Posté le: 08/10/2007 18:02 Sujet du message: |
bon j'ai un problème avec le papier, j'ai acheté un rouleau de 50m (80gr) en 627mm de large, je coupe un morceau de 85cm, je le met dans le traceur, ça se met en route, le papier avance et recule 3 fois sur toute sa longueur, et on le voit qu'il se positionne legerement en travers j'imprime, ça fait des grands aller /retour et à la fin ya tout qui bourre de travers, le papier se déchire... j'ai déjà usé 10m de papier
j'ai essayé en laissant de la marge au guide 2mm 5mm 10mm quand on enfile le papier, mais ça ne change rien
est ce qu'il y a un réglage? mécanique? logiciel?
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 08/10/2007 18:40 Sujet du message: |
Ta feuille elle pend de chaque cote du traceur ou elle frotte sur la table ?
Les galets d’entraînement ?, c’est les trucs noirs de part et d’autre que l’on voit sur une photo dans un post précédent.
Ta dimension de 627 mm me surprends un peu, un format A2 594x420, A1 594x841, A0 1189x841, moi j’aurai pris du 594. |
Posté le: 08/10/2007 19:57 Sujet du message: |
je fais pendre la feuille dans le vide, j'ai essayé aussi en posant le traceur au sol, mais le papier se pliait en accordéon
le réglage à droite se déplace de 56cm à 65 cm, je me suis dit qu'avec un papier de 62 cm ça devrait aller
a gauche on lève le bidule, mais je viens de remarquer qu'il y a une deuxième butée qui s'escamote quand on referme le levier et qui est située plus devant, donc il faut peut être positionner le papier en l'engageant de 20cm pour se mettre contre cette 2eme butées, je réessayerais demain
Posté le: 09/10/2007 13:26 Sujet du message: |
Vincent, sur la 1ére photo, il me semble voir 2 encoches de réglage pour positionner le guide de droite suivant le format ?
Si tu mesures la distance entre le guide de gauche et le guide de droite, le réglage étant sur la 1ére encoche (environ 594 mm), le réglage étant sur la 2ème encoche (24 pouces environ 610) ?
Didier |
Posté le: 09/10/2007 15:32 Sujet du message: |
l'affaire à l'air d'être réglée, en fait je ne mettais pas le papier assez loin, il faut l'engager jusque derrière où il y a un 2eme guide, du coup j'ai coupé mon papier 30cm plus long que le parametrage qui ne prend pas plus que 900mm de long
sinon ce ne sont pas des encoches, c'est le profil de la table, la butée est manoeuvrable sans encoche ni repère, mon papier est vendu pour 610, mais en fait il fait 627mm
dans mon paramètrage de papier je ne peux pas aller au delà de 609mm
j'ai imprimé mon longeron en 3 fois, ça a l'air d'être bien droit
par contre il y a cette icone qui m'intrigue, je n'ai pas reussit a agir dessus
celle du milieu en haut où l'on voit des pointillés en travers, ce serait pas un réglage justement pour rectifier la position du papier bien droit?
Posté le: 16/10/2007 07:54 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'adaptateur? COM>USB
ce serait pour brancher le traceur sur mon portable
Posté le: 16/10/2007 11:10 Sujet du message: |
J'utilise un cordon joystick -> usb de chez pearl pour aerofly.
Si ton PC portable n'a pas de port série, ce cordon usb -> rs232 doit faire l'affaire.
www.pearl.fr/article-PE1113.html |
Posté le: 16/10/2007 11:18 Sujet du message: |
ok, ça ressemble a celui que j'avais vu, vu le prix je suppose qu'il y a plus qu'un simple raccordement de fils db9>usb
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 16/10/2007 13:18 Sujet du message: |
j ai aussi ce type de cordon pour disposer de port com via les port usb,
ce sont des câbles "intelligents",
ils sont toujours (ou presque) accompagnés d'un CD pour avoir le BON driver qui va bien avec le WINmachin ,
sinon c 'est la galère pour se connecter aux divers équipements
sans oublier que certain port usb de pc portable n'aiment pas ce type de mélange.... |
Posté le: 16/10/2007 14:27 Sujet du message: |
J'ai déja utilisé ce type de cordon, pour relier un gps sur port com via usb, ca marchait pas trop mal.. attention aux autorisations fifo des ports com.. dans certains cas, ca fout la me**e
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 22/11/2007 21:50 Sujet du message: |
Salut
Le fait de ralentir la vitesse de transmission ne ralentira pas le traceur.. les bauds sont le taux de transfert des données sur le port com.
Si tu veux ralentir ton traceur, il faut trouver un autre procédé..
Posté le: 22/11/2007 23:31 Sujet du message: |
En bas à gauche, le deuxième bouton en partant de la gauche ne serait-il pas la réponse à ta question? En appuyant dessus puis sur les flêche haut et bas, ou en même temps.
à +, Christian
Posté le: 23/11/2007 07:44 Sujet du message: |
ha oui, j'essaierais avec les boutons, pas pensé
Posté le: 23/11/2007 20:02 Sujet du message: |
ça y est presque, Chris c'est le bon bouton mais je n'arrive pas a maitriser son fonctionnement, pour l'instant le traceur s'est ralentit quand même en triffouillant le bouton, ça se voit à l'oeil, mais sans savoir a quelle vitesse il va, et je n'arrive plus a le réinitialiser ni a le ralentir plus, alors qu'il doit pouvoir descendre apparement à 5cm/s, au départ par défaut il allait a 40cm/s
image issus de la notice HP dont l'URL http://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=392 m'a été envoyé par Dominique.
si quelqu'un peut me traduire en clair le fonctionnement, parceque là je ne saisis pas tout
Posté le: 23/11/2007 20:50 Sujet du message: |
A prioris , juste presser cette touche puis la touche du stylo n°1 pour avoir la vitesse la plus basse.. mais je pense que tu as déja essayé cette solution
Posté le: 23/11/2007 20:54 Sujet du message: |
je pressais surtout les 2 touches en même temps, je réesserais demain l'une après l'autre, ça clignote de partout, c'est pas évident comme fonctionnement, faut dire la machine est de 1986 mais je trouve que c'est quand même évolué pour l'époque
Posté le: 23/11/2007 20:55 Sujet du message: |
Maitre Fred , entends de ta prairie verdoyante du fond l'Irlande l'appel de ta brebis egarée. Vole à son secours, elle est perdue?
Posté le: 23/11/2007 22:12 Sujet du message: |
Tu appuis sur pen speed, la led clignote,
Si tu appuis sur la touche de plume, la vitesse est de 5 fois le numéro de la plume 1 * 5 = 5 cm/s
touche 2 10 cm/s
touche 3 15 cm/s
touche 8 40 cm/s
la led s'éteint lorsque l'on appui sur la touche de la plume. |
Posté le: 24/11/2007 11:06 Sujet du message: |
Je viens de recevoir une tête et des lames s'adaptant sur le traceur pour découper le vinyl (merci Jean-François pour l'adresse )
est ce que quelqu'un s'est déjà servi de ce système? j'ai peur que le traceur me casse la minuscule lame vu la vitesse à laquelle ça va pour imprimer!
j'ai fait un test sur un trait de 10m et chronométré, toujours 50s, soit 20cm/s ça fait la moitié de la vitesse maxi qui est donné pour 40cm/s
est ce qu'il n'y aurait pas une instruction dans le tracé généré par tocad qui fige la vitesse?
sinon tant pis j'essayererais de couper le vinyl à cette vitesse
Bon je crois que j'abandonne la découpe du vinyl avec le traceur, la vitesse n'a pas l'air d'être un soucis, mais par contre je n'ai pas la maitrise de la pression de la pointe, résultat des zones sont coupées et d'autres non. En plus le vinyl est plus rigide et gondolé que du papier, ça fait des vagues, comme la surface d'appui n'est pas plate, il y a des endroits ou ça appui plus fort qu'a d'autre.
Je vais plutôt adapter cette tête pour la cnc.
Posté le: 24/11/2007 20:10 Sujet du message: |
[quote="VincentB]est ce qu'il n'y aurait pas une instruction dans le tracé généré par tocad qui fige la vitesse?
sinon tant pis j'essayererais de couper le vinyl à cette vitesse [/quote]
Il y a sûrement la possibilité de régler la vitesse avec ton logiciel.
D'autres parts, un de mes copains a une machine pour la découpe de vinyl qui ressemble vraiment à un traceur. Je lui demanderais à quelle vitesse il travaille.
à +, Christian
Posté le: 24/11/2007 20:16 Sujet du message: |
Là ce n'est apparement plus la vitesse qui gène, mais la pression insuffisante de la tête, (il n'y a pas de logiciel pour ce traceur)
Posté le: 08/06/2009 14:44 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde, déterrage de topic
comme j'ai monté le traceur à l'étage, j'aimerais pouvoir m'en servir avec le portable, j'ai acheté un câble USB/port série, installé le driver pour vista (PL2303_Prolific_Driver)
quand je branche l'usb sur le portable, dans le gestionnaire de périphe il apparait
la config du port COM3 est celle là
côté autocad, quand je lance l'impression j'ai ces parametres
des 2 côtés j'ai essayé sur d'autres ports, COM1....
mais le traceur reste muet (il marche bien sur le port COM du pc fixe avec xp)
je vois que côté autocad, j'ai protocole 7E1, késako? je ne le trouve pas du côté gestionnaire de periph
quelqu'un a une idée du problème ou paramètrage? merci
Posté le: 08/06/2009 14:57 Sujet du message: |
as tu tenté un reboot depuis l'installation du module usb?? ca reste Vista , faut pas le surmener!
Posté le: 08/06/2009 15:00 Sujet du message: |
oui oui plusieurs fois, j'ai même eu droit à un écran bleu, ça rappelle win 98
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 08/06/2009 15:17 Sujet du message: |
Rapidos comme ca, regarde dans le BIOS pour tes ports COM.
Doivent etre EPP ou ECP...
Bref, si c'est pas l'un, essayes l'autre
Comme pour Ninos si tu te rappel
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/06/2009 15:27 Sujet du message: |
Quoique, en relisant ce coup ci... C'est un adaptateur USB-->Serial, le EPP/ECP doit etre integré deja... Mais on sait jamais!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/06/2009 15:30 Sujet du message: |
Bon, dans mon bios, je n'ai rien trouvé faisant référence au port com, ce qui semble peut être normal aussi puisqu'il n'y a pas ce port
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 08/06/2009 21:16 Sujet du message: |
7E1 signifie 7 bits de données + 1 bit de parité paire ( seven data bits + an even parity bit). Il te faut donc modifier en conséquence les paramètres du port COM3
Jean-Marie |
Posté le: 09/06/2009 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Marie, c'est bien ça que tu me proposais?
ça ne marche pas plus
et si au lieu de paramétrer en me basant sur le protocole 7E1 d'autocad je règle sur les paramètres du gestionnaire de périph:
8 bits de données
Parité aucune
Bit d'arrêt 1
ça se traduirait pas quel nom de protocole à la place de 7E1?
