Posté le: 30/03/2008 18:22 Sujet du message: |
Jolie la structure des ailes
Ca fera un beau planeur |
Posté le: 30/03/2008 20:00 Sujet du message: |
"Ah, les ailes en mouette..."
très joli... |
Posté le: 31/03/2008 08:34 Sujet du message: |
Super ça avance quand même
Tu as quoi comme clef d'aile sur ce planeur
Bon courage pour la suite
Posté le: 31/03/2008 09:37 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements ça permet de faire le plein d'énergie pour avancer...
« VincentB » a écrit: Pour les AF si on regarde le book de M.Simons, ils ont l'air d'être sur la cassure du dièdre et qu'a l'extrados, c'est ça?
C'est ça en effet. j'èspère que la fiabilité sera au rendez vous.Heureusement un modéliste allemand m'a fait parvenir le shéma original entretemps.
Christian les clés c'est du 14 acier et après la cassure de l'aile 10 carbone l'aile étant en 4 parties.
L |
Posté le: 07/01/2009 15:57 Sujet du message: |
Et c'est reparti depuis un mois, plus il fait froid, plus il est bon de travailler ds l'atelier
la colle P.U est de rigueur, ça tache pas mal les doigts..
[img]
Une fois ces AF tordus bien au point, de quoi se dire qu'une étape importante a été franchie..
et , histoire de se refaire le moral :
L |
Posté le: 07/01/2009 16:11 Sujet du message: |
Ca n'a pas dû être évident à positionner les bras et les roulements pour que tout reste bien dans l'axe sans contrainte ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 08/01/2009 15:25 Sujet du message: |
Je n'ai pas fait pareil, pas eu besoin de la fixer puisque tous mes coffrages je les ai fait "en l'air" et elle était indéformable avec le longeron poutre donc aucun risque de vrillage et l'aile à été construite en 1 seule pièce puisque les talons des nervures faisaient le dièdre
Posté le: 08/01/2009 15:31 Sujet du message: |
Les talons de nervure ok je comprends parfaitement pour coffrer l'extrados mais pour l'intrados tu as simplement fixé le coffrage sans fixer un tant soit peu l'aile sur le chantier ?
J'ai du mal à me representer la chose..
L |
Posté le: 08/01/2009 15:35 Sujet du message: |
j'ai coffré par panneau extrados et intrados en même temps roulé sur le bord d'attaque et les panneaux ont été tenus par des épingles avec l'aile non bridée sur le chantier, il n'y avait de toute façon plus les talons pour le faire
si tu coffres l'extrados avec l'aile épinglée sur le chantier, tu crains qu'elle se déforme quand tu vas la défaire du chantier pour coffrer l'intrados "en l'air"?
Posté le: 08/01/2009 15:41 Sujet du message: |
ouppps je n'avais pas suivi, je vois que sur les photos ton aile est déjà coffrée à l'extrados, tu as peur de coffrer l'intrados sans brider l'aile alors?
Posté le: 08/01/2009 16:37 Sujet du message: |
Oui c'est ça. Je vois bien comment tu as procédé à l'extrados.
...mais à l'intrados en l'air comme ça ça reste un mystère pour moi.
L |
Posté le: 09/01/2009 11:19 Sujet du message: |
Christian help!
Tu as fait comment sur le Rohnsperber??
L |
Posté le: 09/01/2009 11:40 Sujet du message: |
Salut Laurent,
J'ai d'abord coffré l'indrados,puis ensuite j'ai coffré l'extrados.
Mais comme tu peux voir sur la photos mais ailes étaient sur un chantier en forme de V
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=804&postdays=0&postorder=asc&start=120
Je ne vois pas bien où est ton problème tu as déja coffré l'extrados,tu as peur d'abimer ton coffrage ou que l'aile se vrille
Ton aile doit déja être rigide à se stade la je ne pense pas qu'il y'a un risque de vrillage en coffrent en l'air.
Tu dois toujours pouvoir caler ton aile avec différents tasseaux de bois pour enfoncer tes épingles
Arnaudo Fidèle Posteur
Posté le: 09/01/2009 20:27 Sujet du message: |
Ce planeur est magnifique ! Ha les ailes de mouettes (idem Marc) Je ne l'avais jamais vu auparavent. Beau et rare
 Minimoa Made in France ! |
Posté le: 10/01/2009 23:05 Sujet du message: |
Merci cela dit je te parie à 95pct qu'on demandera sur la pente si c'est un Minimoa.Tu n'auras pas ce problème ...
Tu avances sur le tien? |
BertrandF Apprenti Posteur
Posté le: 16/06/2009 10:47 Sujet du message: |
Salut Laurent,
Je viens aux nouvelles, as-tu avancé sur la suite de la construction ? Ou vole t-il ce Sperber ?
J'ai le même en attente de construction, qu'un ami de club a acheté
et m'a refilé..
Bonne continuation
Bertrand |
Posté le: 17/06/2009 18:41 Sujet du message: |
Salut Laurent,
C'est pas des conneries le coup du copain, tout à coup, il s'est sentit une âme de constructeur et lorsque il a vu le tas de nervures et longerons à construire il en a déduit que jamais il ne le construirait
Sinon pour moi tout baigne, je viens de terminer la construction d'un Corsair
et après le Sperber, un Habicht se prépare...
Voici le lien du site de notre club sous construction tu peux jeter un oeil
http://www.aeromodelismeajoulot.ch/
Voilà, je suis en train de polluer ton post j'en reste là...
Salutations
Bertrand |
Posté le: 18/06/2009 14:27 Sujet du message: |
Salut Bertrand;
Je me doute bien que c'est pas des c**** , une occasion pareille ne se trouve pas tous les jours!!
Ce que je te conseille pour l'instant c'est de bien "assurer" ton appro concernant les longerons; outre la qualité (spruce de Sitka idéalement), les sections souhaitées ne me semblent pas très faciles à touver;
Je suis à ta disposition pour tes éventuelles cogitations.
à + et merci pour le site web qui est bien intéressant.
L |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 19/06/2009 12:50 Sujet du message: |
Salut Laurent,
tu travaile bien, Bravo .
Meilleurs Salutation
Peter |
Posté le: 03/02/2010 13:52 Sujet du message: |
Quelques "niouzes" et bonjour à tous,
on attaque le stab; le fuselage de 2 axes qui est derrière donne un idée de ses dimensions..
Au fait qui sait ce que c'est? Indice : date de 1969.
un volume de stab généreux ...
J'aime bien les copeaux
avec son bord de fuite lamellé collé, un plaisir à réaliser.
découverte de l'oratex antique: bien qu'il faille pas mal chauffer ça se pose tout seul .L'adhérence sur le balsa semble satisfaisante..
quelques essais de branchement automatique de gouverne de profondeur pas totalement satisfaisants pour 2 raisons:
-si l'on augmente le débattement la commande risque de se débrancher =
-le guignol devant etre en laiton poids total :48g ...
Ce sera donc un servo en direct sur le stab : le petit 7kgs de chez G***
fait ...14 g donc y a pas photo.
Et les shadocks ponçaient ..comme aurait dit Claude Piéplu ..
talc + enduit pour mastic à l'ancienne...Heureusement le contenu est plus récent que le contenant qui ne date pas d'hier!
opération sérieuse que le ponçage des B.A et rectilignes autant que possible, pour ça la grande cale abrasive est obligatoire.
et entoilage des ailerons, pas de déformation après tension , ça c'est vraie satisfaction! Les lames à raser s'usent à vitesse grand V..
En voici pour 5m20..Finies la nuit dernière restent la peinture et un peu de cablage...
Conclusion : on peut etre raisonnablement optimiste pour ce printemps
à +
L |
Posté le: 03/02/2010 14:47 Sujet du message: |
Te voila avec une belle paire d'aile
Tu tiens le bon bout pour voler avec au printemps
Tu fais pas une petite mise en croix avec les ailes entoilées
Il est rigolo ton planeur avec les yeux
Posté le: 03/02/2010 15:50 Sujet du message: |
Belle construction Laurent
ça va être un beau planeur.
Posté le: 04/02/2010 11:14 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Te voila avec une belle paire d'aile
Merci Christian et Jean Claude pour les encouragements ...
Sisi j'ai fait une mis en en croix (waw ça fait du bien) cela dit avec mon fuselage fait avec des produits chimiques ce que je risque c'est le conseil de discipline..
Alors les anciens ? on ne reconnait pas ce "planeur avec les yeux" ?
C'est un précurseur en matière de vol de pente RC et français de surcroit..
Bonne journée
L
Posté le: 04/02/2010 12:26 Sujet du message: |
beau travail, quand on en arrive à l'entoilage, ça fleure bon...Ah les ailes en mouette, mon prochain en aura aussi...pour l'heure j'achève mon Hütter 17 pour être avec vous en juillet! |
Posté le: 24/06/2011 14:33 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Quelques nouvelles :
Un nouvel appartement suivi d'un mariage , ont eu pour conséquence que ce topic reprend après une looongue interruption dont vous voudrez bien m'excuser par avance;
Réalisation du diabolo largable de roues ;
Pour cela on utilise de la cornière dural en U, du ctp 100/10, un tube laiton pour l'axe du diabolo, du laiton 30/10 ...et 2 roues ballons (ça aide) de 120.Les flasques seront par la suite modifiés pour leur donner un air d'époque
au préalable j'ai moulé une forme de ski sous le fuselage afin d'assurer le meilleur accompagnement possible..
La pièce verticale "male" en laiton rentre dans le fuselage dans un guide "femelle" en bois;
Au fait personne n'a trouvé concernant le modèle 2 axes photographié plus haut?
Non ? bon alors on reprend :
....en attaquant la peinture :
Ici je me suis un peu écarté du sujet original afin de rendre la structure translucide par conséquent opération dégraissage et masquage ce qui prend une bonne matinée :
Comme vous le voyez il y a pas mal d'angles et de contours faits au scotch de carrossier sur la toile (oratex antique) d'ou de sérieuses craintes de bavures
Afin de limiter les dégats éventuels j'ai passé au pinceau une couche de verni cullulosique aux joints
Le fuselage pret à l'apprêt :
appret polyester ponçé ensuite au 320 à l'eau jusqu'à obtenir un effet "marbré" ; opération obligatoire car ça pèse pas mal surtout en arrière de la cellule ;
La peinture est un beige sable satiné 2 composants polyuréthane.
et on développe le tout beaucoup de questtions se posent à ce moment : j'ai préférer ne pas trop attendre afin de rectifier les bavures plus facilement (surtout sur de la toile)
yes !
C'est là que tu vois que le coup du vernis a été efficace oufff..
Le moral est au beau fixe pourtant le plus délicat reste à faire ..
En attendant heureux de retrouver la communauté..
L |
