Verrière thermoformage
1, 2, 3 Suivante
jcfluckiger
Âge: 70 Cancer
MessagePosté le: 24/04/2007 15:31    Sujet du message: Photos Répondre en citant
Voici donc la bêbête. Corps de la boîte en MDF 19mm collé à la colle blanche, cadre en errable collé et renforcer dans les angles avec des coins contreplaqués vissés, collés. Le joint utilisé est celui vendu pour les fenêtres et portes en grande surface, non dédoublé.
Les caractéristiques sont identiques à celle plus haut. Bonnes salutations.
Orionis
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 20/06/2007 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Fred et les autres,
Une petite question pour le moulage de la verrière de mon ASK13.
J'ai construit une boite à vide selon le modèle que propose Fred, mais j'ai - a posteriori - peur qu'elle soit un peu juste.
Ma boite fait 53x25cm et la verrière 37x12x10cm de haut.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance...
Fabrice
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/06/2007 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Je ne pense pas que cela pose probleme. N'oublie pas de surrelever la verriere sur un support pour le moulage, c'est tout.
MORE BEERS!!!!
Orionis
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 27/09/2007 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Juste ma modeste expérience avec le "PVC du brico du coin" : comme il refusait de se laisser mouler, j'ai dû augmenter graduellement la température du four, jusqu'au chauffer à fond (280°C affichés), pour voir la feuille se ramollir franchement.
Par contre, je ne le laisse que quelques secondes (une dizaine environ), juste assez pour que la feuille se gondole et se mette à pendre sur son cadre.
Le PVC que j'ai acheté fait 1.5mm d'épaisseur.
Voilà...
Fabrice
MessagePosté le: 27/09/2007 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Celui que je trouve au brico, fait 0.8mm, je le met au four à fond, en laissant la porte ouverte, et je le laisse 25s il faut chronométrer, quelques secondes de trop, il se met à blanchir et c'est poubelle, avec l'habitude ça va... je n'en trouve de toute façon pas d'autre
celle avant du Musger n'est pas évidente à faire, faut vraiment que ça ramollisse comme du chewing gum, quand j'en fait des séries, j'en jette presque 1 sur 2 Sad
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 27/09/2007 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien du brico fait 0.8 mm, j'ai d'abord fais comme toi, mais impossible de mouler entièrement. Ensuite j'ai chauffé plus longtemps, toujours à 260/280°, et là, la feuille se perce au moulage !
Je vais quand même essayer en chauffant modérément et plus longtemps, je pense que si la matière ramollit trop au chauffage elle doit perdre ses qualités de résistance et d'élasticité. a suivre ...
MessagePosté le: 27/09/2007 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
on les moule à 2, en appuyant le cadre de chaque côté et je tire en plus vraiment fort en reprenant à la main le pcv sur la partie avant pour le plaquer sur le master. Je doute que cette verrière se moulerait avec l'aspirateur [humm] pour l'arrière aucun problème
michel bousquet
MessagePosté le: 27/09/2007 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de lire tous les posts au sujet du thermoformage des bulles.Je n'ai pas encore trouvé de solution miracle mais je peux vous faire partager mes recherches.
J'ai visité un industriel qui m'a expliqué la marche à suivre mais c'est difficilement applicable à notre niveau.
La feuille de PVC est pincée par un cadre sur un caisson étanche puis chauffée dessus ET dessous; on gonfle alors le caisson et le PVC se déforme (à peu près la moitié d'1 ballon). La forme mâle remonte alors du caisson et le vide se fait , thermoformant la pièce.
Les difficultés sont: -mise en pression puis vide dans un même caisson
-dimensions du caisson pour escamoter la forme mâle
tout en restant étanche.
Par contre il en ressort de ma visite les points suivants:
- L'idéal est de chauuffer des 2 côtés.
- Préferer du 1mm au 0.5 ou 0.8 pour une meilleure inertie thermique
- Prévoir une largeur de cadre de 2 à 2.5 fois la hauteur de la forme.
J'ai alors décidé de construire la "MOULEBULLE"
Le chassis est en matériaux récupérés , notament des montants d'armoire électrique, le caisson est en agglo , les résistances proviennent d'un chauffage de salle de bain (3x900W), et l'aspirateur ...est à madame.
Je trie les photos et je poste la suite.
michel bousquet
MessagePosté le: 27/09/2007 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de la MOULEBULLE
Photos d'ensemble
Le PVC est fixé sur un cadre en chêne par des vis, le tout est monté sur une sorte de pantographe qui permet au cadre de rester // au caisson.
Les résistances sont montées sur une tôle d'alu percée pour évacuer le trop de chaleur, le chauffage se faisant par rayonnement.
Lorsque le PVC est mou on baisse le cadre, cela met en route l'aspirateur qui fait le vide lorsque l'on touche le joint; une tempo laisse en marche le chauffage quelque secondes , une dexième tempo coupe l'aspiration après 1 minute environ.
L'arrondi en bas de la forme peut être modulé par des cales sous celle-ci.
Après avoir éssayé plusieurs PVC je vais attaquer une nouvelle campagne d'éssais avec un autre fournisseur en espérant améliorer la qualité des bulles.
A + MICHEL
Orionis
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 27/09/2007 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] belle bête!
Et si on t'envoie nos masters et un bout de PVC, tu nous moules nos verrières? [humm]
Fabrice
jeanot
MessagePosté le: 23/11/2007 10:19    Sujet du message: Verriere thermoformable. Répondre en citant
Bonjour.
en m'inspirant de la realisation de Michel Bouquet du 27/09/2007 j'ai realise une machine qui m'a permis de faire une verriere de dimensions egale a 10cm.seulement la verriere que je veux realiser est egale a 30cm(Cap 10-b).
mon cadre support pvc est un carre de 45 cm et je ne trouve pas de tubes infrarouges de cette dimension!
Quelqu'un peut il m'aider ?
michel bousquet
MessagePosté le: 24/11/2007 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai précisé, mes résistances à quartz proviennent d'un chauffage de salle de bain de magazin de bricolage et font une quarantaine de cm; si il le faut je mesurerai çà demain. A+
jeanot
MessagePosté le: 24/11/2007 20:33    Sujet du message: thermoformage Répondre en citant
merci Michel.
c'est la solution que j'ai choisi mais mes tubes me semblaient petiti=(ok pour les vrerrieres pas trop grandes j'en ai fais une de 10x10cm environ).
je viens de trouverdes tubes de 40cm la cela va coller au poil pour mon Cap 10.petite modif sur ma machine.
merci encore et a++ jean
jlcastanier
Âge: 64 Cancer
MessagePosté le: 03/02/2008 07:14    Sujet du message: thermoformage Répondre en citant
[humm] bonjour tous je recherche des adresses pour commander du thermoformable transparent pour verriere , si vous avez des renseignements à me fournir
MessagePosté le: 03/02/2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en cherches vendu au mètre en rouleau de 0.8mm ou celui de trés bonne qualité plus épais en plaque et protégé d'un film plastique? - en principe l'enseigne monsieur bricolage en vend en rouleau, enfin c'est la seule enseigne par chez moi qui suit assez bien le produit, regardes sur leur site web il y en a à la Réunion
il t'en faut en grosse quantité ou pas? sinon en vpc dans les magasins de modélisme il y en a en petite dimension mais ça revient plus cher
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 03/02/2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise ce produit (VERALITE 200) fabriqué en Begique par I.P.B et distriubué dans les commerces grossistes de produits plastique .
ils vendent souvent aux particuliers , il faut prendre une plaque entière .
sur une plaque on peut former 5 à 6 bulles de planeur 4 /5 m . avec la méthode classique à l'aide de poignées en bois vissées sur la matière.
Mais ce produit est très facile de mise en oeuvre il est maléable à 120° .
Il est protégé deux faces et est transparent comme une vitre , ne blanchit pas au formage comme certains produits PVC. Il se forme facilement par aspiration aussi . Je fabrique des petites pièces (sorties servo) avec un décapeur.
Pour savoir où il y en a dans ton coin tu le demandes par mail sur leur sites:
http://www.iplast.be/
http://www.iplast.be/IPB/French/framefr.htm
Sinon comme Vincent en magasin de bricolage , tu trouves un PVC thermo acceptable , je l'utilise parfois il est plus dur que la véralite.
PascalN
MessagePosté le: 16/09/2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
« texier » a écrit:
Bienvenue Pascal ! J'y ai volé aussi au Cap Blanc Nez. Super site.
Que comptes tu thermoformer à part la vérrière ?
Il semble que le confort des conditions d'accès et de vol au Blanc nez ont bien changé selon ce que j'ai pu lire récemment sur le net...... l'écologie n'y est semble-t-il pas pour rien. C'était peut être nécessaire (surfréquentation touristique + incivililités (abandon de déchets)), malheureusement comme souvent c'est le principe de la punition collective qui semble primer.
Pour le thermoformage, ben...... je mets la barre un peu haut dès le départ je m'en rend compte. Je vais quand même faire des tests sur des éprouvettes. Mon interrogation du moment c'est quelle technique de chauffe utiliser. Le four (de la cuisine) n'est pas en capacité d'accueillir la plaque (80 x 50 compte tenu de l'excédant nécessaire à la déformation). Une chauffe par le dessous avec un trépied gaz, ça marcherait d'après vous? Sinon je pensais à 4 ou 6 lampes IR utilisées pour les couveuses de poussins (pas les jeunes sportifs, les volatiles Laughing )
Jean-claude RIBIERE
Âge: 79 Capricorne
MessagePosté le: 17/09/2008 00:40    Sujet du message: Verrière du Doppi et une aération coulissante... Répondre en citant
Salut Vincent il faut bien que je le dise car je le pense: "Fantastique" ton dernier bébé! félicitations j'espère le voir bientôt en vol ... au Vissou?
Une petite question qui m'est arrivé ce soir: l'aérateur mis sur une verrière, en quel produit est-il fait ? pléxiglass, pvc ... j'ai passé au moins 2 heures a chercher sur Internet mais bof je n'ai rien trouvé de solide d'autre que ce que tu as mis sur un de tes planeurs:
Sinon que tu parles de feuille de pvc, et les autres aussi, mais où en trouver?
Et pour les montants de cette petite fenêtre coulissante, ce n'est pas de la feuille ou sinon très épaisse... ? ou plutôt une baguette mais en quoi?
Merci à toi bien sûr et à quiconque interviendrait sur ce sujet.
Je sais bien que je n'en suis pas là encore mais j'essaie de trouver réponse maintenant ce sera fait.
Tchao à demain. Zzz
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Wink
Wink
MessagePosté le: 17/09/2008 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'aérateur c'est la même matière, coupé dans la feuille de pvc qui sert à mouler la verrière, ici dans la région je n'en trouve que dans les mr bricolage, vendu au ml conditionné en rouleau épaisseur 0.8mm, mais à Montpellier tu en trouveras peut être plus facilement dans n'importe quel brico, ou après il y a le vrai pvc de thermoformage en feuille de 1mm, protégé d'un film plastique, (ce n'est pas le plexi épais en feuille des brico) il y a un marchand de plastique et composite à Montpellier qui en fait, je ne me rappelle plus le nom, mais le prix n'est pas le même, mais il est indispensable pour faire des grandes verrières avec une optique irrépochable, alors que celui des brico il n'est pas toujours évident à mouler, le mien blanchit si on le laisse quelques secondes de trop au four.
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 18/09/2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'une chauffe à la flamme soit appropriée. Peut être avec un décapeur thermique ? J'ai thermoformé des verrières comme ca, mais pas de feuilles de styrène, et sans machine à vide.
Sylvain.
PascalN
MessagePosté le: 18/09/2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le débit et la largeur du flux d'un décapeur thermique serait suffisants pour ramollir une telle surface? [humm] Cela me semble difficile. En fait de trépied, c'est justement grâce au flux de gaz brulé dégagé par la couronne de flammes que j'expère disposer de suffisamment de chaleur uniforme (et à bonne distance de la flamme, bien sûr).
MessagePosté le: 25/11/2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai profité d'une série de verrières cet aprèm pour faire un petite vidéo,
là c'est au plus simple, pas de machine, juste un cadre qui va dans le four, et hop
la plastique est vendu en rouleau au ml dans certain mrbrico... celui là blanchit si on le laisse 5s de trop [argh] faut donc chronométrer Wink
je dédie la vidéo à Christian MDR
moulage_verriere.wmv
Moulage verrière
 Nom du fichier:  moulage_verriere.wmv
 Taille du fichier:  4.35 Mo
 Téléchargé:  18083 fois
Âge: 67 Cancer
MessagePosté le: 25/11/2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
Tu es unique , remettre les horloge à jour 3 fois par an , 1 fois au printemps, 1 fois en automne et une fois , à la cloture de retroplane de l'année? Wink
MessagePosté le: 26/11/2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah l'enfoiré il en profite au passage pour me ridiculiser [fouet]
Vous voyez bien rien de compliquer de mouler une verrière Laughing
Bon je retourne dans la cuisine mais pas pour les même raison [argh]
de Schaetzen Harold
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 26/11/2008 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Vincent,
Avec toi, tout à l'air simple. Mais bravo aussi et surtout à Joëlle qui fait le plus difficile.
Harold
MessagePosté le: 26/11/2008 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Harold, justement hier on rigolait quand on faisait la vidéo, on se disait que ce serait marrant de mettre aussi une vidéo quand je loupe les verrières, et là ça y va les injures [grrr]
mais chuuuuut [chut] faut pas que Christian sache que j'en loupe aussi Laughing
PascalN
MessagePosté le: 10/02/2009 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dégoté un industriel en matériels de PLV (présentoirs......etc) qui est disposé à me vendre au détail du "PETG". C'est semble-t-il un plastique transparent thermoformable (T° de travail: 140° + capacité d'étirement: 400 à 500% sans rupture + bonne tenue aux UV) livrable en différentes épaisseurs (m'a cité -en mm-: 0,75; 1,0; 1,5......bref ça semble très séduisant). Avez vous déjà eu l'occasion d'utiliser ce matériaux?
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 11/02/2009 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une matière parfaite pour mouler nos verrières . C'est comme la Véralite .
Tout dépends du prix .
PascalN
MessagePosté le: 11/02/2009 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
En épaisseur 1,0 mm , 15€ HT le m² qu'il ma dit le Monsieur. Comparé à ce que vend leroypépin et consort c'est à peu près au même prix mais avec compétences et conseils techniques tous autres chez mon industriel. D'toute façon c'est ça ou rien alors......j'ai pas trop le choix.
Cordialement
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 12/02/2009 02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est pas cher , il faut en profiter [good]
1, 2, 3 Suivante
Page 1 sur 3
