Posté le: 21/09/2008 11:51 Sujet du message: |
Tach zusammen
da das Forum ja zur Zeit = und es fast nichts Neues gibt
habe ich mal in den Erinnerungen geschwelgt und die alten Fotos von
Ret 08 angeschaut.
Da viel mir auf das deine Kirb, lieber Walter, gar nicht aufgebaut abgelichtet wurde
Hat sie eigendlich schon Ihren Erstflug gehabt
Wenn ja, wo ist der Bericht darüber?
In der Hoffnung einen tollen Erstflugbericht mit Fotos zu erhalten,
wünsche ich euch allen noch einen schönen Restsonntag.
Gruß Johannes |
Posté le: 22/09/2008 17:49 Sujet du message: |
Salut Walter, ton planeur est magnifique, une photo a coté de ton musger serait sympa
Félicitations
Walter Incurable Posteur
Posté le: 27/09/2008 18:36 Sujet du message: |
Hallo Walter
das ist wirklich blöd, versteh gar nicht wie mir das passieren konnte deine Kirby nicht aufzunehmen denn sie sieht wirklich wunderbar aus, nochmals Gratulation zu diesem Prachtstück, kannst stolz drauf sein und überstrütze nichs mit dem Erstflug, es muss alles passen damit es ein Erfolg wird, aber du weisst das ja
Stephan |
Posté le: 27/09/2008 19:17 Sujet du message: |
ha! sehr gut, die Ausstellung Retroplane in Österreich
Das T31 gehört zu wem?
Vincoogle
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 27/09/2008 19:23 Sujet du message: |
Salut alle zusammen
muß den spitzenmäßigen Tiroler Bua noch an supa Donk sogn fia di Nocht und Nebel Aktion Salzburg. .
Du kannst auf deine Kirby wirklich stolz sein, sie wird nicht nur von mir jedesmal bewundert auch viele Besucher haben dein tolles Modell bestaunt und photographiert.
Aiso Walter streck deine Haxn aus und entsponn di bei an guaten Schlickl oda wia i di kenn ziag da di guate Werkstott Luft eini.
Peter |
Posté le: 27/09/2008 19:31 Sujet du message: |
Salut Vincent
merci pour le compliment, le T 31 as construit par un copain de notre club.
Je ferai quellques images spécialement Vincent.
Salutation Peter |
Posté le: 06/08/2010 09:39 Sujet du message: |
Guten Morgen...
Es ist Zeit für einen kurzen Bericht nachdem der Erstflug erfolgt ist:
Kurz war es und über den ersten Start decken wir gnädig den Mantel des Schweigens...
Aber - und das ist wichtig - sie fliegt ganz passabel, die Grundeinstellung passt. Die Reaktion auf die Ruder ist oldiemäßig - ohne SR geht gar nix. Die zwei Landungen waren etwas ruppig und das Pitotrohr ist auf der Waku geblieben - gut so! Erstens war es nicht ganz aus Metall und zweitens konnte ich ein bißl mit der Fräse spielen...
Hier also das Neue noch im "Rohbau"...natürlich schraubbar (nie mehr fest!)...und die Größe passt jetzt auch...
Ein Schwachpunkt ist die Holmbrücke - sie hält immerhin, aber der Flügel wippt wie bei einer Flachstahlverbindung ziemlich stark vor und zurück. Daher muß die Aufhängung hinten neu (und stabiler) gemacht werden. Außerdem wurde noch der Gummipuffer ausgetauscht und neu verschraubt.
...und das Servo für die Schleppkupplung wurde eingebaut - es sollte sich heuer noch ein Schlepptag mit Wolfgang ausgehen...
Zusammen mit Peter arbeiten wir auch an unseren Flitschenhaken. Ein Bild davon kommt sobald sie fertig sind.
Lg
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2010 18:05 Sujet du message: |
Psssst - nicht immer alles verraten,
ich meine das schadet der Kirby nicht - es kommt doch auf die Gesamterscheinung an , oder
Und diese ist einfach toll
Sicherlich kann man das bei dem nächsten Projekt ändern und ich bin überzeugt das Walter sich da etwas einfallen lassen wird.
An der Kirby würde ich nicht ändern und sie so nach Frankreich mitnehmen,
vielleicht streichst du einfach braune Farbe drauf, dann sieht man den Kunststoff nicht
Ach ja, der Rhönsperber hat diese Schraube auch und dazu sind die Querruder mit Oratex angeschlagen
Doch erstens ist er älter als Retroplane und zweitens war er schon drei mal dabei so darf ich ihn nur noch vor und nach dem heiligen Wochenende im
Juli fliegen
Gruß von einem der Regeln wichtig findet aber das Ganze nicht aus den Augen verliert.
Johannes |
Posté le: 03/11/2010 22:51 Sujet du message: |
...kleiner Scherz - ist natürlich bekannt...schon lange...und für 2011 werde ich natürlich mit einer hangeschnitzten Holzschraube antanzen... |
Posté le: 23/06/2011 13:58 Sujet du message: |
Hallo,
...multitasking ist angesagt - auch die Kirby Kite muß noch startklar gemacht werden. Sind (hoffentlich) nur Kleinigkeiten nach der etwas ruppigen Landung auf der Waku. Davor aber noch ein absolutes "Muss"
Der Chef (merci Vincent ) hat mir ein wunderschönes Schild gefräst. Das musste jetzt endlich seinem Bestimmungszweck zugeführt werden - ich kann unmöglich ohne Rumpfständer in der Normandie antanzen...
Der ist jetzt auch soweit fertig - das Pappelsperrholz habe ich mit Esche furniert...
Jaja - der Rumpf wird auch noch entstaubt...
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/06/2011 21:47 Sujet du message: |
Sag`bloß, die Kirby Kite ist seit letztem Jahr nicht mehr geflogen.... |
Posté le: 24/06/2011 06:40 Sujet du message: |
So ist er - unser lieber Walter -
heimlich Plaste fliegen und so tun als ob...... |
Posté le: 24/06/2011 06:53 Sujet du message: |
Unser lieber Walter hat halt wenig Zeit,keinen Werfer und den Vorteil von EPP zu schätzen gelernt.
Ausserdem werden wir das alles hoffentlich in Vauville nachholen
Die echten Oldtimer fliegen auch nur auf den Rallys und davon gibt es für und Ösis zu Hause leider keine-die meisten bauen nix und fliegen den Einheitsvonderstangeplastikkohlefließbandmüll von dem sie dann noch behaupten sie hätten ihn schön gebaut-wobei sie dabei den Einbau der Fernsteuerung und das Hineinsetzen des Pfannis meinen.
Bin ich froh dass es Retroplane gibt |
Posté le: 24/06/2011 12:38 Sujet du message: |
In Vauville wirst Du dafür zum Kaiser gewählt.
Da wir Retros sowieso ein Fall für den Psychiater sind wird Dich keiner ernst nehmen-und als Verrückter lebt es sich doch auch leichter.
Wie heisst es so schön unter uns Holzwürmern "Lieber verrückt als von der Stange" |
Posté le: 24/06/2011 13:33 Sujet du message: |
...denke mir auch die ganze Zeit dass wir einen ordentlichen Hau haben - what shalls...
Zur Kirby Kite - ja ähhhh...hmmm...also...naja...das Pitot Rohr...hat nicht funktioniert...kann ich gar nix dafür...
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 12/11/2012 23:26 Sujet du message: |
Hallo Walter,
warum streichst du die Flächen 3 x mit verdünntem Spannlack vor? Und nicht gleich den Klarlack drauf? Gibt es eine glattere Oberfläche oder eine bessere (Antik-) Optik? Bevor ich mit Versuchen beginne (die Minimoa ist endlich soweit) könnte mir deine Erfahrung sicher helfen. Es geht um mit Balsa beplankte, ungebeizte Flächen, die mit Oracover antik bespannt sind. Sieht ganz gut aus, aber irgendwie ein bisschen blass.
Gruß Uli |
Posté le: 13/11/2012 19:11 Sujet du message: |
Servus Uli,
...gute Frage...
Ich verwende eigentlich gar keinen Klarlack. Der Spannlack kommt nur an die bespannten Flächen und wird gestrichen. Das "festigt" die Gewebefolie die unbehandelt irgendwie "gummiartig" wirkt. Die Holzteile (Nasenbeplankung) wird nur drei bis viermal mit Porenfüller gestrichen.
Mit Klarlack könnte das auch klappen - habe aber keine Erfahrungen damit. Spannlack funktioniert gut - die Kirby Kite ist auf der Waku einen ganzen Tag in der Sonne gelegen und es hat keine Falte gegeben - ich habe noch nie etwas nachbügeln müssen.
Ich denke es wäre ganz gut wenn Du vorher einfach zwei Probestücke machst - ich verwende dafür ein verhautes HR von meiner MG19. Linke und rechte Seite werden jeweils mit einer Methode behandelt - dann kannst Du Unterschiede ganz gut abschätzen.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2012 12:57 Sujet du message: |
Moin Walter,
na, dann stellt sich auch nicht die Frage, ob der tolle Lack von Adler - einer TIROLER Firma - auch in Hessen zu bekommen ist... Habe einen ersten viel versprechenden Versuch gemacht. Mit einem wasserlöslichen (amerikanischen) Lack, etwas braune Beize drin macht sich ganz gut. Bei Spannlack habe ich Schiss, dass sich die Flächen verziehen können, oder? Beim ersten Aufbau mit den bespannten Flächen kommt meine Frau dazu: "Und hier - machst du diese Seite noch wie die andere?" Hab ich doch die Minimoa typischen runden Ecken bei einer Fläche vergessen!!! Mal sehen, ob die Bespannung teilweise runter kommt, um das nach zu fummeln. Oder ob ich bis zum ersten Crash warte. Frust!
Dank für deine Erfahrungen und Gruß
Uli |
Posté le: 14/11/2012 18:06 Sujet du message: |
Hallo Uli,
...Verzug macht mir da keine Sorgen. Ich bespanne gerade einen kleinen Knickflügel mit Flies und Spannlack - das geht ganz gut. Wegen der Ecken würde ich mich nicht allzu sehr ärgern - ich hab´sogar mal zwei linke Flächen gebaut... (...ein running gag auf retroplane... )
Bespannung runter (wenn es Gewebefolie ist) und das war´s dann
Grüße
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2013 16:19 Sujet du message: |
Hallo Walter,
will nur kurz meine Erfahrung schildern: Ich habe mich dann doch für Lack entschieden, mit Beize drin. Die Optik ist schön antik, die Haftung jedoch nicht 100%. Beim Abziehen der Klebebänder zur Begrenzung des farbigen Lacks ist hier und da etwas von dem "Antik"-Lack abgegangen. Nächstes Mal Spannlack. Oder ein erster Versuch mit Sperrholz? Mal sehen - deine Methode (im Aufwind kurz bei deiner Kirby Kite beschrieben) Balsa normal zu verbauen und dann mit Sperrholz furnieren, das kann ich mir für einen Reiher vorstellen. Schrecke jedoch noch vor dem Aufwand zurück. Für jedes Stück braucht man doch eine Schablone. Und dann die ausgeprägten Rundungen an der Nase, den Flächenübergängen, den Nasenleisten.. Na, erst mal die Minimoa auswiegen und vor allem: fliegen
Mal sehen.
Wünsch dir eine gute Saison
Frohes Neues
Uli |
Posté le: 10/01/2013 18:11 Sujet du message: |
Servus Uli,
beim Abziehen von Abdeckbändern ist es nach meiner Erfahrung wichtig das recht schnell (wenn der Lack noch nicht trocken ist) zu machen. Das kann je nach Lack wenige Minuten nach dem Farbauftrag sein - dann platzt nichts mehr ab.
Für die Sperrholzauflage benötigst Du keine Schablonen. Auch komplexere Rundungen lassen sich einfach am Rumpf anpassen. Du musst nur grob einteilen wieviele Teile es werden sollen bzw. eine Referenzlinie haben (bei der Kirby Kite war das seitlich am Rumpf entlang (dort ist der Seitenholm eingebaut). Erstes Stück dran und dann einfach Stück für Stück anpassen. Das geht viel schneller als ohne Balsauntergrund. Und es ist wirklich einfach - nach einigen Teilen hat man den Bogen raus
Schönen Erstflug mit der Minimoa - habe natürlich quergelesen - Bild nicht vergessen...
LG
