Posté le: 24/02/2008 12:24 Sujet du message: |
Un peu trop récents ces instrument à mon goût
C'est un montage photo
Il n'y a pas de règle je pense pour l'emplacement des instruments
80mm c'est correct
Tu laisses le tableau de bord noir,couleur bois vernis ne serait pas plus jolie
Belle construction comme d'habitude
Posté le: 24/02/2008 12:44 Sujet du message: |
Peut être pas aprés tout
J'avais l'imprésion de voir ces instruments sur les vielles toiles de nos planeurs grandeurs
La loupe de cekejetrouv trés bien
Bon dimanche
Posté le: 24/02/2008 13:53 Sujet du message: tab de bord |
je viens de consulter ma collection ( assez conséquente ,comme vous ,j'imagine...) de tableaux de bords de planeurs retros ou juste un peu plus récents, c'est clair, il n'y a aucune règle imposant l'emplacement des instruments, chacun fait comme il le sent !!
bon, ben, fais toi plaisir Vincent, une belle loupe de l'essence que tu préfères... ça rejoindra vos théories sur la déco des maquettes...
Posté le: 28/02/2008 12:20 Sujet du message: |
Mise à jour, le cockpit http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page3.htm hier j'étais motivé pour faire la machine de cintrage qu'a montré Johannes et Oliver avec les poulies, mais en fin de compte j'ai plié à la main sans rien, j'ai l bout des doigts en compote, mais ça s'est fait facilement
prochaine étape je la redoute, je vais essayer de faire le nez en tôle de ferraille ou alu selon ce qui sera le plus facile à marteler... je posterais mes essais ratés
Posté le: 28/02/2008 12:33 Sujet du message: |
j'arrête pas de dire que c'est plus facile a manipuler ces tubes inox que du laiton, t'es impardonnable en plus, t'as des tubes inox et le chalumeau
vraiment faire une verrière en tube laiton c'est emm... à côté
Posté le: 01/03/2008 20:22 Sujet du message: pif |
pas mal pour un truc fait au "pif" ...
Je vais devoir refaire le nez du Pegasus, c'est un truc " en roofmat fibré et peint à la bombe alu..." paraît qu'y faut pas faire ça...
Je pense qu'un peu poli,sans trop de trace de martelage ce serait plus joli...Si ça devient trop brillant, on doit pouvoir casser ce brillant...???
Posté le: 01/03/2008 20:26 Sujet du message: |
Sur le Pegasus avec les 4 angles ce serait peut être pas évident à faire
Posté le: 01/03/2008 20:28 Sujet du message: |
Exact, c'est plus proche de l'emboutissage que du martelage ?? le bout du nez est rond cependant, les angles se marquent de plus en plus vers le couple rectangulairede fixation...
beau travail en tout cas Vincent, félicitations.
Posté le: 01/03/2008 20:32 Sujet du message: |
enfin le mieux c'est d'essayer, en se posant trop de questions on se fait peur et on fait rien j'ai été surpris de voir que ça se faisait aussi facilement, le plus embêtant ça a été de creuser le bois
Posté le: 01/03/2008 20:48 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord..;Au pire tu n'aurais fait que te taper sur les doigts ,rendre une casserole inutilisable et te faire à nouveau taper sur les doigts...
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 02/03/2008 23:27 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: aïe tu me provoques ggrrr, ...
Moi,... non, je n'oserais pas!
« VincentB » a écrit: mais est-ce qu'on peut enfiler un tee-shirt ou un pull fermé sur un pilote qui n'a pas les bras souples?
Effectivement, si ton pilote n'est pas souple des bras, ... Reste tout de même la solution d'une ouverture dans le dos du pilote, avec un velcro, éventuellement, ...
Pour ce qui est des coutures, je sais qu'il existe des "mini"machines à coudre, mais je pense qu'il faudrait se renseigner auprès de couturières aguérries, ... spécialement les gentilles mamies qui cousent des costumes pour les poupées de leurs petites filles. Côté tricot, il faut des aiguilles fines (tu as sûrement ce qu'il te faut) et surtout de la laine fine pour être réaliste. Pour le point, retourne donc voir les mamies précitées!
Bonne réflexion!
à +, Christian
Posté le: 07/03/2008 12:16 Sujet du message: |
tiens à propos, est ce qu'il y en a qui utilisent les lampes articulées loupes? ça me tente d'en acheter une, ça doit être pas mal pour faire les petits trucs?
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2008 12:35 Sujet du message: |
J'vous le dis, "Il " va finir par construire avec un microscope !
Posté le: 07/03/2008 15:09 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: tiens à propos, est ce qu'il y en a qui utilisent les lampes articulées loupes? ça me tente d'en acheter une, ça doit être pas mal pour faire les petits trucs?
J'en utilise a mon boulot pour l electronique , c est agréable pour travailler, mais il faut faire attention de ne pas vouloir trop "zoommer" car ca peut finir par donner un peu la nausée, c est une question d'habitude pour s en servir..
Perso j'aime bien
Erwan
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 07/03/2008 18:33 Sujet du message: |
Beau boulot, vraiment.
Perso j'ai un faible pour la loupe de séquoia.
Manque juste le plaquage à la feuille d'or pour être parfait
Posté le: 07/03/2008 20:02 Sujet du message: |
j'ai aussi acheté de la loupe de peuplier, peut être pour plaquer l'intérieur du cockpit?... Laurent ton tableau de bord du Zlin en loupe de peuplier, tu l'avais juste vernis nature ou teinté avant?
Posté le: 07/03/2008 23:39 Sujet du message: |
Il n'est pas verni.
Je l'ai d'abord teinté avec une teinte mordante à l'eau. C'est plus efficace que les teintes avec solvant. Ça pénètre plus loin dans le bois.
Ensuite, il y a trois couches de fondur et trois couches de matine gomme laque avec égrenage entre chaque couches.
Tu peux bien sur vernir ensuite ou bien cirer. Moi je l'ai laissé tel quel.
Les produit utilisé : "les frères nordin" ou similaire.
Ça peux paraitre long à faire mais il faux savoir que ces produits sèchent en quelques secondes sauf la teinte qui doit sécher 24h.
Posté le: 08/03/2008 09:09 Sujet du message: |
J'ai également les loupes qui sont trés gondolées, pour les remettre à plat je fais comment? humidifier le bois ou patte-mouille et fer à repasser?
Posté le: 08/03/2008 19:02 Sujet du message: |
Collage sur un CTP 3mm, c'est tout.
Le summum, c'est collage sur contreplaqué et contrebalancement sur l'autre face avec un placage de faible valeur. Même colle des deux côtés.
Garanti non déformable.
ISTERIX Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2008 18:06 Sujet du message: |
Dis donc, ces beaux cadres d'instruments , il est possible de les faire au 1/6? pas trop petit à découper?
Posté le: 12/03/2008 19:54 Sujet du message: |
pourquoi pas si tu veux te faire plaisir, puisque tu as une cnc, pas de soucis, par contre il faudrait peut être revoir la disposition sur le tableau de bord et enlever 1 instrument, ils sont sans contours et déjà serrés sur le tableau du MG19
les ronds du milieu je les ai coupé sans mettre d'attache, pendant la découpe je les maintenais avec une petite baguette de bois, pour l'extérieur je n'ai mis qu'une attache et je les appuyais aussi avec la baguette, j'ai testé aussi les derniers sans mettre d'attache, on y arrive mais faut bien les maintenir, l'avantage c'est que tu n'as rien a ébavurer
j'ai vissé le laiton sur un martyr en ctp, et je mettais de l'huile sur la fraise avec un pinceau en cours d'usinage, j'ai essayé avec une fraise de 1.2mm mais elle a cassé, avec du 2mm ça a bien marché
ci-joint le dxf si tu veux voir l'implantation
Description: |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Tableau-MG19.dxf |
Taille du fichier: |
51.24 Ko |
Téléchargé: |
684 fois |
Posté le: 17/03/2008 18:37 Sujet du message: |
2 couches de CTP 0.6 mm? C'est la porte d'un coffre fort.
Tu ne crois pas qu'avec 2 x 0.4 cela aurais déjà été super solide.
Tu aurais pu devenir un ébéniste de grands talents!
Harold
Posté le: 17/03/2008 19:30 Sujet du message: |
ben en fait je n'en avais pas de ctp de 0.4, sinon c'était effectivement suffisant
je viens d'en commander pour coffrer stab et dérive, et je ferais la 3eme couche de la porte avec du 0.4 pour être sûr quelle ne se vrille pas
Posté le: 04/04/2008 10:26 Sujet du message: |
voilà j'ai fini le tableau de bord avant, maintenant j'attaque celui arrière
mis à jour de la page
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page4.htm
Posté le: 04/04/2008 11:06 Sujet du message: |
Toujours aussi impressionnant le Boss !
Posté le: 04/04/2008 21:53 Sujet du message: |
L'année prochaine, il jette sa CNC et revient aux méthodes artisanales style facteur d'instruments de musique , découpes à la scie à archet, assemblages à la colle de poisson et vernis au tampon !!
bravo Vincent, ...
Posté le: 04/04/2008 22:18 Sujet du message: |
Non, non ! l'année prochaine, son défi c'est l'habillage intérieur en vuitton
