkosten aufkommen, OK?
Grüsse
Stefan |
Posté le: 11/11/2008 09:18 Sujet du message: |
Hallo Stefan
Marc Hecquet's Konstrucktion basiert auf dem 1:3 Plan von Cliff Charlesworth den es auf der uk.soaring Seite gibt.
Stephan |
Patrik Stagiaire Posteur
Posté le: 11/11/2008 21:55 Sujet du message: |
Hallo liebe Raritätenbaufreunde
Willkommen Tretbootfahrer. Für meine Hütter habe ich einfach einen 3 Seiten-Riss auf die richtige Grösse kopiert und auf gut Glück angefangen zu bauen. Bis jetzt sieht es gut aus wobei ich den Rumpf schon korrigieren musste da ich ihn ohne Helling aufgebaut habe. Fazit: Ich würde in einer Helling bauen (aus Fehlern lernt man). Die Seit ich in der Lehre bin habe ich leider überhaupt keine Zeit mehr, da ich täglich erst um 18.00 Uhr Zuhause bin . Aber Zum glück kommt nun der Winter da geht man doch gerne wider öfters in den Bastelraum (mag keine Kälte - aber geschmacksache ).Ich denke ich werde mal am nächsten Wochenende mit den Flächen beginnen. Ich schreib dann mal .
Freundliche Grüsse aus der Schweiz Patrik |
Posté le: 23/12/2008 17:47 Sujet du message: Spannweite HLW |
Hallo zusammen!
Nachdem ich nun gute Zeichnungen der H17 habe, bin ich gerade dabei einen Bauplan zu zeichnen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Spannweite des Höhenleitwerkes nicht konsistent innerhalb der Zeichnungen ist.
Auf der 3-Seitenansicht ist diese mit 2000mm angegeben, im Plan vom Höhenleitwerk (Z.-Nr. 5) mit 2180mm (H7/ bzw. 2x(600+200+190)=1980mm (H7/. Dieses Mass findet man auch in der Draufsicht wieder (1320+2x330=1980mm), deshalb denke ich mal, dass die Spannweite mit 1980mm korrekt ist.
Ach ja, die Zeichnungen, die ich verwende, entsprechen im wesentlichen diesen hier:
http://scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Hutter-17/Hutter-17_documentation.html.
Schöne Feiertage!
Stefan |
Posté le: 22/02/2009 20:39 Sujet du message: |
Hallo Zusammen
So endlich geht es weiter
Ich habe gerade Ferien und dachte mir es könnte nicht schaden wieder einmal an meiner Hütter H17 zu bauen. Da ich mal etwas abwechslung wollte habe ich gleich mit dem Flügel angefangen. Die Rippen habe ich aus 3mm Balsa in Blockbauweise gemacht. Alle Rippen wurden sehr sauber und genau. Die inneren 2 Rippen habe ich aus Festigkeitsgründen aus Sperrholz gefertigt. Die Flügelgeometrie habe ich, nicht dem Vorbild entsprechend, bei einer Rechteckigen konstruktion belassen. Eigentlich wollte ich die Rippen nur mit 2 Kohlerundstäben als Holme aufbauen, habe aber aus Festigkeitsgründen doch einen Holm gemacht wobei mir der Fehler unterlaufen ist, dass ich die Holme selber stehend eingebaut habe. Den Holmen werde ich nun verkasten und die Beplankung wird mir auch noch ein bisschen Festigkeit liefern. So genug gelesen hier ein paar Bilder:
Wenn diese kleine Hütter einigermassen gut Fliegen sollte überlege ich mir eine grössere mit gefrästen Rippen und Spanten zu Bauen. Das wäre toll.
Freundliche Grüsse Patrik |
Posté le: 22/02/2009 21:01 Sujet du message: |
Hallo Patrik,
schön sauber sehen deine Rippen aus
Bei der Baugröße brauchst du keine Sorgen bezüglich der Stabilität haben wenn du die Gurte verkastest, besonders wenn du die Holzstrktur senkrecht wählst oder 0,4 mm Sperrholz verarbeitest.
Gruß Johannes |
Posté le: 23/02/2009 17:59 Sujet du message: |
Hallo zusammen
Danke für das Lob Johannes die Holmgurte werde ich sicher mit stehendem Balsa verkasten.
Heute wurde schon wieder was gearbeitet:
Ich habe die rechte Flächenhälfte gebaut. Die Steckung ist von einem Graupner Dandee der hatte einen Rundstab mit einer gewissen V-Form von 1-2 Grad (hab nicht gemessen) und 2 Aluminium-Hülsen dabei. Ziemlich einfach und funktionell. Als nächstes wird der Holm verkastet und dann das Übliche; Endleiste; Nasenleiste usw. Mal schauen ob ich während der Woche am Abend zum Basteln komme. Ich hoffe es.
Hier noch ein paar Bilder:
roterbaronsz Stagiaire Posteur
Posté le: 19/09/2010 21:12 Sujet du message: |
Hallo Patrik
Gratulliere zu deinem tollen Projekt....
Bin neu in diesem Forum und finde es toll das es noch andere Junge Modellbauer gibt welche von den Oldies begeistert sind....Habe selbst lange in Brunnen gewohnt und bin beim MFVSZ dabei....bist du in einem Club in der Region SZ?
Viele Grüsse aus der Zentralschweiz in die Zentralschweiz...
Roman |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 25/02/2012 09:56 Sujet du message: oje |
wies aussieht ist das Projekt gestorben bzw auf Eis gelegt worden.
grüsse helmut |
