projet de motorisation Musger MG19B
maginot68
Âge: 46 Bélier
MessagePosté le: 21/02/2010 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instat ce n'est qu'un projet, je vais déjà voir si c'est possible; moi je trouve le fuselage assez spacieux pour loger ce qu'on veut, mais bon c'est à étudier de prêt, surtout pour lemplacement de la batterie.
de tote faon le planeur sera traité maquette en priorité, et après on vera ce qu'on envisage.
pourquoi pas faire cockpit maquette 100% pour rétroplane, sans propulsion (démontable) et un autre cockpit quiviendrait remplacer le premier, avec le plancher remonté, pour laisser place à la batterie.
Bertrand
Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines...
DEPIROU
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 20/09/2012 14:16    Sujet du message: Recherche de plan Répondre en citant
Après pas mal de visite sur différent site, je vais me lancer dans la construction du Musger MG19
J'ai dans l'idée de faire une version motorisée. Je suis à la recherche des plans et de toutes les informations possibles à cette construction électrique
Merci par avance
Olivier
MessagePosté le: 20/09/2012 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivier, bienvenue sur le forum Very Happy
j'ai déplacé ton message dans ce sujet plus approprié.
En ce qui concerne le plan, tu peux le commander via le site http://www.retroplane.net/mg19maquette/page1.htm (logo de page de commande des plans)
Par contre je doute qu'un quelconque plan du Musger MG19 motorisé existe
maginot68
Âge: 46 Bélier
MessagePosté le: 20/09/2012 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut olivier,
Personnellement j'avais l'intention de motoriser le mien, et je t'avoue que finalement je ne l'ai pas fait, car je voulais rester dans l'esprit du planeur, et surtout de l'équipe retroplane que j'aimerais bien un jour rejoindre physiquement.
Par contre pour la motorisation du planeur, j'ai travaillé dessus, et il n'y a finalement rien de plus simple; il existe chez topmodel (je sais pas si je peux, c'est un peu de la pub) une gamme de planeurs qui a été motorisée avec des moteurs à axe rallongé, ce qui permet de ne pas découper le nez et garder l'esthétique du planeur.
En plus, l'hélice est montée sur un porte pales amovible en un tour de clé et franchement monter un tel moteur est un jeu d'enfant.
Il faudra juste créer une zone plate derrière le nez pour fixer le moteur, et percer ce nez dans l'axe du moteur pour faire sortir ton axe moteur.
Le seul souci c'est qu'effectivement il te faudra créer un second plancher au dessus des servos, afon de faire un support batterie (ne pas dépasser le 3S sinon l'épaisseur sera trop épaisse et tu ne pourras plus amménager le cockpit.
Bref j'espère avoir été assez clair, sinon il faudra que je te fasse un dessin se sera plus simple.
Bertrand
Agoteck
Âge: 45 Taureau
MessagePosté le: 15/08/2022 16:34    Sujet du message: Re: Recherche de plan Répondre en citant
Merci par avance
Olivier
Bonjour.
Pour compléter l'article de cette "époque" et si toujours d'actu je suis justement en train de me pencher sur cette question . j'ai pu identifier un moteur susceptible d'être compatible. il s'agit du Hacker A30-12XL Glider ou du Hacker A40-10L V2 14-Pole Glider. (le A40 pour la versuin 1/5 que je projette de construire. j'ai réalisé une implantation type en état futur en dao et cela à l'air de passer tout juste, bien qu'il sera nécessaire de renforcer un peu la cloison qui supportera le moteur etc... Mais cela me semble jouable !!
MessagePosté le: 17/08/2022 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sandy,
cool ! un nouveau projet "maquette" Very Happy
ça y est tu as attrapé le virus des "vieilles toiles" Laughing
tu trouveras tous les éléments sur le forum pour mener à bien cette prochaine construction !
à suivre ton avancée avec plaisir ; n'hésite pas à poster pour qu'on puisse suivre et te "conseiller" si besoin Wink
Agoteck
Âge: 45 Taureau
MessagePosté le: 18/08/2022 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, à force de voir le autres aéromodélistes ça donne de l'inspi [fiufiu] ! je reste toujours indécis si je motorise ou pas ? Dans les 2 cas de figure je pense que le projet se fera sur 1 an au mieux voir 2 ans max [anniv4] . (Si je peux continuer à me rendre à mon atelier et le temps que je disposerai [scie] )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
