Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 21/05/2009 20:32 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Quand on sait faire, cela semble déconcertant de facilité. Tu as peut-être quelques conseils à nous donner concernant la fabrication et la préparation du master ?
A+ Jean-Marie |
Posté le: 21/05/2009 20:39 Sujet du message: |
C'est marrant que l'on pense à moi quand on parle de verrière
Des bulles de cricri c'est pas rien
l'astuce de la plaque en fonte est à retenir,tu emplois les bon matériaux aussi,j'avais déja retenu l'adresse de Cadillac.
Mais bon maintenant je ne fais que des planeurs sans verrière
Quelle est la date de crépière déja,vos Cricri ils seront prêt
Merci pour l'info
Posté le: 21/05/2009 20:50 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Marie ,
Quelques conseils ,rien d'extraordinaire il faut master qui tienne la route , avec quelques Cm en plus partout .Nous on a mis 2 cm au bout de chaque couple et 1.5 cm vers le bas , après c'est tout simplement du platre à modeler puis dégrossissage au couteau tant qu'il est tendre puis gros papier de verre puis ponçage de plus en plus fin .
Dès que on est satisfait et qu'il est impeccable , on l'enduit de polyfilla dur pour les mur pas celui micro billes l'autre le plus dur puis on re-ponce le master finement jusqu'a finir au 600 en fait comme si on le préparait pour une peinture , des fois on le poli même avec un sopalin pour qu'il brille bien .
Après la qualité du plastique est là pour faciliter le moulage et avec la plaque en fonte pour chauffer le Pvc cela se fait tout seul , le moule entretenu au décapeur et après on applique et c 'est tout .
C'était la première fois que je faisais une bulle aussi grosse qui a une belle bosse et en fait de compte avec toute cette préparation et le bon matériel cela se passe tout seul et le plus simplement du monde .
PS: CHristian Crespières c'est le 7 juin et mercredi prochain j'essais les Cri Cri normalement .
a+ Pascal
Posté le: 21/05/2009 20:59 Sujet du message: |
Je voyais un état de surface impeccable sur les photos et je me demandais de quelle matière était fait le master. Merci pour ces infos.
Jean-Marie |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 24/01/2010 20:17 Sujet du message: |
J'essaie depuis un petit moment de trouver de quoi terminer la verrière de mon Ka3.
J'avais acheté une longueur de plexi chez MrBricolo il y a quelque temps, mais j'ai tout utilisé pour le K13 et ce magasin a malheureusement fermé (je n'y allais pas assez souvent!).
J'ai fait le tour des casto-truc, leroy-machin, GammVert, mon magasin de modélisme de Valence, j'ai même appelé le MrBricolo de Lyon, mais il semble que cette matière devienne plus rare que le platine...
Qui aurait un bon plan ou quelques chutes à me céder, il ne me faut que des petites surfaces, car la verrière du Ka3 ne se moule pas à chaud.
Merci d'avance pour votre aide!
Fabrice |
Posté le: 24/01/2010 20:24 Sujet du message: |
Bonjour ,
Tu prends un bon gros gâteau dans ta grande surface préférer et tu récupère la boite pour faire ta bulle en ayant mangé le gateau avant .Et si tu arrives pas à tout manger , tu m'appelles .
Pascal |
Posté le: 24/01/2010 20:36 Sujet du message: |
Si tu veux une optique très crystaline, tu en trouves dans les magasins de beaux arts fournitures artistes, c'est au format 50x70 comme les grandes feuilles de papiers canson, il est fin, mais puisque tu n'as pas de moulage ça irait bien |
Posté le: 25/01/2010 10:33 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Tonnerre de Brest ,y veut pas partager le gâteau
Citation: Plus sérieusement,lors de la réparation de la verrière du C 800,c'est la solution que j'ai adoptée,mais une boîte n'a pas suffit...
Et ce n'est pas trop fin, comme matière?
Fabrice |
Posté le: 25/01/2010 22:41 Sujet du message: |
C'est acceptable ,mais si tu peux trouver mieux! |
Posté le: 26/01/2010 09:43 Sujet du message: |
En fait, j'ai trouvé mon (futur) bonheur chez Cop... et aux dires de la dame contactée par téléphone, ça convient très bien pour mouler les verrières.
Epaisseur 0.8, en plaque de 100x55cm.
Fabrice |
Briffox Stagiaire Posteur
Posté le: 02/03/2011 20:53 Sujet du message: pliage plexiglas |
Bonjour, je désire connaitre la meilleure façon de plier du plexiglas sans que cela se voit. Le pliage est droit. J'ai fais plusieurs essais sans résultats vraiment satisfaisants . Il faut savoir que l'épaisseur du produit et 0,8 mm.
Merci, Marc . |
Posté le: 02/03/2011 21:31 Sujet du message: |
Tu l'as plié à froid en le coinçant avec un tasseau? c'est quoi ton résultat, la pliure à blanchit?
c'est pour faire quoi exactement? quelle dimension?
Posté le: 02/03/2011 21:59 Sujet du message: plexi |
c'est pour la verrière du cockpit du Stampe sv4 au 1/4 cet avion traîne depuis longtemps au fond du garage et, en parallèle à la construction du MG9a, j'ai décidé de le finir pour mon club ou nous avons créé une section bi-plan. La verrière est en trois cotés d'une taille de 0,50 par coté donc deux plis, je ne sais pas bien m'exprimer désolé
Oui il blanchi au pliage, peu être trop de chauffe.
J'ai quelques photos de la construction du planeur, il n'est pas terminé car je prends mon temps, les accepteriez vous quand même. |
Posté le: 02/03/2011 22:32 Sujet du message: |
le plus simple serait de réaliser 3 éléments encastrés dans un cadre en tôle offset par exemple, ce serait sympa ... |
Posté le: 03/03/2011 07:27 Sujet du message: |
Et sinon tu n'arrives pas à le plier à froid? certains peuvent blanchir à la pliure, d'autres non.
Sinon il te faut le thermoformer, j'ai déplacé ton sujet dans le sujet du thermoformage, t'as plus qu'a le lire
