Posté le: 08/04/2009 00:20 Sujet du message: |
Les dernières nouvelles du Harbinger en direct de mes ateliers de construction.
Les 2 ailes entoilées au Diacov
Le fuselage, entoilé à la soie (ce n'est pas très visible sur la photo, mais bien réel) + 3 couches d'enduit nitro dont la dernière chargée au talc puis ponçage au 400 et au 600 pour finir. Une belle peau de bébé.
La peinture approche, et ça j'aime pas car je ne maitrise pas bien le pistolet. Mais bon ... faut y passer de toute façon.
Et puis la verrière, mais chaque chose en son temps. Il faut aussi penser à aménager le cockpit.
Pffffttt dans quelle galère je me suis fourré.
A bientot pour la suite de mes aventures.
Posté le: 08/04/2009 06:18 Sujet du message: |
On voit que ta contruction est trééés propre
Posté le: 08/04/2009 08:10 Sujet du message: |
Hé bien Michel c'est aussi un bien beau planeur que tu construis.
Bonne chance pour ta peinture.
Posté le: 08/04/2009 08:12 Sujet du message: |
Une bien belle machine , bientot dans ton hangar Bravo
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 08/04/2009 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
tes ailes sont très bien travailés Michel .
Super ton Harbinger.
bonnes salutations de Salzbourg
Peter |
Posté le: 08/04/2009 22:55 Sujet du message: |
Merci pour vos compliments.
Bon, petit tour du planeur tout monté sur la balance du club aujourd'hui, et la bête tout équipée sauf le lest de centrage et les finitions accuse une masse de 2250 grs. Ca devrai être dans les clouds une fois équilibré.
Te souviens tu combien de plomb tu as mis dans le pif du tient Vincent ?
Je n'ai jamais fixé d'ailes de cette façon, quel genre d'élastique (nombre/tension) est nécessaire ?
Posté le: 09/04/2009 06:14 Sujet du message: |
Je mets un élastique de 90x5mm que je croise en 2, du moment que tes ailes sont rappelées quand tu tires un peu dessus, c'est bon, surtout qu'en plus il y a des haubans. Je les achète en boite de 100g en papeterie (j'ajoute du talc dans la boite) ça coûte presque rien, et j'en met un neuf à chaque séance de vol, le vieux n'est pas jeté mais recyclé pour un travail moins noble, il peut aussi être revendu sur ebay
Le plomb j'en ai mis 200g
Posté le: 09/04/2009 14:57 Sujet du message: |
beau boulot,bon courrage pour la peinture |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/04/2009 18:49 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Je mets un élastique de 90x5mm que je croise en 2, du moment que tes ailes sont rappelées quand tu tires un peu dessus, c'est bon, surtout qu'en plus il y a des haubans. Je les achète en boite de 100g en papeterie (j'ajoute du talc dans la boite) ça coûte presque rien, et j'en met un neuf à chaque séance de vol, le vieux n'est pas jeté mais recyclé pour un travail moins noble, il peut aussi être revendu sur e.b.y
Bonjour ,
Pour les élastiques , je les achètes dans une coopérative maritime , ils en utilisent pour les bourriches d'huitres , cela revient vraiment pas cher , c'est en grande poche de 1 kgrs il me semble et comme toi Vincent je mets un peu de talc mais surtout ils sont dans une boite a l'abri de la lumière et ainsi on peut les garder plusieurs années sans soucis .
Pascal |
Posté le: 09/04/2009 19:45 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements et toutes ces précisions.
Heu ... Pascal, je voudrai pas dire, mais les coopératives maritimes en région parisiennes ... il n'y en a pas beaucoup.
Ceci dit, la semaine prochaine je serai en Bretagne et peut être vais je trouver. En tous cas, je chercherai.
Bon, à partir de demain, stand by jusqu'à jeudi prochain.
Joyeuses pâques à tous et bons vols.
Je volerai aussi mais avec une machine dont j'ose à peine parler ici de peur de provoquer une attaque chez Vincent . Comment dites vous: un tout ... plas......que ?
Posté le: 09/04/2009 20:01 Sujet du message: |
Ah !!!! mince je croyais que la Seine était un océan , je me suis tromper .................
Bonnes vacances |
Posté le: 26/04/2009 00:32 Sujet du message: |
Arg, dégouté. Un servo d'AF vient de rendre l'âme se soir.
Et bien sur, il n'est pas accessible, il va falloir couper l'entoilage pour le remplacer. Je suis maudit, c'est le 3ème qui grille.
Pourtant ce sont des Hitec HS85 MG je pensai que c'était bien. Ou alors c'est à cause de l'AQ 5 éléments, il n'a pas supporté les 6 volts. Qu'en pensez vous ? Sur la boite c'était bien inscrit 4,8 V et 6 Volts. Alors .... je ne sais plus que penser ????
Posté le: 26/04/2009 09:00 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Les HS 85mg sont des bons servos en rapport qualité prix, pour un usage comme celui que tu as.
Par contre l'usage d'un accu 5 éléments en direct sans inter régulateur à 5,6 ou 5.9 v fait souffrir l'électronique en début de vol.
Mesure ton accu plein chargé tu vas voir, ça doit dépasser les 6v, c'est violent pour les servos. Tu aurais des Futaba 3150 qui sont beaucoup plus précis ça aurai fait pareil.
Posté le: 26/04/2009 18:41 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions Jean Claude. C'est entièrement ma faute, je pensais que ces servos supportaient un AQ 5 éléménts. Je serai plus vigilants la prochaine fois. J'ai mesuré ce matin, il y a 6,35 volts, l'AQ n'était pas chargé à bloc. Il fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre.
Pour les 3150 Fut...a je le savait, mais pas les HS 85 MG.
Bon, resteplus qu'à couper l'entoilage et mettre une rustine. GGGRRRRRR, ça fait râler, déja qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour finir le planeur.
Posté le: 26/04/2009 18:54 Sujet du message: |
Bonjour ,
il est vrai qu'un pack de 5 éléments bien chargé peut monter à plus de 7 volts et là les servos n'aiment pas trop ,j'ai eu le cas sur mon fournier sur des servos Futaba digitaux et ceux n'ont pas appriécier et trembler de peur pareil pour des multiplex Royal bb et quand je suis repasser en 4 éléments aucun soucis et ceux ci fonctionnent très bien depuis sans avoir aucuns tremblements .
Pascal |
Posté le: 07/05/2009 23:37 Sujet du message: |
Le fuselage à été peint cette semaine. Gros coup de bol, j'ai trouvé au club un ancien peintre automobile qui a pu me "pistoler" tout ça pour une bouché de pain (en fait un pack de bierre) et c'est nickel.
L'aménagement cabine est en cours, pour le moment, rien n'est fixé.
Et la petite dernière pour le logo. Il a été imprimé sur transparent adhésif puis détouré à la lame de rasoir. Ouf, c'est long mais surement plus facile que de le peindre.
Les ailes sont en cours de masquage et seront peinte la semaine prochaine. Le servo défectueux a été remplacé, il ne reste plus qu'à refaire l'entoilage.
Prochaine étape, la verrière. Ca, c'est nouveau, je n'ai encore jamais fait.
j'ai trouvé du PVC transapent chez un professionnel, mais je ne connais pas la température du four ni la durée d'insolation de la plaque. Je m'attend à pas mal de ratés.
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 08/05/2009 06:07 Sujet du message: |
Très joli travail Michel, ton planeur est superbe. Félicitation
Jean-Marie |
Posté le: 08/05/2009 06:47 Sujet du message: |
Joli! le orange a l'air parfait, en fin de compte tu as mis quelle couleur?RAL 2001?
sinon c'est toi qui a une imprimante qui peut imprimer du blanc ou tu l'as fais faire par un professionnel?
Posté le: 08/05/2009 07:36 Sujet du message: |
Superbe Michel.
D'avoir un copain peintre, ça enlève parfois une sacrée épine du pied.
Encore il est magnifique.
Posté le: 08/05/2009 08:05 Sujet du message: |
du beau boulot |
Posté le: 08/05/2009 10:24 Sujet du message: |
Belle finition
Bon courage pour la vérrière Pour les ratés , il y a un spécialiste sur le forum |
Posté le: 08/05/2009 10:26 Sujet du message: |
La peinture a vraiment l'air belle. Pourla verrière, je te souhaite bon courage.
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 08/05/2009 13:58 Sujet du message: |
belle peinture, pour la verrière, t'as plus qu'a...........
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 08/05/2009 19:01 Sujet du message: |
Merci à vous tous pour les compliements, mais sans vos conseils avisés, je pense que je n'y serai pas arrivé.
Oui Vincent, c'est bien la teinte RAL 2001, c'est celle qui m'a semblée la plus approchante.
Pour le logo, il a été imprimé par un professionnel, il en a tiré une dixaine (pour 4 planeurs, je le rappelle)
Jean Claude, pour la peinture il faut mettre à contribution les compétences de chacun. Tu en sais quelque chose.
Aller, j'y retourne, encore du taf. Avec tout ça, je n'ai même plus le temps de dormir moi. Rétroplane va vite arriver maintenant.
Posté le: 16/05/2009 20:14 Sujet du message: |
Bonsoir Michel ,
ton fuselage est très bien, super Michel .
C'est comme l'originale planeur.
Super ton travail.
Salut et beaucoup de chance Michel.
Salutations Peter |
Posté le: 22/05/2009 23:59 Sujet du message: |
Bonsoir à tous les tailleurs de balsa,
Bon, voici les dernières news, on se raproche doucement de la fin.
Quelques photos pour illustrer mes propos.
Les plus perspicaces auront remarqués que l'arceau intermédiaire n'est pas peint en fait, après un essais de moulage de la verrière, il s'est avéré que celle ci ne portait pas sur les 3 points. J'ai donc été obligé de couper et le refaire, mais je n'ai pas eu le temps de le peindre.
Prochaine étape, le moulage de verrière. Des essais ont été réalisés et ça s'annonce plutôt bien. La partie arrière s'est bien formée, mais l'avant a fait des ondulations, donc à refaire. Les photos seront dans le prochain post.
Quelle type de colle employez vous pour coller les bandes alu sur le pourtour de la verrière ? Je crois que la cyano fait blanchir le plastique ?
Je pense utiliser de la tôle ofset, quel est votre avis la dessus ?
Encore une petite question: le plomb de centrage doit être fixé, mais quel méthode avez vous employé pour y parvenir, le nez du planeur est assez profond et l'accès pas vraiment aisé ?
Posté le: 23/05/2009 06:49 Sujet du message: |
C'est super propre ta construction tu as vu que les bandes alu il n'y en a qu'à l'arrière http://www.retroplane.net/harbinger/cokpit1.htm je les ai collées à la néoprène et il y a encore des pointes par dessus
il me semble que j'avais mis 2 barreaux carrés de plomb de part et d'autre de la quille qui depasse du couple1, que je l'ai juste emballé/bloqué dans de la mousse et apres l'accu
Posté le: 27/05/2009 22:12 Sujet du message: |
C'est vraiment trop bête ! j'ai fait la partie arrière de la verrière, tout terminé/collé bien et quand je l'ai présentée à son emplacement je me suis appercu que sous une faible contrainte du moulage, l'arceau arrière avait remonté de 3 mm. Arg, dégouté. tout allait si bien.
Bon, j'ai plus qu'à refaire un cadre et un moulage, mais je ne pense pas avoir le temps avant de partir. Donc, il volera comme ça si vous acceptez un engin avec un bout de plastoc qui dépasse légèrement.
Il me reste encore la partie avant, le centrage et les derniers réglages puis les housses de protection.
Je pense faire les modifs à la rentrée ainsi que les figurines.
Bon, ça devrait pas l'empêcher de voler, mais l'estétique va en prendre un coup.
Posté le: 28/05/2009 06:38 Sujet du message: |
Halala, tu ne vas pas pouvoir participer avec, la tolerance c'est 1mm bon on va peut être faire une exception
bon sinon sans plaisanter, je comprend ta colère au vu de la propreté de ta construction
