Posté le: 21/04/2008 20:58 Sujet du message: |
Walter,
Wonderfull all seem to be good, and what !!!, you build so quick I hope, She will be ready for RETROPLANE
Walter Incurable Posteur
Posté le: 01/05/2008 12:50 Sujet du message: |
Salut!
...merci´beaucoup Pat, je ferai des efforts
Ich habe inzwischen endlich die Hauptholmbeschläge fertig. Es war für mich eine Plagerei das so hinzubekommen. Ich habe außer meiner kleinen Proxxon und den Minibohrständer kein Werkzeug zur Metallbearbeitung und Ahnung davon habe ich noch weniger...
Im Plan von M.Simons sind alle Beschläge aus 1,5mm Alu und um einiges kleiner als meine. Mir war das einfach zu filigran deshalb der Entschluß selber etwas zu stricken.
Die Teile werden mit dem Hauptholm links und rechts verschraubt und verklebt. Ich habe 1,5mm Alu und 1mm Stahlblech verwendet. Der Hauptbolzen wird aus 3mm Stahl sein und sollte durch den Verbund aus Alu und Stahl nicht ausreißen. Dabei sind die Teile vom Gewicht her sehr gut geworden - d.h. leicht und fest.
...die Verklebung mit Uhu plus endfest unter Druck und Temperatur (die Gewichte wurden aufgeheizt)
...und nach der abschließenden Bearbeitung. Die Löcher sind gebohrt nachdem ich mir neue Stahlbohrer geleistet habe. Der Strebenbeschlag ist auch zu sehen. Die Bohrung habe ich mit aufgeklebten Beilagscheiben etwas verstärkt - und der Strebenbeschlag sitzt ohne Spiel. Die Gabel wird einfach aufgeschoben und mit einem kleinen Bolzen gesichert.
Fazit: ich brauche unbedingt eine kleine Fräse...
Grüße
Posté le: 03/05/2008 18:39 Sujet du message: |
Was für ein wunderschöner Tag heute...
Ich hatte verschärften Garten und Hausdienst - aber keine Sorge, ich hab trotzdem was machen können - wie sowas geht? OK...für alle die es brauchen einige Tipps...
So eine Ankündigung der Chefin ist natürlich erstmal furchtbar angsteinflößend . Trotzdem muß man, wenn man modellbauerisch nicht ins Hintertreffen geraten will, selbige Ansage sofort und ohne Zögern mit einem motivierten und freundlichen - "klar Schatzi, machen wir - was is zu tun...?" - beantworten.
Zweiter wichtiger Punkt: am Vorabend des Ereignisses sind am Bauprojekt solche Dinge vorzubereiten wo sich verleimen, einspannen und Trockenpausen abwechseln. Dann kann man zwischendurch mit furchtbar wichtiger Miene ein "muß mal die Zange holen" murmeln und schnell nach unten verschwinden und loslegen (das sollte natürlich nicht zu lange dauern )
Optimal ist natürlich wenn die Chefin ein Nickerchen zu mittag einlegt! Hier darf man ja nicht im Keller verschwinden - das wär zu einfach! Durcharbeiten heißt die Devise! Dabei nicht zu laut sein aber doch so daß klar ist dass man was tut - das gibt Pluspunkte...haufenweise
So - genug getrommelt - Schluß mit dem kleinen Scherz! Heute hat sich die Endleiste angeboten. Erster Schritt die Zwischenraüme mit Balsa auffüttern, Abdeckband darüber und alles gut einspannen. Dazu habe ich gestern die Flächenhelling umgekehrt aufgebaut...
...und ich erhalte am Abend als Ergebnis eine schöne, schmale und gerade Endleiste. Man sieht ganz leichte Unebenheiten wie bei den Großen - schaut aber trotzdem sauber gemacht aus und ist v.a. sehr stabil...
Und weil ich wirklich fleißig war (mit der Gartenarbeit... ) - sind die Endleisten bei beiden Flächenhälften fertig geworden...
Grüße
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 03/05/2008 20:16 Sujet du message: |
Hallo Walter,
bei Deinem Bauthread gilt wirklich der alte (leicht abgewandelte)lateinische Spruch:
"Non retroplane sed vitae discimus!"
Übers. Nicht für retroplane sondern fürs Leben lernen wir!
Aber der Flügel wird schön. Die Endleiste gefällt mir auch sehr gut. Super gerade!
Lothar
Posté le: 04/05/2008 20:59 Sujet du message: |
Hallo Walter,
das sieht alles fast so aus als würde es irgendwie klappen mit Juli. Ich kenn doch Deine Fähigkeiten einen Endspurt einzulegen
Das Gothus sum, cave Cornua! stammt noch aus meiner U-Bootzeit. Das ist der Wahlspruch meines letzten und besten schwedischen Bootes - der Gotland.
"Wir sind Goten, hüte Dich vor unseren Hörnern!"
Lothar
Posté le: 06/05/2008 19:18 Sujet du message: |
Die Holmbrücke!
Ich kann gar nicht sagen was mich dieses elende Sch...teil in den letzten 2 Wochen an Nerven gekostet hat...
Intuitiver Modellbau ...naja...egal. So schaut das Ganze jetzt aus und ich hoffe es passt endlich.
Insgesamt besteht dieses "Kunstwerk" aus 9 Teilen, wobei 4 Teile aus Stahl sind. Ohne entsprechendes Werkzeug ein mühsames Brot das alles händisch zu sägen und zu schleifen. Dazu kommt noch dass ich mich einfach ohne genauen Plan vorgearbeitet hab. Dementsprechend mußte ich einige Änderungen machen, aber so sollte das passen.
Schwierig war auch alle Bohrungen so zu setzen dass nichts wackelt. Es läßt sich jetzt sehr streng zusammenschieben - ein wenig polieren noch dann bin ich wohl fertig und kann am Wochenende an die Anpassung an den Rumpf gehen...
Insgesamt habe ich das ein wenig unterschätzt...oder meine Fähigkeiten überschätzt...
Grüße
Posté le: 08/05/2008 21:07 Sujet du message: |
Hallo,
...ich hoffe dass mein sehr ausführlicher Bericht nicht nervt - aber es gehört für mich zum Bauen schon dazu und macht Spaß...
Heutige Überschrift:
Um die Ecke bohren !
Die Geschichte ist schnell erzählt - es geht wieder um das "intuitive Bauen" - also man macht und kommt hinterher drauf was man vergessen hat...
In dem Fall ging es um die Verschraubung der Holmbrücke, die angepaßt und verklebt wurde. Nur waren die Schraublöcher mit 1,5mm vorgebohrt...ein bißl wenig...
Aber meine Suche nach einer Lösung war schnell erfolgreich (und natürlich teuer... ) - und so bin ich jetzt im Besitz eines Winkelaufsatzes für meine Proxxon und kann um die Ecke bohren. Und damit ist die Holmbrücke fertig....
Heute noch das QR Servo nebst Deckel eingebaut. Die schicken Aluhebel für die HS85 sind ein Geschenk eines netten Kollegen - müssen aber noch "gealtert" werden. Blau eloxiert gab es 1933 nicht...
Ich denke ich kann den Flügel jetzt "zumachen".
Zum Abschluß für heute noch ein Aufruf an die werten Mitleser:
Hat jemand eine Idee wie ich die Klappen machen kann . Den Deckel hab ich schon - es geht mir um eine einfache und schnelle Lösung...
Schönen Abend
Posté le: 08/05/2008 21:17 Sujet du message: |
dran denken....
JETZT die Querruder raustrennen und die verbleibenden Rippenansätze mit der Proxxon entfernen
Lothar
Posté le: 09/05/2008 06:50 Sujet du message: |
Hi Walter,
wenn das Querruder von beiden Seiten beplankt ist, sollte es genügend Stabilität besitzen. Jetzt kommst Du aber noch besser an die verbleibenden Rippenansätze ran. Bei meiner H IV habe ich dann noch den Abschluß verkastet, bevor die untere Beplankung aufgeleimt wurde. Das geht sehr viel besser jetzt als wenn die Beplankung drauf ist.
Gegen eventuellen Verzug kann man ja immer noch alle Teile incl. Querruder in die Helling legen.
In der Hoffnung keine sinnlosen Tips zu geben....
Lothar
Posté le: 09/05/2008 22:02 Sujet du message: |
...nachdem es wirklich Spaß macht an so einer stabilen Konstruktion zu arbeiten habe ich jetzt noch alles verschliffen und die Füllstücke für die Scharniere eingesetzt - morgen kann zugemacht werden...
AAABER....
Wo sind denn hier die Klappenspezialisten???
Posté le: 14/05/2008 19:47 Sujet du message: |
Ode an den Schreiner
Es geschah vor Retroplane,
ein Problem war aufgetan.
Der Bau der Kite weit fortgeschritten,
ganz aus Sperrholz ohne kitten.
Am Flügel vorn gehört laut Plan
ne Leiste nicht aus Marzipan.
Es war gefragt ein edles Holz,
passend zum Erbauerstolz.
So suchte ich ein passend Stück
doch hatt´ich einfach nirgends Glück.
In letzter Not blieb mir nur eines,
ich kenn da einen – hat der was Feines ?
Im Fred zur Slingsby Kirby Kite
gab er mir recht schnell Bescheid
„schick mal deine Postadresse,
ich hab da was von Interesse.
Und heute abend komm ich nach Haus
ein Kennerblick - und es is raus
Die Nasenleisten sind gekommen!
er hat sich wirklich Zeit genommen.
Ganz aus Sperrholz wie ersehnt
und im Fred zuvor erwähnt.
So geht mein Dank nach Leichlingen
Dabei versprech ich nicht zu singen.
Aber Schüttelbrot und Speck
Gibt´s dann in Frankreich am Gedeck
Dieses ist mein Pfand
für die edlen Teile aus Schreinerhand!
Grüße
Posté le: 14/05/2008 19:55 Sujet du message: |
...ich bin noch nicht fertig...
Ich möchte euch nämlich nicht vorenthalten was da heute genau gekommen ist. Seht und lernt....
Die schönen Leisten waren nämlich in einer Holzbox verpackt...
So macht man das!
Und ich hab endlich eine Kiste für meine vielen Kieferleisten...
Ein echter Schreiner nimmt auch kein profanes Briefpapier um seine Nachrichten zu schreiben - nein...
...er schreibt es auf Holz! Leute - das hat echt Stil!
Lieber Johannes!
Erstmal herzlichen Dank für Deine Mühe
Und wenn ich denn mal in die ewigen Flughimmel eingehen muß - es wäre mir eine Ehre wenn sie mich in einem von Dir persönlich angepaßten Bretterpyjama raufschicken...
Grüße
Posté le: 14/05/2008 21:31 Sujet du message: |
Hi Lothar,
...ich bin guten Mutes...
Du hast natürlich Recht - die Leisten sind aus Birke und passen farblich sehr gut zu meinem Sperrholz...
Bei Dir dauert es noch mit einem Gedicht - "Ode an den Fräser" hat mir nicht gefallen - ich werde also darauf warten dass mich die Muse nochmal küsst...
Nachdem ich die letzten 2 Tage leider heftig schuften mußte ist nicht viel weitergegangen. Die rechte... ...ja...die rechte Fläche ist fertig beplankt...
Heute hab ich noch die Helling für die Linke aufgestellt und ich hoffe, dass die dann am WE soweit fertig wird. Dann kann das Anpassen an den Rumpf losgehen. Mein Ziel wäre es den Rohbau bis Ende Mai fertig zu haben...
Grüße
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 15/05/2008 12:01 Sujet du message: |
Oha das ja bei mir direkt um die ecke gut zu wissen ! |
Jörg Fidèle Posteur
Posté le: 15/05/2008 20:47 Sujet du message: |
Hallo Walter,
zum verschleifen der harten Leisten aus dem Leichlinger Raum, nehme ich meinen HSB 65 Bandschleifer mit 60er Band und bring die Dinger erstmal grob in Form.
Für den letzten "Schliff" ran an die Beplankung nehme ich eine Ziehklinge. Damit kann man irre exakt arbeiten. Allerdings kostet die ganze Aktion etwa einen Arbeitstag für 4,5 m Spannweite....
Versuchs mal so, wenn schief geht... so'n paar Rippen sind doch schnell gemacht
Lothar
