Posté le: 12/04/2010 09:53 Sujet du message: |
J'ai quelque part, un système de démarrage avec commande au pied, d'origine MPX. Je n'ai jamais essayé. Je dois encore tout préparer pour juillet. Je ne sais pas si cette pédale est suffisament solide pour un 4 m.
Harold
Posté le: 12/04/2010 10:25 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bon ça y est ça marche enfin le catapultage. Hier après midi on a un installé à poste fixe sur le Pierres un point d'ancrage pour la catapulte. Malgré l'absence d'un AF Serge à mis en l'air son twin de 15kg et cela au moment ou je viens juste de terminer l'électrification du mien. Mais bon l'un n'empêche pas l'autre l'ajout d'un crochet est facile.
Cette nuit notre copain Fred à monté la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=RyAHJSpaUVc
Bonne journée à tous et pour certains à demain à Angers.
Excellent Jean Claude;
On se sens très bien après son premier catapultage n'es ce pas ?
L
Posté le: 12/04/2010 10:50 Sujet du message: |
Oui Laurent surtout quand on voit la ficelle retomber.
Sinon Harold je ne sais pas te dire pour la pédale, je ne connais pas ce matériel. Fait des essais de tension pour voir comment ça décroche, tu peux faire ça sur un terrain plat tranquillement en mettant une gueuse en guise de planeur, tu vas déjà voir la vitesse de déplacement de la masse et la fiabilité de ton point d'ancrage. Protège toi quand même parce que si c'est la queue de cochon qui lâche, ça peut faire très mal
Posté le: 12/04/2010 11:36 Sujet du message: |
Et je me permettrai d'ajouter 2 choses:
-plus la tension est FORTE plus la sécurité du modèle est assurée (et non le contraire)
-prendre un soin particulier quant au choix de la surface de décollage qui doit etre propre ..
Attention aux piquets vrillés : ils ne conviennent pas forcément à tous les sols (le Vissou par exemple) sécurité oblige...
Posté le: 13/04/2010 07:17 Sujet du message: |
Je cite et déplace ici les messages postés dans le sujet "Décollage sandow vieilles toiles" http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3191
« VincentB » a écrit: Puis Jean-Paul accroche son Dopp, on garde le même fil que pour le T31, le fuselage du Dopp étant plus petit, le fil dépasse plus derrière et la pédale est à environ 1m du stab, sur le coup on n'y fait même pas attention, d'ailleurs je ne sais pas si la mésaventure qui suit est à cause du fil dépassant trop, mais on pourrait quand même le penser
les images qui suivent ne sont pas de trop bonne qualité car elles sont extraites de la vidéo...
Le Dopp décolle, on remarque que le fil et son anneau, de part le coup de fouet du décrochage est déjà passé en avant, et par dessus le stab
avec l'inertie, l'anneau repasse encore en avant
puis a refait un tour de stab, cette fois ci le Dopp est bien ficelé
bientôt un nouveau sujet dans le forum "Atelier Réparation"
J'ai refais par la suite 3 décollages avec le T31 et le fil accroché à la pédale, les personnes présentes ont bien observé le déroulement de l'opération et à chaque fois, effectivement ce fil tape le fuselage, dans mon cas il ne dépassait qu'a peine du fuselage, donc peu probable qu'il entoure le stab, mais il pourrait entourer l'aile ou entourer la bequille arrière.
Je ne sais pas quelle est la bonne solution pour éviter à 100% ce genre de mésaventure? (mon fil est en nylon tressé et n'a pourtant aucune élasticité ) peut être carrément laisser dépasser le fil de 4 ou 5m derrière, dans ce cas il n'ira peut être pas rattraper le planeur mettre un chiffon ou parachute pour le freiner et qu'il n'y ait pas le coup de fouet? s'il y en a qui pratique le sandow avec la pédale et qui ont des vrais et bons conseils à donner
La vidéo pour illustrer tout ça, il n'y a pas le retour au sol en piqué magistral sur la caillasse, mais je vous laisse imaginer un planeur tiré par un sandow et accroché par son stab
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 19/08/2010 11:40 Sujet du message: |
Hallo Vinc,
in Deutschland gibt es einen Hersteller mit Lösung für das Problem.
Flühs- Winden
en Allemagne il y a l'enterprise Flühs qui offre une solution au probleme
http://www.fluehs-winden.de/
Einen Bremsschirm am das Seilende der das vorschnellen des Seiles verhindert.
un parachute au fine du file evite les mauvaise surprises
Bei Flühs kaufen oder selber bauen.
soit en commande le systeme chez Flühs ou beine en le fait soi meme
Thomas
Posté le: 19/08/2010 11:41 Sujet du message: |
Sur la catapulte de mon copain , qui fait du jet electrique, il a muni le fil reliant la pedale ,d'un chiffon. C'est vrai auusi qu'il ne depasse pas beaucoup derriere le jet. Mais aucun probleme.
Dommage pour le Dop de Jean Claude
Posté le: 19/08/2010 12:08 Sujet du message: |
Et benhh, c'est bien dommage pour le Dopp, mais il doit bien avoire une solution pour ce genre du probleme parcque il y a plein de modelliste qui le font.
Steph
Posté le: 19/08/2010 12:28 Sujet du message: |
Hallo Thomas
kannst du das mal näher erklären warum der Fallschirm das Problem entschärfen soll vorallem wenn die Leine zu lange ist, wie im Falle vom Doppi und führt der Fallschirm nicht zu einer unnötigen Verzögerung des Gesamtsystmes beim Start
Thomas
Est ce que tu peux m'expliquer pourquoi le parachute empêcher le file à s'embobiner autour du l'appareille si le file est trop long. Est ce que ce ne ralentir pas fortement le system
Posté le: 19/08/2010 13:00 Sujet du message: |
J'ai l'expérience d'une séance de décollage d'un ASW20 de 5m d'un copain par cete méthode: mêmes soucis que ceux décrits, le câble repassait devant avec l'anneau, cela est allé jusqu'à fendre la verrière Nous avons résolu le problème en freinant le câble avec un bout de rubalise et surtout en le raccourcissant sérieusement ( 50 cm, la pédale se trouve juste en arrière de l'aile )et en le décalant avec la pédale sur le côté, on appuyait dessus en tendant la jambe,la contrainte étant alors de faire en sorte de se trouver quand même hors de la trajectoire du stab, mais ça marchait bien...
Posté le: 19/08/2010 13:31 Sujet du message: |
Ok, je pense que la bonne solution sera le parachute,
« Orionis » a écrit: Finalement, Vincent, au vu de ce qui est arrivé au Dopp, tu as peut-être eu beaucoup de chance, si le fil avait été un peu plus long
en fait ça m'embête plus que ce soit arrivé à Jean-Paul qu'a moi, d'autant que ce n'était vraiment pas une nécessité de le catapulter, et il venait de refaire son entoilage/peinture ma foi si la chose m'était arrivé à mon T31, ça m'aurait été égal, il a vécu et il m'en reste plein d'autres à casser
Pour l'instant j'ai supprimé l'anneau, pour alléger le fil et amoindrir l'inertie de fronde, donc juste une gaine thermo pour protéger un peu le fil, et j'ai changé le boulon d'origine qui était fileté entièrement et qui se serait agrippé et abimé le fil, par une vis lisse sans filetage
Je viens de faire un test avec 5m de fil, tension maxi, je large et même ces 5m de fil revienne jusqu'au bout, malgré sa légèreté, donc toujours possibilité de s'enrouler autour du stab. Donc les prochains essais je continuerais avec fil au plus court juste derrière la dérive et sans l'anneau metallique.
Marc, j'avais aussi pensé en raccourcissant comme tu le dis, mais le fil peut dans ce cas s'enrouler autour de l'aile, c'est guère mieux qu'autour du stab
Content de voir Vincent converti à la catapulte !
Peu importe que le modèle soit modèle rétro ou pas comme le remorquage c'est une technique à part entière.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1208&postdays=0&postorder=asc&start=45
De notre côté les anneaux sont proscrits au profit d'une boucle en drisse marine de 2mm ainsi le problème d'anneau est résolu..
D'autre part pas de pédale non plus ((trop encombrant) la boucle est libérée par un mousqueton marine de type WICHARD qui permet de libérer un foc sous forte tension que l'on déclenche à la main ...
Comme l'effort de traction est comparable à notre cahier des charges pour nos modèles ce mousqueton est parfaitement adapté..
L
Posté le: 19/08/2010 13:33 Sujet du message: |
Bien résumé Vincent,
A mon avis, deux solutions pour résoudre le problème:
-réduire au minimun la distance entre les deux anneaux et freiner l'anneau de la
pédale par un parachute ou un chiffon.
-un seul anneau et retenir le planeur par le stab ou la dérive, mais cela demande
l'assistance d'un aide. Dans ce cas, plus de problème de retour de câble...
Et pourquoi pas, une pédale qui retiendrait le planeur au niveau du stab ???
Bon, je vais ouvrir une nouvelle page dans "l'atelier réparation". Je me donne un mois pour réparer et faire le premier vol, mais c'est bien parti, Vincent m'a déjà découpé les couples, alors, yapuka !!!
Vincent, as-tu fait un test en accrochant un chiffon près de l'anneau pour amortir le coup de fouet ?
Posté le: 19/08/2010 13:44 Sujet du message: |
je ne me rappellais plus qu'on avait déjà un gros sujet de catapultage bon je déplacerais tous ces messages de "débeuguage" dans le sujet qui était déjà ouvert sur le catapultage, pour ne garder ici que les bons catapultages de vieilles toiles
Laurent, si je comprend bien ton système, tu utilises ce mousqueton?
-tu fixe au sol le mousqueton?
-tu prolonges un fil d'ouverture que tu tiens dans la main?
-ta boucle de catapultage ne s'accroche pas dans l'espèce d'ergot qu'on voit sur ce mousqueton?
Jean-Paul, je vais d'essayer avec un chiffon, effectivement il n'y a plus l'effet de retour de fil, je l'apporterais le prochain coup, et j'achèterais un parachute, ce sera surement le mieux
Posté le: 19/08/2010 13:56 Sujet du message: |
Bon, je ne crois pas que le mousqueton va resoudre le probleme. De toute facon il doit bien avoir une solution qui fonction aussi bien avec le pedale qui est si pratique, seulement on la voit pas
Steph
Posté le: 19/08/2010 13:59 Sujet du message: |
Non ce mousqueton ne résoudrait pas le retour de câble, c'est juste pour info pour avoir une autre solution de largage, toute façon j'ai déjà la pédale donc je continuerai de l'utiliser
Posté le: 19/08/2010 14:34 Sujet du message: |
« Laurent Beldame » a écrit: T'as tout compris Vincent j'essaie de te faire un shéma et te reviens.
Je t'ai envoyé le shema par mail malheureusement ce n'est pas du JPEG.
pour le forum et je m'en excuse .
Fonctionnement et commentaires:
-Le wichard est relié au piquet 2 (coté pilote) : il ne "part" donc pas avec le planeur.
-la distance entre la boucle de nylon que l'on accroche au planeur (appellée boucle 1) et la boucle en nylon (boucle 2) qui est libérée par le Wichard est de 20-30 Cm : le risque d'enroulement est donc = à 0
Récapitulons :
Coté piquet aval =elastique + drisse+ boucle 1 dite "planeur" +
boucle 2 dite "wichard": =ENSEMBLE AVAL
Coté piquet amont = Wichard + drisse vers piquet amont en parallèle
avec la drisse de commande de Wichard
commandée par le pilote =ENSEMBLE AMONT
Procédure : 1 on plante le piquet 1
2 on plante le piquet 2
3 on tend la catapulte jusqu'a fixer L ENSEMBLE AVAL+
ENSEMBLE AMONT par le WICHARD avec la boucle 2.
4 on accroche traquillement le planeur à la boucle 1
5 on tient l'aile (un grand tournevis planté dans le sol est
suffisant pour les ailes médianes)
6 on prend son émetteur + check etc..
7 on tire sur la drisse qui commande le Wichard avec l'index
(cool =on a déja les pouces sur les manches) et c'est parti..
Bref faites simple surtout c'est la clé de la fiabilité et de la sécurité du modèle (et des gens autour)
Avantages :-super fiable = confiance dans une pièce de marine
-encombrement très faible
-si tu préfères Vincent le largage se situe sous le planeur et
non derrière...
Remarque : -ce système existe et a été éprouvé .
- ne pas sous estimer la solidité du crochet "planeur"
(ce que je vois me parait juste juste..)
L
Description: |
Télécharger |
Nom du fichier: |
catapulte shema.jpg |
Taille du fichier: |
106.07 Ko |
Téléchargé: |
730 fois |
Posté le: 19/08/2010 15:24 Sujet du message: |
Concernant l'effet de fouet une remarque:
Un Crystal de 10 kgs a été cassé la saison dernière pour le même motif chez nous. Malheureusement le constat est simple mais la solution pas si facile à trouver et il a fallu changer de fusil d'épaule pour cette raison d'ou le Wichard. Dans nos paturages on reste pour le moment circonspects pour le parachute au vu de son frottement important sur l'herbe dans le sens de l'ouverture qui retarde la mise en vol ..
L
Posté le: 19/08/2010 15:28 Sujet du message: |
Ok, donc si je comprend bien, l'avantage du Wichard par rapport à la pédale, c'est de l'avoir sous le planeur, donc un tout petit bout de fil qui ne risque pas de s'emmeler comme avec la pédale qui se trouve derrière le planeur
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 19/08/2010 15:30 Sujet du message: |
Vincent
Pour éviter que le fil se prenne dans le stab, la seule solution est de le passer dans un petit tube en mousse noir ( Armaflex ) qui sert à isoler les tuyaux d'eau chaude, prendre un petit diametre , il seras souple pour le rouler et suffisamment rigide pour ne pas foueter le stab.
Placer un anneau le plus léger possible et la mousse te protègeras le stab en cas de contact.
Bon daccord, pour la photo se seras moins bien.
Si non, il te faut faire le fil plus long avec une balle de balbinton à 10 cm de l'anneau et tu n'auras pas de problème non plus, et ne casserez plus de planeurs.
Il y a une adresse pour des sandows en France ou tu commande le diametre et la longeur que tu veux, je conseille de prendre avec les anneaux posés, car ce n'est pas simple à faire.
André
Et si on enfilait un tube en mousse semi rigide sur la longueur de fil réduite au maximum du dernier anneau?
Posté le: 19/08/2010 15:32 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Ok, donc si je comprend bien, l'avantage du Wichard par rapport à la pédale, c'est de l'avoir sous le planeur, donc un tout petit bout de fil qui ne risque pas de s'emmeler comme avec la pédale qui se trouve derrière le planeur
C'est exactement ça! Plus simple tu fais pas..
L
Posté le: 19/08/2010 15:39 Sujet du message: |
arf oui pas facile on continue ici, et l'autre sujet c'est juste pour présenter des photos et vidéo de catapultage de vieilles toiles
Posté le: 19/08/2010 16:49 Sujet du message: |
on a jamais eu ce probleme la avec le systeme qu utilise benoit
elle envoie du gros (waco 20 kilos, as17 7M, ......)
il utilise aussi une pedale mais le fil reste accroché a cette pedale
enfin des photos seraient plus causantes
Posté le: 19/08/2010 22:05 Sujet du message: |
Et pourquoi pas un volant de babington à la place du parachute
Ne devrait pas abimer le planeur si cela fouette le fuselage et le volant devait se mettre dans le sens du vent soit dand l'alignement du planeur?sans freiner sur l'herbe
Cette astusce est parfois utilisée sur les cable de remorque lors du remorquage.
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 20/08/2010 08:21 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Vraiment dommage pour le dopp, en espérant qu'il sera vite réparé.
Pourquoi ne pas fabriquer une petite pièce qui permette d'ajuste ce fil en le pincant, à la longueur du fuselage, afin que ce genre de catastrophe ne se reproduise pas.
Courage.
Bertrand
