Posté le: 26/02/2008 16:20 Sujet du message: |
was wäre den,n wenn du den Glasabschnitt nicht an der Haube sondern am Flügel befestigen würdest Ok, ist nicht scale
Stephan |
Posté le: 26/02/2008 18:51 Sujet du message: |
Citation: Vincent würde es an der Stelle gar nicht verkleben sondern nur genau anpassen. Eventuell mit Secu ganz fein anheften oder durchsichtiges Silikon nehmen. Epoxy und Weissleim meint Vincent würden auch gehen, allerdings habe diese die Eigenheit mit der Zeit zu verfärben
Danke für Tipps Vincent,
doch die geschriebenen Materialien eignen sich höchsens für die flächige Verklebung und Weißleim überhaubt nicht da das Wasser nicht austrocknen kann
Ich suche einen Kleber er das Material miteinander verschweißt damit ich die Stoßkanten hinterher polieren kann.
Citation: nicht an der Haube sondern am Flügel
Ein formgebener Rahmen ist ja schon am Haubenrahmen angelötet, nur ohne Verbindung zur Seitenscheibe hat das ganze keine richtige Stabilität und ist auch nicht Scale-genug
@Fred
Die Haube der Etterle7712 ist erneuert bzw komlett saniert worden und dort sind auch keine Winkelprofile als Anschlag - leider |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 02/03/2008 22:06 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...ich hab hier noch 4 Bilder für Dich von der WaKu:
Leider hab ich nur die wenigen - hatte die falsche Speicherkarte drin...
Wenn Du sie in höherer Auflösung brauchst - kein Problem.
LG
Posté le: 03/03/2008 00:24 Sujet du message: |
Danke Walter,
das sind sehr informative Fotos
doch bezüglich der Struktur ist meiner leider nicht mehr zu ändern,
einen Fehler hab ich aber gemacht - die Fußpedale hab ich nicht aus Rohren
hergestellt, sondern als Fußplatten mit Kanten für die Ferse
Vielleicht wird es noch geändert.
Gruß Johannes |
Posté le: 10/03/2008 14:01 Sujet du message: |
Eigendlich sollte der Erststrart im Rohbauzustand noch Ende Februar
stattgefunden haben, doch wie vieles im Leben kommt immer was dazwischen .
Die Bespannung ist nun abgeschlossen:
Es war gestern spät geworden, deswegen die "Nachtaufnahme"
Im Gegensatz zum Rumpf ist das Bespannen der Flächen ein Kinderspiel:
Zuerst hat es 20 min gedauert bis ich mir über die Reihenfolge und die
Zuschnitte klar wurde
Dann habe ich beim Schrumpfen ein Gurt um 2 mm verzogen
Und zum guten Schluß bin ich noch mit den Skalpel in einen fertigen Bereich abgerutscht
Doch wozu hat man ein Modellbauladen um die Ecke der so viel Oratex in ausreichender Menge im Laden hat das er sie auch verkauft
Nach Erneuerung der schadhaften Folienteile wird nun die Haube fertig gestellt und vielleicht (wenn das Wetter es zulässt) ist Ostern der erste Erstflug drann
Johannes |
Posté le: 10/03/2008 14:32 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: ... wird nun die Haube fertig gestellt ...
hast du denn jetzt eine Lösung für deine Haube gefunden bezüglich des Flügelanschlusses?
Stephan |
MikeFly Apprenti Posteur
Posté le: 11/03/2008 11:29 Sujet du message: Haubenanschluß |
Hallo Johannes!
ich bekomme bei meiner Ka2b dasselbe Problem mit dem Haubenanschluß. Ich habe bis jetzt eine geblasene Haube (ich baue die 2-teilige Version) und brauche dann noch Zwischenstücke im Bereich der Rückpfeilung der Flächen. Bin gespannt auf deine Lösung! Mit Hauben stehe ich immer (noch) auf Kriegsfuß!
Michael |
Posté le: 22/03/2008 22:41 Sujet du message: |
Zuerst mal ein gesegnetes Osterfest zusammen
Und nun zu Haube:
Vorab, sie ist erst provisorisch und wird nach dem hoffentlich erfolgreichen Erstflug noch mal komplett neu mit Platten versehen.
Bild 1:
Ich habe 0.8mm dicke PVC-Platten von aeronaut mit M1 Gewindeschrauben an die Messingrohre geschraubt, ist wohl reichlich viel Arbeit ca. 60 Stück Gewinde in die Rohre zu schneiden doch liegt der Vorteil auf der Hand, man kann die Platten ohne Probleme auswechseln oder auch zwecks Polieren ect. demontieren und wieder montieren
Bild 2:
Für die Flächenanschlußstücke - ist was für dich Michael - wurde eine
Form mit einem Untermaß für die PVC-Platten aus überzähligen Rippen erstellt
Bild 3:
Nun werden die Platten mit einem Heißluftfön weich gemacht und mit einem Stück Leder um die Form herum gezogen bis sie erkaltet sind.
Bild 4:
Jetzt wird durch Abschneiden und Abschleifen sich langsam an die Seitenscheibe herangearbeitet bis die Anschlußstücke genau und spannungsfrei passen.
Nach einigen Versuchen bin ich auf der Kleber von Ruderer Nr.L 530 zurückgekommen. Er klebt Glasklar aus doch könnte die Klebung fester sein. Bei den Polierarbeiten hat sich zwei mal eine Stelle gelöst
und er trocknet auch sehr (zu) schnell aus. Ich werde bei der neuen Verglasung noch feiner mit der Klebernadel umgehen müssen um die jetzt entstandenen Klebefuge zu verkleinern.
Bild 5:
Die Seitenschiebescheibe wurde ähnlich wie hier:
http://www.m-ohlwein.de/ unter Tipps - Schiebefenster beschrieben ,
hergestellt und ist nötig um die Haube vorbilderecht öffnen zu können.
Jetzt warte ich nur noch auf passendes Wetter und dem Erstflug steht nichts mehr im Wege
Danach kommen die Lackierung - Beschriftungen und der restliche Kleinkram dran.
Viel Spaß nun beim Ostereier suchen.
Johannes |
Posté le: 27/03/2008 15:46 Sujet du message: |
It's a very good Job! I dont want to fly with mine near your's
Posté le: 30/03/2008 16:05 Sujet du message: |
Posté le: 30/03/2008 18:16 Sujet du message: |
und wo ist der Text, flog super, wie auf Schienen, ohne zu trimmen, einfach genial nix ... |
Posté le: 30/03/2008 19:13 Sujet du message: |
Habe meinen "längsten" Freund angerufen um eine Mindestabwurfhöhe
von 2,5 m zu erhalten (danke Niko)
Bei bockigem Gegenwind und wackeligen Beinen unseren Platzhang runter : Das war ein geeiere mit guten Ausgang
Auf Grund der noch sehr großen Ruderausschläge war der Flug ein heftiges "Raufundruntergeeiere".
Nach einigen Versuchen wurde die Ka3 und ich ruhiger und es macht richtig Spaß
Bei demnächst ruhigerem Wetter wird der Windenstart getestet und
dann wird das Finish erledigt
Gruß aus dem Berischen Land
Johannes |
Posté le: 30/03/2008 20:19 Sujet du message: |
ok, alles gut gegangen, dann wollen wir mal auf den Windenstart warten. Warum machst du eigentlich keinen Schlepp als erstes, halte ich persönlich für sicherer
Stephan |
Posté le: 30/03/2008 20:33 Sujet du message: |
Wir haben hier noch immer keinen Schlepper
Windenstart ist eigendlich auch sicher!
Da kann nur einer schei.. bauen
Mit meinem Anderen geht das wie auf Schienen
Johannes |
rhglomb Stagiaire Posteur
Posté le: 30/03/2008 22:48 Sujet du message: Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug |
Hallo Johannes,
also herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
Und mach sie bitte nicht kaputt .... ;-)
Renni
P.S:
Bei uns am Platz, steht dieses Jahr auch ein Erstflug an.
Der ehemalige Werkstattleiter unseres Vereins hat nach über 10 Jahren Bauzeit seine Minimoa fertiggestellt und wird sie wohl in Kürze jungfernfliegen.
Er hat den Flieger, fast unbemerkt von der "Oldtimer-Szene", bis auf die Metallteile, völlig alleine gebaut (inkl. Hänger).
Letztes Wochenende war aufbauen und Rudereinstellungen dran ,und ich denke in ein paar Wochen geht es dann in die Luft.
(Wir reden natürlich von einer manntragenden Minimoa ......)
Hab kein Geld für ne Fernsteuerung. Muss mich daher selber reinsetzen ;-)
D-7712 |
Posté le: 30/03/2008 23:02 Sujet du message: |
Hallo Renni, schön wieder von Dir zu hören
Citation: Und mach sie bitte nicht kaputt .... ;-)
Nee- ich versuch mein Bestes aber man weiß ja nie was zwischen den Ohren so alles passiert wenn man den Sender in der Hand hat
Citation: Der ehemalige Werkstattleiter unseres Vereins hat nach über 10 Jahren Bauzeit seine Minimoa fertiggestellt und wird sie wohl in Kürze jungfernfliegen.
Gibt es davon Fotos????
Gruß Johannes |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 30/03/2008 23:19 Sujet du message: |
Glückwunsch Johannes!
Möge der Aufwindgott deinem neuen Flieger immer gnädig sein! Toller Job, den Du da gemacht hast.
Lothar
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 31/03/2008 23:42 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
Congratulation with the maiden flight !
And from certainly one of the most beautiful Ka3 around !
Really well done !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 01/04/2008 13:58 Sujet du message: |
Stephan tu peux traduire
Traduction par Stephan:
pas facile tout ca ...
Posté le: 02/04/2008 10:22 Sujet du message: Re: Bild der (neuen) Minimoa |
Hallo Johannes,
ich hab im Augenblick leider nur ein super kleines Bild.
Aber nächste Woche hab ich auch andere.
Renni
D-7712 |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 02/04/2008 10:24 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
habe mir gerade deinen Windenstart angesehen. Einfach toll, ich kann dir nur gratulieren zu deinem Erfolg und deinen sehr schönen Modell .
Viele Grüße Peter |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 02/04/2008 13:05 Sujet du message: |
Johannes,
Einfach klasse !
Sauberer Windenstart.
Ich wünsche weiterhin schöne Flüge.
Gruss Jürgen |
Posté le: 11/04/2008 18:20 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...ein wenig verspätet aber doch :
...einfach nur genial . Freut mich dass das Werk gelungen ist und finde es nebenbei echt mutig gleich an die Winde zu gehen
Respektvolle Grüße an den Meister
Posté le: 12/04/2008 07:59 Sujet du message: |
Hallo Walter,
es ist wie Weihnachten und Ostern zugleich endlich wieder was von dir
zu lesen Ich hoffe es geht dir gut !!
Was ist denn an einem Windenstart so gefährlich.
Man sollte nur einen Strömungsabriss in der Startfase vermeiden
Heute : Traumwetter und wir müssen unsere Fluggelände in Ordnung bringen |
