julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 03/09/2007 15:32 Sujet du message: |
Oui je parle de la planche qu'on colle pour faire le bord d'attaque et l'articulation.
Ok je vais donc le faire en 10mm d'epais en esperant que l'ensemble ne sera pas trop souple
Ou bien sinon le bord arriere d'articulation, je le fait un samba de 9...A voir
De retour... |
Posté le: 03/09/2007 15:36 Sujet du message: |
Sinon choisis un balsa dur, en samba pour la baguette d'articulation tu auras du mal à profiler la gorge intérieure, pour les BA le samba c'est bien aussi, mais moins facile à travailler que le balsa. De toute façon adaptes selon l'inspiration et les matériaux que t'as sous la main |
Posté le: 20/09/2007 10:27 Sujet du message: |
bonjour a tous,
La construction n'a pas trop avancé car j'etais en formation loin de ma maison
Mais des que je peut y toucher un peut je vous remet les photos ;)
juju
De retour... |
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 05/10/2007 12:20 Sujet du message: |
Salut Julien
Je vois que tu t'es aussi lancé dans la construction au quart, j'ai comencer le mien l'hiver dernier et effectiement ca fait un joli bebe, je vais bientot me remettre sur le mien avec de nouvelles photo on pourra comparer le boulot.
J'ai choisi de faire le stab demontable aussi avec 2 mini servos inclu dans l'epaisseur du stab, le servos de remorquage est un classique, celui de derive aussi, je ne me suis pas encore decider pour les ailes. Ma cle d'ailes est par contre de section rectangulaire en carbone de 50cm de long avec le meme systeme de boite a cle que celui de Vincent.
Bon courage pour ta construction ca as l'air bien parti et joliment fait |
