Posté le: 04/08/2008 18:02 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Tes entures sont remarquables !
Tu devrais essayé avec de la mine de crayon marron dans les trous des clous, c'est surtout la rouille qui marque quand ils restent en place, sinon, c'est la colle, marron elle-aussi.
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 08/08/2008 09:29 Sujet du message: |
pfouuu !!!quel boulot
que c'est beau
SG
Sylvain G |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 08/08/2008 16:08 Sujet du message: |
Vincent, tu es vraiment incroyable. Le Frankfort était superbe mais là, tu es entrain de battre tous les records en nous faisant une véritable oeuvre d'art. Bravo |
texier Accro Posteur
Posté le: 09/08/2008 00:43 Sujet du message: |
chouette ces trappes de visite. Tu feras une pré-vol en ouvrant toutes ces trappes comme en grandeur ?
Sylvain.
Posté le: 12/08/2008 09:37 Sujet du message: |
Oui, il n'y en a pas au bord de fuite
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 12/08/2008 18:32 Sujet du message: |
Superbe Vincent! Petite question: avec quoi découpes tu tes trappes en cercles parfaits? Utilises tu un gabarit ou autre?
Merci |
Posté le: 12/08/2008 19:12 Sujet du message: |
Là j'ai coupé à la cnc, mais si je devais les couper "à la main" je tracerais au compas, j'approcherais le tracé au Xacto et finition au tambour ponceur monté sur la mini perceuse
Posté le: 12/08/2008 19:19 Sujet du message: |
Suis bête j'avais complètement zappé la CNC mais vu que tu bosses tellement bien je me suis dis il a fait ça à la main. Merci quand même pour l'astuce ça parait une bonne solution mais pour du CTP relativement fin. Pour du 2 ou 2,5mm le Xacto convient-il encore? |
Posté le: 12/08/2008 19:21 Sujet du message: |
non là ce serait trop épais, dans ce cas à la scie à chantourner ou alors prédécoupage en faisant plein de petits tous de 1mm
Posté le: 12/08/2008 22:39 Sujet du message: |
Waww, merv'
Lolométéo
Posté le: 24/08/2008 15:46 Sujet du message: |
Teinte, patine naturelle:
Après quelques séances de bronzage (une dizaine) on se rend bien compte que le fuselage à jauni par rapport aux ailes qui n'ont pas encore vu le soleil
encore une semaine pour finir les coffrages de la 2eme aile, et je les mettrais également à bronzer, dommage qu'on avance dans la saison le soleil sera moins virulent, mais je vais essayer de les foncer au maximum naturellement
Posté le: 25/08/2008 13:44 Sujet du message: |
C'est curieux cette histoire de "bronzage". Je l'ignorais. Qu'est ce qui réagit aux UV dans le bois ? Mais n'est ce pas simplement la lumière ?
C'est le même phénomène qui fait grisailler certaines essences de bois ?
Y aura t-il vraiment une différence après vernis ?
Sylvain.
Posté le: 25/08/2008 15:03 Sujet du message: |
c'est histoire d'oxydation et donc de changement de teinte du bois à la lumière est bien connue.
Les modèles de bateaux en poirier se patinent énormément
le pont de ma taratane en poirier trés clair à rapidement pris une teint miel
il est à noter que le passage d'une couche de fond dur non teinté (enduit cellulosique) à accéléré cette patine.
Sg
Sylvain G |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 29/08/2008 21:05 Sujet du message: |
attention aussi au clair de lune......... ça fait jaunir, en plus, cest vrai |
Posté le: 30/08/2008 08:59 Sujet du message: |
Oui mais la nuit je ne laisserais pas sans surveillance, ya plein de chats qui rodent, si jamais ils ont la mauvaise idée de se faire les griffes sur les coffrages
Voili voilou, le MG9 est terminé, enfin pour tout ce qui est boiserie, donc il ne reste plus que l'entoilage et la finition, dans 2 mois ça devrait voler.
Je m'étais fixé au départ une masse de 8kg pour avoir une charge de 60 gr/dm², je devrait être sous cette barre:
Aile droite finie, non entoilée:
1540gr
Aile gauche finie, non entoilée:
1525gr
Fuselage complet avec radio, derive, clés d'aile, haubans... non vernis:
3450 gr
Stab, non entoilé:
250 gr
Centrage à 129mm du bord d'attaque
Plomb centrage 350 gr (certainement 450gr après finition...)
Total avec plomb de centrage, avant entoilage et finition
7115 gr
Surface alaire 134 dm²
Avec l'entoilage et le vernis je devrais prendre 600 ou 700gr, ce qui fera moins de 60 gr/dm²
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 30/08/2008 09:31 Sujet du message: |
un normand qui nous parle de clair de lune
ce n'est pas plutôt l'humidité qui change la couleur du bois sous vos latitudes ? |
Posté le: 30/08/2008 11:06 Sujet du message: |
C'est quand même surprenant comme silhouette...Faudra pas se prendre les pattes dans les haubans au lancer, heureusement la charge alaire est faible! Ce sera un plaisir à remorquer à coup sûr..
L |
Posté le: 30/08/2008 11:36 Sujet du message: |
Mille bravos !
Vincent, c'est une vraie merveille ton planeur
Là, tu atteins des sommets... Enfin jusqu'au suivant !
Lolométéo
Posté le: 30/08/2008 14:33 Sujet du message: |
Trouve pas les mots qui conviennent pour ce chef d'oeuvre , tout simplement |
Posté le: 30/08/2008 14:50 Sujet du message: |
"Ailes" se reposent au soleil
Je me suis fait un faux bout d'aile de test
-pour voir l'évolution du bronzage
-pour tester les teintes et vernis
-avec 1 trace de colle
-1 trace de colle juste essuyée
-1 trace de colle lavée comme elles sont toutes en principe aux joints de panneaux
Posté le: 30/08/2008 22:31 Sujet du message: |
Oh le mec, eh !!
Il a fait une imitation d'aile pour que l'soleil y voie qu'du feu !!
Des fois que l'soleil y s'dirait "l'aut eh, y veut m'avoir avec son vieux bout d'CTP, t'a war, j'vais y bronzer ça différemment !! "
C'est le boss, quoi !!
Lolométéo
Posté le: 30/08/2008 22:49 Sujet du message: |
ben oui, c'est deja une approche scientifique |
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 30/08/2008 23:28 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
C'est vraiment épatant !
Magnifique !
Il faut être épatant pour faire rêver les gens...
Fab |
Posté le: 01/09/2008 06:28 Sujet du message: |
Vincent,
La graisse à traitre pour forcer le Bronzage , ou alors l'inverse avec des creme solaire indice de protection 30 à 50
Certain en ont une bonne experience
Posté le: 08/09/2008 16:22 Sujet du message: |
Bon, malgré le soleil tous les jours, le ctp ne bronze plus beaucoup
j'ai fait des essais de vernis sur ce ctp jauni, mais en fin de compte je préfère le teinter, j'ai opté pour la teinte merisier, le Grunau1 de Frédéric me plait bien
a gauche teinte chêne clair, un peu jaune à mon goût, au milieu la teinte merisier, plus doré je préfère
essai de vieillissement de l'entoilage (oratex antique), à gauche mine de crayon passée au pinceau doux et soufflé + couche de vernis, au milieu entoilage nature, à droite teinte merisier passée sur l'entoilage, pas joli
la mine de crayon s'accroche bien sur le relief de la bande crantée et la fait ressortir, à droite la bande crantée et l'entoilage nature, trop propre.
Le vernis (bondex polyuréthane) est censé être satiné, mais je le trouve trop brillant, je passerais surement une dernière couche avec un vernis mat, ou je le frotterais à la laine d'acier très fine...
je vais essayer aussi en mélangeant 50/50 les 2 teintes et après j'attaque sur le planeur.
Posté le: 08/09/2008 18:19 Sujet du message: |
OK pour la bande crantée veillie au crayon : c'est chouette !
Chêne clair c'est trop jaune, et merisier trop foncé (jamais contents ces types).
50/50 pourquoi pas. En plus ca te permet de varier les nuances pour certains panneaux (60/40 par exple). Pour donner l'illusion que les panneaux proviennent de planches différentes.
On a recours à ce type de "trompe l'oeil" en maquette statique pour les finitions métal afin de faire ressortir les différents panneaux. Mais le piège c'est de vouloir faire des nuances trop appuyées qui ne sont pas réalistes.
Pas bête en tout cas ces éprouvettes
Sylvain.
Posté le: 08/09/2008 18:29 Sujet du message: |
ça je ne préfère pas tenter le coup des panneaux aux couleurs différentes c'est vrai que c'est difficile de faire des nuances de salissures sans tomber dans l'excès, on se rend bien compte aussi qu'on est souvent obligé de tricher, là les bandes crantées sont à l'échelle 1/2 si je devais les faire au 1/4 on ne verrais pratiquement plus les crans (ça ferait un pas de 1.2mm ) un peu comme en statique quand on peint des coutures de vêtement, à l'échelle ça ferait du fil énorme
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 10/09/2008 13:45 Sujet du message: |
Comme d'habitude (on finirait presque par se lasser! ), ton travail est magnifique. La lecture de tes dernieres actions m'amène à te poser quelques questions:
- Quel est(sont) l' (les) avantage(s), ou inconvénient(s) de passer une teinte avant le bouche-pore puis de vernir, par rapport à passer un bouche-pore puis d'utiliser ensuite un vernis teinté?
- J'ai vu plusieurs type de vernis utilisés, brillant ou satiné. Pour coller à l'esprit maquette, lequel convient le mieux?
- Qu'est-ce que cette fameuse teinte? un espèce de vernis trés pénétrant? Je suppose que c'est un produit typiquement utilisé par les ébennistes !?!
Désolé si mes questions ont déjà des réponses quelquepart sur le forum, ...
... ce WE, je me consacre au traitement intérieur du chalet, ... au Xylo. , ou équivalent, ... et si je passais ensuite une teinte? Les murs intérieurs n'avaient pas été vernis dans la première vie de ce chalet.
à +, Christian
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 10/09/2008 14:09 Sujet du message: |
« Chris Ze Swiss » a écrit: (on finirait presque par se lasser! )
Euh, non pas vraiment.
Citation: Quel est(sont) l' (les) avantage(s), ou inconvénient(s) de passer une teinte avant le bouche-pore puis de vernir, par rapport à passer un bouche-pore puis d'utiliser ensuite un vernis teinté?
Passer une teinte avant tout autre traitement permet d'uniformiser la teinte du bois. en plus comme elle s'incruste plus profondément dans le bois, elle résiste mieux dans le temps (bien qu'ici, ce ne soit pas une teinte à l'eau donc moins mordante).
Un vernis même teinté, étant en dernière couche, est plus sujet aux agressions extérieures, notament les UV (c'est encore plus vrai pour les vernis non colorés). Si tu teintes ton bois avant, la teinte sera protégée par le bouche pore, et les différentes couches de vernis.
