Posté le: 12/03/2008 09:49 Sujet du message: |
Enfin vous parlez la même langue que moi
Posté le: 12/03/2008 22:37 Sujet du message: |
gagné Vincent, c'est bien un Hütter 17 pendu au mur !! fabuleux cet engin, marrant et beau...Laurent a commencé les plans pour le construire au 1/2... |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 15/03/2008 19:15 Sujet du message: |
Une heure ou deux plus tard, comme dit plus haut, et pendant que la colle sèche sur un autre projet, l'aile a reçue ses longerons et son aileron. Deux vues de détails, une à l'emplanture et l'autre sur l'aileron. La structure interne des longerons n'est pas encore définie et en l'absence de documents sur le sujet, je vais faire comme décris dans le livre sur la construction des planeur datant de 1946 plus un brun de logique mécanique.
Pour l'emplanture, pas de plans. C'est une reconstitution partielle à partir des seules photos. C'est dommage, mais dans le pack photos, il manque juste une ou deux vues de cet endroit.
Une autre vue permettant de voir la structure du bord d'attaque de l'aileron.
Baver bien mes frères.
Posté le: 14/06/2008 17:17 Sujet du message: |
Entre deux parties de pêche et en attendant la découpe des pièces du B901, j'ai avancé la modélisation et le plan du RRG ENTE 1928. Cette fois ci, il s'agit du plan pour un modèle à l'échelle 1:4 soit un peu moins de 3m d'envergure.
Une vue générale de l'aile. A cette échelle, on peut envisager le structure du vrai. Il reste à modéliser les ferrures d'attache et de hauban. C'est pour plus tard quand le fuselage sera fini. Ça commence à avoir un vague air de ressemblance avec l'original.
Deux vues de détail.
Et puis finalement le plan extrait de la modélisation, parce que ce n'est pas tout de modéliser, il faut aussi construire un peu. Une jolie petite feuille de 2m 20 de long par 80 cm de large.
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 14/06/2008 17:52 Sujet du message: |
Bravo Laurent pour ton travail de modélisation (ya de la grosse maîtrise!), ensuite pour les mises en plan. Ca en fait un paquet de petites pièces à découper pour les nervures
Bonne continuation |
Posté le: 14/06/2008 21:24 Sujet du message: |
« GuillaumeG » a écrit: Bravo Laurent pour ton travail de modélisation (ya de la grosse maîtrise!)
Il ne faut pas croire, c'est plus simple qu'il n'y parait. Des esquisses simples, quelques extrusions et enlèvement de matière, c'est tout. Cela ne représente qu'une trentaine de pièces à modéliser. Quand à la mise en plan, ce n'est que du bonheur.
En tout cas, c'est de tout repos par rapport au 901.
« GuillaumeG » a écrit: Ça en fait un paquet de petites pièces à découper pour les nervures
Une moyenne de 60 pièces par nervures. 21 nervures par aile. Faites le compte Le Stab est du même genre et finalement, je crois que c'est le fuselage qui sera le plus simple. Une école de patience, mais cela ne me gêne pas, je vient de celle du vol libre.
Posté le: 22/06/2008 18:08 Sujet du message: |
Après l'aile, le fuselage. Un joli sabot ou bien une baignoire, c'est selon. Évidement, toute la structure du vrai est reproduite.
J'ai enfin trouvé comment faire les longerons en 3D tordus dans tous les sens pour que ça file bien droit et d'aplomb avec les couples. Un savant mélange de fonctions surfaciques et d'extrusions. Beaucoup de temps de gagné en perspective de la mise en plans.
Une vue de détail montrant la chose.
Un début de montage. C'est un vrai plaisir quand tout tombe pile poil.
Manque plus qu'un petit stab et deux dérives.
Posté le: 28/06/2008 20:59 Sujet du message: |
La modélisation suit son petit bonhomme de chemin.
Le petit canard a trouvé une dérive.
A comparer avec le modèle grandeur.
Prochaine étape le stab.
Posté le: 29/06/2008 06:15 Sujet du message: |
he ben ça va être du gâteau pour le construire d'après tes plans tu vas le faire Laurent? ou quelqu'un d'autre? là ça vaut le coup de le construire bien détaillé au 1/3
Posté le: 29/06/2008 09:00 Sujet du message: |
Toujours aussi beau Laurent.
Je sais pas si c'est une illusion et si tu as suivis des plans constructeurs c'est surement ça, mais au niveau du haut de dérive (partie mobile), sur le vrai la partie coffrée semble plus longue par rapport à ton dessin.
C'est juste une simple remarque...et je me trompe (surement) peut être.
Encore une fois ça va être un vrai légo à monter ce bateau
Posté le: 29/06/2008 10:04 Sujet du message: |
Effectivement j'avais vu les pinces, mais je ne savais pas qu'il y avait ces 38mm. C'est parfait alors |
Posté le: 29/06/2008 22:45 Sujet du message: |
Effectivement c'est de ces plans là que je suis partis. Honnêtement, je pensait qu'il étaient d'origine. Donc je corrige, je suis les plans de la reproduction faite au wasserkuppe. Mais il y a quand même des différences (légères et compréhensibles) entre les plans et la réalisation.
Posté le: 29/06/2008 22:52 Sujet du message: |
Magnifique plan
Laisses tomber le 901 et fais nous ça au 1/3
Enfin fais comme tu veux
Posté le: 30/06/2008 18:08 Sujet du message: |
Le petit canard vas bientôt prendre son envol. Après l'aile et la dérive droite, il a trouvé son aile et sa dérive gauche. Manque plus qu'un stabilisateur, des haubans et quelques finitions sur le fuselage.
Tient, comme ça, histoire d'animer un peu le forum.
Sachant que sur ce que vous voyez sur l'image, il y a 2145 morceaux,
combien de pièces est-ce que j'ai du modéliser pour en arriver là ?
Posté le: 30/06/2008 18:21 Sujet du message: |
359 |
Posté le: 30/06/2008 18:57 Sujet du message: |
pas beaucoup si je me rappel notre discution d hier
b on allez 6 |
Posté le: 30/06/2008 19:47 Sujet du message: |
Entre les deux, on se rapproche
Posté le: 30/06/2008 19:57 Sujet du message: |
29 |
Posté le: 01/07/2008 08:48 Sujet du message: |
35 |
Posté le: 01/07/2008 09:44 Sujet du message: |
Bon allez je vous donne la réponse.
En tout et pour tout 47 pièces modélisées. Sachant que toutes les nervures sont dérivées les unes des autres, ça a été relativement vite à faire. Quelques côtes à changer, un ou deux traits à rajouter ou à supprimer et le tour est joué.
Par contre, au final les 2000 à 2500 pièces de l'engin, il vas falloir que je les fabrique une par une. Il n'y as pas de cnc là dedans. Mais bon, le plaisir est là aussi.
Posté le: 28/07/2008 17:03 Sujet du message: |
Quelques centaines de pièces plus loin , le stabilisateur en cours de conception et déjà bien avancé.
Le même en situation sur le planeur.
Quand il sera fini de modéliser, la bête sera finie au niveau conception. Un petit passage en 2D pour les plans et on attaque la construction.
Posté le: 29/07/2008 17:45 Sujet du message: |
Pour les petits qui salissent leur bavoir, encore un petit pas vers la construction.
Quelques petits goussets à placer et après, vous savez quoi ? Le stab est fini.
Ça ne se vois peut-être pas, mais entre les photos d'hier et celle d'aujourd'hui, le profil du stab à changé. Grâce aux derniers documents fournis par Claude, j'ai redessiné le profil de façon plus conforme au modèle grandeur. De même sur l'aile, j'ai du reprendre les renforts transversaux. Les plans et les photos en ma possession avant, n'étant pas assez explicites sur le sujet.
Construction septembre. Ça approche.
Posté le: 30/07/2008 00:40 Sujet du message: |
Quelques goussets et autres bricoles plus tard, plus une grosse correction parce que j'avais mis les renforts transversaux à l'envers, le voici le voilà, le petit stab nouveau.
Comme quoi, il faut voir, revoir et encore revoir les documents et photos en sa possession.
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 30/07/2008 13:27 Sujet du message: |
Ah ! Heureusement que tu as corrigé, sinon je me serais senti obligé d'intervenir
Joli, joli tout ça. |
Posté le: 31/07/2008 16:19 Sujet du message: |
Maintenant que le stab est fini, deux extrait du plan 2D pour vous faire patienter. il y a encore du travail d'annotation mais ce n'est pas le plus important.
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 01/08/2008 17:42 Sujet du message: |
t'es un dieu , mon lolo |
