Fabrication de housses
loopingfred
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 08/02/2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les soudures, fer a repasser comme Vincent ou bien en France, j'avais acheté une machine pour souder les sacs de congelateur... En plus avec une lame pour faire des decoupes bien propre.
MORE BEERS!!!!
Chris Ze Swiss
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 08/02/2007 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un an j'ai fait une housse pour mon Matrix (aïe! Pas taper, je sais, c'est pas un bois et toile! Wink ) avec un matelas de camping comme celui utilisé par Fred. J'ai fait une poche pour une aile avec un peu de "mou", puis j'ai collé cette poche sur un morceau plus large, créant ainsi une seconde poche pour la deuxième aile, en dessous de la première. En rabatant le morceau plus large sur les poches, il y a la place pour y mettre le fuselage et le stab. Bref tout le planeur est contenu dans cette "foure", comme on dit ici. Précision: Les collages ont été réalisés avec un pistolet à colle chaude. Il faut avancer doucement en mettant à chaque fois un petit cordon de colle et on presse tout de suite fortement. C'est à cette condition que l'assemblage tient dans le temps. Là où j'ai voulu faire plus vite, ça n'a pas tenu. Par contre, le velcro pour faire tenir les rabats n'a pas voulu se coller correctement. Il faudra que je m'y recolle! Laughing
Cette "foure" est très agréable: elle fait aussi office de coussin pour le pilote fatigué, et même matelas pour celui qui veut épargner ces cervicales, tout en volant au-dessus de soi! Very Happy
à +, Chris
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 09/02/2007 01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, les tiennes du commerce, elles sont soudées comment? bord contre bord, ou sur une petite largeur?
faudrait juste trouver le truc pou
Comme promis, ici le photo une de mes housse de pret.
MessagePosté le: 09/02/2007 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Contribution de Marc Defever, qui utilise un autre matériau avec isolation thermique en alu
C'est une sous-couche en mousse speciale pour pose de Parquets et sols stratifiés. Tapis en mousse d'un coté et alu de l'autre donc pas de problème pour la soudure!
En clair on plie la sous-couche avec l'alu à l'exterieur et on met l'aile dessus, on dessine l'aile et on "coupe" et on soude avec le fer à repasser à 45° sur température maximum
Ce produit est en vente en france dans les grandes enseignes de moquette Saint-M...
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 09/02/2007 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'a l'air pas mal du tout, jamais vu cette matière avant.
MichelS
Âge: 72 Scorpion
MessagePosté le: 09/02/2007 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cette matière, elle est aussi protectrice que le bulle en cas de chocs ?
Si non, le bulle alu, ne faut-il pas percer d'abord les bulles sur la largeur du côté où l'on va enlever la bande alu afin de faciliter la tâche de décollement ?
Bon, je sais pas si je suis clair sur ce coup ! Ces histoires de moquette ...en période d'interdiction de fumer ... Laughing
Marcus
MessagePosté le: 10/02/2007 15:30    Sujet du message: Fabrication de housses Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Je vient de m'inscrire sur ce forum que je suis depuis quelle existe... (le site de vincent depuis quelques années dèja! il doit y en avoir quelques milliers d'autres ) Tout d'abort un grand bravo à Vincent et ses psycho-maniaco etc... -posteurs pour tout les bon liens, astuces, les belles constructions et tout ! Tout comme beaucoup de ceux qui visistent ce site, j'aime les belles constructions et un jour je vais me faire un beau planeur qui va bien que je posterai...
Les housses que Vincent à publier sur mon nom me donne entière s'atisfaction, c'est simple d'exécution, vite fait et ca protecte très bien et en plus ca donne un look pro ;-)
Le prix revient à environt 7 euro le m2 et ce vent sur rouleau de 1 métre de large... J'éspère que il y en auront beaucoup qui en feront usage...( je n'ai pas d'intérêt !)
Voiçi, voilà, mon premier poste de ma vie est fait (et je ne suis pas le premier sur ce forum) Very Happy
Bonjour à tous !
Marc Defever
MessagePosté le: 10/02/2007 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc, bienvenue sur le forum
te voilà maintenant stagiaire posteur Very Happy
MessagePosté le: 10/02/2007 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu ici!!
c'est vrai que tes housses font PRO!!
Pour mon gros bazar, j(utilise unvieux duvet , je mets mes ailes dans les contre dépouilles et j'enferme le tout dans le duvet! ce qui me facilite le transport! Par contre, il faut afiare tres attention de ne pas mettre les ailes dans le duvet si il y a de l'humidité!
Erwan
Maxime.B
Âge: 32 Vierge
MessagePosté le: 07/07/2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, un léger hors sujets, mais tout de même assez intéressant si on fait du VDP. Pour transporter vos planeurs, il faut des sacs assez longs : je vous propose donc un sac de pêche réf. 3393432 de chez decathlon
Vous pouvez ranger des parties d'ailes jusqu'a 1m70 et la poche de devant permet de mettre un fuselage de planeur f3x.
vive le vol a voile que ce soit avec la fibre ou le balsa!!
MessagePosté le: 25/03/2011 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ces jours derniers, j'ai refais des housses d'ailes pour les standardiser, pour mes derniers modèles. Bulle alu, qui a l'avantage d'être isolant contre la chaleur quand ça reste au soleil dans la voiture. Le petit coup de main c'est de couper à la lame de rasoir neuve une seule face d'alu (ça les use autant que de couper le Diacov) il suffit de tenir la lame de rasoir en la laissant depasser de son pouce/index de quelques mm, pour ne surtout pas couper l'alu de l'autre face, la housse serait fichue. On pourrait faire facilement un petit outil, balsa dans lequel la lame est plantée et qui ne dépasse que de quelques mm...
Vidéo des opérations de la confection des housses de mon MG12a, du début à la fin
Orionis
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2011 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien sympa, ton trusquin! Wink
Rappelle-nous où on trouve ce plastoc à bulles, stp?
Fabrice
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 25/03/2011 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Super Tuto que celui ci , c'est clair et net et cela n'a pas l'air bien compliqué .
Quel est le prix de revient de la protection alu / bulle en moyenne au m2 ?
Et quelles sont ses dimensions , rouleuax , feuillles ?
Pour poser les autocollants tu utilise un scotch large pour les positionner , où le trouve tu ?
Ta sticka , quelle modèle c'est ?
Pascal
MessagePosté le: 25/03/2011 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
hé hé, c'est le vrai trusquin de menuisier, c'est pas le truc en bois avec une pointe pour les bricolo Laughing
« Pascal Cepeda » a écrit:
Pour poser les autocollants tu utilise un scotch large pour les positionner, où le trouve tu ?
le bulle alu je le trouve chez bricoman, c'est un produit qu'ils ont tout le temps, rouleau de 10m x 0.62m 20 euros
La machine c'est une Silhouette SD, avant elle s'appelait CraftRobo CC330-20, il y a aussi un modèle "Lite" à 120 euros limité au format A4, mais qui est suffisant pour notre utilisation, il suffit de scinder des immat qui seraient plus longues... tu les as ces machines chez "lafourmicreative" ainsi que le vinyl et le scotch de transfert rubrique "scrapbooking"
