Posté le: 03/02/2010 13:47 Sujet du message: |
Te voila avec une belle paire d'aile
Tu tiens le bon bout pour voler avec au printemps
Tu fais pas une petite mise en croix avec les ailes entoilées
Bon courage pour la suite
Il est rigolo ton planeur avec les yeux
Posté le: 03/02/2010 14:50 Sujet du message: |
Belle construction Laurent
ça va être un beau planeur.
Posté le: 04/02/2010 10:14 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Te voila avec une belle paire d'aile
Merci Christian et Jean Claude pour les encouragements ...
Sisi j'ai fait une mis en en croix (waw ça fait du bien) cela dit avec mon fuselage fait avec des produits chimiques ce que je risque c'est le conseil de discipline..
Alors les anciens ? on ne reconnait pas ce "planeur avec les yeux" ?
C'est un précurseur en matière de vol de pente RC et français de surcroit..
Bonne journée
L
Posté le: 04/02/2010 11:26 Sujet du message: |
beau travail, quand on en arrive à l'entoilage, ça fleure bon...Ah les ailes en mouette, mon prochain en aura aussi...pour l'heure j'achève mon Hütter 17 pour être avec vous en juillet! |
Posté le: 24/06/2011 13:33 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Quelques nouvelles :
Un nouvel appartement suivi d'un mariage , ont eu pour conséquence que ce topic reprend après une looongue interruption dont vous voudrez bien m'excuser par avance;
Réalisation du diabolo largable de roues ;
Pour cela on utilise de la cornière dural en U, du ctp 100/10, un tube laiton pour l'axe du diabolo, du laiton 30/10 ...et 2 roues ballons (ça aide) de 120.Les flasques seront par la suite modifiés pour leur donner un air d'époque
au préalable j'ai moulé une forme de ski sous le fuselage afin d'assurer le meilleur accompagnement possible..
La pièce verticale "male" en laiton rentre dans le fuselage dans un guide "femelle" en bois;
Au fait personne n'a trouvé concernant le modèle 2 axes photographié plus haut?
Non ? bon alors on reprend :
....en attaquant la peinture :
Ici je me suis un peu écarté du sujet original afin de rendre la structure translucide par conséquent opération dégraissage et masquage ce qui prend une bonne matinée :
Comme vous le voyez il y a pas mal d'angles et de contours faits au scotch de carrossier sur la toile (oratex antique) d'ou de sérieuses craintes de bavures
Afin de limiter les dégats éventuels j'ai passé au pinceau une couche de verni cullulosique aux joints
Le fuselage pret à l'apprêt :
appret polyester ponçé ensuite au 320 à l'eau jusqu'à obtenir un effet "marbré" ; opération obligatoire car ça pèse pas mal surtout en arrière de la cellule ;
La peinture est un beige sable satiné 2 composants polyuréthane.
et on développe le tout beaucoup de questtions se posent à ce moment : j'ai préférer ne pas trop attendre afin de rectifier les bavures plus facilement (surtout sur de la toile)
yes !
C'est là que tu vois que le coup du vernis a été efficace oufff..
Le moral est au beau fixe pourtant le plus délicat reste à faire ..
En attendant heureux de retrouver la communauté..
L |
Posté le: 24/06/2011 19:42 Sujet du message: |
C'est bien repartie,bonne continuation
Posté le: 24/06/2011 20:01 Sujet du message: |
Plaisir de retrouver ta construction.
Posté le: 24/06/2011 20:16 Sujet du message: |
Ca va etre une belle machine
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 25/06/2011 06:43 Sujet du message: |
splendide, bravo Laurent!
Posté le: 25/06/2011 17:35 Sujet du message: |
encore un pro en peinture , quelle belle finition, bon courage
pour la suite |
hb Accro Posteur
Posté le: 26/06/2011 08:57 Sujet du message: |
salut laurent,superbe construction!!!!
pour ton planeur deux axes,ce ne serait pas un choucas!!!
nez trés court,avec une aile en fléche,profil jedelsky,stab en fléche itou!!
j'ai un copain qui a refait voler le sien derniérement,une version un peu plus moderne de 2.50 m de la fin des années 70 je crois!!!
voiçi le lien pour le planeur du copain
http://youtu.be/ZJs7IF4O_Oc
a trés bientot j'espére
bruno |
Posté le: 27/06/2011 10:31 Sujet du message: |
« hb » a écrit: salut laurent,superbe construction!!!!
nez très court,avec une aile en fléche,profil jedelsky,stab en fléche itou!!
a très bientot j'espére
bruno
Mais absolument ! Celui ci est en effet le Choucas cru ....1968; l'exemplaire sur l'établi est à peine plus récent: 41 ans cette année !
Bravo d'autant plus que bizarrement aucun ancien du forum n'a réagi;
Que ton copain conserve pieusement le sien dans quelques années il sera "collector" comme on dit aujourd'hui ;
L |
Posté le: 27/06/2011 11:39 Sujet du message: |
Bon, après cette séquence nostalgie reprenons le fil des opérations ;
Cette étape sera consacrée au "pistolage peinture" des décorations bleues;là encore j'ai pris quelques libertés tout en veillant à conserver l'esprit du sujet original:
Rien de très noble ni très prosaique à ressortir et appliquer le kraft de masquage (merci Marcel pour l'appro)
Rebelote pour le fuselage et le stab:
Avant de peindre je précise que les filets de peinture n'ont pas fait l'objet de d'appret préalable sur les parties toilées non peintes;
Bien sûr ça peut paraitre l'évidence même à certains, mais quand on regarde l'état de surface de l'entoilage on peut se poser la question.
Sans parler là encore de fuites toujours possibles sous le scotch car comble de la perversion, le diluant de la peinture aime bien s'attaquer au "collant" du scotch !
Là encore pour tenter d'assurer le coup j'ai passé une bonne heure a passer au vernis les bords du scotch de masquage au vu du succès du masquage précédent (voir plus haut)
Sur ce on se lance et on voit :
Au fait Michel tu sais certainement que je ne suis pas plus pro que toi en la matière reste que (comme pour d'autres techniques) il est bon voire nécessaire d'acquérir et d'assurer par soi même un minimum de compétences afin de garder un peu "d'indépendance technique" tout au moins..
Cela dit celui ci n'est (heureusement) pas ma première peinture..
et puis entre nous ta remarque me surprend vu la qualité de restauration du C25s..
Les minutes de vérité : j'ai plus chargé en peinture que je le voulais initialement, mais bon il me fallait un résultat homogène sur toute l'envergure..
Précision : ici on se situe 10mn après l'application peinture;
Aaargl comment retirer le tout proprement sans tacher le reste ...je déteste!
Le moral monte...
Maintenant il ne faut pas se faire trop d'illusions surtout sur ce genre de surfaces le résultat ne peut pas etre parfait ;
....ce qui n'empêche pas une certaine satisfaction après toutes ces questions !
Bon il y a bien peu à corriger et dans ce cas mon petit remède maison consiste à :
1/ plier un chiffon coton pour lui donner une dimension de 2 x 3 cm et l'épaisseur d'un tampon applicateur ;
2/l'imbiber raisonnablement d'acétone
3/passer l'emsemble le long de la ligne de joint en appryant légèrement et repasser plusieurs fois au besoin, les bavures partent d'elles mêmes ; veiller à ce que la peinture soit encore relativement fraiche et surtout faire en sorte à ce que le chiffon ne touche pas la partie fraichement peinte ( c'est logique mais quand on pratique le danger n'est jamais loin )
Résultat malgré toutes ces années voire décennies de modélisme je suis resté assis au moins 10 mm à les contempler la voilure ainsi décorée, on ne se refait pas !
Bon appétit
L |
Posté le: 28/06/2011 08:18 Sujet du message: |
Bonjour à tous
On passe ensuite au tableau de bord :
par curiosité je suis allé acheter de la ronce de noyer aux Ets Pisoli à Lausanne :
un peu surprenant comme aspect l'épaisseur de cette grande feuille est de 3/10eme; (Si cela intéresse certains il m'en reste pas mal)
après avoir collé cette feuille sur un support CTP je lui ai appliqué un vernis monocomposant (et sans odeurs); de couleur légèrement laiteuse il devient transparent quand il se tend lors de sa polymérisation;
Entre chaque couches appliquées à 45° (alternativement droite et gauche) j'ai poncé au 600 à l'eau afin d'effacer les traces du pinceau;
....et répété 7 fois le même processus
et c'est là que je demande conseil à la communauté :
Après avoir appliqué de la pâte à polir et du silicone liquide je trouve que cela ne brille malgré pas assez à mon gout ...Bien sûr j'aurais bien aimé obtenir un résultat proche d'un tableau de bord de Jaguar hélas c'est pas tout à fait ça ;
Le vernis etant prévu pour ce genre d'opération alors est l'erreur ?
Que faire ? Appliquer de la cire d'abeille ?
Merci par avance
L |
Posté le: 28/06/2011 08:38 Sujet du message: |
Tu es en pleine bourre en ce moment
Je ne peux pas te donner de conseil je n'ai jamais fait de tableaux de bord en ronce de noyer j'ai pas les moyens
Tu as été voir sur des site d'ébénisterie ?
Bon courage pour la suite cela devrait voler bientôt
Posté le: 28/06/2011 16:03 Sujet du message: |
ça ne m'a pas couté bien cher : chf 10- soit eur 8.30...
Rien vu de transcendant sur le web, c'est bien pour cela que je fais appel au forum..
L |
Posté le: 29/06/2011 08:39 Sujet du message: |
On passe aux équipements :
le plomb a été moulé dans du plâtre à partir de l'empreinte du fuselage ;
J'y ai scellé une tige filletée de 3mm qui s'avèrera très pratique pour ajouter du plomb supplémentaire et aussi à en retirer au fur et à mesure des réglages:
Voici l'aménagement de bord ;
-le 1er bloc à gauche en partant du servo du fond est celui qui sert à fixer le crochet de catapultage
-le 2eme bloc est la piéce femelle du diabolo de roues (voir les posts précédents)
Sans citer de marques l'équipement est du F****** 6014 2.4Ghz la double alim magnétique Emcotec quant aux accus c'est du 2 x 3600 Mah;
ça peut paraitre excessif (ce que je confirme) mais il correspond à un format standart pratique que j'applique uniformément à d'autres grands modèles (et surtout le remorqueur..)
Voici le "hard top" qui évoque un peu les haumes de chevaliers du moyen âge..
Bien entendu je lui ai fait son articulation à base de charnières en laiton de chez Bricoxx..
Et voici Hanna Reitsch revisitée par mes soins, la ressemblance est loin d être parfaite mais ce résultat me suffit amplement..Malheureusement comme je ne sais pas tourner de pièces mon ami Hugo a bien voulu me dépanner en m'en tournant un exemplaire identique à son Minimoa ; un luxe surtout quand on regarde le pitot du vrai Sperber Junior qui s'apparentait à un simple tube coudé ...
J'espère que ce topic procure un peu d'aide pour d'autres réalisations en cours...
L |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 29/06/2011 09:09 Sujet du message: |
C'est chouette Laurent, vivement la mise en croix! |
Posté le: 29/06/2011 09:53 Sujet du message: |
juste un petit truc l'antenne pitot est posée a l'envers, le petit coté devant!
Amicalement jean-clande!
Posté le: 29/06/2011 10:04 Sujet du message: |
Jean Claude , je me suis fait la même réflexion .
Des photos, dans le livre de Martin Simons ,montrent les pitots dans chaque sens, et en plus sur l'autre côté du planeur par rapport à celui de Laurent |
Posté le: 29/06/2011 10:36 Sujet du message: |
J'avais oublié à quel point vous avez l'oeil: c'est exact je n'avais pas fait attention au début.
Comme la pièce se visse il suffit d'ajouter 180° au serrage;
L |
Posté le: 29/06/2011 16:49 Sujet du message: |
On poursuit avec les "réglages voilure" ;
Comme sur beaucoup de planeurs des années 30 les ailerons à forte corde s'articulent aussi aux saumons par conséquent le différentiel retenu sera de 1/3.
J'en profite pour montrer la déco complète de l'aile:
Concernant les AF type DFS qui comme vous le voyez sont placés à cheval sur la cassure de l'aile et décalés de l'axe d'articulation , j'ai prudemment opté pour 2 servos (HS645-MG) de 9kgs pour contrer l'effet d'aspiration de l'extrados favorisé par leur surface
de 240 x 35.
Rappellons par ailleurs qu'il n'y a pas de verrouillage mécanique.
Restent la pesée , la mise en croix , le centrage et les impondérables ..
Bonne soirée
L |
Posté le: 29/06/2011 18:16 Sujet du message: |
Beau travail c'est chouette
josé |
Posté le: 30/06/2011 08:13 Sujet du message: |
.....et on enchaine sur le centrage et la mise en croix..
C'est toujours gros à l'atelier malgré ses 5m20 je suis content il me plait..
quelques détails : depuis le temps que je rêvais, moi aussi, de me faire ce genre de décoration...
La première du genre que j'ai vue c'était sur le S18 de Maurice Luzzato il y a bien 20 ans de ça et comme on dit dans je ne sais quel programme TV du dimanche soir : "Momo si tu nous regardes..."
Il est temps de le mettre sur ses chandelles pour le centrage;
Celui est calculé sur la base des cordes moyennes de l'aile reportées sur la corde d'emplenture soit 135mm pour 32pct.... Un choix de sénateur pour un premier vol..
Total du plomb ajouté : 970 Grs
...mais cela ne signifie pas grand chose car tout dépend des accus utilisés ; ici il s'agit de 2x 3200 Mah Nimh soit 740g .....ça aide.
L'équilibrage a l'air correct:
Le Vé longtitudinal est de 1.5 °
quelques détails :
Heureusement que la masse n'est pas en rapport avec l'échelle;
......cela dit comparé à un 15m plastique actuel en ces temps là on savait construire léger (et même trop par moments)
Restent la pesée et divers éléments..
L
Posté le: 30/06/2011 09:22 Sujet du message: |
Magnifique ce planeur et belle déco tu verras sur la pente il fera moins gros que dans l'atelier
Posté le: 30/06/2011 12:07 Sujet du message: |
C'est toi qui a bidouillé le pilote?
Posté le: 30/06/2011 13:00 Sujet du message: |
La pilote ...
Pas totalement ! C'est une transformation/adaptation |
Posté le: 30/06/2011 14:03 Sujet du message: |
Quelques infos utiles pour ceux que cela intéresse afin de jouer le jeu des comparaisons ou tout simplement se rassurer par rapport à leur propres constructions:
Et voici le verdict de la pesée : 9650grs
soit : 64g/dm2
masses aile droite :1769grs
aile gauche : 1848 grs
stab (un servo à bord) : 203grs
Rappel : les ailes sont en 4 parties
On peut encore baisser la charge alaire en remplaçant la clé acier par la clé carbone gain 405grs
par contre pour les clés intermédiaires en carbone de 10 (long 290mm) je les ai remplacées par des clés acier :
Un petit coup de peinture sur le B.O et il n'y a plus qu'a mettre en charge pour le grand jour..
L |
Posté le: 30/06/2011 17:31 Sujet du message: |
il est magnifique ton planeur, j'espère bien un jour le voir voler,
en attendant bon premier vol |
Posté le: 30/06/2011 18:06 Sujet du message: |
ouaaaaaaahhhhhhhhhhhh
