Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 13/01/2008 19:13 Sujet du message: Prüfling |
« Hecquetmarc » a écrit: C'est de l'oratex neutre ou antique que tu as utilisé ?
C'est de l'oratex antique.......Si c'était à refaire je prendrais de la soie.....plus légère et avec une meilleure tension....
Alfred |
Posté le: 13/01/2008 19:36 Sujet du message: Prüfling |
Voici l'appareil après assemblage......
Il me reste à installer la radio et à jeter l'engin au trou à la première occasion..... |
Posté le: 13/01/2008 20:11 Sujet du message: entoilage |
l'oratex antique semble assez clair et translucide , en tout cas beaucoup moins jaune que le solartex antique...
Félicitations, il a fière allure et ça volera sûrement très bien... |
Posté le: 13/01/2008 20:18 Sujet du message: |
Oui c'est vraiment plus joli que le solartex antique qui est trop jaune,
par contre je ne comprend pas Alfred, tu sembles déçu de la tension par rapport à la soie je n'ai encore jamais utilisé l'oratex, je compte le faire sur mon MG9, mais si c'est comme le solartex ou le diacov, ça a quand même un super tension
Posté le: 13/01/2008 22:29 Sujet du message: Prüfling |
« VincentB » a écrit: Oui c'est vraiment plus joli que le solartex antique qui est trop jaune,
Sur un grand modèle avec une bonne structure bien rigide il n'y a pas de problème mais moi je comptais un peu sur l'entoilage pour apporter un surplus de rigidité à la structure de l'aile dont le longeron se situe au niveau de l'articulation de l'aileron....et qui n'a que le BA en balsa de 10mm pour assurer la rigidité.... |
Posté le: 13/01/2008 23:29 Sujet du message: |
C'est effectivement ce que je me suis dit à la lecture de ton message et ce que j'avais pensé précedemment et ce pourquoi je t'avais proposé de l'entoiler au modelspan, difficile de bien tendre sur une structure aussi légère sans risque de la déformer, tu as bien fait de ne pas trop chauffer, ça ne volera pas plus mal de toute façon...
j'ai regardé le tarif pour l'oratex chez Toptruc, 19€ les 2m !!! 87 les 10 ,arrrrrghhhh ! |
Posté le: 14/01/2008 20:12 Sujet du message: |
Salut !
En tous cas, il est mimi tout plein ton mini .
C'est vrai que ça ne peut que bien voler.
Lolométéo
Posté le: 14/01/2008 22:44 Sujet du message: Prûfling |
Ca y est, le Prüfling est équipé de sa radio et centré....
Poids final 291g.....19.4g/dm², ça doit voler correctement dès que la météo sera convenable.
Maintenant je vais le ranger dans un coin en attendant le premier vol et reprendre le chantier "GOBE" s'il ne fait pas trop froid dans mon atelier....
Bonne soirée et @+
Alfred |
texier Accro Posteur
Posté le: 18/01/2008 23:13 Sujet du message: |
Il est très joli bravo et d'une masse qui parait raisonnable.
Sylvain.
Posté le: 19/01/2008 11:48 Sujet du message: |
Salut !
Il est minion tout plein !
Vivement des photos en vol !
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 02/02/2008 23:47 Sujet du message: |
Bonjour Alfred,
Tu n'as pas mis de photos de la construction de tes ailes, pourtant j'aurais bien été intéressé par les solutions "longeron-bord d'attaque" que tu as retenues, j'ai le même problème sur mon Franklin PS2, et je cale un peu.
Surtout que je le fais au 20ème, et que le longeron avant est si près du bord d'attaque qu'il pourrait faire les deux à lui tout seul !!
As tu une photo de l'aile pendant le montage, ou un bout de plan pour que je me fasse une idée sur ton assemblage ?
Merci à toi
Posté le: 03/02/2008 13:01 Sujet du message: Prufling |
Rebonjour Serge,
Au sujet du Prufling, si c'était à refaire , je ferais l'aile d'une seule pièce pour simplifier la construction et gagner un peu de poids (accessoirement....)
J'ai regardé le triptyque du PS2, l'aile ne semble pas avoir d'autre longeron que celui qui est près du BA. Il va falloir que les mats soient réellement "fonctionnels" pour éviter tout vrillage.
Bon courage et @+
Alfred |
Posté le: 03/02/2008 19:09 Sujet du message: Re: Prufling |
« Alfred 73 » a écrit: Rebonjour Serge,
Bon courage et @+
Alfred
L'aile du Franklin a exactement la même géométrie que celle de ton Prufling.
C'est normal, tout le monde se copiait à cette époque et les planeurs de la même génération reprenaient les mêmes technologies.
Je suis en train de finir de préparer le plan de l'aile de mon PS2 au 20ème, avec des solutions adaptées à la trrrrrrès petite échelle, et surtout avec les moyens du bord, je suis au fin fond de l'italie, et les magasins spécialisés sont très rares.
Je vais construire l'aile autour des clés d'aile que je vais trouver, mais avec la même philosophie que toi pour le longeron avant-bord d'attaque, et des raidisseurs entre les nervures comme sur le vrai.
Et je suis obligé de garder l'aile démontable, moi aussi, pour des questions de transport, et de constance dans ma démarche, ça doit tenir dans ma boite de transport mini.................. Post "mini atelier pour 20ème" !!
Quelques images sur le Post du PS2 bientôt.
Merci pour la photo de ton aile.
Posté le: 10/02/2008 22:28 Sujet du message: Prüfling |
Bonsoir à tous....
Aujourd'hui météo france prévoyait un vent de 10km/h sur ma pente habituelle.....Je me suis précipité avec mon Prüfling sous le bras....
Mon épouse a bien pris qq photos mais aucune en vol, voici donc celle du premier lancé.....
Les résultats des premiers vols sont mitigés....... Le centrage au tiers paraît bon, l'appareil est stable, les ailerons nécessitent un bon débattement , la direction est peu efficace et la profondeur aussi....Quand aux qualités de gratte la machine n'est pas faite pour celà......ça s'est dailleurs mal terminé en bas de la pente, il faut que l'appareil repasse en carrosserie et que je revoie la conception de la cabane et de la fixation d'aile....
A bientôt pour la suite du feuilleton
Alfred |
Posté le: 10/02/2008 22:36 Sujet du message: |
Super, et quelle belle pente !!
C'est vrai qu'il est énorme, ton Prüfling !!
Posté le: 11/02/2008 00:04 Sujet du message: |
Vraiment mignon..
le fait quel a profondeur soit molle ne cache t il pas un centrage un peu avant??
Posté le: 11/02/2008 09:31 Sujet du message: |
Bonne réparation
Posté le: 11/02/2008 18:58 Sujet du message: |
en tout cas il est chouette !
Bonne mise au point pour la suite.
Sylvain.
Posté le: 15/02/2008 13:34 Sujet du message: |
« erwan » a écrit: Vraiment mignon..
Erwan
Le CG se trouve à 50mm du BA soit 33% de la corde.... sur un clark y c'est une valeur tout à fait raisonnable.... et comme le volume de stab est "juste" pour un tel modèle (0.35) on ne peut pas reculer beaucoup plus...... |
Posté le: 15/02/2008 19:32 Sujet du message: |
C est parfois le soucis que l on a avec les micros machines, soit c est mou , soit au contraire c est limite violent a la profondeur,
En attendant.; il a une bonne bouille et ca doit etre marrant a piloter..
Posté le: 15/02/2008 20:51 Sujet du message: |
La forme des surfaces des commandes de vol doit être à l'origine de cette sensation de mollesse.
Les bords d'attaque avec une forte flèche n'arrangent pas l'écoulement aérodynamique sur la partie mobile de la profondeur.
Quelqu'un a-t-il piloté un "vrai" Prüfling pour confirmer ce comportement ?
Posté le: 15/02/2008 22:26 Sujet du message: Prufling |
Je ne savais pas que les centenaires étaient aussi nombreux |
Posté le: 15/02/2008 22:38 Sujet du message: |
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,
Perfides moqueurs, nous sommes quelques uns ici à pouvoir raconter nos premiers vols sur des machines que vous avez plaisir à construire maintenant mais qui ont été la cheville ouvrière de l'aviation populaire !!!
Cela dit, si un centenaire veut nous raconter !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: 16/02/2008 14:26 Sujet du message: |
Et ton FS3 Besenstiel, Vincent, il se comportait comment en lacet et en assiette ?
ça m'a l'air d'être le même genre de surfaces de stab !
Posté le: 16/02/2008 15:02 Sujet du message: |
je n'ai jamais rien remarqué de particulier avec cette forme, sur le T31 il est pareil aussi et c'est efficasse comme les autres
Posté le: 27/03/2008 23:33 Sujet du message: prufling |
Suite aux premiers essais j'ai détecté une faiblesse des mats supportant l'aile (ctp multiplis de 2mm) . L'aile était boulonnée sur les mats ce qui rendait l'ensemble rigide et solidaire en cas de choc....d'ou rupture des mats. .....J'ai profité du passage en atelier de la machine pour modifier le système de fixation, j'ai viré les boulons et j'ai ligaturé un morceau de tube plastique sur chaque patte de fixation de l'aile. Sur chaque mat j'ai ligaturé un crochet en cap de 1mm repliée sur elle même pour qu'elle s'emboite dans le tube plastique en présentant l'aile par l'avant. De cette manière, en cas de choc avant l'aile va se déboiter et sauver la frêle structure .....Ouf.....c'est plus compliqué à expliquer qu'à réaliser.
Samedi il doit faire beau, si le vent est de la partie je pourrai de nouveau essayer la bête...... et le Rubik Gobé par la même occasion |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 27/03/2008 23:59 Sujet du message: |
Jolie réalisation et jolie pente!!! C'est où?
Effectivement, par chez nous samedi devrait être une journée exploitable, ... quant à dimanche, ... il semblerait qu'on ait du temps pour les réparations!
à +, Christian
