Posté le: 28/05/2009 09:14 Sujet du message: |
Salut Michel,
Bienvenu au club des mouleurs de vérrière
Un conseil ton prochain planeur fais le sans vérrière
En tous cas superbe réalisation,c'est trés propre et bien détaillé
Bons vols avec ton Harbinger
Posté le: 28/05/2009 14:02 Sujet du message: |
Non, non, tu fais erreur Christian. C'est pas le moulage qui est en cause, (bon, je te l'accorde, il est pas parfait, c'est la 1ère fois) je n'ai tout simplement pas bien vérifié la hauteur des 3 arceaux, celui du milieu étant un poil trop haut.
Ou alors je le fait façon torpédo ?
Tient, c'est une idée ça.
En tout cas, merci pour les compliements, ça remonte un peu le moral qui avait sombré dans les chaussettes.
Posté le: 13/06/2009 23:06 Sujet du message: |
Help, un petit conseil SVP pour le centrage du Harbinger.
Le point de centrage étant situé à 1cm en avant du BA à l'amplanture, comment procéder pour faire tenir le planeur sur le centreur alors que les ailes sont en arrière du point de rotation ?
Parce que avec les doigts, ça manque de précision.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair sur ce coup là ?
Posté le: 14/06/2009 06:43 Sujet du message: |
ça ne change rien qu'il soit en avant dans le vide, soit tu prolonges tes traits d'équerre jusqu'a ce qu'ils soient sur l'aile et là tu mets les doigts ou autre appareils plus pointu/précis que les doigts, sinon avec la balance de centrage, si tu peux l'ecarter du fuselage pour que les ailes posent bien dessus, tu prends par exemple le point de centrage au niveau de la nervures 4 à 32mm (prolongement des traits auparavant)
Posté le: 14/06/2009 21:36 Sujet du message: |
Merci Vincent pour ce petit croquis. Je vais essayer comme ça.
@ bientot.
Posté le: 20/06/2009 00:47 Sujet du message: |
Bonsoir à toussssss,
Voici les dernières photos avant de se rencontrer en Irlande.
Le planeur est terminé, ne reste plus qu'à sécuriser les commandes d'ailerons.
Heu ... pour les personnages, se ne sont pas les définitifs, j'ai pris se que j'ai trouvé pour meubler. Un cockpit vide, c'est triste.
N'ayant pas le temps avant mon départ, les figurines seront fabriquées à la rentrée.
Et voila, il n'y a plus qu'à souhaiter que les prochaines soient des photo en vol, si tout se passe bien. Verdict le 10 juillet au mieux.
Centré comme indiqué au plan, le planeur pèse 2973 grs et j'ai dû y mettre 400 grs de plomb dans le pif.
Je ne sais pas comment tu as fait Vincent pour avoir une masse sensiblement équivalente et n'avoir mis que 200 grs de plomb ? Ca restera pour moi un grand mystère. Et pourtant, j'ai sélectionné le bois au maximum, le pèse lettre toujours à portée de mains.
J'ai pris beaucoup de plaisir à construire ce planeur, il n'est pas parfait, loin s'en faut, j'ai encore énormément de progrès à faire, mais ce projet à néanmoins été mené à son therme et ceci grâce à tous vos conseils avisés.
Merci à tous de la patience dont vous avez fait preuve et le temps passé à répondre à mes questions.
A bientot et bon voyage à tous et toutes.
Posté le: 20/06/2009 06:45 Sujet du message: |
Bonjour Michel, mes pilotes sont peut être plus louds que les tiens, mon accus format R14 faisait 250g, le tiens c'est quoi? (là j'ai dû le changer format R6 et j'ai donc compensé avec du plomb) ça explique peut être en partie cette différence...
Posté le: 20/06/2009 07:15 Sujet du message: |
Félicitations Michel, , je te souhaite autant de plaisir pendant tes nombreux et longs vols que tu en as eu pendant ta construction.
Posté le: 20/06/2009 07:55 Sujet du message: |
Bravo Michel , le planeur est vraiment superbe et les vols seront à la hauteur de sa splendeur
J'espère que tu prendras autant de plaisir à le piloter ,que tu en as pris pour le construire
Après ,tu prévois quel modèle?parce qu'après une telle réalisation ,il ne faut t' sur tes lauriers |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 20/06/2009 10:37 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
quel magnifique planeur je te félicite, tu a réussi un coup magistral .
Je te souhaite beaucoup de plaisir et courant d'air ascendant.
D'ailleurs Michel, tes pilotes sont super - fait maison .
Peter |
Posté le: 20/06/2009 23:56 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Pour alimenter toute la tripaille, j'ai installé un AQ 4 éléments type R6 2500 mAh et il a été centré sans les figurines puisque je ne volerai pas avec. Il n'y a pas encore les ceitures de sécurité.
Sûr qu'avec les fururs pilotes, je devrai retirer un peu de plomb. Et puis de toute façon, il faudra affiner le centrage par les essais en vol.
C'est pour bientot: j'ai déja les genoux qui tremblent.
Posté le: 21/06/2009 00:24 Sujet du message: |
Peter, Christian et Jean Claude, merci pour vos encouragements. Et pour le premier vol, vous n'entendez pas comme un bruit de castagnettes ? en fait, se sont mes genoux qui s'entrechoquent.
Bon, va aussi falloir trouver un (bon) lanceur. Peut être que l'homme en string avec ses petits bras musclés fera l'affaire ?
Christian, maintenant que le Harbinger est terminé, je ne compte bien sûr pas m'arreter là, mais je vais commencer par remettre un peu d'ordre dans l'atelier et puis réparer les modèles cassé (ben oui, parfois ça tombe un avion) et 3 ou 4 modèles à assembler qui attendent sagement dans leur boite. Ensuite, il y a une Backstrom dont le kit a été commandé et dont je prendrai possession en Irlande. Comme tu vois, pas le temps de chômer. Et on dit que les retraités ont du temps.
En projet, j'aimerai bien construire un Minimoa en 4m ou 4,50m mais beaucoup de travail avec les ailes en mouettes ou alors quelque chose de plus acrobatique genre Schweiser, je ne sais pas encore et aussi (ce n'est pas du planeur mais c'est pas mal non plus) un Stinson Reliant en 2, 50m avec moteur essence. Et là encore, un beau fagot de bois.
Bon, maintenant on va penser un peu aux vacances et on verra ça à la rentrée. D'abord se faire plaisir à voler. Et puis une petite Guiness par dessus et hop, même plus peur de lancer au trou.
Posté le: 21/06/2009 08:55 Sujet du message: |
Bon courage pour la suite de tes projets
et surtout bon séjour en Irlande
T'inquiètes pas pour le premier vol de ton Harbinger , ça sera du gâteau |
Posté le: 03/01/2010 00:35 Sujet du message: |
Salut 0 tous,
Quelques nouvelles du Harbinger qui n'avait pas volé depuis Rétroplane, pour cause de compétitions intense et manque de remorqueur.
C'est chose faite aujourd'hui sur le beau terrain de l'AMCY dans les Yvelines. Belle journée mais frisquette, 1 à 2°C et petit vent bien placé.
Premier vol de plaine et premier remorquage. Un peu fébrile, mais ça s'est bien passé comme vous pouvez en juger sur les photos.
Un vol court car un hauban a encore laché comme en Irlande. Je vais changer de mode de fixation.
Grrrrrrrr, je vais finir par les coller ces p...n de haubans
Retour su la planette sans dégat.
Encore merci à Pascal C. et au pilote du remorqueur qui m'ont acceuilli sur leur terrain et très bien coaché.
Encore bonne année à tous et beaucoup de beaux modèles pour la Wasserkuppe..
Après toutes ces émotions, dodo.
Posté le: 03/01/2010 08:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel, ce sont des chapes métal pour la fixation basse? si tu veux éviter qu'elles s'ouvrent, j'ai déjà fait sur les miens et ça marche pas mal, un bout de gaine thermo, t'arrive encore a ouvrir la chape pour l'attacher en t'aidant d'un tournevis, je n'ai pas essayé les espèces de circlips vendus pour sécuriser les chapes, ça doit bien aller aussi, ou un bout de durite...
Au fait où en sont les autres constructions club? |
Posté le: 03/01/2010 09:49 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Toujours aussi matinal à ce que je vois.
Oui, c'est la fixation basse qui c'est ouverte, mais comme c'est le même hauban qui c'était ouvert en Irlande suite à l'attéro sur une bosse, il devait être affaibli. Je devais les refaire et puis... autre chose de plus urgent sans doute .
Bon, c'est décidé je m'y attelle.
Les figurines de pilotes sont également en cours, bientôt quelques photos de la fabrication.
Et puis pour la Wasserkuppe, le Harbinger va passer au 2,4Ghz, j'ai reçu le module Weatronic de Gra...r, il n'y a plus qu'à l'installer. les PB de fréquences seront résoluts.
Les autres projets sont toujours en cours, l'un est pas mal avancé, environ 75% de la construction, le 3ème , fuselage fait et début des ailes en cours. Quant au 4ème, il a abandonné le projet avant même d'avoir commencé, mais là je ne suis pas trop surpris.
J'essaierai de les réunirs pour poster de photos.
