Posté le: 04/12/2007 11:51 Sujet du message: |
tu ne visualises pas d'images sur le pdf?
Guy Rappeneau Stagiaire Posteur
Posté le: 04/12/2007 12:12 Sujet du message: |
<<J'ai presque compris (le second schéma... avec l'anti retour..) Y'a encore 2 ou 3 points obscurs, mais je vais me concentrer dessus pour voir !
J'attend les dessin d'Erwan pour me décider >>
C'est moi qui ai écrit cet article (voir la signature en bas à droite), alors pour les précisions tu sais maintenant à qui t'adresser.
Le premier schéma est celui de F. Plesssier, avec une led à la place du buzzeur.
A part d'avoir un mini planeur il vaut mieux éviter les diodes 1N400x, elle supportent au maxi 1 ampère, ce qui peut s'avérer juste avec 4 servos "normaux" en mouvement.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2007 12:24 Sujet du message: |
Ah super, j'avais pas fait attention !
Ok, d'apres ce que je vois, il y a 2 sorties vers le recepteur ?
Tu utilises un cordon en Y ou il te faut utiliser 2 voies ? C'est bien ca ?
Toujours pour le second schéma, aurais tu une liste des composants qu'il faut pour que je fasse une recherche dans un magasin d'electro ?
Merci pour ton aide !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/12/2007 13:00 Sujet du message: |
Il est toujours plus prudent de doubler les fils d'alimentation, certains fils ayant tendance à devenir cassant au niveau des soudures en veillissant. SI tu as des prises libres tu mets deux cordons d'allimentation.
transistor : j'ai mis un bc177b que j'avais en réserve, mais tout transistor pnp peut convenir
la diode d2 est une BY320
D1 et D3 sont des diodes SB540
Posté le: 04/12/2007 13:12 Sujet du message: |
Ok, merci Guy
Pour l'alim au recepteur, si j'ai bien compris, la somme des 2 prises est de 4.8 volts, c'est ca ? Ou bien un accus est inactif tant que le principal ne faiblit pas ?
Juste histoire de ne pas cramer un recepteur en branchant 2 x 4.8 v !
J'en suis capable !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/12/2007 13:15 Sujet du message: |
Salut
mon magnifique dessin est dans les tuyaux electroniques.
Pour le branchement de la double alim , si il te manque une voie surle recepteur, tu peux toujours mettre un cordon Y avec le servo le plus costaud.. du genre celui de crochet de remorquage.. ca evitera au passage de faire passer le courant dans les pauvres pistes du recepteur
Posté le: 04/12/2007 13:16 Sujet du message: |
Les accus sont en parrallele. donc c est juste la capacité des accus qui s additionne.
Posté le: 04/12/2007 13:27 Sujet du message: |
Et le dessin d'Erwan :
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/12/2007 13:51 Sujet du message: |
Encore moi !
Guy, 2 petites questions pour toi...
je parle de ce schéma :
D1, D2 et D3, je peux utiliser les meme diodes non ? J'ai trouvé des STPS15.. Ca ira ? (je trouve pas les BY320...)
La resistance, c'est bien une 330 ohms 1/4 W ?
Transistor Pnp, c'est bon, j'ai..
Et enfin (ok, ca fait plus de 2 questions ca...) pour la led, je prends n'importe quoi ? Meme une clignotante ca irait (j'ai)... <-- et la classe aussi, tres important !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/12/2007 15:45 Sujet du message: |
« loopingfred » a écrit: Encore moi !
Oui pour la résistance.
La STPS15 ira bien pour D1 et D3 mais pas pour D2.
Tu peux mettre les mêmes diodes mais alors pas des Shottky. Il faut impérativement 0.6 volts entre base et émetteur du transistor, avec une Shottky tu aurais seulement 0.3 V. Les diodes, disons normales, te donnent une baisse de tension de 0.6V. Tes 4.8V vont passer à 4.2V (4.5 avec Shottky). C'est pourquoi tu utilises alors un pack d'accus de 6 volts, ce qui te donnera une tension au récepteur de 5.4 volts, autant qu'un accus de 4.8 volts bien chargé.
Pour la led rien de spécial, une led courrante ou clignotante.
Les accus fonctionnent l'un après l'autre, c'est le plus chargé qui débite (voir l'article). Ils ne sont pas en parallèle puisqu'ils sont isolés par les diodes D1 et D3 justement pour éviter que le plus chargé se décharge dans l'autre, et la sécurité serait nulle.
Ce montage sert si :
- l'accus principal a un élément qui se met en cours circuit : de 4.8 v nominaux on passe à 3.6V
- l'accu principal a un élément défectueux qui ne laisse plus passer de courant. Il passe 0 volts
- l'un des fils d'alimentation est rompu, à condition d'avoir doublé la liaison avec le récepteur
alors l'accu de secours prens la relève puisque sa tension est supérieure dans tous les cas à celle de l'accu principal; l'incident est signalé par l'allumage de la led ou le bruit du buzzer.
Posté le: 04/12/2007 16:05 Sujet du message: |
Nickel !
Merci Guy !
Derniere question Je trouve pas la BY320.. En fait, je peux la remplacer par n'importe quelle diode, pourvu que ca pompe 0.6 volts, c'est bien ca ?
Sinon, pour le reste, j'ai tout pigé ! Du moins je pense... Va y avoir de l'experimentation et du claquage de composants dans l'air !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 04/12/2007 17:42 Sujet du message: |
Toute diode avec une chute de tension de 0.6 volts convient. Les 1N4007 sont un peu juste en ampérage comme je l'ai dit. Prends en une de 5 ampères pour être tranquille.
Avec un tel montage le claquage de composants est pratiquement nul. Si tu montes les diodes à l'envers le courant ne passe pas, c'est tout.
Nous pourrons parler de tout ça à Rétroplane 2009, mais ça fait peut-être un peu tard.
Briffox Stagiaire Posteur
Posté le: 25/02/2009 21:16 Sujet du message: double alimentation |
bonsoir, j'ai fais des recherche sur la double alimentation pour le Musger MG9, est elle nécessaire pour ce modèle.
Bien sûr j'ai consulté le forum à ce sujet, j'ai visité d'autre sites tel que AMVH , GPR, et d'autres sans qu'ils m'apportent de réelles réponses, il y a des pour et des contre en sachant que moins il à de matos moins il à de pannes. Cogitation, réflexions, que faire ?? et vous !! faite moi part de votre expérience, merci |
Posté le: 25/02/2009 21:30 Sujet du message: |
J'ai fusionné ton message dans un sujet qui existait déjà, regardes les 3 pages
dans mon MG9 j'ai mis 2 accus avec un basculeur accus de secours
(Jomar - EMS Ultimate Battery Backer)
Posté le: 25/02/2009 23:25 Sujet du message: |
Je persiste etsigne, 2 packs 2 inters et 2 diodes
Par flemardise je ne l'avaisp as fait dans le Ka3 et ca a failli lui couter la vie il y a 10 jours
Posté le: 25/02/2009 23:46 Sujet du message: |
pareil que le frangin mais ils ne sont plus fabriqués car la boite a fermée |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 26/02/2009 07:13 Sujet du message: |
juste des reste en stock car llm ne fabrique plus |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 26/02/2009 09:37 Sujet du message: |
ouais, moi,je suis un fervent adepte du systeme 2 accus qui se vident en meme temps, avec diodes pour pas qu'un se vide dans lautre......C'est simple, éfficace. Le pb c'est que mon fournisseur préferé, Machin M ne les frabrique plus et pis moi, comme je soude de la meme manière que je cause Ouzbèzck, je laisse faire cela a ceux qui le font mieux que moi. et tous mes planeurs sont équipés comme ça, petits ou gros.
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 26/02/2009 14:24 Sujet du message: |
Equivalents aux L.....M, voir chez Po... ...ox pour des doubles alim, ni-cad, ni-mh ou lipo pour ceux qui n'ont pas besoin de poids devant...2 accus qui se vident simultanément, je suis d'acord, c'est bien et fiable..;et rassurant...
Vous allez tous bien les copains ???
@+ Marc |
Posté le: 26/02/2009 19:19 Sujet du message: |
ça marche aussi mais c est beaucoup + chere
un l.m, on le payait environ 40€
sinon ça va
vivement mai pour te voir |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
