Posté le: 29/11/2009 14:57 Sujet du message: |
Bonjour Frank, ça fait plaisir de voir cette construction reprendre, c'est comme d'habitude d'une propreté exemplaire
je suis intrigué par ta dernière photo, c'est quoi cette barre de stab? comment ça marche? |
Posté le: 29/11/2009 15:10 Sujet du message: |
le stab sera posé sur la barre et serré avec un vis.
Je prendrai une photo du stab, ça t'éxplique le principe.
C'est fait comme à la grande Meise.
Frank |
Posté le: 29/11/2009 16:01 Sujet du message: |
Super Franck
Tu fais de belles entures
Posté le: 29/11/2009 19:15 Sujet du message: |
quelle belle construction , je suis impatient de voir la verrière. Sa forme complexe m'a donné du fil à retordre....
Vas-tu fabriquer l'ossature en tube de laiton soudé ?
Bon courage pour la suite |
Posté le: 29/11/2009 22:04 Sujet du message: |
@ Christian
Merci pour les entures. Mais les photos les embellisent...
@ michel
En effet, la verrière me donne des problèmes. D'abord, il faut finir les ailes, puis je vais bricoler l'ossature en pin et en tube de laiton. J'espère que j'arrive à un résultat acceptable.
Il n'y a pas beaucoup de photos de la verrière de la première version.
Plus tard, il y avait des verrières ressemblantes à celles de la Ka8, mais je vais réaliser la vielle forme.
Frank |
Posté le: 30/11/2009 09:42 Sujet du message: |
Cher Frank,
Cela fait vraiment plaisir de te retrouver sur Retroplane.
Je constate que tu n’as rien perdu de ta maitrise et que ta construction à bien progressée malgré ton déménagement et d’autres infidélités.
Je me réjouis aussi de suivre la suite.
Harold |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2009 15:01 Sujet du message: |
ok vu, on trouve tout sur ce forum en fait c'est juste comme un tasseau pour pas que le stab pivote |
Posté le: 30/11/2009 20:25 Sujet du message: |
On comprend mieux ce qu'on voit:
A+, Frank |
Posté le: 02/12/2009 01:02 Sujet du message: |
j'ai fait de la tôlerie aujourd'hui.
Ce sont les raccords qui fixent l'arrière des ailes sur le fuselage.
C'est de la tôle pour la voiture, épaisseur 0,88 mm, pas grand chose et c'est facile à travailler.
Les raccords sont vissés dans les longerons derrières avec trois vis pour fixer des servos chacun. Je crains que ça tient pas, on verra. Le cintrage à donné beaucoup de la stabilité.
Voilà les outils
Frank |
Posté le: 12/12/2009 18:32 Sujet du message: |
je me suis occupé du patin:
Quelques détails:
Le patin est moulé de quatre feuilles de placage en mélèze et de trois couches de fibre de verre dans un moule en polystyrène.
Ce que mangue encore sont les amortisseurs entre le patin et le fuselage.
Que prenez vous comme matériau? Diamètre env. 50 mm et épaisseur env. 30 mm.
Frank |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 20/03/2010 22:51 Sujet du message: |
Bonjours à tous,
pour ne pas arriver en retard, j'ai fais un petit progrès.
Alors, pas beaucoup de nouvelles...
La première mise en croix
La siège
Le levier de commande et la fermeture de la verrière
Le levier pour les AF
Restent à faire les carenages pour le stab et pour le nez.
Peinture de l'intérieur en vert clair.
Frank |
Posté le: 20/03/2010 23:51 Sujet du message: |
Magnifique Franck
On aura la chance de le voir à la Wesserkuppe
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 21/03/2010 00:12 Sujet du message: |
Frank! |
Posté le: 21/03/2010 00:19 Sujet du message: |
Bonsoir Guillaume,
encore à Munich?
Tu viens à la Wasserkuppe? Ce n'est pas trop loin...
Frank
@Christian:
C'est le Fafnir qui est magnifique!!! |
Posté le: 21/03/2010 10:59 Sujet du message: |
Bravo magnifique construction, absolument précise et nickel , haut niveau de finition,j'ai hâte de le voir achevé
c'est en outre un très joli planeur
Congratulations |
Posté le: 02/04/2010 19:43 Sujet du message: |
Salut à tous,
la Meise avance doucement.
J'ai fini le masticage du fuselage, puis j'ai couvert l'avant du fuselage d'une couche de fibre de verre 49 g.
L'intérieur est peint en gris clair est j'ai complété la fixation des ailes au fuselage.
Avant de continuer les ailes, je vais compléter le fuselage, c'est l'articulation de la dérive et la radio qu'il faut faire encore. Cet après-midi, j'ai fait le premier moule (pour le carénage du nez), j'attendrai à dimanche pour le démouler.
L'empennage est prêt pour l'entoilage.
A+,
Frank |
Posté le: 02/04/2010 19:53 Sujet du message: |
c est beau, bravo |
Posté le: 02/04/2010 20:00 Sujet du message: |
Oui ! c'est beau.
Posté le: 02/04/2010 20:12 Sujet du message: |
Houlalala magnifique l'intérieur! le niveau monte à chaque construction ça fait vraiment plaisir |
Posté le: 02/04/2010 20:23 Sujet du message: |
En ce qui concerne l'intérieur, je départ à zéro. |
Posté le: 02/04/2010 21:00 Sujet du message: |
Magnifique Frank
J'ai hâte de voir ça de prés
Bonne continuation
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 02/04/2010 21:07 Sujet du message: |
Belle construction, bravo Frank |
Posté le: 02/04/2010 21:16 Sujet du message: |
magnifique, on a envie de se vautrer sur la moumoute du siège ! |
Posté le: 02/04/2010 23:10 Sujet du message: |
magnifique ,je suis impatient de voir la verrière |
Posté le: 02/04/2010 23:21 Sujet du message: |
Ouai, la verrière, ce petit truc me fait des nuits insomnieuses.
Je suppose, que ce sera la verrière, pourquoi je n'arrive pas à finir la Meise...
...mais, j'ai plusieurs plans pour la réalisation, attendez!
Frank |
Posté le: 03/04/2010 05:32 Sujet du message: |
Maintenant je n'utilise plus que le tube inox brasé à l'argent, je trouve ça bien plus simple, propre et solide que du laiton brasé à l'étain, par contre on ne peut pas braser directement sur le fuselage, ça brûlerait tout, faut maintenir les tubes entre eux en collant des baguettes de bois à la cyano et les arracher quand la brasure est terminée. L'avantage aussi de l'inox/argent c'est que quand tu fais une brasure à côté d'une autre déjà faite, ça ne la fait pas fondre, alors qu'a l'étain si. |
