Posté le: 03/11/2008 17:03 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je pense que je vais essayer cette méthode sur mon Harbinger.(voir "Harbinger, projet club")
Si il y a d'autres avis, je suis preneur, notemment avantages/inconvéniants du procédé.
Félicitations pour la construction de ton MG 19b, c'est très propre. Je suis le post avec beaucoup d'intérêt.
Bien cordialement.
Posté le: 03/11/2008 19:04 Sujet du message: |
Salut Michel
Comme Peter l'a déjà dit, on l'utilise tous cette méthode. La seule chose ou il faut faire attention c'est de ne pas rester trop long temps sur un endroit autrement le bois commence vite a bronzé . Michael Ohlwein prend même un flacon a l'eau pour mouiller les bois un peut. En ce qui concerne la colle ilf aut prendre la colle blanche lente, donc pas le Ponal Express par example et laisser bien seche (1 a 2 heures), apres, ca va tout vite, un coup de fer à repaser et ca y est
Stephan |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2008 21:57 Sujet du message: |
Hallo Stephan Salut Vincent und Servus Johannes,
Das Werkzeug besteht aus gehärteten Stahlscheiben die beweglich auf Gummipuffer gelagert sind. Man kann schöne saubere Rundungen damit schneiden.
Die Schaber habe ich mir vor langer Zeit von den USA mitgenommen.
Man kann aber so einen Schaber auch selber fertigen. Egal welchen Durchmesser.
Man braucht dazu eine Drehbank mit der man Gewinde schneiden kann und einen hochwertigen Stahl, dann schneidet man ein Sägengewinde darauf macht einen Griff drauf und schon ist der Schaber fertig.
Ich habe versucht im Net nach zusehen ob es fertige Sägengewindestäbe gibt jedoch leider nichts gefunden.
Es muß nicht immer ein Sägengewinde sein zur Not geht auch ein Stück Gewindestange Beispielsweise M 10 vom Baumarkt. Man kann halt nicht so viel weg schaben wie beim Sägengweinde.
Ce sont des disques dureté et ils sont entre les tampons de caoutchouc sur mobile sont stockés. On peut couper arrondis très bien.
Ce outil, je me suis depuis longtemps acheter dans une magasin spécialement outillage aux États-Unis. Le nom de cette magasin je ne sais plus. Je regrette Vincent.
Mais j'ai une autre solution on peut fait aussi lui-même, tous diamètre que tu veut.
Tu peut un tour et de l'acier de haute qualité pour faire un filetage et en fait une poignée dessus et de la racleur est déjà terminé.
J'espère que je te ai un peu aidé.
Salutation Peter |
Posté le: 03/11/2008 23:21 Sujet du message: |
Merci Stéphan, vous m'avez tous convaincu, je vais adopter votre méthode, et je vais faire attention que le bois ne prenne pas un coup de soleil. J'aurai la bouteille d'eau à portée de main au cas ou.
Bonne construction à tous.
Posté le: 15/11/2008 22:47 Sujet du message: |
Hallo alle zusammen,
da ich gerade meine Werkstätte umbaue bzw. vergrößere, bin ich leider gezwungen eine Baupause ein zu legen.
Gruß Peter
Salut ensembles
je vais faire agrandire mon atelier c'est pourquoi je ferai une pause pour environ deux mois..
Salutations Peter |
Posté le: 19/12/2008 18:21 Sujet du message: |
Hallo liebe Rétroplaner,
.....ich habe den Umzug in meine neue Werkstätte geschafft und ich freue mich schon auf den nächsten Bauabschnitt, den ich in kürze wieder im Forum präsentieren darf.
Peter
Salut mes amis,
.....j'ai fini mes traveaux dans mon nouveau atelier et je suis heureux que je présenterai les nouvelles images dans notre forum.
A bientôt.
Peter |
Posté le: 28/12/2008 17:18 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
Es ist soweit ,die Nasenleiste ist geschäftet und verleimt worden.
Salut ensembles,
j'ai aujourd'hui fixé la baguette de balsa 10mm dévant de la voilure.
Walter Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2008 17:34 Sujet du message: |
Seavas Peter...
...hat Dich die Kälte auch in die Werkstatt getrieben. Stichwort "Werkstatt".... ...wird es nicht langsam Zeit für eine virtuelle Werkstattinspektion.... .
Sind schließlich essentielle Fragen die jeden Retroplaner interessieren...wie z.B. hast Du das Bier/Weinlager in die neue Wirkungsstätte integriert...wo is das Geheimfach für Neuanschaffungen die an der heimischen Zollkontrolle vorbeigeschmuggelt werden müssen...usw...
Und natürlich auch die rein technischen Belange - wo kommt die Drehbank hin...wann is die Einweihungsfeier....
Posté le: 28/12/2008 18:28 Sujet du message: |
Servas Walter,
....hat es dich noch nicht eingeschneit ,
du mußt noch vorbei kommen ehe der große Schneefall beginnt.... .
Du glaubst gar nicht was ich noch Tag für Tag ordne , schraube und vermesse............. ........
Betreff Werkstättenbier: Leider sind unsere Rétroplaner zu weit weg für eine Eröffnungsfeier.
Vorschlag: Wenn der hohe Besuch aus Tirol sich in Salzburg eingefunden hat, werden wir gemeinsam auf unsere Rétroplane Freunde anprosten und sie hoch leben lassen. |
Posté le: 11/01/2009 21:17 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde,
die Nasenleiste ist verleimt und der nächste Schritt ist das Schleifen der Leiste . Ich habe mir da eine gerade Fichtenleiste zurecht gemacht und ein 180 iger Schmirgel drauf geklebt.
Salut mes amis
La baguette est fixé et la prochaine je la prends à la forme.
Das ist Flieger Maxl
C'est mon copain Maxl
Zwischendurch habe ich meinen Piloten auf dem Reißbrett geboren. Es ist das erste Mal, daß ich mich an den Bau einer Pilotenpuppe wage - haltet mir bitte die Daumen, daß mein Flieger Maxl gelingt.
Das Material - feinstes Papiermaché aus der Schweiz
und 100 g dieses feinen Materials ist für einen Tiroler reserviert, der es auch versuchen will .
Posté le: 11/01/2009 22:23 Sujet du message: |
Nabend Peter,
nur Mut - das mit dem Maxl wird schon werden
Nur was wird aus den anderen 100 gr.
Ein klitzekleines Walterchen
Hast aber immer noch eine sehr aufgeräumte Werkstatt
PS. Der Klemmenhalter hat es mir angetan |
Posté le: 12/01/2009 13:11 Sujet du message: |
...Quergestreiftes ist kein Problem mehr...bin ein bißl "weniger" geworden...
Aber ihr könnt euch ja mit Tante Jolesch von F. Torberg trösten:
"..alles was ein Mann schöner is als a Aff`is a Luxus..."
PS: als Tiroler kann ich nur sagen "was ma hat des hat ma..." |
Posté le: 22/01/2009 20:47 Sujet du message: |
Hallo Leute ,
ich hatte jetzt den Mut und habe mich daran gemacht den Kopf meines Flieger Maxl's in Form zu bringen.
Salut mes amis,
j'ai essayé de former la tête de mon copain Maxl.
C'est mon premier l'essai à construire une tête d'un pilote.
Vielleicht wird's ja ein Ur-Kärntner ? |
Hohentwiel Fidèle Posteur
Posté le: 22/01/2009 21:45 Sujet du message: |
Hallo Peter, habe gerade deine lange Schleiflatte gesehen. Ich selbst habe
auch immer eine Schleiflatte mit va. 80cm Länge für die Nasenleiste benutzt. Bin aber komplett davon abgekommen und habe das Ganze auf ca 40 cm reduziert. Die Schleiflatte ist in der grossen Länge mit einer Hand nicht richtig kontrollierbar, da wir ja spezielle Aussenradien schleifen wollen. Ausserdem ist der Schleifdruck eigentlich nur dort wo man die Latte mit der Hand führt. Ich hatte das sogar soweit übertrieben, dass ich eine Schleiflatte aus 40x40 mm Buchenholz verwendete, dann war das "Geeier" noch grösser weil die Latte zu schwer wurde. Ich arbeite heute lieber mit Nasenschablonen und der kürzeren Latte. Anders sieht es natürlich aus, wenn man ein Jedelsky Profil mit Musterrippen aus einem Balsabrett herstellen will.
Gruss René |
Posté le: 22/01/2009 22:38 Sujet du message: |
Pour l'instant,ça se présente pas mal du tout et le résultat final devrait être sastifaisant |
Posté le: 22/01/2009 22:39 Sujet du message: |
Warum nicht ein Preusse??? |
Posté le: 23/01/2009 08:53 Sujet du message: |
Hallo alle miteinander, Hallo Frank:wink:
ich glaube ihr habt mich überzeugt, wir werden Rétroplanisch denken und den Fliegermaxl zum Euro-Rétro-Piloten machen .
Salut ensembles et Christian,
je trouve que je penserai dans la langue Rétroplane et je ferrai mon copain Maxl d'un pilote européen .
Hallo Réne
danke für den super Tip, den ich beim Schleifen beherzigen werde.
Gratuliere auch zu deiner Baustelle Super .
Salut Stephan,
ich glaube wenn Walther mich besuchen kommt und sein Papiermaché holt, werden wir einen Ur-Tiroler wir er im Buche steht formen . |
Posté le: 27/01/2009 22:36 Sujet du message: |
Hallo zusammen ,
habe die zweite Tragfläche soweit fertig gestellt, daß ich die Störklappen zu einander abstimmen kann. Ich bin sehr zufrieden mit der Funktion .
Salut à tous ,
dans cet instant je syntonise les clapets au frein de l'air.
Je suis d'accord avec la fonction .
Maintenant je vais au.... . |
Posté le: 14/02/2009 10:26 Sujet du message: |
Juuuuuchchuuuuu , meine Freunde,
es hat bei uns über nacht den feinsten Pulverschnee runterkaut und meine soeben fertig gewordenen Querruder wollten mal die frische Schneeluft .
Als dann ab auf die Loipe ein wenig Kraft tanken für die bevorstehende Baunacht .
Grüße aus dem Schnee
Peter |
Posté le: 14/02/2009 10:31 Sujet du message: |
Salut mes amie,
voilà il a neigé aujourd'hui et mes ailerons respire un peu du l'air frêche de nouveau neige.
Salutation du pay neigé
Peter |
Posté le: 14/02/2009 10:39 Sujet du message: |
Ich sags immer wieder, ihr Österreicher seit einfach im Paradies
Stephan |
Posté le: 14/02/2009 13:13 Sujet du message: |
Lieber Stehpan,
ich würde gerne Berge versetzen und den Schnee gleich mit.
Auch Deutschland hat seine schönen Gegenden .
Ihr habt zum Beispiel die Wasserkuppe um die wir euch beneiden .
Grüße Peter |
Posté le: 14/02/2009 14:14 Sujet du message: |
Mais tu es "givré"!
Tes ailes vont être toutes tordues. |
Posté le: 14/02/2009 20:02 Sujet du message: |
....immer ruhig Blut lieber Woidl , derzeit ist noch Bauwetter angesagt oder bezeichnen wir dieses Phänomen als Bauthermik, jene müßen wir Flieger ja immer voll auskosten .
Hallo Johannes
danke das du einen Österreicher adoptieren würdest das ehrt uns. Im Grunde aber sind wir alle schon ein wenig verwandt, da wir uns ja in der Rétroplane Familie vereint sehen.
Salut Harold ,
pas de peur, c'était seulement pour un instant pour faire la photo.
Mais tu était raison que j'oublié les ailes dehors ils sont pleins du glacons .
Schöne Bauthermik noch
Peter |
