Rhönbussard im Maßstab 1:3
1, 2 Suivante
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 26/02/2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
- aber wenn Interesse da ist, werde ich gern die fertigen Modelle mal präsentieren.
Wir sitzen hier auf heißen Kohlen und warten darauf [bave] [bave]
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 26/02/2008 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
« Johannes » a écrit:
Citation:
genau [arf]
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 27/02/2008 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et
Hallo,
nun der 4. Teil der Rhönbussardaktion - der Flügel (3x)
Das Flügelmittelteil in seiner ganzen Pracht - der Bereich der Nase ist mit 5x5mm Kieferleisten verstärkt (1. um die Steifigkeit zu geben und 2. damit man beim Tragen des Modells auch richtig zugreifen kann)
Der Bereich der Nasenleiste wird mit einer 5x10 Kieferleiste verstärkt
Die Steckungen zu den Endflügeln bestehen aus 16mm und 8mm in der 1.Version - in der 2.Version bestehen sie aus Bolzen, die in V2A Zungen fassen.
Der Aufbau erfolgt auf dem Rücken mit entsprechenden Stützfüßen - auch im unteren Bild gut zu sehen - die wiederum mit Arretierungleisten fixiert sind. Ein schiefer Aufbau ist nicht möglich - es wird kein Bauplan zur Montage gebraucht.
Die Basis der Befesting der Flügelmittelteiles besteht aus verzapftem 4mm Buchenholz, denn hier wird der Flügel mit 3 Stck. 8mm Schrauben mit dem Pylon des Bussardes verbunden. Die späteren Anschlüsse für Servos und Störklappen werden über SUB-D Stecker hergestellt
Dies ist noch die 1. Version des Flügels - in der Späteren werden die Rippen mit den Verkastungen im Stecksystem gebaut (habe leider keine Bilder davon- kann sich aber doch jeder vorstellen !?) Dies spart enorm viel Zeit.
Hier schon zu sehen ein Endflügel (pro Seite 1680mm ) denn der komplette Flügel ist 3geteilt.
Zur optimalen Ausrichtung sind an den noch nicht vorhanden Endleisten Stützfüße angebracht - ebenfalls zusehen, das die Querruder im kompletten Zustand mit dem Endflügel gebaut werden und erst später abgetrennt werden.
Die Steckung besteht in der 1. Version noch aus 16mm Hauptsteckung und 8mm Verdrehsicherung - in der späteren Version werden Bolzen durch V2A Zungen geführt.
Dies spart Gewicht und ist auch noch scale !
Optimale Zeitnutzung durch das Bauen der beiden Endflügel gleichzeitig.
Durch den Bau auf dem Rücken erhält der gerade Flügel (keine V-Form) zumindest eine aerodynamische V-Form, was den Kurvenflug doch erheblich verbessert.
Bevor alle Leute wieder meckern - ich weiß das das Original keine Störklappen hatte - ABER ICH WERDE MICH HÜTEN EINEN FAST 5m GROßEN SEGLER OHNE STÖRKLAPPEN ZU LANDEN !!
Beplankung des Mittelflügels mit 0,4mm Flugzeugsperrholz im Bügelverfahren (klappt prima) - eine Endleiste verwende ich nicht, sondern nur 1mm Fluzeugsperrholz 15mm - dies ergibt nach dem Kleben auch auf der Oberseite eine "messerscharfe Endleiste"
Hier gut zu sehen - der Nasenbereich wurde in einem Arbeitsgang gebügelt - dies ergibt eine tolle Optik und hat auch noch aerodynamische Vorteile
Mit den Endflügeln wird genauso verfahren - die Querruder sind noch nicht entfernt.
Querruder wurden abgenommen und werden einzeln vervollständigt mit Verstärkungen, Ruderhebel aus GfK (entschuldige Stephan, das böse Wort mit den 3 Buchstaben - aber es ist die Wahrheit)
Nach langen Überlegungen habe ich mich für ein Zentralservo für die Störklappen entschieden - ob das gut war wird sich beim Fliegen ergeben
Zusammenbau probeweise noch ohne Endflügel (Gesamt = 4880mm)
Fortsetzung folgt.
Bis bald
A bientot
MfG Achim55
MessagePosté le: 27/02/2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ....wieso seh´ich das jetzt erst.... [humm]
Ein Rhönbussard....ganz tolle Arbeit Achim [clap] Ich weiß jetzt warum Johannes pfleglich mit Dir umgeht... Laughing
Mit diesem Muster habe ich noch eine ganz persönliche Rechnung offen. Ich hatte vor etwa 7 Jahren einen (kleineren) mit einem Beck-Rumpf. Nicht Retroplanetauglich aber recht schön in der Bemalung von E. Udet mit den Olympiaringen. Ich hatte mir mit der Auslegung viel Mühe gegeben aber der ist nur geradeaus gut geflogen, beim Kreisen hat er sich sehr zickig gezeigt.
Ich vermute heute dass der kurze Leitwerkshebelarm nicht zum damals gewählten Profil gepaßt hat. Aber diese Rechnung werde ich irgendwann auf jeden Fall begleichen.
Zum Rumpf:
...Sperrholz ist einfach nur schön! Ich hatte bei der Kirby Kite dieselben Bedenken - man kann kaum korrigierend eingreifen und muß sehr genau arbeiten.
Deshalb habe ich den Rumpf zuerst mit 3mm Balsa beplankt - dann geschliffen und zum Schluß 0,4mm Sperrholz aufgebügelt. Das hat erstaunlich gut geklappt und schaut recht gut aus. Festigkeit und Gewicht sind sehr gut und ich habe mir das Schäften erspart...
Grüße
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 27/02/2008 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
Zzz Zzz
Citation:
Zzz Zzz
Citation:
Ich geh mit fast allen Menschen pfleglich um [humm] fast allen! Wink
Aber jetzt mal ernst - wunderschön konstruierte Fläche [clap] [clap] .
Was hast du da für ein schönes Profil gewählt? Ich suche noch was für meine Scud 2 und da muß auch die Form was passen.
Wie soll sie sich verhalten und hast du zu den Randbögen ein anderes Profil gewählt oder geschränkt?
Lothar Mentz
MessagePosté le: 27/02/2008 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Jepp, der Flieger ist einfach nur schön.
@Walter,
Ich glaube, der Fräsi-Achim vom Johannes und Rhönbussard-Achim sind zwei verschiedene... Aber auch mit diesem Achim sollte man pfleglich umgehen, auch er hat eine (zwei) Fräse(n) [arf]
Lothar
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 27/02/2008 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes, Walter und Lothar
danke für die Blumen Very Happy [amen]
Citation:
Das Profil ist sogar das Original-Profil des Rhönbussard GÖ 535 aus dem Jahre 1934, es ist nicht gestrakt (kannte man damals noch nicht) und hat auch keine Schänkung.
Ein Vereinskamerad hat den Bussard im Maßstab 1:4 mit genau diesem Profil gebaut und ist begeistert - das Gö 535 hat nur 2 Nachteile
a) Rückenflug ist nur mit komplett gedrücktem Tiefenruder möglich, dann dreht das Modell heraus
b) das Modell wird gedrückt nicht sehr schnell
Ich finde das beim Rhönbussard aber nicht schlimm, denn wenn ich Kunstflug machen möchte nehme ich z.B. einen Habicht oder eine Lo100 - und das das Modell nicht so schnell wird ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil
Citation:
Ich bin der 2. Achim - aus diesem Grunde habe ich mich auch Achim55 genannt und ich bitte um pflegliche Behandlung [amen] [amen]
Viele Grüße aus Lippe
Achim55
MessagePosté le: 28/02/2008 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
...genehmigt... [arf]
...man sollte nicht während dem telephonieren posten. Aber 2x Achim, jeder mit Fräse, 2x Ka8...sry Rolling Eyes
Laughing
PS: ich hau mich jetzt in die Falle - vielleicht ist es morgen nicht mehr so kompliziert... Zzz
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et
Hallo Leute,
da der Weiterbau noch etwas warten muß habe ich auf Wunsch einige Bilder zur Konstruktion mit kurzen Kommentaren eingestellt.
Die Konstruktion wurde von mir mit Corel Draw11 gezeichnet - teilweise unter Zuhilfenahme von Originalunterlagen, die mir ein Freund bereitgestellt hat ( Danke nochmals dafür Hanns ) sowie den üblichen Unterlagen von Martin Simons u.a. - Bis dieses Konstruktion fräsfertig war vergingen in etwa 15 Monate !!! [oouf]
Mit dieser Fräse (Arbeitsbereich 850x700mm) wurden die ersten Spanten gefräst, was aber bei dieser Größenordnung einen häufigen Plattenwechsel nötig machte, worauf ich mich entschloß eine 2. größere Fräse anzuschaffen (Bild unten Arbeitsbereich 1300x1200mm) [arf]
Als Fräsbearbeitungsprogramm verwende ich STEP FOURprof. , leider noch auf DOS Ebene, habe aber hervorragende Ergebnisse damit erzielt und kann sie nur weiterempfehlen!!!! Die Bedienung und die Gesamtübersicht aller Arbeitsvorgänge in Echtzeit sind meines Erachtens unschlagbar.
An den hier zu sehenden Rippen kann man gut die gewichtsreduzierten Ausfräsungen erkennen, die aber auch einen optischen Aspekt erfüllen - LEUTE, alle diese Rippenaussparungen sind HANDGEZEICHNET - das war eine Mordsarbeit - für das Profil selbst verwende ich das Programm Profile von Sielemann. Diese Aussparungen müssen aber immer noch selbst gezeichnet werden.
Die Helling habe ich gleich mit angesetzt - diese Methode hat Vor- und Nachteile.
Vorteile
a) man braucht keinen Plan sondern nur die Spantenabstände
b) man kann bis zum Hellingsansatz FREI arbeiten
c) das Ganze ist, da mit den Führungsleisten und der Platte verklebt, sehr stabil
d) eine Teilmontage mit Flächen und Leitwerken ist ohne Probleme möglich
Nachteile
a) hoher Materialverbrauch
b) durch stationärer Aufbau mit der Platte hoher Platzbedarf, damit nicht mal eben an die Seite zu stellen
Wenn der Rohbau abgeschlossen ist habe ich vor den Rumpf nicht "klar" zu lackieren, sondern den unten gezeigten Hesselberg-Look als "D-TEUTOBURGER WALD" zu verwirklichen.
Die letzte Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
So, das war es für den Moment
Viele Grüße
Achim55
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 28/02/2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] Hi Achim [amen] [amen]
Warum mach ich noch so viel in Handarbeit [humm]
Wenn ich euch mit den Fräsen und CAD-Kenntnissen sehe kann man nur neidisch werden Confused
Absolut super [clap]
Wenn ich das so sehe ist ein R.B. mit einer solchen Beschriftung noch nicht geflogen? Sieht aber schön aus [good]
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
danke für die Blumen. [amen]
Citation:
Nein, diesen Rhönbussard hat es nie gegeben, es soll nur keine Kopie der "Hesselberg" sein - außerdem nehme ich an keinem Scale-Wettbewerb teil und kann mich da von der Gestaltung her auslassen und das nehmen was mir gefällt.
Achim55
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 28/02/2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry Achim,
sollte keine Kritik sein, eher eine fragende Feststellung Confused
Bei meinem Rhönsperber habe ich genauso gehandelt Very Happy
Gruß aus Leichlingen
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Habe ich auch nicht als solche gesehen - und wenn es eine wäre, wäre ich dafür auch offen und nicht eingeschnappt - also kein "sorry" o.k.?
Achim55
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 29/02/2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
Citation:
Genau das möchte ich ungekehrt machen - wie du ja weißt habe ich mit 0,6mm Sperrholz beplankt und möchte jetzt noch mit 2mm Bals darüber gehen um kleinere Unebenheiten schleifen zu können, denn bei 0,6mm Sperrholz ist nicht mit schleifen.
Was hälst du davon ?? Lackiert wird so oder so, d.h. die Oberfläche wird noch gehärtet.
MfG Achim
MessagePosté le: 29/02/2008 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Achim,
... [humm] - ich hab´mir jetzt den Rumpf nochmal angeschaut - ich würde es nicht machen.
Auf den Bildern schaut er eigentlich ganz gut aus. Nämlich orginalgetreu. Ich war ja letzte Woche im Segelflugmuseum auf der Waku - da sieht man bei allen Sperrholzrümpfen Wellen und Unebenheiten.
Wenn Du jetzt da mit Balsa drüberbeplankst wirst Du möglicherweise deshalb auch keinen flächigen Kontakt mit dem Untergrund bekommen.
Ich gehe mal davon aus dass Du den Rumpf mit Gewebefolie oder Glasgewebe überziehst. Danach kannst Du ganz einfach mit Spachtelmasse Beplankungsstöße die vielleicht zu sehr überstehen leicht ausgleichen - es wird ja dann lackiert. Aber wie gesagt es sieht auf den Bildern sehr gut aus.
Ich habe 2 Bilder für Dich vom letzten WE. Soll zeigen wie das bei den Orginalen aussieht. Ich hab dazu extra mit Streiflicht geknipst:
Mir persönlich gefällt dieser "Charakter" sehr gut. Beim Bussard konnte man auch sehen dass er offenbar nicht gespritzt wurde - die Farbe dürfte mit einer Velourrolle aufgetragen worden sein.
...unglaublich was Du da machst - gefällt mir wirklich sehr gut!
Grüße
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 07/03/2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
bezüglich deiner Eingabe werde ich wohl doch den Rumpf nur fillern und lackieren - hast schon recht - viele Oldies sehen bei genauem Hinsehen etwas verknittert aus.
Citation:
Nun stapelt man nicht so tief, die Arbeiten die ich von dir gesehen habe sind nicht von "schlechten Eltern" [good] - ich habe zwar eventuelle Vorteile durch meine Fräsen, beim Bauen fehlen mir aber ca. 20 Jahre Erfahrung, d.h. beim Bauen steckt ihr mich alle in die Tasche. Crying or Very sad aber ich werde mich bessern [arf]
MfG Achim55
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 19/02/2014 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde,
kennt ihr mich noch ? Ich hatte lange Zeit bedingt durch viel Arbeit und anderer Projekte keine Möglichkeit meinen Traum "Rhönbussard" weiterzuführen, aber jetzt geht es endlich weiter .
Zuvor noch eine traurige Nachricht - die Bilder vom weiteren beplanken etc und Bilder der Bespannung mit Seide sind aufgrund eines technischen Defektes leider unwiederbringlich verloren - schade, aber nicht zu ändern.
Hier also der aktuelle Bauzustand
In dieser Größe von 488cm Spannweite und etwa 14 Kg Abfluggewicht ist das schon ein ganz schöner "Brocken" - nicht für den Handstart geeignet.
Jetzt freue ich mich auf den RC-Einbau und das Finish - vorab brauche ich noch die eigenwillig geformte Kufe des Rhönbussard - ES GEHT ALSO WEITER !
Liebe Grüße aus Lippe
Achim
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 19/02/2014 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hallo Freunde,
[humm] [humm] wer war das denn nochmal [humm] [humm] Wink
Schön das du die stark verstaubte Baustelle wieder ausgegraben hast
und was das für ein dicker Trümmer geworden ist Shocked
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 19/02/2014 15:57    Sujet du message: hallo Achim Répondre en citant
Freut mich das du dich entschieden hast bei uns Holzwuermer mitmachst.
Dein Modell und die Dokumentation dazu ist sehr gut viel Spass damit
Lg aus Salzburg
Helmut und
Walter L.
MessagePosté le: 19/02/2014 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse Achim [clap] [clap] [clap] [clap]
Ein beeindruckendes Modell!
Viele Grüße
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 10:23    Sujet du message: Hallo Achim Répondre en citant
soviel zu der Hinterkante einer Musger -wir bauen sowieso zu schön MDR MDR MDR Laughing Laughing
lg helmut
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2014 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes, Helmut und Walter,
danke für eure Begrüßungen. Diese Baustelle ist mir schon fast peinlich - so lange hat bei mir noch kein Projekt gedauert.
Tja das mit der Baugenauigkeit ist schon richtig. Modelle mit der Bauqualität , die hier oft zu finden ist, wären als "manntragende" nicht bezahlbar. Viele Verzüge kommen aber auch erst mit der Zeit und sind manchmal vom Standort abhängig.
Heute abend geht es wieder weiter.
LG aus Lippe
Achim
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2014 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde,
weiter gehts mit der mehrschichtig verleimten Kufe - hierzu wird erst die Kufenschablone erstellt
Der Rhönbussard hat schon eine sehr außergewöhnliche geformte Kufe
Zur Servobefestigung mache ich mir einfache, aber gute Servobefestigungen aus einfachen, einzelnen großen Lüsterklemmen
Diese Art der Befestigung benötigt aber einen ( in diesem Fall 3-teiligen ) Servorahmen in Sandwichbauweise. a= Pappelsperrholz b= Buchensperrholz, welche in der Mitte verleimt wird, damit die Servoschrauben gut halten können
Dieser Rahmen (1) wird dann mit der Grundplatte (2) verleimt - bis jetzt hat das in allen Modellen gut funktioniert und ist billig herzustellen.
Morgen gehts weiter.
LG aus Lippe
Achim
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 20/02/2014 23:47    Sujet du message: guten Abend Répondre en citant
Das beste für die Landekufe ist Eschenholz wuerde 1mm nehmen 4fach aber kein Furnier sondern aus Leisten schneiden wegen der Maserung und aufpassen auf die Maserung wenn du verleimst
Lg Helmut
espenlaub
MessagePosté le: 22/02/2014 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Hallo Achim,
am Randbogen war ein anderes Profil, so zeigt es auch der Original-Strakplan. Und natürlich war das auch schon damals gang und gäbe.
Hans-Jürgen
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 23/02/2014 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Achim & Hans Juergen
bei meinem Hütterplan 1935 ist auch das GÖ535 mit Strak auf USA M6 angegeben, und bei meinem Plan vom Deutschen Museum 1937 ist auch der Strak drauf aber leider keine Angabe zu finden
lg helmut
espenlaub
MessagePosté le: 23/02/2014 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
ich sehe mal in meinen alten Unterlagen nach ob ich noch den Strakplan habe.
Ich habe vor vielen Jahren dazu diese Zeichnungen erstellt.
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Rhonbussard/images/Rhonbussard-1.jpg
Hans-Jürgen
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 23/02/2014 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wäre sehr informativ - man kann nicht genug erfahren- das ist das tolle am Retroplane Forum Very Happy
Walter L.
MessagePosté le: 23/02/2014 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Trotzdem würde ich so einen Originalstrak niemals nachbauen! Dazu sind mir Flugverhalten und Leistung zu wichtig. Diese Abstriche an Vorbildgtreue müssen bei mir immer sein.
Viele Grüße
helmut
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 23/02/2014 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
welche Profile verwendest du sonst
lg helmut
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
