Debut Musger debutant!
1, 2, 3 Suivante
Jaime
MessagePosté le: 04/01/2008 10:56    Sujet du message: Finitions Répondre en citant
Merci pour vos réponses hyper rapides!
En regardant le forum technique pour les finitions, je vois que la discussion tourne entre solartex - Dicov... duquel je n'y connais rien... jamais fait.
Je testerai avec le Diacov sur des pièces à jeter pour pratiquer...
Mais ma question est, une fois fini la structure du volet de derive, je colle directement le Diacov ou dois je faire quelque chose avant pour preparer la structure à la reception du Diacover? Je crois comprendre que le Diacov tienne une colle qui se applique par chaleur et donc en téorie je ne devrait rien faire... est il correct? C'est peut être une question bête mais je ne veux pas avoir l'air bête une fois collé et que je dois "decoller le Diacov" pour avoir oublié quelque chose. En gros la question est posé en pensant au futur pour l'aile.
Merci pour les questions de ce "debutant"!
Jaime.
MessagePosté le: 04/01/2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de construire une maquette de planeur Rétro te permettra aussi de construire une culture de l'histoire du vol à voile. Tu pourras donc voir que pratiquement tous nos modèles rétro , comme leurs grands frères, doivent leur charme au fait qu'il y a toujours une partie des ailes ( jusqu'au longeron en gros) et du stab et de la dérive coffrée et une grande partie en structure ouverte entoilée. Tu apprécieras cela lorsque tu feras voler ton modèle et que tu pourras admirer sa structure en transparence . Il faut ajouter à cela que contrairement à ce que beaucoup croient, une structure entoilée est très résistante et travaillante
Pour répondre à ta question, le solartex est peut être plus facile à poser pour un débutant que le diacov qui demande plus de précaution, tu peux améliorer la tenue de l'entoilage en appliquant une couche d'enduit cellulosique ou un produit style " balsarite"
Bon courage pour ta construction,, le plaisir est au bout ! Very Happy
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 04/01/2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le Diacov est surtout interressant pour son aspect, si tu veux faire une finition semi-transparente, si tu veux peindre entièrement le modèle sans laisser de zones transparentes, utilises plutot le solartex
pour le bois, je n'y met jamais rien dessus, il faut surtout bien enlever la poussière de ponçage, au cas où tu n'aurais pas vu cette vidéo d'entoilage au diacov, je redonne le lien http://www.retroplane.net/videos/entoilage_diacov.wmv (clic droit/enregistrer la cible sous... 27mo)
Jaime
MessagePosté le: 11/01/2008 15:29    Sujet du message: Ca avance Répondre en citant
En fin quelques nouvelles des avancements...J'ai fini le reglage de couples et sont alignés. Surtout j'ai bien verifié que maintenant les clés des ailes sont bien paralleles et leur base à la même distance du front.
J'ai preferé ajouter d'autres longerons en sapelly (restes de mon ancien bateau...) en 6 x 2 pour que la structure soit bien rigide et en plus le coffrage est plus simple à faire. J'ai commencé mais avec du balsa de 2 mm au lieu de 3 pour compenser le poids, et ca va trés bien. En fait comme la distance entre longerons est reduite, le balsa de 2 mm ne s'ecrase pas à l'appui des doigts. L'ensemble reste solide.
Je vous laisse quelque photos des avancements mais je suis content du resultat... pour un débutant qui fait attention et suit vos conseils!
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 11/01/2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien rectifier l'alignement [clap]
En continuant de cette façon ,le résultat final sera super
Bonne construction
a+ Christian R
ISTERIX
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 11/01/2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, bien récupéré. Ca valait le coup!
Attention, passe les commandes servos stab et dérive AVANT de coffrer, sinon .......
A+ Dominique
Jaime
MessagePosté le: 11/01/2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. C'est vrai que ca valait la peine de le rectifier. Concerant le coffrage, je veux seulement coffrer la partie superieure pour bien le fixer et aprés je mettrai les commandes des servos. Je fais attention de ne pas tout coffrer car sinon je suis mal pour installer les commandes.
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 11:54    Sujet du message: Doute charnières derive Répondre en citant
J'ai une petite doute concernant les charnières dans la derive. Dans les photos du manuel je vois qu'il y a que deux charnières installées dans le volet de derive, mais dans le plan il y en a 3, si bien la troisième est un peu trop en bas et qui tomberai sur la partie "vidée" de la derive fixe qui doit s'encastrer sur la quille du planneur... Cette troisième charnière n'a pas besoin d'être installée ? Il faut ajouter une troisième ailleurs ?
Merci.
Jaime.
Je vous laisse 2 photos de l'avancé des travaux... la derive n'est pas fixée, seulement posé "pour la photo"...
J'ai pour l'instant fini le coffrage; je voudrais passer maintenant au stab
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 17/01/2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il faut en mettre 3, celle du bas prend un peu dans le milieu en ctp de la quille, tu fais l'entaille avec une mini perceuse et des petits coups de mèches
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Au fait, j'ai vu dans une video pour le montage du stab et ses goussets que tu ? fais l'entaille des charnières avec un "outil" méconu pour moi... Confused qu'est ce que c'est? (je me souviens pas le lien du video...)
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 17/01/2008 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça se vend dans les magasins de modélisme, ou on peut se le fabriquer dans de la tôle, le kit comprend en général un guide pour centrer l'entaille, 2 lames pour petites et grandes charnières qui se mettent sur le manche d'un Xacto, et une lame crochetée pour évider l'intérieure de l'entaille
Jaime
MessagePosté le: 17/01/2008 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je ne conaissais pas ce type d'outillage. très astucieu!
Jaime
MessagePosté le: 11/02/2008 18:40    Sujet du message: Derive et stab Répondre en citant
Bonjour!
J'ai avancé sur la derive etle stab, l'ensemble. J'avais vu quelque part les degrés auquels elles peuvent bouger de chaque côté...
+- 30 degrés? plus moins? ;.... je ne me souviens pas. ... si quelqu'un peut m'eclairer je lui remercie.
a bientot avec des photos de mes avancés...
jaime.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les débattements en bas de cette page http://www.retroplane.net/mg19maquette/page5.htm
Jaime
MessagePosté le: 11/02/2008 21:40    Sujet du message: Aveugle Répondre en citant
D'abord je suis aveugle ...!!!! et aprés une confirmation: le debatement en "mm" est mesuré à partir de l'extreme plus eloigné de la charnière (bord de fuite) ?Donc, par exemple, dans la derive (direction), serait l'extreme le plus eloigné de la charnière, "le bord de fuite de la derive" du planneur"..?
Je m'excuse pour mon manque de terminologie d'avionique... désolé...
Merci beaucoup.
1, 2, 3 Suivante
Page 2 sur 3
