Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 15/06/2008 11:39 Sujet du message: |
Hallo Walter,
meine Ka8 ist nicht von Flair. Es ist eine Eigenkonstruktion, die mittlerweile 26 Jahre auf dem Buckel hat.
Gruß Walter |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 15/06/2008 17:51 Sujet du message: |
La Bremsa...
Letzter "technischer" Teil - die Landeklappen. Ich bin selber erstaunt dass ich welche einbaue wo doch ältere Kitemuster keine hatten...
Aber der Ehrgeiz hat über die Bequemlichkeit gesiegt. Allerdings haben meine diversen "Klappen - wie - machen" Aufrufe wenig Resonanz gefunden (gibt es überhaupt jemanden der Landeklappen einbauen mag... )
Also war wieder mal "intuitiver" Modellbau angesagt - wie immer wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes "keinen Plan hab´"...
Nach einer halben Stunde intensiver "Hirnakrobatik" (der rauchende Kopf mußte mit einem wunderbaren Roten gelöscht werden... ) - und drei Stunden intensiver Bastelei kam dann folgendes raus:
Die Metallscharniere wurden "tiefergelegt" eingeharzt - damit ist der Drehpunkt da wo er hingehört...
Das Servo hat eine Verlängerung bekommen und die Klappe einen Gummizug der das Ganze in Position hält...
...und erstaunlicherweise funktioniert der Klapparatismus einwandfrei und ohne Servobrummen....
Damit konnte die Verkabelung auch noch fertiggemacht werden und es geht ans Finish und hoffentlich in 2 Wochen an die Endmontage...
Vielleicht noch einiges zur Elektronik:
2x HS81 als Klappenservos
2x HS85 MG für die Querruder
3x C677 für Seiten/ Höhenruder und Schleppkupplung
Als E-Akku kommt ein 1700er Sanyo NiCd mit einer Akkukontrolle rein und beim Empfänger teste ich erstmals das ACT Diversity System mit 2 DSQ8 Doppelsuperempfängern.
...so...und jetzt wird der Rote leer gemacht...
Grüße
Posté le: 19/06/2008 19:21 Sujet du message: |
Salut!
...das Finish entwickelt sich mal wieder zum Krimi - man probiert was Neues aus...fängt an...wird das???....grauslig...
Also - zuerst mal den Rumpf angefangen:
...schaut soweit ganz gut aus, also gleich ordentlich drauflos gepinselt. Aber so einfach ist es dann doch nicht:
...man sollte sich wirklich Zeit lassen. In diesem 2. Bild sieht man dass ich zuviel Lack erwischt habe - der Untergrund ist nei den Temperaturen schon angetrocknet und das Ergebnis sind einerseits zu starke Unterschiede in der Tönung und andererseits an Kanten Rinner die ganz dunkel werden
Daher folgende "Lehren":
1. mit möglichst trockenem Pinsel arbeiten und immer nur kleine Flächen
2. besondere Vorsicht an Kanten
Natürlich wird das nicht absolut gleichmäßig (soll es ja auch nicht!) aber zu starke Farbunterschiede stören doch. Allerdings ist das kein Drama - man muß ja dann einen Zwischenschliff (400er) machen und kann das ganz gut ausgleichen.
Bei den Flächen hab ich versucht das besser zu machen...
...dauert halt seine Zeit wenn man mit trockenem Pinsel arbeitet - deshalb hau´ich gleich ab und schau dass ich heute noch mit dem ersten Anstrich fertig werde...
Grüße
Posté le: 19/06/2008 20:57 Sujet du message: |
Hi Stephan,
...gut beobachtet - aber nicht gelesen
JC beizt die Teile (ich glaub mit Spiritus) - ich habe hier abgetönten Porenfüller - den kann man nicht mit einem Tuch auftragen. Die Viskosität ist ganz anders (zähflüssiger) und das Zeugs trocknet sehr schnell an.
Aber wie man es auch macht - is ne Heidenarbeit ..bin gut 4h dran und immer noch nicht fertig... und dabei ist das gerade mal der erste Anstrich...
Posté le: 19/06/2008 21:14 Sujet du message: |
« Walter » a écrit: ...gut beobachtet - aber nicht gelesen
in der Tat muss ich das übersehen haben, finde es aber auch nicht im Thread. Helf dem Blinden mal und zeig mir wo es steht
« Walter » a écrit: ...ich habe hier abgetönten Porenfüller - den kann man nicht mit einem Tuch auftragen. Die Viskosität ist ganz anders (zähflüssiger)...
Hast du es ausprobiert oder nicht ? Wenn ich früher Holz mit Bienenwachslösung (sehr dickflüssig) behandelt habe, war der beste Weg auch ein Tuch, ist nur so eine Idee.
Stephan |
Posté le: 19/06/2008 21:52 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
...vielleicht hab ich das falsch ausgedrückt. Ich verstehe das so dass man mit Wachs oder Beize das Holz einfärbt indem man das Material so aufbringt dass es möglichst tief ins Holz eindringt - deshalb reibt man das mit einem Tuch.
Porenfüller ist ja eine Art Nitrolack der die Oberfläche versiegeln soll und an sich nichts mit einer Färbung zu tun hat. Wenn Du hier mit einem Tuch arbeitest verklebt das sofort und ergibt eine unschöne Oberfläche.
Porenfüller ist streichfähig eingestellt - d.h. die Pinselspuren an der Oberfläche verlaufen.
Beize kann man nur verwenden, wenn das Holz sauber und unbehandelt ist. Leim oder andere Kleberreste verhindern das Eindringen und ergibt unschöne helle Flecken - deshalb hab ich das gleich abgehakt.
Lasur wäre eine Alternative gewesen - das Problem war dass ich mit der Lasur nicht den hellbraunen Farbton gefunden hab - es ist einfach zu dunkel geworden. Zudem greifen Nitrolacke die Lasur an.
Ich habe heute auch noch einen ganz hellen Flügel (Abachi) gestrichen - das ging sehr ordentlich mit der Lasur - der wird dann einfach einige male mit wasserlöslichem Parkettlack gestrichen was eine seidenmatte Oberfläche ergibt. Bei meiner Kite möchte ich eher eine glänzende und härtere Oberfläche haben.
Nach 5h intensiver Malerei ist der erste Durchgang jetzt abgeschlossen - ich hab trotz Arbeit unter freiem Himmel ordentlich Kopfschmerzen. Ich werd mir für sowas in Hinkunft eine Atemmaske besorgen...
Posté le: 19/06/2008 22:02 Sujet du message: |
Danke Walter, super Erklärung
Stephan |
Posté le: 20/06/2008 20:42 Sujet du message: |
Ich bin ein glücklicher Mann!
...komme heut´nachmittag nach Hause...
die Chefin:
"...da stehen 2 Flügel am Perserteppich im Wohnzimmer..."
...ich: ... (denke: Mist...hab die Flächen am Abend vergessen runterzutragen...nach dem Lackieren...)...
...ich:...suche verzweifelt nach einer plausiblen Ansage... (Herzinfarkt? ) (Einbrecher?) (hab ich beim Satubsaugen glatt übersehen?) ...
Chefin: geht vorbei...ein Küßchen..."sehen hübsch aus"...
...ich:...
...ein glücklicher Mann eben....
Posté le: 20/06/2008 21:19 Sujet du message: |
... ähhhh aber was ist bitteschön "Satubsaugen" |
Posté le: 22/06/2008 22:49 Sujet du message: |
Schönen Abend,
...ein kurzes Update aus der Kammer des Schreckens...
Das Finish gestaltet sich wie erwartet sehr schwierig und die Arbeit mit dem getönten Porenfüller braucht doch etwas Übung. Aber mit Fortdauer der Arbeit wird´s so halbwegs - zufrieden bin ich eigentlich nicht aber auch nicht depressiv - es besteht also noch Hoffnung...
So sollte es in etwa werden...
das ist der Zwischenstand nach 2 Durchgängen. Die Färbung passt noch nicht aber die Oberfläche ist gut...
Also...haltet mir die Daumen dass es halbwegs wird...es ist noch einiges zu tun...
Grüße
Posté le: 22/06/2008 23:01 Sujet du message: |
Hallo Walter
das sieht aber doch schon richtig gut aus, du wirst sehen, wenn sie erst in der Luft ist kannst du sie vom Original nicht mehr unterscheiden, und wer sagt, dass es nicht eine gab, die deiner genau ähnlich ist Schließlich gibts ja wenig Bilder von der Großen.
Stephan |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 23/06/2008 07:39 Sujet du message: |
Also ich finds auch edel!
Das wird ein richtig schönes Möbelstück Da noch guten Lack drauf und das haut hin.
Lothar
Posté le: 26/06/2008 22:32 Sujet du message: |
...nix los hier im Forum - alle beim Fußballschauen...
Heute wieder ein kleines Update:
...Standesgemäß sollte die Kabine einen schönen Rand aus Leder bekommen (Gummi war damals teurer...) - auch der "Polster" zwischen den Flächen mußte bezogen werden...
Dazu habe ich erstmal einen alten Gürtel geopfert und in einem Bastelladen verschiedene Materialien eingekauft - irgendwas sollte dann passen...
Nach einigen untauglichen Versuchen habe ich einfach ein rundes Lederband auf einen Streifen geklebt - das Ganze sollte wie gepolstert aussehen - und umgeschlagen.
Links im Bild übrigens der Nacken/Kopfpolster bereits bezogen...
...und dann das Ganze auf den Rand gefummelt. Grausame Arbeit weil das Leder bocksteif ist - man muß sich mm für mm vorarbeiten...
So halbwegs ist es geworden...
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 28/06/2008 18:29 Sujet du message: |
Flächenbespannung
...es ist vollbracht...das Gewebe ist endlich drauf und trotz anfänglicher Anfälle von tiefer Depression - jetzt passt es...
Ich hab mich ja entschlossen auch die Flächen einzufärben. Das ist ganz gut geworden - besser als beim Rumpf. Ich wollte damit v.a. das Bügelgewebe etwas verwittert bzw. "aufgeklebt" aussehen lassen. Es sollte ungleichmäßig werden wie das bei alten bespannten Flächen eben aussieht - wir befinden uns ja gewissermaßen im Jahr 1933...
Der Spannlack mit dem damals das Tuch aufgelegt wurde hinterließ einen "fleckigen Teint"...
...hier fehlt jetzt noch der Anstrich mit Spannlack und die abschließende Klarlackierung...
...so - und jetzt werd ich mit der Chefin gepflegt auf eine Pizza gehen und die Arme mit meiner Vorfreude auf das Treffen vollsempern...
Grüße
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 29/06/2008 10:18 Sujet du message: |
Salut Walter !
ARF !
Posté le: 29/06/2008 14:01 Sujet du message: |
Bonjour Frederic,
...oui... ....
j'espère que le Kite volera. Il jettera en tout cas une expérience très captivante le travail de beaucoup d'heures sur le rocher… ... ... ...
Salut
Posté le: 29/06/2008 15:07 Sujet du message: |
Jetzt lass uns doch nicht so zappeln und steck das Möbel auf eurem Hof zusammen mach ein Foto und ab ins Netz
Du hast es gut und brauchst heut Abend nicht zu Zittern und darfst im Keller werkeln |
Posté le: 29/06/2008 19:12 Sujet du message: |
Ich freue mich auf ein Wiedersehen Freunde, und siehe deine großartige Segelflugzeug, das ist schade, daß man nur schwer zu kommunizieren, sondern die Bilder ausreichen.
Vincoogle
Posté le: 29/06/2008 19:25 Sujet du message: |
Je devrais apprendre vraiment france… suis toutefois trop putréfié… ...nous avoir Stephangoogle...
...il devient malgré tout joyeux et moi se réjouit revoir !
I think that the translations are a little bit crazy...
Salut
