Mon atelier de novice
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 16/05/2010 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise un siège réglable en hauteur monté au maximum avec des roulettes mais si tu trouves un siège de dessinateur c'est encore mieux.
Avec la place que tu as, tu peux prévoir un transat avec une caisse de revues à côté pour surveiller les phases de collage. Wink
MessagePosté le: 16/05/2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Prévois aussi un bar cela peut servir Laughing
Avec Rétroplane on a beaucoup de copains aprés quelques années de rencontres Very Happy
ZED
MessagePosté le: 16/05/2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que l'idée du bar est une idée récurrente ..!! mais non ! [non]
Y'a de la place ailleurs pour le bar... ne vous inquiétez pas ! [good2]
A part ca, 110 cm, ca fait pas mal Vincent !
Et moi qui me disais que 95 cm, c'était peut être déjà haut (d'autant plus que je suis assez grand).
je vais peut être revoir ma copie à la hausse... : c'est plus facile de re-scier que de ressouder ...
En attendant, voici à quoi ca ressemble en ce moment, prêt à débiter et percer de la ferraille ...
Et oui, je n'ai rien révolutionné, c'est un bon gros BORDEL !!!
MessagePosté le: 17/05/2010 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le mesurer il fait même 112cm, oui c'est haut, mais ça permet de travailler sans se pencher en avant. Pour certains trucs ce n'est pas possible à faire, par exemple installer la radio dans un fuselage, là je dois le faire sur mon établi bas.
ZED
MessagePosté le: 07/06/2010 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les ponceurs fous, [amen]
Bon ben moi, pour débuter, j'attaque par le métal.
Original, non ?
Après quelques dizaines de mètres de plat plus tard (pour cause fabrication rambardes à la maison), j'ai enfin commencé à acheter du tube 60x30x2.
Pour l'instant, 5 barres de 6m, reste à en ramener 6 autres sur le toit... de la voiture .....Rolling Eyes
Petite tof' de mon stock en cours de constitution :
A défaut de sciure de bois, ca va pas tarder à faire des étincelles dans le garage ! [vol]
MessagePosté le: 08/06/2010 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout garde les chutes, pour faire les longerons d'aile ou de stab ça va bien Laughing
ZED
MessagePosté le: 25/06/2010 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les fous du poncage,
ben moi, j'ai attaqué la ferraille et les étincelles qui vont avec, surtout qu'en ce moment, fait pas vraiment froid ... Confused
Petite journée aujourd'hui, mais j'ai débité toute la ferraille pour faire mes 12 supports qui ...... supporteront ( [humm] ) ..... les deux longerons principaux de l'établi.
Tout est en tube de 60x30x2mm
En images :
Les 24 montants pour les 12 supports :
A gauche et à droite, les 2x12 autres constituants des supports :
Un gabararit de soudure pour souder les supports à la chaine :
Donc vous savez ce que je vais faire demain ... Wink Confused
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 26/06/2010 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
dis donc, tu n'étais pas métallo dans une autre vie? c'est sur, ça va pa bouger!! Laughing
( dixit ma Môman...)
ZED
MessagePosté le: 26/06/2010 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Presque ...!
avant hier, j'ai pris ma première leçon de pilotage ...
Spectacle incroyable avec 2 buses curieuses !
au fait, je croyais qu'il te restait que 10 ans au jus ... [argh] !!
Moi, vaut mieux pas que je commence à compter ....
ZED
MessagePosté le: 27/06/2010 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà,
un peu de soudure à l'arc aujourd'hui :
24 plats de 60x30x6 percés à phi 12 pour avoir un système de pieds réglables avec vis+écrous M10 :
Soudage par 2 points d'un écrou M10 sur un des plats :
Et voilà, il en reste maintenant 23 autres ... [argh]
Attention, c'est encore chaud ....
Soudage du plat équipé M10 sur un des 24 pieds :
(pardonnez la soudure peu esthétique)
il en reste encore .... 23 autres ..... re- [argh]
le principe du réglage en hauteur pour compenser les différences de niveau du sol :
C'est tout pour aujourd'hui !
rappel du concept :
P.S : ca m'a pris cet après midi et j'ai fait un 2eme vol tout seul .... après une petite frayeur (montée à la verticale, beau décroché aussi involontaire qu'imprévu, laissé un peu de vitesse en piquer et redresser gentiment), posé sans casse dans le pré.
--> Vous êtres dingues de mettre en l'air des engins nécessitant autant de travail .... Wink [clap]
ZED
MessagePosté le: 05/07/2010 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les Rétroplanautes, Very Happy
Suite du travail sur la fabrication du bâti de l'atelier.
Fabrication des cadres sur gabarit de soudage :
un cadre soudé, il en reste 11 [argh] :
On s'applique sur les soudures :
haju68
Âge: 40 Vierge
MessagePosté le: 06/07/2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot, fastidieux, mais tellement utile...
Courage [amen]
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
ZED
MessagePosté le: 06/07/2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Julien,
Merci pour les encouragements, je tiens le bon bout ...
Wink
Je vois dans ta signature : Le Crobe²
J'apprends à piloter, je fais qqfois du CRRCSim, j'avoue que le Crobe, c'est pas encore pour moi. Mais sympa la simu.
Tu connais Monsieur Franck A. ??!!
haju68
Âge: 40 Vierge
MessagePosté le: 06/07/2010 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
je connais le Franck A. virtuellement, quelques échanges de courriels à propos du Crobe sous CRRCSim, (et d'un Crobe carbone que ma copine lui acheté pour me l'offrir), mais je ne l'ai jamais rencontré de visu...
Amitiés
Julien
ZED
MessagePosté le: 14/07/2010 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde ! Very Happy
Ici, ca avance gentiment :
le 1er des 5 bâtis :
et de deux :
ca commence à prendre forme, ca fait plaisir après autant de soudures... Very Happy
MessagePosté le: 15/07/2010 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton premier planeur devrait être en tube soudés...du moins le fuselage...et en montant un chantier vertical comme pour les anciens planeurs, tu fais direct des ailes en mouette... Laughing beau travail... [clap]
ZED
MessagePosté le: 16/07/2010 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'avouerai que j'en ai un peu marre de souder ....
Mais je ne suis pas vraiment pressé de finir de souder, parce que qui dit plus de soudure, dit ....peinture ..... et ca, je déteste !
Hier soir j'ai fait le 3eme bâti, reste à l'ajuster au 2ème.
ZED
MessagePosté le: 14/09/2010 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les cocos ! Wink
Alors voilà, l'aménagement de l'atelier commence.
Une petite photo faite un peu vite fait qui montre le truc qui commence à prendre forme :
Je sais, j'ai perdu un peu de temps à peindre tous ces cumulus, mais ça m'fait planer ! Very Happy
Reste encore le bâti en T qui est en cours ... [bave]
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 15/09/2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'aimerais que mon atelier soit aussi vaste et aussi clean que cela [bave] [bave] [clap] .
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 15/09/2010 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas pouvoir mettre plusieurs modèles en chantier Shocked
de plancke
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 15/09/2010 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le probléme c'est que tu as tout soudé ,du coup ça restera toujours un atelier
NO VIS ... MDR
37
Tom Zzz
ZED
MessagePosté le: 15/09/2010 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
NO VIS ... MDR
37
Tom Zzz
J'ai eu un doute mais .... Laughing Laughing Laughing
je viens de piger !!
Wink
ZED
MessagePosté le: 15/09/2010 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà le cas !! (2 Crobes² en même temps) Very Happy Wink
Maintenant que je sais un peu piloter, pour mon 1er modèle rétro, je vais partir sur un Doppy je pense, ensuite le MG19 que je trouve tout simplement .......... super.
Vincent, faudra absolument me donner les références de cette magnifique couleur verte, stp stp stp ! [bave]
MessagePosté le: 16/09/2010 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais faite faire, en choisissant sur leur nuancier avec des photos du grandeur, et il n'y a pas de référence RAL, j'ai juste un n° qui correspond a leur mélange, peinture Innova E 09-24 je pense que tu ne peux rien en faire
Nicolas M
Âge: 44 Taureau
MessagePosté le: 16/09/2010 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le RAL le plus apporchant est le 6018 "Vert Jaune" mais la couleur de Vincent est bien plus jolie et est plus "pétante".
a+
Nico
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
