Entwerfen mit SolidEdge
1, 2 Suivante
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 19/01/2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
« superpattex » a écrit:
Hallo Stephan,
hast du denn vielleicht mal vor, Vincent`s Anleitung zu A...CAD zu übersetzen?
Gruss
[humm] eigentlich nicht. Hab sie schon mehrfach durchgearbeitet, aber bei A...CAD muss ich nach kurzer Abstinenz wieder von vorne anfangen, alle Komandos vergessen, ich finde ein wenig intuitives Programm. SolidEdge ist da wesentlich konfortabler. Hab mir jetzt ein Buch gekauft wo zumindest 1 Kapitel über die 2D Funktionen beschrieben sind, ansonsten findet man nur Bücher über 3D
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Citation:
So, der letzte Spant ist nun auch so weit
Ich möchte dich nicht frustrieren, aber so wie der Spant gezeichnet ist kann er nicht gefräst werden, denn so fräst du dir die eigene Helling ab - oder hast du das noch nicht fertiggezeichnet ??
Achim55
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
« Achim55 » a écrit:
...Ich möchte dich nicht frustrieren, aber so wie der Spant gezeichnet ist kann er nicht gefräst werden, denn so fräst du dir die eigene Helling ab ....
Crying or Very sad buähhh bist du gemein, snifff Confused also um ehrlich zu sein, ich dachte eigentlich fertig zu sein, denn die Frästiefe wird docch dann im Fräsprogramm eingestellt, oder [humm]
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Das schon, auch ob innen oder außen gefräst werden soll sowie die Reihenfolge (es müssen erst die im jeweiligen Objekt liegenden Öffnungen gefräst werden)
Bei den Frästiefen kann man mit verschiedenen Farben arbeiten, z.B. grün = 3mm, blau = 1mm, rot= was auch immer!
Da du aber nur eine Farbe hast, fräst du dir deine eigene Helling ab - glaubs mir.
Achim55
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ich glaub dir das Achim ich wusste nur nicht, dass ich das schon jetzt berücksichtigen muss, bin nämllich Anfänger auf dem Gebiet und die Spanten für meine 1:4 Musger sollten sozusagen den Einstieg zum CAD darstellen.
Frage ist nur, wie ich jetzt genau nur diesen Abschnitt mit einer anderen Farbe markieren kann [humm] muss mir das mal anschauen. Danke für den Hinweis
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Wenn du nicht willst das der Spant an der Stelle wo die Helling anfängt gefräst wird brauchst du doch nur keinen Strich zeichnen.
Schau dir mal meine Spanten auf Seite 2 vom Rhönbussard an, dann weißt du was ich meine.
Sonst schick mir mal einen Spant im HPGL Format - bin aber erst am Samstag wieder da.
Achim55
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
...Wenn du nicht willst das der Spant an der Stelle wo die Helling anfängt gefräst wird brauchst du doch nur keinen Strich
Er soll ja gefräst werden, nur halt nicht so tief. Gerade so, dass die Helling noch gut hält, aber später an der Stelle trotzdem leicht vom Spant zu trennen ist Confused
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Citation:
Dann kommst du um verschiedene Farben nicht herum, denn sonst weiß die Fräse nicht wie tief sie fräsen soll.
Alles was ich dir bis jetzt geschrieben habe, bezieht sich nur auf meine Software (STEP four Professional) - es kann sein, daß eine andere Software dieses Problem anders regelt - kann ich mir aber nicht vorstellen.
Eine Fräse ist ein reiner "Befehlsempfänger" und fräst nur das was man ihr vorher "sagt" (innen/außen/wie tief/Reihenfolge/Richtung etc)
Achim55
Lothar Mentz
MessagePosté le: 28/02/2008 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
seit neuestem besitze ich ja auch eine Fräse. Ich muß da Achim recht geben: Es ist sicherlich umständlicher zwei verschiedene Werkzeuge zu programmieren wegen der Frästiefe, als einfach 3 mm breite Stege stehen zu lassen.
Ein weiterer Nachteil der zwei Werkzeuge ist der, dass sowohl die Opferplatte auf dem das Sperrholz befestigt wird, nie ganz eben ist. Ebenso ist das Sperrholz oft leicht verzogen, dass es nicht vollflächig aufliegt. Damit ergeben sich dann verschieden Einstechtiefen an den Stellen, wo Du nur halb durchfräsen möchtest. Also nix genaues wird das nix Wink
Vor demselben Problem stand ich bisher immer bei den Füßen meiner Rippen. Die waren halt auch sehr breit, dass es nach dem absägen von der Helling recht viel nachzufeilen gab. Bei meinem Übeflieger, den z.Z. Fräse, habe ich auch einfach Stege stehen gelassen.
Vielleicht hilfts ja. [humm]
Mein neuer Arbeitsplatz nach Feierabend:
Lothar
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt hatte ich gerade erfolgreich (und mit viel Mühe) die Linie in "gestrichel/rot" geändert und nun erzählt ihr mir dass das sowieso Quatsch ist mir der unterschieldichen Fästiefe Crying or Very sad Trotzdem bekommt ihr den Spant zu sehen Very Happy
Also Vincent macht es so und bei seinen Short-Kits klappt das durchweg gut. Jenun, ich bin ja ein braver Schüler und werde mich jetzt daran machen nur noch Stege stehen zu lassen.
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 28/02/2008 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Lothar,
hast ja wirklich ne schöne Fräse [good] - und der Bereich so aufgeräumt - das schaffe ich so nicht immer.
Kleiner Tipp - führe das Absaugrohr nach oben zur Decke, dann ist es dir nicht im Weg Very Happy Very Happy
MfG
Achim55
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 29/02/2008 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
ich würde die gestrichelte Linie ganz weglassen - aber nicht Crying or Very sad
Wenn dann alles soweit beplankt ist, nimmst du eine kleine Proxxon-Mini Stichsäge und sägst die Helling ab - voila !! [arf]
MfG Achim55
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 29/02/2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
...ich würde die gestrichelte Linie ganz weglassen
zumindest komm ich mit euren "häppchenweise" Tipps in Übung [arf]
So hier nun die Lothar Variante mit Steg:
Die "Achim Variante" wäre ja dann trivial [arf] nur
hab ich keine klene Proxxon-Ministichsäge [argh]
Aber bis ich dann mal so weit bin, das ich die Spanten zum Fräser ([arf]) geben kann, wird sicher noch was Zeit vergehen, denn bei manchen Vergrößerungen fällt mir noch der eine oder andere Fehler auf Rolling Eyes
Lothar Mentz
MessagePosté le: 29/02/2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Achim,
die maschine ist neu. Ausserdem ist der Teil des Raumes, den man auf dem Bild nicht sieht, Wink der unordentliche [arf]
Der Schlauch kommt noch nach oben, der Staubsauger in den Schrank darunter und eingehaust wird die Maschine auch noch. Das ist jetzt erstmal der Zustand, in dem man teile machen kann und ich mich damit beschäftigen kann.
Hallo Stephan,
soooo gefällt mir das schon sehr viel besser! Schließlich wollen wir es dem Fräser doch nicht komplizierter als nötig machen oder? [arf]
Aber wenn ich das alles so sehe, denk ich mir "Ein Glück, dass ich mit Mega-CAD arbeiten kann". Das auch noch zu lernen bleibt mir erspart.... [oouf]
Lothar
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 29/02/2008 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Naja, wenn ich das täglich machen würde wäre ich wahrscheinlich schneller und das Ganze kein Problem. Aber zumindest momentan muss ich immer alles erst einmal ausprobieren und ob der Weg den ich dann letztendlich gewählt habe der praktischste ist sei mal dahingestellt. Ob das nun Mega-CAD oder irgend ein anders CAD Programm ist, spielt dabei eine nur untergeordnete Rolle und da ich kaum Vergleiche habe kann ich dazu auch keine Aussage treffen. Allerdings waren meine Versuche in SolidEdge bisher deutlich erfolgreicher als in AutoCAD Very Happy
Lothar Mentz
MessagePosté le: 29/02/2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nee Stephan,
ich meinte auch nicht das CAD-Programm an sich, sondern ich bin einfach froh, dass ich CAD-mäßig nicht auch noch bei Null anfangen muß. [oouf]
Ich finde es auch schon ganz ordentlich, was Du da so in den Rechner hackst. [clap]
Allerdings A-CAD fand ich schon vor 13 jahren auf der Technikerschule ätzend. Irgendwie bin ich damit auch nie klargekommen.
[argh]
Irgendwann setzen wir uns mal gemeinsam vor den Rechner und schauen mal..... Very Happy
Lothar
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 29/02/2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
...Irgendwann setzen wir uns mal gemeinsam vor den Rechner und schauen mal..... Very Happy
[bave] ohhh, das ist ja ne tolle Idee Very Happy
MessagePosté le: 29/02/2008 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo ihr Profis... Wink
...jetzt schreib ich tatsächlich auch was in diesem Fred... Confused
Meine Frage an Achim:
Du arbeitest ja mit der Step Four Software.
Ich werde sicher nicht damit anfangen und CAD oder Solid irgendwas zu arbeiten. Ich bin nicht so gut in EDV und v.a. fehlt mir die Zeit - und die braucht es wenn man sich damit beschäftigen will.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass man z.B. mit dem Wing Designer von Step Four relativ einfach Rippen fräsen kann. Für mich würde das heißen - wenn es für den Anfang möglich wäre ohne großartige Zeichenkenntnisse zumindest mal Rippen zu fräsen - dann wäre das doch eine Option für mich.
Step Four bietet ja ein "Rundum-sorglos-Paket" an, dass es auch nicht CAD Profis zu einem Ergebnis zu kommen. Zwar nicht ganz billig, aber... Rolling Eyes
Kannst Du abschätzen ob ich als "Durchschnitts-PC Anwender" mit Deiner Software klarkommen könnte ohne eine 2-jährige Ausbildung zu machen?
Grüße
Achim55
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 01/03/2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
so, jetzt bin ich wieder online - vorab erst mal danke für dein statement bei "Rhönbussard 1:3" - ich denke ich werde ihn wirklich nur bügeln und dann lackieren
Citation:
Zuerst muß ich sagen, das ich nur die StepFour Frässoftware benutze und zum Zeichnen CorelDraw11 - du sprichst vom Zeichenprogramm "wingdesigner" - das sind 2 Paar Schuhe.
Zum Wingdesigner kann ich nicht viel sagen, da ich mir zwar mal die DEMO heruntergeladen habe und mal probiert habe etwas zu zeichnen, aber sonst keinerlei Erfahrungswerte damit habe. Wenn das alles so funktioniert wie StepFour das verspricht, wäre es TOLL und bietet super Möglichkeiten auch komplexere Flächen zu konstuieren - ich bin da aber skeptisch.
Ich persönlich verwende für den Profilstrak "Profile" von Sielemann und binde diese in CorelDraw11 ein - d.h. natürlich auch das man viel "wirklich konstruieren" und zeichnen muß, was mir aber wesentlich besser gefällt. Es ist also aufwändiger, wird aber, da du alles selbst gezeichnet hast auch "durchsichtiger"
Die StepFourProfessional-Software, also die Software die für den reinen Fräsvorgang zuständig ist, ist die beste und einfachste, die ich je gesehen habe. Alles läuft in Echtzeit, alle Teile sind in der Position auf dem Monitor sichtbar und können beliebig verschoben oder bearbeitet werden mit verschiedenen Frästiefen, Fräserradiuskorrekturen und vielem mehr. Nicht zu vergessen die wichtige Funktion "simuliertes fräsen" - hier kannst du die Fräse simuliert die Teile fräsen lassen und hast somit den Überblick was die da wirklich macht.
DIESE SOFTWARE KANN ICH DIR WIRKLICH EMPFEHLEN !!
Wer damit nicht klar kommt kann auch keinen Computer bedienen.
MfG Achim55
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
