Posté le: 02/12/2007 19:44 Sujet du message: |
Danke für die Info´s,
wenn ich das so sehe ist das Bespannflies mit ca. 21 gr. das leichteste
zuzüglich Spannlack und Farbe.
Aushalten muß das Material nicht viel, es muß halt nur leicht sein.
Walter, frag doch auch bitte wie man das Material verarbeitet
(Stephan - ich glaub das gehört hier zu :Fine Tuning, der letzte Schliff) |
AlexB Stagiaire Posteur
Posté le: 02/12/2007 19:47 Sujet du message: |
Ok, um die Frage vom Johannes noch genauer einzugrenzen :
Welche Eigenschaften darf die Bespannung denn nicht haben ?
Glatte Oberflächen (Bespannungen) > schneller fliegen für gute Leistungen
rauhe Oberflächen (Bespannungen) > Widerstandserhöhung, aber "sicherer"
Es gibt bei den Materialien abgesehen vom Verarbeiten selbst auch unterschiede im Spannverhalten.
Eine z.B. diagonal aufgebrachte Seide (Kette/Schußrichtung) mit 21g liefert auch noch etwas torsionsfestigkeit bei Rippenflächen, da diese meist in der einen Richtung mehr spannt, als in der anderen (Welche müsst ich jezz nachguggen).
Folien lassen mit der Zeit nach und sind meiner Meinung nach oft zu "weich"; etc..
Also ma guggn was der Johannes so braucht
Bis dahin...
Gruß |
Posté le: 02/12/2007 19:48 Sujet du message: |
Ops , .... war zu langsam....sorry.... |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 02/12/2007 20:36 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...schaug amol...http://aero-hg.de/2besp.htm
Posté le: 02/12/2007 21:12 Sujet du message: |
Super Seite Walter
Hi Alex - damit Ihr nun wisst wofür ich das brauche:
Ist nur ein kitzekleinesbisschen kleiner wie die momentane Baustelle
und wird auch anders lackiert.
Das Wichtigste habe ich schon fast vergessen
Mein allerliebster Achim will mit die Teile fräsen |
Posté le: 02/12/2007 21:37 Sujet du message: |
...mei is die putzig...wie groß wird denn die Kleine...? Die wird ja schreckliche Habenwillattacken auslösen...
...tief beeindruckte Grüße...
PS: ich sollte vielleicht auch mein "Miniprojekt" endlich fertig machen... |
Posté le: 02/12/2007 23:13 Sujet du message: |
...eine Slingsby Swallow....
der Rohbau ist fertig - muß noch mit Papier bespannt werden. Spw. so ca 70cm...H/S.
...das Orginal...
Posté le: 03/12/2007 00:49 Sujet du message: |
Ach wie goldisch .... ...schee...die kleinen....
Geringes Gewicht : Also ich wäre dann hierbei auch für's Bespannvlies (21g).
Dann wird die kleine nicht so durchgezogen und tordiert.
Ein Kollege benutzt dieses Vlies gerne und seine Methode wie folgt:
Die zu bespannenden Teile mit verd. Weißleim (Blau) einpinseln, sodaß eine dünne Schicht entsteht. Entsprechende Seite der Bespannung ebenfalls leicht und dünn einstreichen.
Ca. 15minTrocknen lassen.
Danach das Vlies auflegen, ausrichten und dann Alles rundherum mit dem Bügeleisen "antackern". (Ähnlich dem Bügeln mit Folie) - evtl. noch Wasserzerstäuber zur Hilfe nehmen wegen Feuchtigkeit zum kurzen Anlösen des Leims!
Nach diesem Schritt kann das Gewebe dann gebügelt werden. - Es spannt sich schon mal vor.
Der Rest erfolgt dann mit 2 oder 3 Anstrichen verd. Spannlacks und versiegelt auch das Gewebe. - Ferrdisch!
Balsaloc müßte alternativ zum Weißleim auch gehn.
Jo,... soweit von mir.....
Gruß |
Posté le: 03/12/2007 11:06 Sujet du message: |
Danke Axel ,
ich glaub so wie du beschrieben hast wird es gemacht .
Was ist bei dir Weißleim -blau? Ist das der wasserfeste?
Gruß Johannes |
Posté le: 03/12/2007 13:08 Sujet du message: |
Ja ! Alles andere funzt da nich.... |
Posté le: 09/03/2008 19:22 Sujet du message: Diatex |
Hallo Leute,
ich möchte meine Meise mit Diatex bespannen. Wohlgemerkt, Diatex, das zum Kleben, nicht Diacov zum Bügeln. Gespannt wird dann beides mit dem Bügeleisen.
Die Prozedur mit Seide und Spannlack möchte ich mir diesmal nicht antun und es kommt auch nicht auf das letzte Gramm drauf an.
Wichtig ist, dass das Material sich gut und dauerhaft spannen lässt. Der Flügel soll lackiert werden, die Transparenz ist also auch zweitrangig.
Hat hier jemand Erfahrungen mit Diatex gemacht?
Kann man das Material in D bestellen, oder nur in F direkt beim Hersteller?
Was sind die Alternativen?
Ich habe auch schon davon gehört, dass bestimmte Futterstoffe, die man in jedem Stoffgeschäft bekommt, sich zur Bespannung eignen. Die werden dann auch aufgeklebt und mit dem Bügeleisen gespannt.
Vielen Danke und viele Grüsse, Frank |
Ralph Tacke Apprenti Posteur
Posté le: 26/11/2010 18:26 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
hab das gerade mit dem Diacov mit Interesse gelesen. Da ich auch dringend mal was neues probieren möchte auch meine Frage: Woher bekommt man das...?
Oder direkt an meinen Nachbarn Johannes: Hast Du eventuell ein Probestück?
Grüße Ralph |
Posté le: 26/11/2010 18:34 Sujet du message: |
Hi Ralph, you can find Diacov at weymuller.fr
Posté le: 26/11/2010 18:39 Sujet du message: |
Hallo Ralph,
ich habe hier kein Diacov sondern
Diatex - das ist so was wie Diacov ohne eigenen Kleber.
Gruß von nebenan
Posté le: 26/11/2010 19:21 Sujet du message: |
« Ralph Tacke » a écrit: Hallo zusammen,
hab das gerade mit dem Diacov mit Interesse gelesen. Da ich auch dringend mal was neues probieren möchte auch meine Frage: Woher bekommt man das...?...
Hallo Ralph
wenn's nur ein Probestück sein soll, dann kann ich dir helfen, ansonsten wie von Vnicent schon gesagt gibt's das bei Weymueller in der Nähe von Nancy. Wenn's nicht dringend ist, ich bin mindestens 1 Mal im Jahr dort, dann könnte ich dir was mitbringen.
Stephan |
Posté le: 26/11/2010 19:25 Sujet du message: Diatex |
Hallo Ralph,
der Johannes hat von mir mal ein paar Meter bekommen, sicher gibt er Dir ein paar cm davon ab. Ich habe auch noch eine Rolle in der Werkstatt stehen, wenn Du möchtest kann ich Dir ein Muster zuschicken, bei Bedarf auch meh, muss nur vorher schauen wieviel noch drauf ist.
Bräuchte dann deine Adresse.
Diatex bekommt man auch direkt beim Hersteller, Mindestmenge sind 20 m.
Das Koverall von SIG das Walter (Listringhaus) auf seinem Condor hat, ist auch nicht schlecht und sogar noch günstiger als Diatex.
Grüsse,
Frank |
Posté le: 26/11/2010 19:27 Sujet du message: |
Ich habe den Irrtum bemerkt... |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 26/11/2010 21:02 Sujet du message: |
Grias euch,
lieber 'Stephan wenn du auf Diacov Einkaufstour bist, bitte gib mir bitte bescheid ich hätte interesse, ich habe nur mehr ein paar Meter übrig und ich bin von diacov sehr begeistert.
Danke im vorhinein,
Grüße
Peter |
Posté le: 26/11/2010 21:38 Sujet du message: |
« Peter64 » a écrit: Grias euch,
lieber 'Stephan wenn du auf Diacov Einkaufstour bist, bitte gib mir bitte bescheid...
Hat denn sonst noch jemand Interesse. Ab 3 Rollen kostet es innerhalb Frankreich kein Porto mehr. Da ich beruflich öfter in Paris bin, könnte ich es dann dort hinschicken lassen und bei Gelgenheit abholen.
Stephan |
Posté le: 26/11/2010 22:24 Sujet du message: |
Danke Stephan,
ich werde noch mit Walter reden. Sag mir bitte wann du dort bist zwegs Bezahlung.
Danke Gruß
Peter |
Posté le: 27/11/2010 08:14 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
danke für dein Angebot,
kannst du mir was über die Abmessung , Rollenmaße und ca.Kosten sagen?
Gibt es unterschiedliche Gewichte?
Ich bin sehr interessiert.
PS:jetzt wo endlich mein Internet funktioniert kann ich das Video bestellen |
Posté le: 27/11/2010 09:17 Sujet du message: |
Wow, habt ihr auf der Lauer gelegen?
Mir geht das Oracover etwas auf den Nerv, da ich immer wieder Probleme habe, daß sich Luftblasen auf fertig gebügelten Flächen bilden. Gut jetzt waren das bislang immer Styro/Abachiflächen, die wohl auch das Problem haben sollen, daß sich Restfeuchte durch das Holz "quält" und den Heißsiegelkleber beeinträchtigt.... Kennt ihr das auch?
Ich will jetzt mal an einem Leitwerk ausprobieren, wie es sich verhält, wenn man vor dem Bespannen noch zusätzlich Heißsiegelkleber aus der Dose aufbringt, vielleicht hält es dann ja wirklich.... ich werde berichten.
Aber.....
da ich ja auch mal einen Oldtimer bauen will (hoffentlich wird jetzt diesen Winter mal wirklich was draus) möchte ich schon ein Gewebe verarbeiten und da habe ich herausgelesen, daß Diacov auch transparenter durchscheinen soll als Oratex oder andere Sorten. Das würde mir halt schon gefallen.
Ich werde also mal meinen Nachbarn belästigen und mir ein kleines Stückchen Diatex "leihen" und mal schauen, ob das der Stoff meiner Träume ist
Ist das der einzige Unterschied zwischen Diacov und Diatex, daß das eine Kleber hat, das andere nicht?
Grüße und danke für die vielen Antworten und Angebote!
Ralph |
Posté le: 27/11/2010 09:20 Sujet du message: |
Koverall klingt ja auch interessant, werd ich auch mal probieren.
Sobald ich weiß, was ich will und wenn es das was ich will nur in France gibt, freue ich mich über Eure Besorgungsangebote!!
Grüße Ralph |
Posté le: 21/07/2015 17:01 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
ist zwar schon was her, aber Verbrauchsstoffe braucht man ja immer wieder mal
Hab zufällig gesehen, dass man Diatex 1000 jetzt auch in Deutschland bei R&G bekommt: http://shop1.r-g.de/art/390380-156
Grüße Ralph |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 22/07/2015 06:52 Sujet du message: |
Hallo Olli,
klar, das kann man auch nehmen, keine Frage. Schrumpft Ceconite auch bei Hitze durchs Bügeleisen?
Grüße Ralph |
