Posté le: 17/05/2008 20:28 Sujet du message: |
C'est super tout ça Stephan
Bon courage pour la suite
Posté le: 17/05/2008 21:37 Sujet du message: |
Hi Stephan,
sieht richtig toll aus
Verklebst du die Haube noch am unteren Rand mit dem Holz, oder reicht das mit den Nägeln so?
Gruß aus Leichlingen
Johannes |
Posté le: 17/05/2008 21:54 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: ...Verklebst du die Haube noch am unteren Rand mit dem Holz, oder reicht das mit den Nägeln so?
Hallo Johannes
also das braucht man meiner Meinung nach nicht verkleben, bin selbst total erstaunt wie gut das hält. Bin inzwischen guten Mutes bis Retroplane fertig zu werden
Stephan |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 17/05/2008 22:53 Sujet du message: |
...ähem...hüstel...
Ich würde den unteren Rand der vorderen Kabine schon kleben - der Übergang wird dann schöner und es ist abgeschlossen. Nicht dass Deine MG19 dann pfeift wie eine F3F Rakete...
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 18/05/2008 12:02 Sujet du message: |
hello stephan
Je suis certain que les pilotes seront très satisfaits du planeur .
bonne fin de construction
Fab |
Posté le: 18/05/2008 12:22 Sujet du message: |
Salut Fabrice
j'espere aussi la je suis en train de préparer les corps et ma mère, qui est en visite tricote le pull , merci encore un fois pour les têtes, j'espere l'argent est bien arriver
Stephan |
Posté le: 18/05/2008 15:04 Sujet du message: |
Hello,
Il ne drevrait pas avoir de problème pour l'argent ,
dès que j'ai des nouvelles, je te fais signe
pour la maman
Bonne continuation !
Fabrice |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 18/05/2008 16:56 Sujet du message: |
Sauber gemacht, Stephan !
Hast Du selbst tiefgezogen ?
Welche Dicke des Werkstoffes hat deine "Verglasung" ?
Jürgen |
Posté le: 18/05/2008 19:56 Sujet du message: |
« Jürgen » a écrit: Hast Du selbst tiefgezogen ?
öhhh nö, hat Vincent gemacht
ich glaube 0.5mm
Stephan |
Posté le: 24/05/2008 14:31 Sujet du message: |
So, Zusammenfassung der Woche. Habe die Landekufe hergestellt, allerdings aus Ermangelung von 3mm Balsa und schichtweise Aufbau hab ich zwei 10mm Stücke genommen und diese dann an die Rumpfform angepasst. Das ging erstaunlich gut Danach hab ich sie mit einem Fächerschleifer innen hohl geschliffen damit ein guter Schluss zum Rumpf hergestellt wird. Zum Abschluss wurde die Unterseite noch mit 1,5mm Sperrholz verstärkt. Nach dieser Aktion passt die Kufe nun fast perfekt.
Des Weiteren habe ich die Scharniere zur Kabinenhaubenöffnung hergestellt, geht eigentlich recht einfach, habe aber trotzdem zur Schonung meiner Nerven, nur eines pro Abend gemacht
Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich die Dinger am Geschicktesten an den jeweiligen Bauteilen befestige
Momentan ist Schleifen angesagt meine "Lieblingsbeschäftigung"
Stephan |
Posté le: 24/05/2008 18:22 Sujet du message: |
So, nach einem schleifeifrigen Tag kann ich nun das "fast rohbaufertige" Bild präsentieren, allerdings täuschen die Bilder wieder, es sind leider sehr viel Macken drin und ich hab das Gefühl, es werden immer mehr
Posté le: 24/05/2008 18:26 Sujet du message: |
FR
DE
Posté le: 24/05/2008 21:23 Sujet du message: |
...emsig...wirklich emsig der Mann...
Ein schöner Anblick - Gratuliere!
Wegen der Macken brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen - das gibt sich beim Bespannen und Lackieren - und sonst kommt das Übliche:
"...hatte das Orginal auch..."
Was übrigens stimmt - da sieht man einige Kratzer und Druckstellen.
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 25/05/2008 00:28 Sujet du message: |
Also ich kann da nur gratulieren!
Die paar Stellen sind egal. Druckstellen -hab ich mal irgendwo gelesen- kann man bei Balsa mit Wasser wieder etwas egalisieren.
Eigentlich finde ich die Flieger in diesem Baustadium immer viel zu schade zum bespannen.
Mach weiter so Stephan!
Lothar
Posté le: 25/05/2008 09:26 Sujet du message: |
Splendide Stephan
Le plus gros est fait à voir de visue à Retroplane, hein?
Posté le: 25/05/2008 11:36 Sujet du message: |
Salut !
Il est superbe ton planeur Stéphan !
Bon courage pour la suite !
Posté le: 25/05/2008 11:37 Sujet du message: |
Super Stephan
3 heures de sommeil par jours et c'est tout bon pour rétroplane
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 26/05/2008 13:01 Sujet du message: |
Einfach Super Stephan sieht sehr gut aus.
Hochachtung. Hoffe meiner sieht in ein paar Monaten auch so aus. |
Posté le: 27/05/2008 12:58 Sujet du message: |
Klasse Stephan ! |
Posté le: 27/05/2008 13:03 Sujet du message: |
bei soviel Motivationsstütze muss ich ja fertig werden zum Treffen
Stephan |
Posté le: 01/06/2008 23:12 Sujet du message: |
Ich hab die Perfektion gesucht und Murks geerntet
Eigentlich wollte ich nur einen sauberen Übergang Flügel/Rumpfanschluss schaffen, dabei muss ich wohl total gepennt haben als ich, vollkommen unnötig, die Unterseite nochmals überschliffen habe und dann wars auf einmal zuviel
Jetzt muss ich wohl irgendwas hinmurksen damit es einigermaßen brauchbar aussieht Der erste Versuch ist allerdings schon in die Hosegegangen Nach soviel Ärger gehts jetzt schlafen, vielleicht klappts morgen besser.
Stephan |
Posté le: 02/06/2008 08:54 Sujet du message: |
Stephan,
Avec un peu de µ ballon et resine, tout rentre dans l'ordre
Patrick
Posté le: 02/06/2008 09:15 Sujet du message: |
« patte de loup » a écrit: Stephan,
Patrick
Tiens, je n'en ai pas pensé a ca , merci Pat |
Posté le: 02/06/2008 12:38 Sujet du message: |
Le trou est trop important stephan il vaut mieux mettre du gros ballon
Posté le: 02/06/2008 13:25 Sujet du message: |
Sieht toll aus deine Musger
Den zu weit runtergeschliffenen Übergang kannst du doch mit Leichtspachtel oder mit normalen Autospachtel beiarbeiten, das sollte kein Problem sein, oder?
Das ist der Nachteil vom leichem Balsaholz - bei massiver Birke wäre das nicht passiert
Wäre das jetzt Walters Fred würde der hier hinter stehen =
Gruß Johannes |
