loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 14/09/2007 11:45 Sujet du message: |
Il y a une possibilité de démo en interne sur ces traceurs. C'est dans le manuel (ca test la machine sans etre connecté a un pc.. ca permet deja de voir si ca marche bien). Si t'as pas le manuel, faut regarder sur le net, ca doit bien se trouver
Pour les drivers, normalement ils sont par default dans win98. Quand tu ajoutes une imprimante, regarde dans la liste a HP voir s'il y est ?
Sinon, pour le test dans DOS :
Va dans dos et mets toi sur le prompt c:>
Tape : mode com1:9600,n,8,1,p puis entrer
Quand le curseur retourne au DOS prompt, tape :
echo in;sp1;pd4000,4000;sp0;pg; >com1 et presse entrer.
Tu changes com1 par com2 ou autre, suivant la ou c'est connecté !
Apres avoir pressé entrer apres echo etc etc, la machine doit normalement prendre le stylo numero 1 et tracer une diagonale. Si ca repond pas, cherche pas, c'est le cable ou la machine.
Ah oui, il faudrait aussi trouver les reglages d'usine des curseurs au cas ou, mais ca a l'air correct, meme si j'ai un doute sur la parité des bauds (il ne devrait qu'en avoir un je pense.. pas sur... S'il y a un specialiste...)
Pour aller sur le prompt C:>, en fin de ligne, tu tapes cd.. jusqu'a ce que tu arrives au c:>
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/09/2007 11:53 Sujet du message: |
oki merci j'essayerais après la sieste le manuel je ne l'ai pas, et je n'ai rien trouvé sur le net
la machine a l'air de marcher, elle va bien chercher et changer les stylos correspondants aux boutons 1234.... le papier s'avance et recule mais je n'ai pas trouvé la touche ou la manip sans passer par le pc pour imprimer par exemple juste un trait de test
Posté le: 14/09/2007 12:09 Sujet du message: |
Verifie aussi les settings de tes ports com...
Le flow control doit etre en X0n/Xoff sur ces vieilles machines pour qu'il y ai communication !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/09/2007 14:19 Sujet du message: |
« loopingfred » a écrit: Le flow control doit etre en X0n/Xoff
oui ça c'était bon
« loopingfred » a écrit: pour le test dans DOS :
bon j'ai fait et j'ai eu le message
Portion résidente du MODE chargée
j'ai fait et résultat, j'ai eu un tiret - clignotant qui reste tout le temps
j'ai fait avec com1 et com2
ce serait donc le câble?
je peux le tester voir quelles pins du 25 broches du traceur sont reliées au 9 côté PC? mais les liaisons pour que ça marche doivent être lesquelles?
Posté le: 14/09/2007 15:11 Sujet du message: |
Je regarde ca.
as tu fais le test demo ?
Demonstration Plot
The HP DraftPro (7570A) Demo will consist of a pen drawing and text. The HP DraftPro DXL (7575A) and HP DraftPro EXL (7576A) Demo will consist of mechanical, architectural and electronic drawings. If the Demonstration Plot is successful, there is a high probability that the plotter is functioning correctly.
To run the demonstration plot:
Turn the plotter on.
Press the P1 and P2 push-buttons (not pen select buttons 1 and 2).
Release the push-buttons when the plotter begins to plot.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/09/2007 16:02 Sujet du message: |
Tiens, on dirait ca :
Il faut les tenir pressé jusqu'a ce que l'imprimante demarre.
C'est pas les boutons des stylos pour sur.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 14/09/2007 16:24 Sujet du message: |
T'es trop bon Fred
le test est ok, c'était bien ces 2 touches
si je coupe le câble et que je raccorde différement selon ce qui est marqué sur le site HP tu penses que ça marchera ou ça risque de bousiller le câble? faudrait pas que ça grille le PC ou le traceur?
ou j'ouvre mon adaptateur 9>25 broches?
en principe il faudrait pas que les correspondances des fils soient comme ça?
dans ce cas mon câble n'a rien a voir
Posté le: 14/09/2007 20:06 Sujet du message: |
bon j'ai refait un câble comme sur le shéma ci dessus et ça marche toujours pas
est ce que les carcasses en métal des prises doivent être en contact ensemble? par le blindage du câble?
Posté le: 14/09/2007 21:05 Sujet du message: |
Normalement, je pense que oui (la terre ou commun).
Si t'arrives toujours pas, mardi je regarde au boulot, je dois avoir du cable hp pour nos vielles plotter qui traine...
MORE BEERS!!!! |
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 14/09/2007 21:54 Sujet du message: |
ton pb ne viendrait-il pas des pins 2 et 3?
il me semble qu il faut les inverser,
essaye donc. |
Posté le: 14/09/2007 23:44 Sujet du message: |
Oui, pas bete, j'avais pas fait attention !
Effectivement, il me semble que les RS sont croisés.
2-->3
3-->2
Le premier schema plus haut dans le sujet est le bon normalement.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 15/09/2007 10:06 Sujet du message: |
ça y est elle est vivante
donc le traceur marche avec mon câble modifié, sans croiser 2>3 mais seulement sous Windows XP et en ajoutant ce traceur HP DrafPro7570a dans totocad, car dans l'ajout d'imprimante du panneau de config de XP elle n'y est pas et aucune autre ne convenait
merci pour votre aide mais ça me fait une "saloperie" de plus dans le garage
Posté le: 15/09/2007 10:41 Sujet du message: |
j'ai essayer de paramètrer un format de papier perso, du genre 610x3000mm mais la limite imposée c'est 610x910mm, dommage je pensais pouvoir imprimer sur 61cm de large mais sur une grande longueur en prenant du papier en rouleau, quand je rentre des chiffres plus grands j'ai un message qui me dit que ce traceur ne prend pas en charge ces dimmensions de papier....
peut être qu'il y a une astuce pour passer outre?
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 15/09/2007 14:12 Sujet du message: |
Donc c’était uniquement un problème de câble. Ce n’est pas une véritable liaison RS232 car les 2 & 3 ne sont pas croisés.
Fait un tracé avec le traceur LHPGL.générique, il doit être dans la liste des traceurs. Si ça marche, celui-ci admet les formats personnalisés de 3000mm, faire un test avec ce nouveau format. |
Posté le: 15/09/2007 14:47 Sujet du message: |
je viens de tester avec le LHPGL.générique ça ne marche pas, il n'y a rien qui bouge
Posté le: 15/09/2007 14:56 Sujet du message: |
Par défaut sur mon PC, le traceur LHPGL.. est sur le port COM4, vérifie sur ton PC et change en COM1, je pense que c'est celui ci que tu as configuré |
Posté le: 15/09/2007 15:09 Sujet du message: |
quand je l'ai ajouté je l'avais bien coché en com1, mais j'ai réessayé ça ne bouge pas du tout
dans totocad j'ai le message suivant
connecté au port configuré? les paramètres du port série correspondent ils à ceux du traceur? d'ailleurs si je veux modifier sur le dessin en cours mon traceur et reprendre le HP Drafpro ça me plante, faut que je l'éteigne et le rallume
bon c'est pas grave, quand j'aurais besoin de tracer une aile ça me fera 2 ou 3 longueurs de papier a raccorder, c'est toujours mieux que quand j'imprimais en A4
ce traceur c'est de toute façon uniquement pour mes constructions, je n'envisageais pas de l'utiliser pour les plans que je vends
Posté le: 08/10/2007 18:02 Sujet du message: |
bon j'ai un problème avec le papier, j'ai acheté un rouleau de 50m (80gr) en 627mm de large, je coupe un morceau de 85cm, je le met dans le traceur, ça se met en route, le papier avance et recule 3 fois sur toute sa longueur, et on le voit qu'il se positionne legerement en travers j'imprime, ça fait des grands aller /retour et à la fin ya tout qui bourre de travers, le papier se déchire... j'ai déjà usé 10m de papier
j'ai essayé en laissant de la marge au guide 2mm 5mm 10mm quand on enfile le papier, mais ça ne change rien
est ce qu'il y a un réglage? mécanique? logiciel?
Posté le: 08/10/2007 18:40 Sujet du message: |
Ta feuille elle pend de chaque cote du traceur ou elle frotte sur la table ?
Les galets d’entraînement ?, c’est les trucs noirs de part et d’autre que l’on voit sur une photo dans un post précédent.
Ta dimension de 627 mm me surprends un peu, un format A2 594x420, A1 594x841, A0 1189x841, moi j’aurai pris du 594. |
Posté le: 08/10/2007 19:57 Sujet du message: |
je fais pendre la feuille dans le vide, j'ai essayé aussi en posant le traceur au sol, mais le papier se pliait en accordéon
le réglage à droite se déplace de 56cm à 65 cm, je me suis dit qu'avec un papier de 62 cm ça devrait aller
a gauche on lève le bidule, mais je viens de remarquer qu'il y a une deuxième butée qui s'escamote quand on referme le levier et qui est située plus devant, donc il faut peut être positionner le papier en l'engageant de 20cm pour se mettre contre cette 2eme butées, je réessayerais demain
Posté le: 09/10/2007 13:26 Sujet du message: |
Vincent, sur la 1ére photo, il me semble voir 2 encoches de réglage pour positionner le guide de droite suivant le format ?
Si tu mesures la distance entre le guide de gauche et le guide de droite, le réglage étant sur la 1ére encoche (environ 594 mm), le réglage étant sur la 2ème encoche (24 pouces environ 610) ?
Didier |
Posté le: 09/10/2007 15:32 Sujet du message: |
l'affaire à l'air d'être réglée, en fait je ne mettais pas le papier assez loin, il faut l'engager jusque derrière où il y a un 2eme guide, du coup j'ai coupé mon papier 30cm plus long que le parametrage qui ne prend pas plus que 900mm de long
sinon ce ne sont pas des encoches, c'est le profil de la table, la butée est manoeuvrable sans encoche ni repère, mon papier est vendu pour 610, mais en fait il fait 627mm
dans mon paramètrage de papier je ne peux pas aller au delà de 609mm
j'ai imprimé mon longeron en 3 fois, ça a l'air d'être bien droit
par contre il y a cette icone qui m'intrigue, je n'ai pas reussit a agir dessus
celle du milieu en haut où l'on voit des pointillés en travers, ce serait pas un réglage justement pour rectifier la position du papier bien droit?
Posté le: 16/10/2007 07:54 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'adaptateur? COM>USB
ce serait pour brancher le traceur sur mon portable
Posté le: 16/10/2007 11:10 Sujet du message: |
J'utilise un cordon joystick -> usb de chez pearl pour aerofly.
Si ton PC portable n'a pas de port série, ce cordon usb -> rs232 doit faire l'affaire.
www.pearl.fr/article-PE1113.html |
Posté le: 16/10/2007 11:18 Sujet du message: |
ok, ça ressemble a celui que j'avais vu, vu le prix je suppose qu'il y a plus qu'un simple raccordement de fils db9>usb
Posté le: 16/10/2007 13:18 Sujet du message: |
j ai aussi ce type de cordon pour disposer de port com via les port usb,
ce sont des câbles "intelligents",
ils sont toujours (ou presque) accompagnés d'un CD pour avoir le BON driver qui va bien avec le WINmachin ,
sinon c 'est la galère pour se connecter aux divers équipements
sans oublier que certain port usb de pc portable n'aiment pas ce type de mélange.... |
Posté le: 16/10/2007 14:27 Sujet du message: |
J'ai déja utilisé ce type de cordon, pour relier un gps sur port com via usb, ca marchait pas trop mal.. attention aux autorisations fifo des ports com.. dans certains cas, ca fout la me**e
