MUSGER MG 19 Dominique
1, 2, 3 Suivante
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 13/10/2007 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question
A quoi sert le rond de bois à travers le fuselage du Musger de Vincent [humm]
Merci et bonne nuit Zzz
Dominique
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 13/10/2007 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
« ISTERIX » a écrit:
...A quoi sert le rond de bois à travers le fuselage du Musger de Vincent [humm] ...
eh ben, ca fait maquette. Les vieilles grandeurs avait presque toujours une poignée pour pouvoir pousser le planeur.
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 13/10/2007 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une petite photo de la Musger MG19A a Schwaz, regarde bien et tu trouveras la poignée Wink
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 25/10/2007 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, sinon tant pis mets plus de jeu. Surtout qu'il faut penser qu'il y aura l'épaisseur de l'entoilage+peinture en plus. Plus on décale ses axes de charnières, moins ça gêne le débattement avec trés peu de jeu
Bon moi j'arrive à peine à un peu plus de 30 degrés après il y a beaucoup de jour même en ayant encastré les charnières. Je pense en rester là, non?
Sur la fixation du stab, je vois sur le plan qu'il n'est pas fixé parallèle au plan de travail mais légèrement incliné (environ + 3 à 4 degrés à l'avant), est-ce bien le cas?
Merci à tous
MessagePosté le: 25/10/2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne peux pas plus, laisses 30° ça ira
le stab c'est par rapport a l'aile qu'il faut le verifier, je ne sais pas du tout ce qu'il y a par rapport au plan de travail
pour faire simple, tu mets une règle ou baguette bien droite, bien plaquée sous le plat de l'aile allant vers l'arrière jusque sous le stab, et l'axe de ton profil du stab doit être parallèle a cette règle, en le mesurant avec un réglet au ba et bf du stab, ça représente environ un Vé longitudinal de 2° par rapport à la ligne de référence du profil de l'aile
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 25/10/2007 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,
Le stab mesurant environ 92.2 mm à l'emplature (du BA au début du volet) pour obtenir 2 degré [humm] ca doit faire une différence d'environ 3.3 mm entre le bord d'attaque du stab et l'articulation. Je fais donc ca.
Merci Very Happy
MessagePosté le: 25/10/2007 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être sûr que ce soit clair
Règle ou baguette en gris plaquée sous l'aile
 Nom du fichier:  ve1.gif
 Taille du fichier:  8.79 Ko
 Téléchargé:  709 fois
l'axe du stab est parallèle à la règle, pas obligatoirement 100mm, ça peut varier...
 Nom du fichier:  ve2.gif
 Taille du fichier:  11.22 Ko
 Téléchargé:  678 fois
la ligne de référence du Clark Y est d'environ 2° par rapport a son intrados, ce qui donnera donc un Vé longitudinal de 2° si la règle est // au stab
 Nom du fichier:  ve3.gif
 Taille du fichier:  7.12 Ko
 Téléchargé:  677 fois
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 25/10/2007 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'était très clair Vincent. Merci Very Happy
J'ai juste appliqué un peu de trigo de manière à pouvoir le faire à partir du plan horizontal.
J'avoue que ce Vé horizontal m'était un peu étranger mais c'est du passé.
A+ plus tard
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 25/10/2007 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur RC Network il y a aussi une bonne tutorial sur le Ve longitudinal (EWD) et c'est assez explicite même sans comprendre l'allemand.
http://www.rc-network.de/magazin/trickkiste/trick05/trick05.html
loopingfred
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 26/10/2007 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
J'avions (ha ha) fait ca il y a un bail sur les calages :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=692
La, c'est dans totocad, mais si tu fais comme Vincent avec une regle, tu arrives au meme resultat.
Bon calages ! Very Happy
MORE BEERS!!!!
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 26/10/2007 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oh excusez-moi, je n'avais pas vu ce long post sur les problématiques de calage, sinon je n'aurais pas posé cette question. Je m'en vais le lire du début jusqu'à la fin.
Merci à tous Very Happy
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 26/10/2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai lu le post en entier. Bravo à tous [clap]
Le calage est important, le Vé horizontal aussi . Je vais donc mettre toute la rigeur nécessaire à caler le Vé.
Mais finalement Vincent a raison [amen] Je vais poncer encore et encore de manière à obtenir des débattement de 45 degres ce qui visiblement sera in fine la meilleur solution à tous nos problèmes et corrigera toutes les imperfections!
Plus tard, je ferai appel à plus d'un d'entre vous, je vous reserve le pourquoi!
A+ à tous
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 11/11/2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis là.
Je le vais descendre à la cave un petit moment pour attaquer les ailes.
Ensuite je pourrai coler les clés et je reprendrai le fuselage.
A+ Dominique
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 11/11/2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique
ç'a l'air vachement propre ton coffrage, presque trop bon pour une vieille toile Laughing
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 11/11/2007 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Stephan mais je n ai pourtant effectue qu un preponcage leger comme indique. Ceci dit, je prefere les chevaux biens nourris!
Attendons de voir la fin, ll n y a que le dessus de coffre, le dessous me semble mois simple.
A+ Dominique
MessagePosté le: 11/11/2007 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour coffrer le dessous, tu le fais hors chantier en l'air, il se maintient suffisament, de toute façon il faut enlever les pieds des couples pour le faire.
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 12/11/2007 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question avant de me lancer dans les ailes.
Le coffrage à poser sous les nervures, c'est bien cette surface?
et en bout d'aile, comme cela?
MessagePosté le: 12/11/2007 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
en bout d'aile j'avais mis la pointe après, en même temps que les chapeaux de nervures, on voit sur cette page que le coffrage ne bout n'y est pas http://www.retroplane.net/mg19maquette/page3.htm
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 12/11/2007 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
... moi je ne l'ai pas encore mis non plus, parque que je crois la construction des ailerons es plus facile comme ça, question de mieux pouvoir fixer le BA du ailerons au BF d'aile. Je ne sais,si c'etais claire ce que je voulait dire Confused
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 03/12/2007 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
quelques photos de la première aile.
Voici, voilà. Je continue avec la seconde.
A+ Dominique
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 03/12/2007 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique
fait attention de ne pas installer les AF trop tard, parce que la tu te limite vachement avec la place disponible [humm]
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 03/12/2007 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un montage à blanc, c'est à priori Ok. L'aile n'est toutefois coffrée que d'un coté pour l'instant.
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Vincent, j'ai monté les aérofreins dans l'aile gauche selon les instructions données par la photo de la notice
J'anime cela avec un servo qui attaque par le haut. Ca marche.
Par contre pour l'aile droite je ne trouve pas le montage ou le sens de montage des aérofreins pour attaquer par le bas - Si j'ai bien compris, pour l'aile droite les aérofreins doivent sortir en poussant - c'est ca?
As tu un schéma ou une photo pour l'aile gauche?
Merci beaucoup
Dominique
MessagePosté le: 18/12/2007 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même chose pour l'autre côté, sauf que la corde à piano est pliée en manivelle de façon à être branché sur le bas du servo au lieu du haut
sur cette petite distance le pliage est suffisament rigide
on voit sur la page http://www.retroplane.net/mg19maquette/page3.htm un attaque en haut, l'autre en bas
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Moi j'essayai de l'animer à partir du bas comme indiqué sur la flèche
Je pouvais toujours chercher.
Merci de ton aide
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2007 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que vous faites la [humm] je ne comprend pas le problem et ca me rend nerveuse, peut-être j'ai fait une erreur sur la miene [humm]
MessagePosté le: 18/12/2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
le système que je décris c'est pour mettre les 2 servos d'AF sur une seule voie avec un cordon en Y, Dominique si tu dois mettre les servo sur un Y, ton système d'attaquer par le bras du dessous ne marchera pas
Stephan si ta radio permet de mettre 2 servos indépendants sur 2 voies et de les programmer à ta guise, tu n'as pas aucun problème et pas besoin d'attaquer en haut et et bas
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2007 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
...Stephan si ta radio permet de mettre 2 servos indépendants sur 2 voies et de les programmer à ta guise, tu n'as pas aucun problème et pas besoin d'attaquer en haut et et bas
[oouf] je m'en doutais, bon ca va alors Very Happy
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 18/12/2007 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Vincent. Je vais effectivement mettre un Y comme ca normalement après j'ai le choix de mettre une ou deux voies.
ISTERIX
Âge: 60 Lion
MessagePosté le: 20/12/2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai pas beaucoup avancé. Quelques photos des ailes
Les contacts raccords des servos vers le fuselage
les aéorofreins gauches
les aérofreins droits
mes volets sont tros grand je vais les recouper pour bien etre en dessous du coffrage
et commande des volets
Voilà A+ Dominique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2, 3 Suivante
Page 1 sur 3
