Profils MS Retro et MS 535
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 15/03/2012 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Aurélien, bienvenue sur le forum Very Happy
Sur mon MG9a, j'ai gardé tous les axes de référence des nervures parallèles au plan de travail.
Aurélien
Âge: 36 Cancer
MessagePosté le: 16/03/2012 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
As tu utilisé la série de profil MS535-1 MS535-2 MS535-3
et si oui quelle valeur de vrillage tu as calé ?
@+ Aurélien
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 16/03/2012 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes les pages de la construction du MG9a, tout est détaillé
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm
pas de vrillage à la construction, axes de référence // au plan de travail, mais le fait d'évoluer sur le profil créé un vrillage négatif
Aurélien
Âge: 36 Cancer
MessagePosté le: 22/03/2012 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Vincent
Merci encore j'aurai certainement d'autre question.
CHAUSSEBOURG
Âge: 80 Taureau
MessagePosté le: 23/03/2012 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Aurélien,
Alors comme ça tu te mets aussi aux "vieilles toiles"! Bien content de te retrouver! Je vais suivre de près ta construction. J'en suis à deux nervures en treillis sur le CASTEL 3010 de mon premier solo. La construction va reprendre en avril, après les dernières neiges!
LDC
bojo
MessagePosté le: 10/09/2012 02:30    Sujet du message: Question calage profils MS Répondre en citant
Je suis en train de dessiner les plans pour faire un Moswey III de 170cm d'envergure (mon atelier est ma table de cuisine) et je pense choisir les profils suivants: MS535-2, passer rapidement au MS535-3 puis MS3-11Retro quasiment au début de la cassure.
22
Un calcul du calage de l'aile a partir de la formule donnée dans le RCM spécial Profil (eq. 64) me donne environ 6 degrés, ce qui me semble énorme.
J'ai donc le même problème soulevé par la question de "pierre@31" et auquel a répondu VincentB a la page 5... Comment calculez vous ce calage ?
Aussi, pensez vous que ce choix de profils est judicieux pour un si petit modèle ?
Merci !
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 10/09/2012 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je n'aurais pas osé mettre le MS535 sur un modèle si petit, un peu trop épais, peur qu'il n'avance pas s'il y a du vent, mais y'a qu'en essayant vraiment qu'on pourra le savoir, donc pourquoi pas...
Le calage de 6° dont tu parles c'est l'aile par rapport à un axe imaginaire du fuselage? pour moi c'est une valeur classique sur un planeur ancien, regardes ton 3 vues du grandeur et tu peux garder le même calage, t'auras un planeur avec une allure de vol queue haute, jolie, comme tous les planeurs retro, si tu réduis cette valeur t'auras une allure de vol plus queue basse, pour ce qui est du Vé longitudinal angle que forme l'aile et le stab, part sur 1 à 1.5° mais le réglage final sera lié à ton centrage, plus tu reculeras ton centrage plus l'angle de ton Vé diminuera
Jac50
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 03/09/2015 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai besoin d'un profil a 18% d'épaisseur pour le plan horizontal d'un canard.
Puis-je porter le MS rétro a cette valeur?.
Amicalement.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 03/09/2015 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
18% ça semble hyper épais [humm] Jacques, tu devrais demander conseils à Petr (en anglais) son Kaczka http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4014 vole à merveille après quelques déboires et modif effectuées
Jac50
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 03/09/2015 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent de ta réponse.
Les 18% ne sont pas sortis de mon chapeau, c'est une valeur qu'emploie Burt RUTAN sur ses canards. c'est une des façons d'augmenter la portance du plan avant, avec celle qu'envisage Petr, augmenter la surface . Nous avions évoqué le point dans ces pages il y a quelques temps avec Claude pour le RRG Ente.
Ce n'est pas un choix définitif, mais une des nombreuses questions que je me pose sur ce planeur.
Je vais bien sur contacter Petr qui lui aussi pense faire le FVA 03 Ente.
A suivre.
(Jacques Rouxel).
AV_lampatex
Âge: 37 Gémeau
MessagePosté le: 13/07/2017 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
Avez-vous déjà fait évoluer vos modèles équipés du MS 535 en plaine? Convient-il pour exploiter un peu de thermiques?
Merci d'avance.
Yves
Page 6 sur 6
