CARBON Fidèle Posteur
Posté le: 19/01/2008 17:27 Sujet du message: |
va voir la dessus http://www.iprocam.com/shop/index.htm
2 licences 119 eyuro
Dongle illimité 239 euro
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ... |
patrick84 Apprenti Posteur
Posté le: 19/01/2008 17:32 Sujet du message: |
Merci, je ne l’avais pas vue . La tète ailleurs.
douarre Stagiaire Posteur
Posté le: 19/01/2008 17:37 Sujet du message: Licence NINOS |
Bonjour Patrick
Le cout de 2 installations de NINOS est de 119euros le dongle pour un nombre d'installations illimitées est de 239 euro
Bob
Posté le: 19/01/2008 17:54 Sujet du message: |
Sa y est. Je viens de passer commende. Y a plus cas attendre. Par contre rien qui confirme la commende ? S’est normal ?
Posté le: 19/01/2008 18:02 Sujet du message: |
Si tu t'inquiète envoie un mail à Nono , il répond trés vite en principe .
Pour info , il m'a annoncé hier la sortie d'une nouvelle carte micropas de 2 à 6A ! ça ouvre des horizons ! Je vais surement en commander une pour ma nouvelle fraiseuse ...je vous raconterais !
Posté le: 19/01/2008 20:04 Sujet du message: |
Non non sa ne m’inquiète pas . C’est juste que de nos jours il faut ce justifie dés que l’on fait quelque chose , du coup sa étonne quand on ne le fait pas .
Patrick
Posté le: 19/01/2008 21:11 Sujet du message: |
Les fraise vous les prenez ou ? Et quel model prendre. Pour du balsa et ctp .
Patrick
Posté le: 20/01/2008 12:10 Sujet du message: |
Personellement j'utilise des fraises diamentées de 1.5mm de chez Otelo pour la découpe du CTP et Balsa . J'en suis trés satisfait .
Posté le: 30/01/2008 13:59 Sujet du message: |
J'ai une l'ocasion de faire l'acquisition d'un lot de vis à billes diamètre 16mm au pas de 5 pour la construction de ma nouvelle cn .
Sachant que ce materiel est difficilement accessible neuf aux pauvres amateurs que nous sommes ! je tenais à vous signaler que j'en ai remis quelques unes en vente sur E-B a voir sur
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=2302182.....E:IT&ih=013
Ma nouvelle cn est destinée à couper le metal d'ou l'utilisation de ces vis à billes ainsi que de guidages professionnels mais quelle galère pour se procurer tout ça à un prix correct !!!
Je tenais à en faire profiter les amateurs de rétro qui pourront me régaler en photo de leurs futurs réalisation .
Posté le: 01/02/2008 21:35 Sujet du message: |
Bonsoirs
J’aurai besoin d’info pour importer un dxf dans ninos. J’explique, lorsque l’import est fait mes nervures on des milliers de segment et il y a des lignes qui les traversse, je ne sais pas d’où elle vienne ? En plus elles font plaines d’escalier ?
Y a-t-il un moyen l’lorsque on les importe de les faire apparaître dans le rectangle que l’on a tracé à la dimension de la planche à découper ?
Patrick
Posté le: 01/02/2008 21:46 Sujet du message: |
Quelle est la provenance de ton dxf? possible que le tracé soit à refaire
regardes bien ce post, pratiquement toutes les astuces sont indiquées
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1244
si tu veux que ton rectangle de mise en page corresponde à l'origine du brut, tu selectionnes tous tes éléments et dans les propriètés tu indiques 0 en X et 0 en Y dans "deplacer/redimensionner"
Posté le: 01/02/2008 21:54 Sujet du message: |
Est-ce que tu importe tes fichiers à partir de Tracfoil ou d'un autre logiciel ?
Pour bien centrer mes nervures : à la place de tracer un rectangle correspondant à ma planche , je rentre les dimensions de ma planche dans "définition de la pièces brut" . ensuite je selectionne mes pièces et je clique sur l'icone centrer les objets
Posté le: 01/02/2008 21:59 Sujet du message: |
Le dxf s’est moi qui la fait en retracent les nervures par dessus un plan . Quand au lien je l’avais vue et j’en et fait une copie pour l’avoir sous les yeux ; Et même avec sa je ne pige pas tous.
patrick
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 01/02/2008 22:16 Sujet du message: |
Tu as bien sauvegardé ton DXF au formt Autocad R12 avant de l'ouvrir avec Ninos ?
Tes lignes de partout, ca vient surement de la je pense...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 02/02/2008 10:40 Sujet du message: |
je trouve que ça fait trop lourd comme dxf a gérer pour ninos, décompose le en planche de 50 cm de long, bon sinon je l'ai importé pour voir après avoir ré-enregistré 3 dxf de planches de 50, c'est moyen, il y a des traits parasites que tu peux supprimer sous ninos, mais tu vas t'embêter
le mieux serait que tu reprépares avec totocad tes fichiers
il te faudrait déjà enlever le segment entre le talon arriere de ta nervure, sinon il sera coupé et tu n'auras plus de talon
ensuite tu devrais transformer tous tes segments en une seul polyligne, tu fais
clic droit/editer polyligne
tu tapes j ensuite tu fais entrer, le curseur se transforme en petit carré, tu selectionnes tous les segments de ta nervure, et tu fais entrer, la nervure est maintenant une seule polyligne
mais ça ne marche que si les segments sont bien jointifs et que aucun ne dépassent les uns des autres
après cette manip sur une nervure, je l'ai importé dans ninos et ça c'est bon, ci joint dxf d'une nervure reprise et grv
Description: |
Télécharger |
Nom du fichier: |
nervure1.zip |
Taille du fichier: |
7.18 Ko |
Téléchargé: |
917 fois |
Posté le: 02/02/2008 14:07 Sujet du message: |
Ok. Je vais faire comme tu me dis et refaire un essai. J’ai ouvert les nervures que tu as préparées, effectivement elles sont plus claires . Par contre pour enregistrer en grv, tu fais comment et quel est l’intérêt de l’avoir en grv ?
Patrick
Posté le: 02/02/2008 15:17 Sujet du message: |
grv c'est le format d'enregistrement du module cao de ninos, il garde la mise en page et tous les parametres d'usinage, outil, vitesse, que tu peux modifier par la suite, ensuite quand tu envoies dans le module fao pour usiner, tu peux enregistrer au format upa, ça permet de refaire un usinage en ouvrant directement le fichier upa, mais là tu ne peux pas modifier les parametres d'outils, vitesse... mais ça va plus vite car tu ne repasses pas par le module cao, enfin c'est bon si tu doit refaire une série de mêmes planches
Posté le: 02/02/2008 18:01 Sujet du message: |
Donc pour enregistrer en GRV sa se fait dans CAO dans fichier enregistrer sous ? Et UPA dans le FAO toujours en passent par fichier enregistrer sous?
Si non j’ai modifié les nervures comme conseiller et sa s’ouvre bien. J’ai fait une première découpe d’une seule nervure , mais le balsa éclate sur les bords , sa peu venir de quoi ? Avance trop rapide ? J’ai fait des points d’attache mais sa les prend pas en conte Comment faire ?
Patrick
Posté le: 02/02/2008 19:24 Sujet du message: |
tu as quel diametre de fraise et avance dans la matière?
pour les points d'attaches tu utilises quelle version de ninos? les anciennes font un trou/espace de x mm dans le segment, mais les dernières versions permettent de positionner des points d'attaches manuellement ou automatiquement et de les enlever et déplacer si besoin, la hauteur est également paramétrable, il faut le vérifier dans les préférences de cao
Posté le: 02/02/2008 21:13 Sujet du message: |
La fraise fait 2.5mm de diamètre. J’ai la dernière version de ninos. Effectivement je me sers de la fonction de positionnement des points d’attache. Et pourtant sa me les fait pas
Posté le: 02/02/2008 21:27 Sujet du message: |
sur des nervures, il vaut mieux positionner les points d'attaches soi même, et pas en automatique, sinon ça tomberait a des endroits qui peuvent géner, entaille, bf, ba....
pour du balsa t'as pas des fraises plus petites? j'utilise des 0.8mm et j'avance à 10mm/s, des fraises de 1mm c'est bien pour le balsa, dans le ctp de 3mm je prends des fraises de 1.2mm
Posté le: 03/02/2008 10:05 Sujet du message: |
La vitesse ce règle dans cette fenêtre c’est bien sa. On modifie les valeurs maximales.
patrick
Posté le: 03/02/2008 10:14 Sujet du message: |
non, ça ce sont les vitesses maximales de ta machine, pour les déplacement hors matière
ensuite c'est dans le module cao qu'on règle la vitesse de découpe de chaque objet ou de l'ensemble des objets, dans la proprièté des objets (icone en bas a gauche avec la petite main) c'est là où tu règles aussi le diamètre d'outils le côté de découpe intérieur /extérieur, la profondeur de coupe, le rang d'usinage...
Posté le: 03/02/2008 17:47 Sujet du message: |
Ha ok. Par contre comment faire pour sélectionner l’ordre de découpe dans un rang ? Les rangs eux se suivent, sa coupe d’abord le rang 1 puis le rang 2 ainsi dessuite, c’est bien ca ? La vitesse de seuil s’est quoi ?
Patrick
Posté le: 03/02/2008 18:49 Sujet du message: |
par exemple pour une nervure avec 2 évidements, je selectionne le 1er evidement en rang 1, ensuite le 2eme evidement en rang 2 et l'exterieur de la nervure en rang 3 au moins on est sûr que ça coupe suivant sa logique en évitant au maximum des trajets inutiles
Posté le: 03/02/2008 19:42 Sujet du message: |
D’accord. Mais J’ai mis une nervure par rang et dans chaque rang il y a 4 ou 5 coupes. Dans ce cas sa m’oblige a tous refaire?
Patrick
Posté le: 03/02/2008 19:48 Sujet du message: |
Si c'est pour faire un usinage unique, laisses comme ça, mais pour faire de la série faut vraiment tout optimiser
Posté le: 03/02/2008 20:38 Sujet du message: |
S’est pas pour de la serie , mais dans mon cas sa découpe le tour de la nervure et apprêt sa fait l’intérieur, du coup la nervure ne tient que par les points d’attache et je ne trouve pas sa terrible .
Patrick
Posté le: 03/02/2008 20:43 Sujet du message: |
he oui, faut toujours faire les intérieurs en premier, d'où l'interet de bien déterminer les rangs
mais bon si t'as qu'une planche et que tu veux pas tout refaire, tu restes à côté et tu appuies sur les nervures quand ça coupe l'intérieur
