Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 22/05/2007 07:41 Sujet du message: |
merci Christain ;) oui Claude fait le jumeau ;)
Salut Vincent...cool si il vous plait ce pilote, il lui manque encore sa cravate et sa canne !
Oui, je cherche une technique pour rigidifier le rodoid ?!?!?
car le devant de la bulle est courbé de tout cotés...
et je ne veux pas m'embarquer dans une verrière en tube soudé...
Yannick
"Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
Posté le: 22/05/2007 07:49 Sujet du message: |
Au fait, tu l'as fait exprès? aujourd'hui c'est le 100eme anniversaire de Hergé
Pour le baquet, tu peux protéger le bois d'un plastique et mettre des couches de gros tissus de verre+resine, mais beurrrrk
sinon plus noble, en bois, lamellé collé de 3 ou 4 couches de ctp de 1mm, sur les parties cintrées protégées avec du plastique, tu te fais un gabarit en carton pour la forme, ça te permet de couper dans le ctp sans faire trop de chute, prévoie au moins 5mm plus large de chaque côté du gabarit et tu recouperas après séchage, bien prendre le fil du ctp en travers pour qu'il se plie facilement, avec du 1mm ça devrait se faire sans problème, sinon du 0.8mm et là 4 couches voir 5 pour avoir un truc bien rigide
en fait tu fais des parties distincs, l'avant et les 2 côtés |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/05/2007 07:52 Sujet du message: |
Salut Yannick,
Je sais plus ou j'ai vu ca, mais tu fais un moule pour ta verriere, tu moules 2 verrieres, et t'en decoupe une, mais seulement les pourtours, ou bien la ou sont les arceaux.
Tu agrementes le tout de trous tout le long pour simuler les rivets s'il y en a, et tu colles par dessous l'autre verriere.
Ca te la rigidifie, et tu y reproduits un semblant d'arceaux.
Je sais pas si c'est clair, mais c'est assez simple en fait.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2007 08:04 Sujet du message: |
c'est bien comme méthode pour faire le pourtour style riveté, mais ça ne va pas suffire a rigidifier toute la verrière?
ou alors Yannick tu fais comme dit Fred, mais tu prévoies que ta verrière aille par dessus le fuselage, sur les côtés et l'arrière, avec 5mm de débord, ensuite quelques petites vis pour la tenir au fuselage, mais dans ce cas faut prévoir l'inter et prise de charge à l'extérieur, sinon si faut dévisser à chaque fois, pppffff
tiens d'ailleurs sur la vraie, ça fait en partie comme ça http://www.retroplane.net/soaring_museum/backstrom_epb-1c/fuselage-7_jpg_view.htm tu aurais 2 ou 3 vis sur l'arrière et 1 vis de chaque côté là où l'on voit bien que ça chevauche le fuselage |
Posté le: 22/05/2007 08:46 Sujet du message: |
Et pourquoi pas utiliser un plastique plus epai que celui de la verriere pour rigidifier encore plus ? Avec un debord comme dit Vincent
Mais la veriere decoupée a l'Interieur cette fois
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2007 09:08 Sujet du message: |
merci les gars....
pas fait expret pour l'anniversaire d'Hergé !!! marrant d'ailleurs...
J'ai de l'aluminium qui se courbe bien que Claude m'a donné...
je pense que je vais faire simple, comme la vrai...
(3 vis sur le fuzo) et rigidifier en collant ma bande d'alu à l'extérieur
de la bulle, chevaucher le fuzo....(avec rivets)...
merci bien en tout cas, ça me fait avancer....
simplicité et hop......
Posté le: 28/05/2007 10:09 Sujet du message: |
salut...
bon, ce matin marouflage du fuzo....
et bien ce n'est pas gagné...
papier craft blanc plus colle bnache diluée (eau)...
la galère, le papier qui sèche n'adhère pas et en plus il déforme le bois a quelques endroits.... du coup, j'ai tout enlevé
pensez vous qu'avec de la colle à papier peint plus epaisse, ça fonctionnerai mieux...
ou sinon, a part la résine, comment puis je faire pour la finition du fuzo...
peindre directment sur le bois
je vous remercie, car là...; c'est pa top...
par contre hier le patin et la bulle....nikel
merci,
Yannick
Posté le: 28/05/2007 10:33 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux maroufler à l'enduit et au papier japon ou modelspan, ça tiendrait à coup sûr ! kraft et colle blanche c'est lourd ! non ?
On peut aussi poser un tissu de verre fin ( 25 à 40g ) en utilisant du vernis polyuréthane incolore mat plutôt que de la résine, plus simple à mettre en oeuvre et séchage rapide.j'ai déjà fait ça avec succés. |
Posté le: 28/05/2007 11:07 Sujet du message: |
Comme Marc
Tu peux aussi utiliser de la soie + enduit, pour rester dans le ton de l'epoque
Tres facile a mettre en oeuvre aussi...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/05/2007 11:27 Sujet du message: |
Salut !
Le solartex est pas mal non plus, et sûrement moins lourd que le kraft... plus facile à poser... facile à peindre...
Bon courage !
Posté le: 28/05/2007 11:31 Sujet du message: |
Oui tout simplement au tissu thermo, c'est rapide
Papier japon c'est pas mal, un peu embêtant sur les zones non développables, sinon la soie, pas de problème pour épouser le nez
Par contre ne fais pas une peinture direct sur le bois, même en lui passant un vernis, tu risques d'avoir des joints qui craqueront sous la peinture |
Posté le: 28/05/2007 11:47 Sujet du message: |
ok, merci les gars.....
avec toutes ces infos, je devrai m'en sortir...
et oui tiens pourquoi ne pas entoiler simplement.... et peindre après...
bon ok, il y a quelques coubes difficiles mais je vais tenter...
demain je post des photos...
merci encore, mais je serai plus rassuré et moins criqpé quand le fuzo sera
recouvert...
allez j'y retourne
par contre pour le devant de la bulle je suis super content...
Yannick
Posté le: 28/05/2007 12:48 Sujet du message: |
Bon courage Yannick,
Moi j'entoilerai au solartex et puis peinture direct,mais tu fais comme tu le sents
on attend les photos
A+Christian
Posté le: 28/05/2007 13:05 Sujet du message: |
salut Christain....
c'est la technique que j'ai adopté... (au plus simple), car la simplicité faisait aussi parti des contraintes que nous nous étions fixées avec Claude....
cool, ça se passe bien...
ahhhh
merci
yannick
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 28/05/2007 15:11 Sujet du message: |
De mon côté, après beaucoup d'hésitations, je me suis essayé à la soie + enduit cellulosique. C'est beaucoup plus facile à poser que ce que j'avais imaginé :
Mais je me pose quand même une question sur l'apparence des recouvrements des laizes, qui font bien sûr une surépaisseur :
Les photos ont été prises dans des conditions d'éclairement qui mettent en évidence au maximum le raccord, mais malgré ça je pense que ces raccords resteront quand même nettement visible après peinture, dans des conditions "normales" d'éclairage.
Pensez-vous qu'il faille envisager de mastiquer avant de peindre ? |
Posté le: 28/05/2007 15:36 Sujet du message: |
Claude après 2 ou 3 couches d'enduit cellulo + une dernière avec un peu de talc, il n'y a pratiquement plus de joint visible, je n'ai jamais mis d'enduit/mastic, il m'est arrivé (avec de la soie épaisse) de remettre au final de l'enduit+talc juste sur les joints avec un petit pinceau et là ça finit de combler
par contre mes panneaux je fini de les couper à la lame de rasoir après avoir passé de l'enduit cellulo et attendu que ça durcisse sur la soie "en l'air, non collée" ça fait un bord sans effilochure, que je fini de coller à l'enduit un fois coupée |
Posté le: 28/05/2007 18:58 Sujet du message: |
Salut Claude,
C'est sur que cela se verra la peinture ne masque aucun défaut
Un petit coup de mastic et un coup de pastis en attendant que ça sèche et ponçage
quelle galère la peinture surtout la préparation
Bon courage pour la suite.
A+Christian
Posté le: 28/05/2007 19:03 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu ton post Vincent
Bon Claude le maitre à parler ,mais tu peux toujours prendre un pastis quand même
A la tienne
A+Christian
Posté le: 28/05/2007 19:12 Sujet du message: |
de l'enduit/mastic, après ponçage il ne doit plus rien rester tellement la soie c'est fin? mais Claude peut toujours essayer, ça dépend aussi du grammage de sa soie
Kiki, j'ai juste dis comment je faisais, mais pas comment il faut faire, il parait qu'il n'y a qu'un dieu, et comme c'est pas moi, mais il traine quand même sur le forum |
Posté le: 28/05/2007 19:50 Sujet du message: |
Merci pour vos suggestions,
Il y a au moins un point sur lequel on est d'accord : c'est le rôle primordial du Pastis dans la construction
Ma soie est (je crois) très fine : 21 à 22 g au mètre-carré, et la surépaisseur n'est pas montrueuse quand même. Dans un premier temps, je vais donc voir ce que donnent les couches de vernis. |
Posté le: 29/05/2007 08:00 Sujet du message: |
Neige à 1400 m, 4°C à 1000 m en milieu de journée pendant le WE, très bon pour l'avancement des constructions tout ça
Vincent, les raccords s'atténuent au fi des couches d'enduit
Christian, tu as raison, pas très drôle la préparation pour la peinture |
Posté le: 01/06/2007 07:10 Sujet du message: |
Salut à tous....
voila lal suite, ce weekend je m'attaque aux ailes....
Il va faloir que je me transforme en looping Fred pour les finir avant Rétroplane...
mais je vais le tenter...
encore merci pour vos conseils....
Yannick
Posté le: 01/06/2007 07:37 Sujet du message: |
Pour se transformer en moi, il faut arreter tout sports et prendre du poids !
Ah oui, et se laisser pousser les cheuveux
Une tres belle petite machine !
Personnellement, j'aime ! Ca me donne des envies d'aile volante !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 01/06/2007 07:42 Sujet du message: |
Merci Fred...
bon, je vais commencer par me laisser pousser les cheveux
Yannick
Posté le: 01/06/2007 07:44 Sujet du message: |
Ha ben c'est chouette la verrière comme ça,
tu fais une déco verte il me semble? t'as fait un aperçu avec illustrator? |
Posté le: 01/06/2007 08:00 Sujet du message: |
merci Vincent !
La déco je voudrai faire comme la vrai, mais en vert jardin...
mais après avoir vu l'aile de Pierre Delrieu, j'ai envi de la faire blanche et verte avec le mê^me genre de motif...
ahhrrrrr, je ne sais plus...
remarque ce que j'aime bien sur la grandeur, c'est sa simplicité
avec juste une imatriculation (inscription carrée) un peu à la "Steeve Hostin"....
Yannick
Posté le: 01/06/2007 09:22 Sujet du message: |
Allez Yannick courage tu as fait le plus dure
Et Claude il en est où
A+Christian
Posté le: 01/06/2007 09:58 Sujet du message: |
Il avance mais pas vu de photos depuis samedi dernier...
mais il a déjà fait ces ailes...
yannick
Posté le: 01/06/2007 11:09 Sujet du message: |
Un peu comme ça (peut-être)...!!!
la bleu est ma préférée je crois.....
Yannick
Posté le: 01/06/2007 11:45 Sujet du message: |
Je l'aime bien ce vert, c'est moins courant que bleu |
