CNC3AX - alim
philippearchi
MessagePosté le: 13/03/2007 19:06    Sujet du message: CNC3AX - alim Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur votre forum. Very Happy
Je vais me lancer dans la motorisation d’une table Proxxon kt150 (le l’attend), c’est pour usiner du plexi et autres matières tendre, pour réaliser des boîtiers étanches destiné à des contrôleurs de pression partielle d’oxygène utilisés sur des recycleur de plongée. ouf !!
(c’est pour la présentation et pour les éventuels curieux :-))
Je viens d’acheter une carte CNC3X, la 501 en kit de chez ERMES.
Il me semble que c’est exactement la même que celle qui a été crée par Mr Coquery, j’ai bon ?
si c’est le cas, j’ai des petite questions:
1/ pour le montage des composants, sur le site de Coquery il est fait référence à la pose de “passage de piste” sur le circuit, mais dans la doc de Ermes il n’y a aucune références ?????? normal ou erreur ???
2/ toujours sur son site Coquery, conseille la recup des moteurs et il en montre pour l’exemple. j’ai un moteur qui ressemble beaucoup a celui qu’il montre: Step-Syn, 4.1V, 1.1A, 1.8deg/step mais ce que je ne comprend pas c’est que dans tous les messages qui parlent de cette carte et de son alimentation (pour les moteurs) il est conseillé de travailler avec du 20v ou du 36v ??????
Si le moteur annonce 4.1 V ????? c’est quoi que je ne comprend pas ?
ou c’est quel type de moteurs qu’il faut ??? Sad
Voila, pour un premier message, j’en demande beaucoup...... et je vous remercie par avance de vos éventuelles réponses.
Cordialement Philippe
Mes pages perso: http://archicom.chez-alice.fr//indexida.html
pour les curieux :-) http://archicom.chez-alice.fr//oxypic2B.html
francois
MessagePosté le: 13/03/2007 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
La carte a ete crée par Laurent FOUGA si je ne dis pas de betises
Guillaume a "juste" [amen] permis de réaliser a moindre frais une cnc
de découpe
pour plus d info va voir ces différentes listes
http://fr.groups.yahoo.com/group/cnc2005-model/
http://fr.groups.yahoo.com/group/ninoscfao/
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 14/03/2007 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe
Pour ta première question, sur les nouveaux circuits les trous de liaison entre faces sont étamés donc la continuité est établie mais je te conseille de les refaire par sécurité comme le montre Guillaume dans sa notice de montage.
La deuxième question, malgré que les moteurs ont un potentiel de 4 volts tu peux les alimenter en 20 ou 32 volts cela n’a pas d’importance car les circuits internes de la carte régule l’intensité suivrant le réglage que tu auras effectué avec les caractéristiques du moteur.
La procédure de réglage est décrite dans la notice de Guillaume.
Conclusion : ce type de moteur peut surporter de forte surtensions mais jamais dépasser l’intensité de fonctionnement
philippearchi
MessagePosté le: 14/03/2007 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
que dire ... merci Philippe! réponse claire et précise [amen]
merci pour les liens.
Je vais la monter et la tester et puis on verra bien....
PHILIPPE
Âge: 66 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/03/2007 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe
Par curiosité, à par tes machins de plongée qu’elles sont tes projets de construction de planeur ?
philippearchi
Nouveau messagePosté le: 14/03/2007 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe :-)
je ne suis pas une constructeur de planeur...... mais j'aurais pu.......
Juste un petit helico elec G47, pour s'amuser en modélisme .
Il se trouve que vos préoccupations pour construire vos modèles se rapprochent des miennes mais
pour d'autre objectifs........
Ma cnc sera juste plus "courte"
De plus nous avons les même problèmes: de la mécanique et de l'électronique plus le fait que "ça"
vole pour vous et "ça" plonge pour moi.........
Cela dit, la lecture de vos message donne envie de se lancer .....
carl
Nouveau messagePosté le: 15/03/2007 14:03    Sujet du message: Alim de la cnc3ax Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum et je vous dis d'abord bravo et merci pour toutes les infos que j'y ai déjà trouvé.
Quelqu'un peut-il m'aider à propos de la cnc3ax
J'ai un doute sur le choix de l'alim pour cette carte.
Il est conseillé sur la notice une alim régulée entre 9 et 12V et 500 mA max.
J'ai trouvé sur le net des utilisateurs allant jusque 1A ? et parfois des alim complétement à coté et j'ai du mal à comprendre.
Pour ma par j'ai à ma disposition une alim à découpage qui va me fournir du 12V 4.5A pour les moteurs mais également une sortie 12V 300mA.
Puis-je me servir de cette dernière pour la carte ?
Cordialement
philippearchi
Nouveau messagePosté le: 15/03/2007 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je suis moi aussi nouveau et je me pose la meme question:
quelle alim ???? je voudrais faire simple 12V pour la carte et les moteurs donc une seule alim mais quoi prendre ?????
Cordialement philippe
philippearchi
Nouveau messagePosté le: 15/03/2007 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
encore moi :-)
j'ai monté le kit de la carte.
je l'ai fais fonctionner avec cncfraise.
pour les axe X et Y pas de pb, ça repond bien.
par contre le Z ne veux rien savoir........ j'ai verifié la carte mais je ne vois rien ..... la led reste eteinte.........
je configure le lpt1 comme ça: X 3-2 Y 5-4 Z 7-6 c'est bon ?
Je vais re-verifier mon montage.....
de plus, pour l'instant j'utilise un bloc alim de 12v mais de 300ma, je vais donc devoir acheter une alim plus serieuse, que prendre ?
12v 10A ?? pour des moteurs 12v.........
ou alors avec une alim de PC c'est possible ???
voila, voila.......
ce soir je vais tester le transfer d'un plan en dxf..
Nouveau messagePosté le: 15/03/2007 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'alim, il me semble que le sujet a été abordé, faites une recherche sur le forum (lien "Rechercher" dans le menu en haut)
pour z, est ce que tu as testé en le branchant sur la prise x ou y?
on aborde de temps en temps les sujets des cnc, en général ce sont les membres faisant de la maquette planeur, qui se lance dans l'aventure, donc on essaye de s'entraider mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
Le forum Retroplane n'est pas vraiment spécialisé là dedans, je pense qu'il vaudrait mieux se tourner vers des sites ou forum dédiés cnc http://www.cnczone.com/forums/
philippearchi
Nouveau messagePosté le: 15/03/2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester, mais je pense que le pb est purement electronique, le port Z fonctionne dans cncfraise..
cordialement Philippe
