Double alimentation
1, 2 Suivante
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, concrètement toutes ces réponses te suffisent pour le schéma? MDR
Laughing
Oui, la, merci a tous pour vos réponses, mais j'avais dit niveau CP !
CE2, trop pour moi !! Laughing Wink
J'ai décroché la : "Fais dans le simple.. un inter et une grosse diode"
Inter, ok, j'ai...
Grosse diode... [humm] Ca ressemble a quoi ? un google me donne tout un tas de truc different comme composant...
Bon, Erwan, je vais prendre ta proposition de dessin ! Surout pour savoir la ou sa se soude et tout et tout
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 04/12/2007 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
JE te fait un super dessin sous paint et je t'envoi ca sous peu Very Happy
Erwan
MessagePosté le: 04/12/2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fred je ne retrouve pas le mag avec le shéma de Plessier du basculeur avec buzzer, mais regardes ici tout est expliqué
http://mplaneur.free.fr/securite.htm
MessagePosté le: 04/12/2007 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
le voilà le pdf du système Plessier avec buzzer, ce qui est bien c'est que t'es averti si ton accus principal est mort, mais bon depuis que j'utilise ce système, jamais ça s'est déclenché Laughing
http://aeronews.free.fr/archivesarticles/20-electropratique.PDF
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent !
J'ai presque compris [humm] (le second schéma... avec l'anti retour..) Y'a encore 2 ou 3 points obscurs, mais je vais me concentrer dessus pour voir ! Wink
J'attend les dessin d'Erwan pour me décider [humm]
Ah oui, sur le lien aeronews, il n'y a pas les schémas... Ou j'ai loupé quelque chose ?
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 04/12/2007 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne visualises pas d'images sur le pdf? [humm]
Guy Rappeneau
Âge: 80 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2007 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
<<J'ai presque compris [humm] (le second schéma... avec l'anti retour..) Y'a encore 2 ou 3 points obscurs, mais je vais me concentrer dessus pour voir ! Wink
J'attend les dessin d'Erwan pour me décider [humm] >>
C'est moi qui ai écrit cet article (voir la signature en bas à droite), alors pour les précisions tu sais maintenant à qui t'adresser.
Le premier schéma est celui de F. Plesssier, avec une led à la place du buzzeur.
A part d'avoir un mini planeur il vaut mieux éviter les diodes 1N400x, elle supportent au maxi 1 ampère, ce qui peut s'avérer juste avec 4 servos "normaux" en mouvement. [humm]
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah super, j'avais pas fait attention ! [clap]
Ok, d'apres ce que je vois, il y a 2 sorties vers le recepteur ?
Tu utilises un cordon en Y ou il te faut utiliser 2 voies ? C'est bien ca ?
Toujours pour le second schéma, aurais tu une liste des composants qu'il faut pour que je fasse une recherche dans un magasin d'electro ?
Merci pour ton aide ! Very Happy
MORE BEERS!!!!
Guy Rappeneau
Âge: 80 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2007 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il est toujours plus prudent de doubler les fils d'alimentation, certains fils ayant tendance à devenir cassant au niveau des soudures en veillissant. SI tu as des prises libres tu mets deux cordons d'allimentation.
transistor : j'ai mis un bc177b que j'avais en réserve, mais tout transistor pnp peut convenir
la diode d2 est une BY320
D1 et D3 sont des diodes SB540
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Guy Very Happy
Pour l'alim au recepteur, si j'ai bien compris, la somme des 2 prises est de 4.8 volts, c'est ca ? Ou bien un accus est inactif tant que le principal ne faiblit pas ?
Juste histoire de ne pas cramer un recepteur en branchant 2 x 4.8 v ! Wink
J'en suis capable ! Laughing
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 04/12/2007 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
mon magnifique dessin est dans les tuyaux electroniques.
Pour le branchement de la double alim , si il te manque une voie surle recepteur, tu peux toujours mettre un cordon Y avec le servo le plus costaud.. du genre celui de crochet de remorquage.. ca evitera au passage de faire passer le courant dans les pauvres pistes du recepteur
Erwan
MessagePosté le: 04/12/2007 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus sont en parrallele. donc c est juste la capacité des accus qui s additionne.
Erwan
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et le dessin d'Erwan :
Very Happy
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Encore moi ! [argh]
Guy, 2 petites questions pour toi...
je parle de ce schéma :
D1, D2 et D3, je peux utiliser les meme diodes non ? J'ai trouvé des STPS15.. Ca ira ? (je trouve pas les BY320...)
La resistance, c'est bien une 330 ohms 1/4 W ?
Transistor Pnp, c'est bon, j'ai..
Et enfin (ok, ca fait plus de 2 questions ca...) pour la led, je prends n'importe quoi ? Meme une clignotante ca irait (j'ai)... <-- et la classe aussi, tres important ! Wink
MORE BEERS!!!!
Guy Rappeneau
Âge: 80 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2007 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
« loopingfred » a écrit:
Encore moi ! [argh]
Oui pour la résistance.
La STPS15 ira bien pour D1 et D3 mais pas pour D2.
Tu peux mettre les mêmes diodes mais alors pas des Shottky. Il faut impérativement 0.6 volts entre base et émetteur du transistor, avec une Shottky tu aurais seulement 0.3 V. Les diodes, disons normales, te donnent une baisse de tension de 0.6V. Tes 4.8V vont passer à 4.2V (4.5 avec Shottky). C'est pourquoi tu utilises alors un pack d'accus de 6 volts, ce qui te donnera une tension au récepteur de 5.4 volts, autant qu'un accus de 4.8 volts bien chargé.
Pour la led rien de spécial, une led courrante ou clignotante.
Les accus fonctionnent l'un après l'autre, c'est le plus chargé qui débite (voir l'article). Ils ne sont pas en parallèle puisqu'ils sont isolés par les diodes D1 et D3 justement pour éviter que le plus chargé se décharge dans l'autre, et la sécurité serait nulle.
Ce montage sert si :
- l'accus principal a un élément qui se met en cours circuit : de 4.8 v nominaux on passe à 3.6V
- l'accu principal a un élément défectueux qui ne laisse plus passer de courant. Il passe 0 volts
- l'un des fils d'alimentation est rompu, à condition d'avoir doublé la liaison avec le récepteur
alors l'accu de secours prens la relève puisque sa tension est supérieure dans tous les cas à celle de l'accu principal; l'incident est signalé par l'allumage de la led ou le bruit du buzzer.
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 04/12/2007 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel !
Merci Guy !
Derniere question Wink Je trouve pas la BY320.. En fait, je peux la remplacer par n'importe quelle diode, pourvu que ca pompe 0.6 volts, c'est bien ca ? [humm]
Sinon, pour le reste, j'ai tout pigé ! Du moins je pense... Va y avoir de l'experimentation et du claquage de composants dans l'air ! Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
Guy Rappeneau
Âge: 80 Bélier
MessagePosté le: 04/12/2007 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Toute diode avec une chute de tension de 0.6 volts convient. Les 1N4007 sont un peu juste en ampérage comme je l'ai dit. Prends en une de 5 ampères pour être tranquille.
Avec un tel montage le claquage de composants est pratiquement nul. Si tu montes les diodes à l'envers le courant ne passe pas, c'est tout.
Nous pourrons parler de tout ça à Rétroplane 2009, mais ça fait peut-être un peu tard. [houla]
Briffox
Âge: 77 Verseau
MessagePosté le: 25/02/2009 21:16    Sujet du message: double alimentation Répondre en citant
bonsoir, j'ai fais des recherche sur la double alimentation pour le Musger MG9, est elle nécessaire pour ce modèle.
Bien sûr j'ai consulté le forum à ce sujet, j'ai visité d'autre sites tel que AMVH , GPR, et d'autres sans qu'ils m'apportent de réelles réponses, il y a des pour et des contre en sachant que moins il à de matos moins il à de pannes. Cogitation, réflexions, que faire ?? et vous !! faite moi part de votre expérience, merci
MessagePosté le: 25/02/2009 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fusionné ton message dans un sujet qui existait déjà, regardes les 3 pages Wink
dans mon MG9 j'ai mis 2 accus avec un basculeur accus de secours
(Jomar - EMS Ultimate Battery Backer)
MessagePosté le: 25/02/2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je persiste etsigne, 2 packs 2 inters et 2 diodes
Par flemardise je ne l'avaisp as fait dans le Ka3 et ca a failli lui couter la vie il y a 10 jours
Erwan
plu ronan
MessagePosté le: 25/02/2009 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que le frangin mais ils ne sont plus fabriqués car la boite a fermée [argh]
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 26/02/2009 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi ? Je ne comprend pas, tu ne trouves plus d'inters et de diodes ?
à +, Christian
plu ronan
MessagePosté le: 26/02/2009 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
juste des reste en stock car llm ne fabrique plus
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 26/02/2009 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, moi,je suis un fervent adepte du systeme 2 accus qui se vident en meme temps, avec diodes pour pas qu'un se vide dans lautre......C'est simple, éfficace. Le pb c'est que mon fournisseur préferé, Machin M ne les frabrique plus et pis moi, comme je soude de la meme manière que je cause Ouzbèzck, je laisse faire cela a ceux qui le font mieux que moi. et tous mes planeurs sont équipés comme ça, petits ou gros.
( dixit ma Môman...)
MessagePosté le: 26/02/2009 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Equivalents aux L.....M, voir chez Po... ...ox pour des doubles alim, ni-cad, ni-mh ou lipo pour ceux qui n'ont pas besoin de poids devant...2 accus qui se vident simultanément, je suis d'acord, c'est bien et fiable..;et rassurant...
Vous allez tous bien les copains ???
@+ Marc
plu ronan
MessagePosté le: 26/02/2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche aussi mais c est beaucoup + chere
un l.m, on le payait environ 40€
sinon ça va
vivement mai pour te voir Wink
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 26/02/2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Perso j'utilise ça http://mgm-compro.com/index.php?tid=backup-battery-switches-accusw4
, c'est léger , efficace et on peut passer des ampères sans soucis tout en alimentant en direct les servos si on le désire
a+ Pascal
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
