andreb Accro Posteur
Posté le: 20/10/2008 10:28 Sujet du message: |
J'ai supprimé le petit segment comme demandé
mais je me trouve avec des choses qui vont pas , longerons dessus qui apparait creu???
comment definir l'épaisseur de ces longerons haut et bas qui font eux en épaisseur 1.5 et les autre 5x5
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 10:45 Sujet du message: |
Laurent,
voici ma dernière tentative sur les longerons, jusqu'a ce soir
vue de coté après selection de l'esquisse dans l'arbre
le meme fichier en vue perspective (j'ai mis 70mm juste pour bien voir ce que ça donne )
(James Joyce) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 20/10/2008 10:54 Sujet du message: |
Bravo André ! .
Tu as trouvé, c'est cela qu'il fallait faire.
Mais tu n'as toujours pas coché la petite case.
Tu n'as toujours que les entre longerons.
Aller, je t'aide, il n'y en as qu'une seule dans les option et elle commence par "Basculer...."
Pour la largeur de l'extrusion (l'enlèvement de matière enfait), tu aurais pu choisir l'option "A traves tout" plutôt que borgne avec une distance. Mais bon l'essentiel est que tu en soit arrivé là.
C'est seulement maintenant que l'on vas tailler dans la masse pour ajuster l'épaisseur des longerons.
Posté le: 20/10/2008 10:59 Sujet du message: |
ne crie pas bravo trop vite
jusque là oui c'est bon ,mais dès que je valide oupssss je me retrouve toujours avec les longerons vide
donc pour resumer mes mesaventures longeronnesque
je me trouve toujours ave des entre longerons
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 11:01 Sujet du message: |
La petite case à cocher, la petite case.
Posté le: 20/10/2008 11:03 Sujet du message: |
voilà voilà es-ce bon ????
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 11:39 Sujet du message: |
OUI !
En résumé, quand tu veux enlever de la matière dans une pièce, tu as deux posibilités. Soit tu enlèves la matière à l'intérieur de l'esquisse, soit tu l'enlèves à l'extérieur.
Pourquoi ici, je t'ai demandé de faire comme cela, tout simplement parce qu'il est plus facile de dessiner une esquisse représentant les longerons qu'une représentant les entre longerons.
Pour l'esquisse des couples, tu as choisi de dessiner la matière à enlever entre les couples. C'est très bien. L'esquisse est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit uniquement de rectangles.
Par contre, quand tu créeras tes couples, tu n'auras pas besoin de cocher la petite case qui t'as embêté. Par défaut, elle n'est pas cochée dans la fonction.
Maintenant, j'èspère que tu as bien intégré la notion d'entités converties et de décalage d'entité, ainsi que le mouvement des l'extémités des splines. Parce qu'à partir de maintenant, on ne vas faire que ça. Conversion et décalage ou décalage seul.
Je vais même compliquer un peu parce qu'on fera des décalage où on pourra bouger les extrémités des splines.
Posté le: 20/10/2008 11:48 Sujet du message: |
Laurent,
pour ce qui est decalage c'est ok
conversion ok aussi
pour les extremités de splines en fait pour la spline du bas ,et juste celle-là qui m'en fait voir des vertes et de pas mûres ,le petit bout que j'ai jamais su faire rentrer jusqu'a la verticale et bien .........je l'ai fractionné
je regarde en ce moment la dérive et je corrige
ça va allez
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 11:56 Sujet du message: |
La dérive,
ça demarre bien mais j'ai juste un souci pour le BA et l'étambo
je vais corriger ça (essayer de.... )
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 13:21 Sujet du message: |
la voilà complete
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 15:24 Sujet du message: |
Magnifique André.
Pour prévoir la suite (mise en plan et découpe des pièces), combien as tu de corps volumiqes, 9 ?
Pour les bords d'attaques, il ne sont pas corrects comme ça (mais surtout ne te jètes pas sur la fonction effacer). Tels qu'il sont conçu, ils ne tiennent pas compte de l'épaisseur du coffrage de la dérive.
Rassures toi, c'est encore une fois très simple à regler. Mais on a toujours pas fini les longerons donc on verra cela plus tard.
Posté le: 20/10/2008 15:50 Sujet du message: |
Laurent,
juste pour info ,parce que ici je suis dans mon atelier et pas SW plus de place assez sur le DD
mais pour les BA et l'étambo j'ai pas su le faire en même temps que les nervures (peut-être normal ?? ) donc pour la dérive j'ai deux extrusions
je reprends ça tout à l'heure et je te dis combien de corps volumique j'ai
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 17:18 Sujet du message: |
Hormis les corps cachés, si Extrusion12 correspond aux longerons, je suppose que extrusion15 c'est les nervures et extrusion16, les bords d'attaque et l'étambot.
Donc dans ce cas tu n'en as pas trop, il en manque même. Mais c'est normal.
Les nervures centrales de la dérive sont liées à la petite pièce verticale qui limite la place du stab. Un petit fractionnement avec une esquisse composée de deux lignes règlera l'affaire. Au total, ça devrait faire 13 visibles (16 au total).
Ça commence à prendre forme.
Posté le: 20/10/2008 18:29 Sujet du message: |
Bon, c'est pas tout, mais il va falloir les finir ces longerons. Pour commencer, on va terminer les longerons du haut et du bas. C'est très simple.
Caches d'abord tous les corps volumiques qui composent la dérive.
Sur le plan de dessus, traces une esquisse composée d'une simple ligne verticale dépassant largement les corps volumiques obtenus précédemment.
Mets une cotes à la moitié de la largeur finale du longeron (j'ai prévus du 6x6, Didier à prévu du 3x10) entre cette ligne et le point origine. Valides l'esquisse.
A partir de cette esquisse, appliques la fonction "Enlèvement de matière extrudé". Tu connais bien déjà. Et là, nouveauté, ce n'est pas pareil que d'habitude (l'est ch...t le prof). Tu n'as plus le choix entre borgne et autres options. Seulement "A travers tout". Ça tombe bien, c'est ce que l'on veux.
Cela veux dire que la fonction s'appliquera à tout ce quelle va rencontrer dans les deux directions. Comme en fait l'esquisse crée délimite un plan frontière, la matière sera enlevée d'un coté et il restera l'autre coté.
Le coté où est enlevé la matière est matérialisé par la petite flèche rouge au milieu des deux autres flèches de direction en bas de l'image. La flèche est en rouge parce que j'ai mis la souris dessus, sinon elle est grise. Si tu cliques dessus, tu changes le coté où sera retiré la matière (ça doit te rappeler quelque chose )
Comme je viens de le dire, la fonction s'applique à tout ce quelle rencontre sur son chemin. Or, ici, on ne veux travailler que les longerons dessus et dessous.
Pour cela, dans la case "Zone d'action de la fonction", on va remplacer "sélection automatique" par "Les corps sélectionnés". Il suffit ensuite de sélectionner les corps sur lesquels on veux que la fonction agisse (en vert sur le dessin).
Pour plus de clarté, voici un agrandissement des options de la fonction.
Reste a valider la fonction et à obtenir nos fameux longerons tant attendus.
Avoues que cette simplicité arracherais des larmes de joie à un bébé de six mois.
Les autres longerons serons finalisés de la même façon mais en prenant comme base le plan de dessus et pour tracer les esquisses, les arêtes des corps volumiques restant. Je te propose pour t'entrainer de faire seul le petit longeron en bas. Pour les autres, il vas falloir fractionner le corps en deux sinon le longeron risque d'avoir une épaisseur bizarre. Tu peux d'ailleurs le fractionner, tu sait faire.
C'est encore plus simple que les autres. Esquisse sur le plan de dessus. Sélection de l'arête du dessus du corps concerné. Il faut que se soit l'arête la plus externe du corps volumique. Ici pas besoin de convertir l'entité. Tu peux utiliser le décalage d'entité directement. Attention au sens de décalage. Je te conseille de tirer légèrement sur les extrémités de la spline obtenue de façon à ce quelle déborde bien du corps volumique.
Pour la fonction enlèvement de matière c'est comme pour les deux précédents longerons. Et un longeron de plus, un.
Une petite pause pour le prof avant d'attaquer les derniers longerons.
Posté le: 20/10/2008 19:36 Sujet du message: |
HELP ME !!!!!!!
j'ai un petit parasite sur le grand longeron ,en fait c'est petit morceau du bout du karman de ce fait mon esquisse est coupée
sans ça je les aurais fini les longerons
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 20:10 Sujet du message: |
Modifies légèrement ton karman pour qu'il ne déborde pas sur le longeron, ou modifie légèrement l'emplacement du longeron.
Posté le: 20/10/2008 20:31 Sujet du message: |
ben oui y a ka !!! j'étais bien avancé ,maintenant j'ai plus rien de bon a cause de cette petite pointe
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 20:35 Sujet du message: |
regarde quelle mysère
je vais des retour en arrière et bien étudier la chose,ou alors je reparts depuis le début des longerons
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 20:47 Sujet du message: |
Non, tu corriges fonction par fonction jusqu'à retrouver ton bonheur.
C'est formateur et ça vas plus vite.
On dit "faire et défaire c'est travailler", mais si tu n'apprend pas à corriger tes erreurs, tu ne progresseras jamais.
Et puis, il n'y en a pas tant que ça. en plus, la solution est souvent dans l'intitulé des erreurs.
Posté le: 20/10/2008 21:40 Sujet du message: |
et voilà les longerons
j'ai changé d'optique ,j'ai modifié la pointe du karman
(James Joyce) |
Posté le: 20/10/2008 23:06 Sujet du message: |
C'était la bonne idée. La suite demain. Maintenant, le prof il
Posté le: 21/10/2008 10:35 Sujet du message: |
Aller, debout là dedans, exercice du jour.
Aujourd'hui, on vas façonner le corps volumique qui nous permettra d'extraire les couples et création des couples.
Avant de commencer, renommes les corps volumiques de tes longerons (pas les fonctions, les corps volumiques) avec des noms plus explicites que extrusion1, extrusion2, etc. Utilises des noms courts, c'est plus simple, pas d'accents, ces noms servirons à créer les fichiers pièces pour le futur assemblage et la mise en plan.
Ensuite, sélectionnes tous les corps volumiques des longerons et crées une copie. Tu connais, tu l'as déjà fait pour le corps de base du fuselage.
Maintenant, on va utiliser une nouvelle fonction. La fonction "Combiner". Cette fonction nous permet d'ajouter des corps entre eux pour en former un nouveau, de ne garder que l'intersection entre plusieurs corps ou de soustraire des corps d'un corps principal.
C'est cette dernière option qui nous intéresse et qu'il faudra cocher.
La méthode.
1 - Faire apparaitre une des copies du corps de base du fuselage.
2 - Appeler la fonction "Combiner".
3 - Sélectionner l'option "soustraire".
4 - Dans la case "Corps principal", sélectionner la copie du corps de base du fuselage.
5 - Dans la case "Corps à soustraire", sélectionner dans l'arbre de création (pas dans le dessin sinon on risque de ne pas sélectionner les bons corps) toutes les copies des longerons.
6 - Valider la fonction.
On obtient un nouveau corps volumique du fuselage avec l'emplacement des longerons en creux. Normalement, zéro erreur ici
Pour finir, extraction des couples du nouveau corps crée.
1 - A partir de l'esquisse des couples, appliquer la fonction "Enlèvement de matière extrudé".
2 - Options : A travers tout et dans le bon sens.
3 - Étendue d'action de la fonction : uniquement le corps combiné, pas les longerons, sinon il vont aussi être saucissonnés.
4 - Validation de la fonction et réponse à la petite question posée par SW, garder tous les corps ? oui bien sûr.
Et là devant vos yeux ébahis, apparition de tous les couples du fuselage en une seule opération.
A ce stade, encore deux ou trois détails et la modélisation générale du fuselage est finie.
Au boulot !
Posté le: 21/10/2008 20:54 Sujet du message: |
ça y est Laurent
en fait cette partie est un jeu d'enfant et en plus c'est magique
enfin j'ai quand même quelque petits soucis
1) j'ai ma dérive que je sais pas retirer de la vue ou alors tout ce taille avec
2) encore une p'tite merdouille au niveau du karman sur un couple
voilà voilà !!!!
(James Joyce) |
Posté le: 22/10/2008 10:17 Sujet du message: |
« andreb » a écrit: enfin j'ai quand même quelque petits soucis
Je me disait aussi
Citation:
Si tout disparait, c'est que ce que tu vois à l'écran n'est qu'un seul corps volumique. Tout est lié. Ce n'était pas le but du jeu. A ce stade, tu dois avoir entre 20 et 30 corps volumiques.
Reprend tes fonctions une par une. A un moment, tu dois avoir plusieurs corps volumique et la fonction d'après tout se lie. C'est là qu'il faudra corriger.
Citation:
Ce n'est pas dramatique. On pourra corriger cela sur la pièce finale. A toi de voir.
Tu me corriges tout ça. C'est important. sinon, on ne peux pas aller plus loin.
Tu pourras aussi fractionner le couple 1 au niveau de la partie inclinée de la verrière.
La suite ce sera la nervure d'emplanture et les symétries. Génération des fichiers pièces pour chaque couples, longerons, etc. Assemblage avec les coques précédemment crées. Évidement des couples. Mise en place de renforts divers et on pourra passer à la mise en plan.
Posté le: 22/10/2008 10:54 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
je viens de regarder à mon problème de selection couples dérive
elle vient probablement du copier
je dois alors recommencer mes copier ?
parce que les 5 copies que j'ai fais sont pas bonne de ce fait
(James Joyce) |
Posté le: 22/10/2008 11:54 Sujet du message: |
Laurent,
dis moi un peu ,je suis occupé de tout recommencer sur une autre sauvegarde
mon souci vient de la fonction copier (a mon avis)
donc je fais copier ,je selectionne le corps du fuselage, et dans la case il me met stab( qui correspond à l'extrusion de l'emplacement du stab
(James Joyce) |
Posté le: 22/10/2008 11:59 Sujet du message: |
Oui et alors ?
Rien que de plus normal. Si tu n'as pas renommé ton corps volumique, il prend le nom de la dernière fonction qui a servi à le créer.
Donc tout vas bien.
Posté le: 22/10/2008 15:36 Sujet du message: |
Pour moi, le problème ne viens pas de là. La copie d'un corps volumique, c'est une copie, un point c'est tout. Et toutes les copies génèrent des corps distincts.
L'erreur est après. Mais si tu t'entêtes à tout recommencer à chaque fois, tu ne trouveras jamais l'erreur et tu ne pourras jamais ouvrir les portes de la découverte.
