patrick84 Apprenti Posteur
Posté le: 08/01/2007 07:26 Sujet du message: |
Pour répondre à Stephan je n’ai pas fait le stab démontable. J’aurais peu être du . On gèrera la place dans la voiture. Vincent effectivement avec le trim. Sa fonctionne, mais le servo grogne un peu et sa s’est pas génial il faut bien le reconnaitre . |
Posté le: 15/04/2007 19:12 Sujet du message: |
La construction arrive bientôt à terme et j’aurais besoin d’un renseignement pour l’équilibrage. Si j’ai bien compris, le point d’équilibre se trouve 1 cm devant le bord d’attaque. Donc si je devais me servir de mes doit (se que je ne ferais pas , s’est juste pour bien comprendre) je devrais les positionnait a cette endroit ? Et comment faire pour l’équilibré ? J’ai l’appareil de multiplex, mais dans ce cas sa ne le fait pas, les deux bras qui serve de balancier ne reste pas plaquait sous l’aile. Je ne suis pas sur d’être bien clair.
Ensuite pour le lettrage je penser le faire découper . Mes quelle style de police s’est?
patrick |
Posté le: 15/04/2007 19:23 Sujet du message: |
Bonjour Patrick,
le centrage est en effet en avant du BA, pour avoir un point d'appui avec les doigts ou avec une balance de centrage, il suffit juste de prolonger le trait (en rouge) sur les ailes, tu dois pouvoir mettre ta balance décalée des emplantures sans problème
une image pour illustrer
Posté le: 15/04/2007 20:45 Sujet du message: |
Merci. J’essaye ça demain. Par contre le poids va se ressentir, il pèse déjà 3Kg100.
patrick |
Posté le: 16/04/2007 06:31 Sujet du message: |
Il est entoilé et peint à ce poids? le mien fait 2900 avec 200gr de plomb, mais ya de la marge avant de dire qu'il soit trop lourd, à la pente je vole les 3/4 du temps AF sorti pour pas le satelliser
pour le logo devant, je n'ai pas trouvé d'équivalent de police, je l'avais tracé avec une photo du grandeur, tu peux le télécharger en dxf sur cette page http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page7.htm
tu vas avec le fichier logo_fuselage.dxf voir le découpeur et il te le fait (prends aussi le pdf on ne sait jamais...) par contre selon le logiciel qu'il uilise, la dimension peut être différente, il faut lui dire que le logo doit faire 116mm de long fini. Fais lui en découper 4 ou plus, ça sera pas plus cher |
Posté le: 16/04/2007 12:33 Sujet du message: |
Oui il est peint. J’ai pour temps tous avancer mais je ne sais pas doux vient ce surplus de poids . Il me reste à faire l’équilibrage, les réglages, voir si tous fonctionne bien, sans oublier le teste de portée et puis le premier vol .
patrick |
Posté le: 16/04/2007 12:57 Sujet du message: |
Patrick, des photos! |
Posté le: 17/04/2007 19:46 Sujet du message: |
Je me suis tromper sur le poids, en faite il fait 2Kg780 sans plomb et une foi centrait 3Kg260 soit 480g de plomb .
Mais bon on verra bien a la pente se que sa donne.
Voici les photos prise ce midi vite fait.
Et en prime il y a ma bobine
patrick |
Posté le: 17/04/2007 19:53 Sujet du message: |
hé super tu l'as fait avec la dérive transparente alors
dommage que t'ai été obligé de mettre tout ce plomb, mais bon t'inquiètes pas ça ira
tu verras bien en vol, si ça se trouve tu pourras reculer le centrage et gagner 100gr
marrantes les trombines de tes pilotes |
Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 18/04/2007 10:32 Sujet du message: |
Salut Patrick....
oui tes pilotes sont sympa
Bravo !
à bientot pour rétroplane 2007,
Yannick ;)
"Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
