Comment redresser une plaque de contre plaqué
hirundo13
MessagePosté le: 26/05/2007 10:50    Sujet du message: Comment redresser une plaque de contre plaqué Répondre en citant
Comment redresser une plaque de contre plaqué de 2.5 mm ayant une flèche de pas loin de 4 cm ?
La plaque fait environ 70 cm sur 30.
Merci.
Il faut voler pour vivre.
MessagePosté le: 26/05/2007 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un ctp intérieur genre okoumé ou peuplier, il vaut mieux ne pas trop la mouiller, si un ctp multiplis bouleau, là tu peux bien la mouiller et la laisser sécher en mettant un cale pour la contraindre à se cintrer dans l'autre sens, avec un peu de chance elle reviendra presque plate. Après tu peux essayer aussi de la mouiller et de passer un coup de fer à repasser des 2 côtés alternativement, m'enfin quand c'est cintré ou voilé, c'est pas évident à rétablir...
hirundo13
MessagePosté le: 26/05/2007 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer de contraindre dans l'autre sens , c'est du contreplaqué de bouleau il est jaune et fin je l'ai acheté dans un magasin de modèle réduit .
Combien de temps de trempage et de séchage aproximativement ?
MessagePosté le: 26/05/2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ne le laisses pas tremper, juste passé sous l'eau ou mouillé à l'éponge, séchage....un certain temps Confused
mais si tu as absolument besoin qu'il reste bien droit, c'est pas gagné...
Laurent14
MessagePosté le: 26/05/2007 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir être pessimiste, rachètes donc une autre planche. Je serait fort étonné que tu y arrives. Ceci-dit, tu peux toujours l'utiliser pour des plus petites pièces.
hirundo13
MessagePosté le: 26/05/2007 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon si vous êtes pessimistes à ce point c'est que ce n'est pas gagné je cours donc acheter une autre plaque droite cette fois-ci!
merci à tous .
